#751 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nisu loše. Trenutno mi je pola laptop a pola su ove i domet je 28km sa prosječnom brzinom od 30 km/h i špicom blizu 50km/h https://i.imgur.com/iE6f3LR.jpg Sad sam odredio napraviti 2 baterije : - 1pak 26650 - čekam još 2 baterije za 13-ti članak - ukupno 26 baterija (13s2P) u ovom china kućištu - 1 pak rabljenih 18650 - ukupno 91 članak (13s7P) Za ovu zadnju tražim nekakvo kućište jer ih ima dosta. Našao sam plastičnu pravokutnu cijev ali male su mi dimenzije (52x100) a meni bi trebalo cca 70-80mm x 130-150mm i duljine nekih pola metra. |
#752 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Slatke brige. Ja gledam uzeti spot welder... ![]() Ako nađeš kakva jeftina kučišta za diy baterije - javi. I meni će trebati. Imaš problema sa vibracijama na bajku, tj nema posljedica za baterije? Jer gledam na m365 kako vibracije uništavaju spojeve di sam lemio bateriju. |
#753 |
Postovi: 852
Imam spot welder u firmi ali sam odustao od varenja jer su pretanke one trakice 0,15x8 - to je šit + su mi poslali poniklovani čelik a ne nikal. Morati ćeš nać neke bolje trake ili nešto slično a ja zasad nisam imao problema - možda zbog manjih vibracija jer su veća kola ali budem vidio u budućnosti. Moje su grijanje prošle lemljenom pa kako im bude. Inače došao mi je i Power tester da malo provjerim potrošnju. I to ide u špicama do skoro 30A i 1500w (na snimku je malo manje ali kasnije sam dobijao i veće rezultate) https://www.youtube.com/watch?v=NqAq...ature=youtu.be Morat ću vidit kako ovog ukomponirati na bike a da ne strši - zgodan je jer imaš sve parametre i može se vidit i potrošeni kapacitet - altrenativa bi bila "pravi" analyzer ali to je 100 eura i više i ne daje mi se toliko para. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 19.09.2019. u 10:16. |
#754 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Što se mehanizma tiče, sve uredno funkcionira, nisam primjetio nikakve promjene Gume - nisam težak pa ne očekujem da će se nešto pretjerano trošiti. Prednju moram dopunjavati svakih par dana ali to je problem ventila na zračnici Jedino bi htio da ima disk kočnicu umjesto bubnja, to sam već napisao ovo ostalo je sve pozitivno Ručke nikad nisam sklapao, nepotrebno mi je to Edit: baš jučer sam vidio majstora kako se penje na rinzol sa xiaomi romobilom... zažmiri i samo udari po rinzolu (spušteni rinzol ali opet par centimetara viri van) Pa normalno da će se razjebat sve unutra uz takav stil Ja s ruimom uvijek dignem prednji kraj, tako da ne lupa Ak radite svoje baterije imate i opciju da uzemete baterije sa limićem, pa ne treba točkasto variti https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1o7nZJ...pg_640x640.jpg Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 18.09.2019. u 12:58. |
#755 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Trebam jedan savjet. Ako uzmem 13s bms i spojim ga na 12s bateriju, da li će stvar raditi samo ako ne spojim zadnju žicu koja treba ići na 13 članak, ili ju trebam zalemiti skupa sa 12 žicom na 12 članak? Koji konektor je najzahvalnije zalemiti za punjenje? |
#756 | |
Postovi: 1,771
Što se konektora tiče, koristio sam svašta i nikad problema nisam imao Bilo je bulleta raznih, xt60, t plug, Tamiya.... |
#759 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 97
E-Romobil nosivosti do 200kg
Da li postoji neki romobil malo za nas krupnije nosivosti do 200kg, malo većih dimenzija i kotača, a ne ove koje stalno susrećem. Ti su mi premali. Težine do 25kg. Ipak bi ga trebao nosit na 3 kat, a nemam lift. |
#761 | ||
Postovi: 852
Ako ćeš koristiti punjače ala turnugy , toolkitrc i sl. možda je nabolje XT60 jer su u pravilu tamo isti a i jeftini su. Citiraj:
Ovo je ok ako ide više baterija u paralelu pa je manja struja - ja sam naručio 26650 sa ovim limićima i idu mi 2 u paralelu i struja do jedno 15A po svakoj. Til limići su nikakvi vjerovatno 0,1x6mm i nema šanse da to izdrži veće struje jer to je 0,6mm2 (to je ok do jedno 5-6A) tako da ću opet morat lemit.. |
#763 |
Postovi: 852
Ja sam izbjegao te bms-ove i punim direktno - kontroler ionako neda bateriji ispod ispod 40v tj oko 3,1V. Prvo sam naručio ovaj za 35 usd https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...html?wrh_pdp=7 ali ne ide preko 3,5A (6s tj 25,2Vx3,5 daju oko nazivnih 80w) što mi je malo pa sam onda naručio ovaj za 36 usd https://www.banggood.com/ToolkitRC-M...r_warehouse=CN Ovaj zadnji je 8S i 300w pa mogu pumpati ako mi na brzinu treba punjenje Dodatni + je da sad imam rezervni a mogu puniti sa oba odjedanput 6s+7s. Oba su iz eu/uk skladišta pa nema carine a da se naći kupona za po koji usd za iste. |
#764 |
Postovi: 1,771
To su dobri punjači...imao sam raznih, punio uvijek preko balancea, nikad nisam bms na bateriji koristio Sad za teleskop imam 3s baterije i na njih sam složio bms jer mi je tako lakše, punim odjednom 4 komada |
