Staro 18.09.2019., 09:45   #751
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nisu loše.
Trenutno mi je pola laptop a pola su ove i domet je 28km sa prosječnom brzinom od 30 km/h i špicom blizu 50km/h
https://i.imgur.com/iE6f3LR.jpg
Sad sam odredio napraviti 2 baterije :
- 1pak 26650 - čekam još 2 baterije za 13-ti članak - ukupno 26 baterija (13s2P) u ovom china kućištu
- 1 pak rabljenih 18650 - ukupno 91 članak (13s7P)
Za ovu zadnju tražim nekakvo kućište jer ih ima dosta.
Našao sam plastičnu pravokutnu cijev ali male su mi dimenzije (52x100) a meni bi trebalo cca 70-80mm x 130-150mm i duljine nekih pola metra.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2019., 09:53   #752
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Slatke brige.
Ja gledam uzeti spot welder...
Ako nađeš kakva jeftina kučišta za diy baterije - javi. I meni će trebati. Imaš problema sa vibracijama na bajku, tj nema posljedica za baterije? Jer gledam na m365 kako vibracije uništavaju spojeve di sam lemio bateriju.
Staro 18.09.2019., 10:07   #753
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Imam spot welder u firmi ali sam odustao od varenja jer su pretanke one trakice 0,15x8 - to je šit + su mi poslali poniklovani čelik a ne nikal.
Morati ćeš nać neke bolje trake ili nešto slično a ja zasad nisam imao problema - možda zbog manjih vibracija jer su veća kola ali budem vidio u budućnosti.
Moje su grijanje prošle lemljenom pa kako im bude.
Inače došao mi je i Power tester da malo provjerim potrošnju.
I to ide u špicama do skoro 30A i 1500w (na snimku je malo manje ali kasnije sam dobijao i veće rezultate)
https://www.youtube.com/watch?v=NqAq...ature=youtu.be
Morat ću vidit kako ovog ukomponirati na bike a da ne strši - zgodan je jer imaš sve parametre i može se vidit i potrošeni kapacitet - altrenativa bi bila "pravi" analyzer ali to je 100 eura i više i ne daje mi se toliko para.
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 19.09.2019. u 09:16.
Staro 18.09.2019., 11:36   #754
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor Gilbert5 Pregled postova
Jasno mi je da su 18650, svuda su.
Zanima me da li stvarno ima 13s5p. I ako ima, da je pojedina baterija 3200 mAh kapaciteta.
ako usporedim novi segway max g30, puno je deblji i veći "deck" nego tvoja ruima, a ima "samo" 15.3 Ah bateriju i ima 18.7 kila. Ok, ima integriran punjač ali svejedno.
m365 pro ima 12.8 Ah bateriju, dok moj es4 ima 10 Ah sa dvije baterije...a tvoja ruima 16...
Meni je ruima bila u košarici na aliexpresu sto godina, ali nisam nikako naručio. Izgleda mrak, nije prevelik, puno snage i definitivno best buy.
Sada ga već imaš dosta dugo, šta nema ništa negativno na njemu da napišeš? Kako nakon sada dosta korištenja izgledaju sklopive ručke i mehanizam za sklapanje? Škripi? Gume?
Niš ne skripi nego plastika na dnu volana udara pa se to čuje, ne smeta me
Što se mehanizma tiče, sve uredno funkcionira, nisam primjetio nikakve promjene
Gume - nisam težak pa ne očekujem da će se nešto pretjerano trošiti.
Prednju moram dopunjavati svakih par dana ali to je problem ventila na zračnici
Jedino bi htio da ima disk kočnicu umjesto bubnja, to sam već napisao
ovo ostalo je sve pozitivno
Ručke nikad nisam sklapao, nepotrebno mi je to
Edit: baš jučer sam vidio majstora kako se penje na rinzol sa xiaomi romobilom...
zažmiri i samo udari po rinzolu (spušteni rinzol ali opet par centimetara viri van)
Pa normalno da će se razjebat sve unutra uz takav stil
Ja s ruimom uvijek dignem prednji kraj, tako da ne lupa
Ak radite svoje baterije imate i opciju da uzemete baterije sa limićem, pa ne treba točkasto variti
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1o7nZJ...pg_640x640.jpg
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 18.09.2019. u 11:58.
Staro 18.09.2019., 12:37   #755
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Trebam jedan savjet. Ako uzmem 13s bms i spojim ga na 12s bateriju, da li će stvar raditi samo ako ne spojim zadnju žicu koja treba ići na 13 članak, ili ju trebam zalemiti skupa sa 12 žicom na 12 članak?
Koji konektor je najzahvalnije zalemiti za punjenje?
Staro 18.09.2019., 13:44   #756
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Mislim da moraš kratko spojit zadnja dva pina tak da bude 12s BMS
Što se konektora tiče, koristio sam svašta i nikad problema nisam imao
Bilo je bulleta raznih, xt60, t plug, Tamiya....
