Staro 26.08.2019., 20:17   #2431
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
danas sam probao osposobit jedan stari (možda najstariji kojeg imam) sx763 , dignuo sam ga iz mrtvih sa jednom starom verzijom openwrt-a (12.09). niti jedna novija nije prolazila (išao sam od 18.x do 14, uopće nakon uploada ne "klikne" relej). onda sam probao sysupgrade kroz luci, i ubio ga. samo ta jedna verzija 12.09 radi, a nemam pojma odakle sam ju skinuo.
poanta je - namijenio sam ga da bude kod frenda i rutira njegovu kućnu mrežu na moj izlaz na net, ali imam problem - ako je dolazna linija uštekana u njegov virtualni wan port prije nego upalim router - router svim klijentima koji su na njegovim lan portovima proslijedi ip adrese od moje mreže, a routeru se ne može pristupiti. ako samo upalim router, čekam da se smiri, i onda uštekam wan port - onda je sve ok, njegovi klijenti dobiju ip adrese iz subneta koji je podešen na siemensu, i svi mogu na net kad uštekam kabel u wan port. ali ako ga takvog rebootam ili ugasim/upalim, banana. radi on, ali ne rutira, već glumi switch i moju dolaznu mrežu širi dalje.
neka ideja, ili neki link na noviju verziju openwrt-a koja radi?
Staro 19.09.2019., 09:31   #2432
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Iskopao sam svoj stari SX763 pa rekoh idem ga flashati jer ne znam više ni koje je dd-wrt na njemu.
Znam da mi je prije uspijevalo flashanje, ali sada više nikako.
Imam verziju iz 2012 godine koja najbolje radi... skinuo sam i Windowse XP i Firefox 10, i to instalirano u Virtualboxu.
Postavim mrežu kako i piše, uštekam u LAN4... upalim router sa reset tipkom... i dobijem Failsafe UI... odaberem uIMage.bin i pokrenem.
Nakon nekog vremena mi izbaci da downloadam neki file... i skine to... i ostavim dalje router.
Nakon nekih 5 min se čuje u njemu klik... i on se boota... svjetle tipke Line, LAN4 i WLAN i to je to...
NE mogu više na adresu 192.168.1.1, ne pinga ju, nema ni wireless mreže... ništa...
Probao paliti gasiti, ništa... on se boota, ali ne mogu do njega...
Probao više puta flashati i uvjek isto...
Na novijim OS-ovima ne mogu uopće flashati, jedino preko VirtualBoxa.
Probao sam i druge verzije koje su tu preporučene flashati, ali uvijek isto...
Gdje bi mogao biti problem?
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2019., 10:36   #2433
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 500
Ako si nekad prije mijenjao IP adresu na lan-u, ona ostaje čak i nakon flashanja. Failsafe je uvijek na 192.168.1.1. Mene je to izludilo. Ja sam riješio problem preko wlan-a.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2019., 11:34   #2434
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 211
Vjerojatno je prije promjenjena IP adresa al ne znam koja je.
Probao sam sve ono po pitanju subneta kako pise na stranici 58, i stavio verziju koja je tamo na linku.
I fora je u tome sto meni flash prodjd, vidim da se bootao, wlan svjetli, ali uopce ne vidim wireless mrezu da mogu promjeniti subnet.
Probao sam flash preko portova 1 i 4, uvijek isto.
Sent from my GM1913 using Tapatalk
EDIT:
Uspio sam doći do web sučelja... ipak sam iskopao u papirima IP adresu.
Problem što nije radio wireless je taj jer je bio uključen Turbo Mode 40MHz - to je valjda 108 MBps
Kad sam vratio na 20MHz sve je proradilo...
E sad pitanje, kako upogoniti 108MBps?
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 19.09.2019. u 12:47.
Staro 31.03.2020., 07:34   #2435
zuco1989
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Hr
Postovi: 8
Primary Bootloader
Autor Maki1908 Pregled postova
Za one koji uspiju ubit ruter, evo kako ga ponovo oživiti.