#765 |
Postovi: 852
Malo sam off ali može se za paralelno punjenje koristiti i nesto ovako. https://www.aliexpress.com/item/3296...chweb201603_52 samo treba biti isti broj članaka mislim. |
#767 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 0
Razmišljam pa da vidim šta vi mislite - imam Fiidu D1, prosao sad vec oko 3000 km. Sad je vec izgledno da ce baterija vjerojatno naglo poceti slabiti. I sad razmisljam, da li ici na novu igračku ili na Fiidi zamijeniti cijeli pack baterija. Sta je pametnije, koliko uopce kosta novi pack baterija da se kod nas napravi (kvalitetne baterije)? Prihacam svacije misljenje. |
#768 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ako imaš 7,8Ah 36V bateriju, onda imaš 30 baterija unutra. Teoretski možeš zamijeniti članke i ostaviti bms ako je ispravan. S tim da ćeš moram mudrovat sa lemljenjem ili da ti netko točkasto zavari. Ako nađeš baterije od 3500 mAh onda češ i povećati ukupan kapacitet na 10.5Ah. Imaš u češkoj super sajt za baterije, ovakvih 6 paketa naručiš za 100 dolara i imaš nove baterije i "samo" ih ostaje zamijeniti. ![]() Meni uskoro stiže kineski spot welder, pa ako bude radio dobro mogu ti ja povariti baterije... Najbolje da si uzmeš novog fidu d2 i da ovog ostaviš kao side project. vidi kakav je kontroler gore, pa možda da overvoltaš motor i da fido dobije novu mladost. ![]() |
#769 | |
Postovi: 0
Ovo zadnje je i meni nekako najbliza opcija. Nisam siguran da bi isao opet na Fiidu. Razmisljam da se ponovno vratim na romobil. Opcije su mi Mercane Wide Wheel, Zero 9,10 ili Mantis. Zivim na brdu pa mi je bitno da imam snage do gore. Prijasnji Xiaomi je jadan skoro kihnuo dok mene i mojih 100ak kg digao gore. Wide Wheel i Mantis definitivno imaju i vise snage nego je dovoljno. Za Zera nisam siguran, odnosno ne znam dovoljno kakav je na usponima. |
#770 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Wide wheel i ja gledam, ali nisam siguran kako te tanke gume budu durale, i ne znam da li se mogu relativno jednostavno zamjeniti. Mantis iliti zero 10x ima 34 kile, i nema mehanizam za sklapanje kao ostali...tak da njega u vlak ne budes nosio. Zero 10 je 24 kile, i on je dosta tezak a i jako dugacak. |
#771 |
Postovi: 0
Da, široke su, ali tanke. Osim što malo zabrinjava trajnost, mene zabrinjava i prijanjanje na mokrom s obzirom da su gume "solid". S druge strane ne moras brinuti o puknucu Makar, mene Ameri nagovaraju na Mantisa koji je po njima bolji. On pak ima klasicne gume. Na xiaomiju sam mijenjao 4 puta i nije bilo jednostavno. Ne bi to iskustvo ponovio ![]() |
#772 |
Postovi: 0
A taj Zero 10, jel on ima snage za uspone? |
#773 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Nisam probao, ali trebao bi imati za razume uspone. Zero 10 je meni tiha patnja, granično prenosiv ali ide preko 50 i ima veliku bateriju. Nisam vidio nikakve zamjerke na njega na ovim jutjube rivjuovima. Flešao sam ženin m365 (stari) i podignuo snagu, tako da sad i on ide kao lud uzbrdo. (novi pro nije dostavljen zasada jer gls kenja i vratili su paket pošiljatelju...svašta)Meni je moj es4 za po zg super, jest da škripi i da ne mogu svjetlo upaliti ali nije me iznevjerio zasad (ovaj drugi kojeg imam) i tvrde gume su super ako ti treba pouzdanost. |
#774 | |
Postovi: 97
Mislio sam da bi se možda mogao nać romobil sličan onom kojeg sam imao davno kao klinac sa kotačima ako se ne varam 12 ili 14" koji je imao i zračnicu. Bili su robusni, takoreći neuništivi (Rog). Da ga nije netko popalio iz zajedničke prostorije, možda bi nešto pokušao iskemijat. Nije mi potrebana naka velika brzina. Sasvim dovoljno do 20-25 km/h. Domet barem 20-30km sa jednim punjenjem. Ono što je najbitnije da ima nosivost barem 180kg. Ne nisam toliko težak. Imam 120kg i preko 2m, ali bolje imat 50-60 kg viška. Svi ovi romobilčeki su mali, za niže ljude. Pa meni ne bi stale dvije noge (br. 48) na gaznu površinu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hazl113. 23.09.2019. u 16:08. |
#777 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Stigao mi pro. Mrcina. izgleda bolje od starog 365 ![]() Uspješno flešan na višu brzinu u drive i sport sa 0 km na cajgeru. ![]() Čekam ženu da dođe da ga isproba. ![]() Btw došao pun na 83 posto i svi članci su na gotovo identičnom naponu po softveru. |
#778 |
Postovi: 852
Novi članci pa mora tako bit - i kod mene je tako na ovim 26650 ali kod ovih polovnih 18650 ima malo dišbalansa i teško ih je poravnat ali to je po meni normalno. Onda jeli bolje ide pro od 365? |
#779 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Rekao sam da ga neću probavati te da je to samo njen romobil. Tak da nisam probao, dok je ona došla doma počela je kiša. Flešao sam na max brzinu 34, tako da sada na suho ide na 33, na drive sam stavio 28. |
#780 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Gdje si ga kupio i po kojoj cijeni, ako nije tajna? |