Staro 18.09.2019., 13:46   #757
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Hvala, novi sam u tome pa ne znam puno. Ali skroz je zanimljivo planirati i slagati svoju bateriju nego kupiti.
Staro 18.09.2019., 15:12   #758
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Pogledaj si Bestech BMS-ove.
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2019., 08:02   #759
Hazl113
Hazl113's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 87
E-Romobil nosivosti do 200kg
Da li postoji neki romobil malo za nas krupnije nosivosti do 200kg, malo većih dimenzija i kotača, a ne ove koje stalno susrećem. Ti su mi premali. Težine do 25kg. Ipak bi ga trebao nosit na 3 kat, a nemam lift.
Hazl113 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2019., 08:42   #760
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Zero 10 bi te trebao moći nositi. 24 kile.
Staro 19.09.2019., 09:24   #761
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Autor jed2i Pregled postova
Kako će mu se BMS ponašati kod punjenja (ukupni napon) ako je predviđen za veći, da mu nebi prepunjao bateriju?? - nemam bms-a ja pa nagađam..
Ako ćeš koristiti punjače ala turnugy , toolkitrc i sl. možda je nabolje XT60 jer su u pravilu tamo isti a i jeftini su.
Ovo je ok ako ide više baterija u paralelu pa je manja struja - ja sam naručio 26650 sa ovim limićima i idu mi 2 u paralelu i struja do jedno 15A po svakoj. Til limići su nikakvi vjerovatno 0,1x6mm i nema šanse da to izdrži veće struje jer to je 0,6mm2 (to je ok do jedno 5-6A) tako da ću opet morat lemit..
Staro 19.09.2019., 09:31   #762
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Da, to je za više batki u paralelu.
BMS ne bi trebao prepunit ako shorta zadnja dva konektora, tj trebao bi biti onda 12s bms
Staro 19.09.2019., 12:07   #763
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Ja sam izbjegao te bms-ove i punim direktno - kontroler ionako neda bateriji ispod ispod 40v tj oko 3,1V.
Prvo sam naručio ovaj za 35 usd
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...html?wrh_pdp=7
ali ne ide preko 3,5A (6s tj 25,2Vx3,5 daju oko nazivnih 80w) što mi je malo pa sam onda naručio ovaj za 36 usd
https://www.banggood.com/ToolkitRC-M...r_warehouse=CN
Ovaj zadnji je 8S i 300w pa mogu pumpati ako mi na brzinu treba punjenje
Dodatni + je da sad imam rezervni a mogu puniti sa oba odjedanput 6s+7s.
Oba su iz eu/uk skladišta pa nema carine a da se naći kupona za po koji usd za iste.
Staro 19.09.2019., 14:04   #764
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
To su dobri punjači...imao sam raznih, punio uvijek preko balancea, nikad nisam bms na bateriji koristio
Sad za teleskop imam 3s baterije i na njih sam složio bms jer mi je tako lakše, punim odjednom 4 komada
Staro 20.09.2019., 06:17   #765
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Malo sam off ali može se za paralelno punjenje koristiti i nesto ovako.
https://www.aliexpress.com/item/3296...chweb201603_52
samo treba biti isti broj članaka mislim.
Staro 20.09.2019., 09:13   #766
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Oprezno s tim, identičan broj članaka i moraju biti istog kapaciteta
Staro 20.09.2019., 10:11   #767
NikolaDS
Datum registracije: May 2019
Postovi: 0
Razmišljam pa da vidim šta vi mislite - imam Fiidu D1, prosao sad vec oko 3000 km. Sad je vec izgledno da ce baterija vjerojatno naglo poceti slabiti. I sad razmisljam, da li ici na novu igračku ili na Fiidi zamijeniti cijeli pack baterija.
Sta je pametnije, koliko uopce kosta novi pack baterija da se kod nas napravi (kvalitetne baterije)? Prihacam svacije misljenje.
NikolaDS je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2019., 10:37   #768
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Ako imaš 7,8Ah 36V bateriju, onda imaš 30 baterija unutra.
Teoretski možeš zamijeniti članke i ostaviti bms ako je ispravan. S tim da ćeš moram mudrovat sa lemljenjem ili da ti netko točkasto zavari.
Ako nađeš baterije od 3500 mAh onda češ i povećati ukupan kapacitet na 10.5Ah.
Imaš u češkoj super sajt za baterije, ovakvih 6 paketa naručiš za 100 dolara i imaš nove baterije i "samo" ih ostaje zamijeniti.
Meni uskoro stiže kineski spot welder, pa ako bude radio dobro mogu ti ja povariti baterije...
Najbolje da si uzmeš novog fidu d2 i da ovog ostaviš kao side project. vidi kakav je kontroler gore, pa možda da overvoltaš motor i da fido dobije novu mladost.
Staro 20.09.2019., 10:46   #769
NikolaDS
Postovi: 0
Ovo zadnje je i meni nekako najbliza opcija.