1. Prvo je potrebno spojiti ruter preko serijskog kabla te uci u UART mode. Detaljnije na http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x
VAŽNO:
U programu za serijsku komunikaciju nemojte zaboravit iskljucit Hardware flow control, a ukljuciti Software flow control
jer nećete moci slati keypress ili file-ove ruteru. (Ako vrtite GNU/Linux preporucam cutecom)
2. Nakon ulaska u UART mode, poslati ruteru u-boot.asc
Ja sam naišao na dvije verzije u-boot.asc
[1] S wiki.openwrt
http://downloads.openwrt.org/snapsho...ng166_ramboot/
[2] I google.code
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...unk/u-boot.asc
Imao sam problem s prvom [1] httpd preko kojeg se kasnije ubacuje allparts.img je jednostavno odbijao primit file do kraja.
S drugom [2] je bilo sve ok.
Za transfer protocol ja sam koristio "Plain" jer xmodem, ymodem i zmodem nisu ni pocimali prebacivat file.
3. Kad se prebacivanje u-boot.asc završi httpd ce se automatski pokrenuti i server se nalazi na 192.168.0.119
Tu sad treba ubaciti openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-allparts.image
[3] opet google.code
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...allparts.image
4. Nakon što se uspješno prebaci ...allparts.img (vidi se preko serijske konzole) ruter ce ponovno uci u UART mode.
Sad opet treba poslati u-boot.asc kako bi se ubaceni ...allparts.img mogao bootati.
Nakon sto u-boot.asc prebacite automatski ce se pocet bootat ...allparts.img.
5. Kad se wrt digne do kraja treba se preko telnet-a spojiti na 192.168.1.1
promjenit lozinku s passwd, da se omoguci ssh.
Zatim prebaciti originalni primary[4] i secondary[5] bootloader s scp-om u /tmp/
[4] Originalni primary
ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens...imary_boot.img
[5] Modificirani secondary s httpd za ubacivanje .imga
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...ndary_boot.img
6. Nakon toga se treba spojiti s ssh-om i dd-at bootlodere u flash.
dd if=/tmp/primary_boot.img of=/dev/mtdblock0
pa,
dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2
7. Sad treba ugasiti na prekidač ruter, a prije toga maknuti kratkospojnike da ne uđe u UART mode.
Postavit statičku ip adresu i na 192.168.1.1 se nalazi gui za ubacivanje wrt imga, osnovni ili voip ili ddwrt
Ja sam uspio u jednom trenutku ubiti oba bootloadera i flash memoriju...
@Delboy sry na gnjavazi preko IRC-a
i puno hvala na pomoći
Evo link za potrebne file-ove jer i sam sam bio u problemu i jedino pomocu drugog rutera sam uspio dump-at primary bootloader i napravit recovery.
znaci pratite upute od Makia jedina razlika je kod mene bila da secondary bootloader sam vratio s komandom dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock1.
Unutra je i lede firmware od Delboy-a koji po meni radi solidno, napravio sam repeater plus realyd tako da mi je sva mreza na istom gatewayu
https://mega.nz/file/M5dmBSyB#Gk_Bo5...bsQyxmFTEufhlk
Zadnje izmijenjeno od: zuco1989. 13.04.2020. u 11:09. Razlog: Nasao sam rijesenje
zuco1989 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2020., 09:09   #2436
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Može pomoć...
Imao sam višak jednog fritza 3370 i upucao openwrt u njega .
Problem je da ne ide na internet , a internet mi treba da pokrenem luci web interface jer po defaultu nije instaliran .
Mreža radi na sva 4 porta i uređaji preko portova imaju izlaz na net ali on neće .
Radio sam po ovom uputstvu .
E sad pristup preko putty a radi , radi i spajanje preko winscp dakle mogu editirati ili ručno puknuti instalaciju hmmm samo što skinuti jer ne pronalazim luci web interface ovdje .
U svakom slučaju šaljem config od networka da netko vidi zašto ne želi sa opkg update da se poveže na net ...
Conf:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdf9:ce2c:xxyy::/48'
config atm-bridge 'atm'
option vpi '1'
option vci '32'
option encaps 'llc'
option payload 'bridged'
option nameprefix 'dsl'
config dsl 'dsl'
option annex 'b'
option tone 'av'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option ipaddr '192.168.88.111'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
config device 'lan_eth0_1_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr '9C:C7:A6:XX:XX:yy'
config interface 'wan'
option ifname 'dsl0'
option proto 'pppoe'
option username 'username'
option password 'password'
option ipv6 '1'
config device 'wan_dsl0_dev'
option name 'dsl0'
option macaddr '9C:C7:yy:xx:xx:f5'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 4 6t'
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2020., 09:48   #2437
Postovi: 23,516
Jeli sada imaš neki drugi router sa kojim možeš na internet ?
Ako imaš možeš preko njega povući sa neta šta ti fali.
Nisi naveo kakva ti je trenutna konelcija, koji operater, ...
Ako je ADSL od HT Tcom onda su ti poviše pogrešni VPI i VCI, dođe 0 i 33.
Ako je VDSL onda ne znam kako dođe napamet.
Možeš privremeno promijeniti ip adresu fritza da bude u istom nizu kao trenutni router, pucam napamet 192.168.1.111,
samo nađi gdje se definira DHCP Server pa ga privremeno ugasi.
Spojiš Lan kabelom Lan sa fritza na Lan trenutnog routera.
Još nešto, provjeri točno koja hw platforma je taj fritz 3370,
nisam siguran da ovo sa linka odgovara,
ako nisam pogriješio google kaže da je to lantiq/xrx200 platforma ...
prvo šta je google izbacio > https://mirror.0x.sg/lede/snapshots/...lantiq/xrx200/
Staro 27.04.2020., 10:07   #2438
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Prvo skini 19.07 release, ne snapshot, pa ćeš imati LuCI.
Ako si na ADSL-u, trebaš postaviti ispravan VPI/VCI. Za VDSL, kod konfiguracije WAN-a za interface koristiš dsl0.VLAN. Npr. ako si na HT-u, interface je dsl0.1203
Kod mene Fritz 7362 s OpenWrt-om radi savršeno na taj način. Koristim Cloudflareove 1.1.1.1 i 1.0.0.1 DNS-ove umjesto HT-ovih.
Code:
    option username 'USERNAME@htnet-dsl'
    option ifname 'dsl0.1203'
    option peerdns '0'
    option password 'PASSWORD'
    list dns '1.1.1.1'
    list dns '1.0.0.1'
    option ac 'HTdsl'
    option host_uniq '0000164C'
    option ipv6 'auto'
Staro 27.04.2020., 13:38   #2439
zwizard1
Postovi: 154
Autor Blagus Pregled postova
Code:
    option peerdns '0'
    list dns '1.1.1.1'
    list dns '1.0.0.1'
    option ac 'HTdsl'
    option ipv6 'auto'
Tooooo radi sa verzijom 19.07 . Kako nisam naletio na to prije ...
Hvala i nikky i blagusu.
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 27.04.2020. u 13:41. Razlog: Zahvala
Staro 27.04.2020., 15:35   #2440
zwizard1
Postovi: 154
E rano sam se ponadao ...puca mi ruter kad se spojim sa wifijem
Mon Apr 27 15:32:03 2020 kern.info kernel: [ 27.941124] br-lan: port 2(wlan0) entered blocking state
Mon Apr 27 15:32:03 2020 kern.info kernel: [ 27.945934] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Što bi moglo biti u pitanju ?
Staro 27.04.2020., 17:25   #2441
Postovi: 23,516
A nešto mu se "ne sviđa" sa WiFi, jeli drajver ili nešto drugo ...
Mada zna biti nezgodno, probaj ići unazad sa 19.07 release na neku raniju ... treba na netu naći koja dobro radi na točno tom modelu + ako ima neka hw razlika ...
Staro 27.04.2020., 21:20   #2442
zwizard1
Postovi: 154
A taman ga složio... I idem spojiti mob kad pljas... Samo se restarta. Ponovno uhvati vezu, radi sve ko podmazano... Ništa morat ću unazad da vidim koji mu paše. Mislim da imam i onaj 18.06 negdje koji je u onoj temi spomenut.