Nisam siguran da bi isao opet na Fiidu. Razmisljam da se ponovno vratim na romobil. Opcije su mi Mercane Wide Wheel, Zero 9,10 ili Mantis.
Zivim na brdu pa mi je bitno da imam snage do gore. Prijasnji Xiaomi je jadan skoro kihnuo dok mene i mojih 100ak kg digao gore.
Wide Wheel i Mantis definitivno imaju i vise snage nego je dovoljno. Za Zera nisam siguran, odnosno ne znam dovoljno kakav je na usponima.
Staro 20.09.2019., 11:08   #770
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Wide wheel i ja gledam, ali nisam siguran kako te tanke gume budu durale, i ne znam da li se mogu relativno jednostavno zamjeniti.
Mantis iliti zero 10x ima 34 kile, i nema mehanizam za sklapanje kao ostali...tak da njega u vlak ne budes nosio.
Zero 10 je 24 kile, i on je dosta tezak a i jako dugacak.
Staro 20.09.2019., 11:12   #771
NikolaDS
Postovi: 0
Da, široke su, ali tanke. Osim što malo zabrinjava trajnost, mene zabrinjava i prijanjanje na mokrom s obzirom da su gume "solid".
S druge strane ne moras brinuti o puknucu
Makar, mene Ameri nagovaraju na Mantisa koji je po njima bolji. On pak ima klasicne gume. Na xiaomiju sam mijenjao 4 puta i nije bilo jednostavno.
Ne bi to iskustvo ponovio
Staro 20.09.2019., 11:14   #772
NikolaDS
Postovi: 0
A taj Zero 10, jel on ima snage za uspone?
Staro 20.09.2019., 12:14   #773
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Nisam probao, ali trebao bi imati za razume uspone. Zero 10 je meni tiha patnja, granično prenosiv ali ide preko 50 i ima veliku bateriju. Nisam vidio nikakve zamjerke na njega na ovim jutjube rivjuovima.
Flešao sam ženin m365 (stari) i podignuo snagu, tako da sad i on ide kao lud uzbrdo. (novi pro nije dostavljen zasada jer gls kenja i vratili su paket pošiljatelju...svašta)
Meni je moj es4 za po zg super, jest da škripi i da ne mogu svjetlo upaliti ali nije me iznevjerio zasad (ovaj drugi kojeg imam) i tvrde gume su super ako ti treba pouzdanost.
Staro 23.09.2019., 14:49   #774
Hazl113
Hazl113's Avatar
Postovi: 87
Čuj nemoj se uvrijedit kao i svi ostali, ali svi ovi romobili mi liče na igračke.
Mislio sam da bi se možda mogao nać romobil sličan onom kojeg sam imao davno kao klinac sa kotačima ako se ne varam 12 ili 14" koji je imao i zračnicu. Bili su robusni, takoreći neuništivi (Rog). Da ga nije netko popalio iz zajedničke prostorije, možda bi nešto pokušao iskemijat.
Nije mi potrebana naka velika brzina. Sasvim dovoljno do 20-25 km/h. Domet barem 20-30km sa jednim punjenjem. Ono što je najbitnije da ima nosivost barem 180kg. Ne nisam toliko težak. Imam 120kg i preko 2m, ali bolje imat 50-60 kg viška. Svi ovi romobilčeki su mali, za niže ljude. Pa meni ne bi stale dvije noge (br. 48) na gaznu površinu.
Zadnje izmijenjeno od: Hazl113. 23.09.2019. u 15:08.
Staro 23.09.2019., 15:40   #775
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Imaš i toga naravno.
Lokalno neki tip radi i prodaje takve modele.
Tipa:
BMW X2 City
Metz Moover
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2019., 16:08   #776
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Igracka ili ne, obican m365 je mene uredno vozio sa 114 kila, 47 br noge i stanu obje usporedno.
Sa dva es4 ukupno napravio preko 2000 km...
Staro 25.09.2019., 18:22   #777
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Stigao mi pro. Mrcina. izgleda bolje od starog 365
Uspješno flešan na višu brzinu u drive i sport sa 0 km na cajgeru.
Čekam ženu da dođe da ga isproba.
Btw došao pun na 83 posto i svi članci su na gotovo identičnom naponu po softveru.
Staro 26.09.2019., 07:45   #778
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Novi članci pa mora tako bit - i kod mene je tako na ovim 26650 ali kod ovih polovnih 18650 ima malo dišbalansa i teško ih je poravnat ali to je po meni normalno.
Onda jeli bolje ide pro od 365?
Staro 26.09.2019., 08:14   #779
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Rekao sam da ga neću probavati te da je to samo njen romobil. Tak da nisam probao, dok je ona došla doma počela je kiša.
Flešao sam na max brzinu 34, tako da sada na suho ide na 33, na drive sam stavio 28.
Staro 27.09.2019., 13:19   #780
šokre34
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Gdje si ga kupio i po kojoj cijeni, ako nije tajna?
šokre34 je offline   Reply With Quote