Nije da me pati, ali kako stoji u ladici već duže vremena zašto se ne poigrati s njime i dobiti AP koji će zadovoljiti pokrivanje signala na terasi sa nekim dodatnim opcijama.
Sad je sx763 koji je spreman za mirovinu...
Javim šta sam uspio.
Staro 28.04.2020., 14:28   #2443
Blagus
Postovi: 508
Čudno, Lantiq sa ath9k driverom je u OpenWrt-u dosta dobro podržana konfiguracija, meni radi 19.07 na Fritzu 7362.
Probaj se vratiti na 18.06 čisto radi probe, ali ja bih se pozabavio s konfiguracijom na 19.07 jer kad ove godine izađe 20.xx, 18.06 će biti EOL. Možda i otkriješ neki bug koji će se moći ugraditi u OpenWrt.
Staro 30.04.2020., 13:59   #2444
zwizard1
Postovi: 154
Autor Nikky Pregled postova
Ma to je ona micron platforma . Dakle isprobao sam manje više sve i da do wifi je neki klinac.Radi jedino kad se stavi na radio chanel 13 ali onda brzina ne prelazi preko 4 Mb.
Kad mu stavim bilo koji chanell ili auto recimo , i pokrenem speedtest brzina skoči preko 20 i onda se restarta .
Izgubio sam 3 dana s njime i nisam uspio pronaći grešku .Probao sam sve dostupne verzije openwrt-a za njega i nisam uspio. Kao switch mi može raditi i na orginalnom imageu . Je da bi bilo dobro da imam podršku i za ddns ali to će glavni ruter odraditi.
E da glavni je Fritz 7360 v2 koji radi bez problema na Vipu preko žice .
Staro 30.04.2020., 16:28   #2445
Postovi: 23,516
Za kraj, jedino još probati sa origigi fw ...
Staro 30.04.2020., 17:52   #2446
Blagus
Postovi: 508
Micron nije platforma nego oznaka proizvođača NAND flasha. Platforma je Lantiq (XRX200). Ono što je najvjerojatnije je da ti je oštećena particija s ath9 kalibracijom bez koje na Wi-Fi zaboravi.
Staro 30.04.2020., 20:59   #2447
zwizard1
Postovi: 154
Očigledno da je tako. Na oriđiđi radi sve...
Eto da ne stoji ponovo u ladici ide na prodaju...
150 kn+"trošak dostave
Staro 30.04.2020., 21:05   #2448
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
imaš tipfeler, valjda si mislio 15kn + trošak dostave
edit - pardon mislio da govoriš o sx763 jer je tema o njemu. oni su badava pa mi nije bilo jasno :P
fritz je druga priča, mada se meni sviđaju upravo zbog fritz os-a, openwrt je za uređaje druge klase. imam 7330, šteta šta nema vdsl modem. i ima samo jedan gigabitni port, to mi je major letdown, ne mogu spojit komp u njega nego moram imat dodatni kabel za ap koji mi stoji pored kompa, glupost teška.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 30.04.2020. u 21:11.
Staro 20.05.2020., 19:04   #2449
lega0s
lega0s's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Post Gigaset SX763 Mod
Pozdrav Svima!
Kratko pitanje dali se na Gigaset SX763 moze prikljucit
2 diska 3.5 inch od računala tipa 1TB i 3TB da se moze
preko FTP-a pristupit i postavit odnosno instalirat
pretvorit u torrent mašinu,postoji li neki tutorial i jel
moguce.
Unaprijed Hvala
lega0s je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2021., 22:23   #2450
Luksi
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: u kući
Postovi: 10
Da nema neko mozda na kolpu secondary boot image iz prvog posta. Link je dead. Hvala svima
Poslano sa mog SM-N970F koristeći Tapatalk
Luksi je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2021., 22:24   #2451
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Arhiva sa googlecode.com:
https://storage.googleapis.com/googl...ce-archive.zip
Stavio sam i backup i na dropbox ovdje.
Staro 24.05.2023., 14:30   #2452
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Pitanje za Openwrt.
Imam openwrt koji mi je podešen da ima ip 192.168.2.1 i da se spaja na postojeću wifi mrežu i dijeli putem LANa tu mrežu.
Firewall sam omogućio u smjeru wifi to lan.
Međutim, uređaji spojeni na taj lan portove openwrta ne vide druge uređaje prije, spojene na router prije ovog (wifi ili žično).
Također ako s mreže routera prije unesem s wifi spajanja ip tog routera, dobijem Refused grešku i iz routera prije ne mogu pristupiti Luci i openwrt konfiguraciji.
Kako godinama nisam radio s openwrt-om a koliko se sjećam prije sam mogao pristupati s obje mreže svime, kako da podesim da imam pristup i da obje mreže vide sve spojene uređaje?
Staro 24.05.2023., 15:20   #2453
Postovi: 23,516
Zavisi kakav je konfig ...
Ako želiš da su svi u istoj mreži najbrže je:
- IP Lan strane da je u istom mrežnom segmentu kao ostatak mreže
- da je ta IP adresa slobodna
- da mu je DHCP Server ugašen
- na kraju spojiš Lan kabel sa postojeće mreže u Lan port koji je u Lan / WiFi grupi, ne WAN
Staro 25.05.2023., 19:18   #2454
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Može li se na accesss pointu koji radi u open wrt dodati wifi mreža koja bi bila blokirana od ostalih uredjaja i mreža. Nešto kao guest ili IOT mreža. Sve što sam gledao se radi na routeru pod open wrt koji radi i dhcp i sve pa onda eventualno produži na access point.
Ja imam T-com router čiji wifi ne koristim i na njega spojena 2 access pointa koja rade pod open wrt daju wifi podešena na fast roaming. Na glupi access point. Dovoljno bi mi bilo na jednom od njih. Ali t-com router radi dhcp. Ako dodam novu i upalim opciju client isolation i dalje mogu doć na stranice od routera i nać ip adrese svih uredjaja.
MKmarino je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2023., 20:59   #2455
Postovi: 23,516
Ptobaj naći na netu (OpenWRT) koja je varijanta najbolja.
Možeš na samom AP dignuti Guest ali da je u drugom mrežnom segmentu i sa svojim dhcp serverom + ruta prema gl. routeru tj. Internetu.
Staro 25.05.2023., 22:58   #2456
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Može malo pojašnjenja
Malo se igrao, kreirao novi inteface i vezao ga za novi wifi. Zadao da dodjeljuje nove ip adrese( iako mi to nije jasno kad ih daje isp-ov router) igrao se sa firewall ali i dalje jednako. Mogu pristupiti svim mrežama.
Zadnje izmijenjeno od: MKmarino. 26.05.2023. u 07:45.
Staro 26.05.2023., 17:36   #2457
Blagus
Postovi: 508
Pod Network dodaš novi interface u drugom subnetu (npr. 192.168.2.1), upališ DHCP u toj mreži, pa pod Wireless tu guest mrežu povežeš s tim novim interfaceom. U firewallu blokiraš promet iz guest mreže prema glavnoj (vjerojatno 192.168.1.0/24). Vjerojatno ćeš trebati i statičku rutu 0.0.0.0 prema HT-ovom ruteru (192.168.1.1).
Naravno, obavezno moraš za novi interface dodati i novu zonu na firewallu (ne ga staviti u defaultnu "lan" zonu).
Staro 27.05.2023., 17:19   #2458
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Ovo dvoje mislim da sam napravio kako treba. Moram ovo sa firewall-om se onda još probat igrat i skužit kako.
Staro 29.05.2023., 12:44   #2459
Blagus
Postovi: 508
U Network->Interfaces provjeri da je guest mreža stvarno u svojoj firewall zoni, a u Network->Firewall provjeri da nemaš slučajno accept rule za smjer guest->lan.
Staro 29.05.2023., 18:09   #2460
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Sad neće ni da se spoji na taj wifi. Šta sam sad falio.
Pokušao dodat još slika preko tapatolka ali se loše vide
Zadnje izmijenjeno od: MKmarino. 29.05.2023. u 18:15.
