Staro 17.09.2019., 14:23   #3691
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
ak nis drugo loadat ce ti 100 puta brze.
Staro 17.09.2019., 15:13   #3692
Postovi: 23,518
@Tome
Mora da sam zamiješao dvije teme / pitanja
U drugoj je čoek imao LGA2011 x79 mobo koja ima na sebi taj dodatni ASM1061 kontroler.
U tvojoj situaciji add-on SATA3 kontroler isto igra, pogotovo šta bi na njega stavio data SSD / HDD pa nije potrebno da bude boot - abilan.
Primjera ima, ta šta si je linkao ili
https://www.aliexpress.com/item/32902410704.html
https://www.aliexpress.com/item/32953933740.html
Staro 18.09.2019., 11:03   #3693
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Ne kompliciraj. Jedan SSD, na SATA3 port.
Worst case (dva diska): boot disk na SATA2, data na SATA3.
Staro 18.09.2019., 11:11   #3694
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Autor Nick7 Pregled postova
To ima smisla.
Отправлено через Pixel
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.09.2019., 12:53   #3695
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Ok, samo mi je nejasno zašto boot na sporiji SATA2. Zar mi nije cilj da to bude najbrže?
Tome je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2019., 13:31   #3696
Postovi: 23,518
No comment for Nick7
Staro 18.09.2019., 15:43   #3697
Postovi: 33,946
Slažem se s komentarom Tome. Mislim da je bitnije da se brže digne OS nego loada igrica.
Da je u pitanju neki program za obradu videa/RAW slika, onda bi to imalo logike, ali igrica...
Staro 18.09.2019., 18:57   #3698
panasonic
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Čemu pričati što je bitnije? Valjda korisnik sam treba zaključiti što koristi češće.
Ako pališ PC jednom dnevno, a u igre ulaziš 7x dnevno, onda je logika da želiš brži load igre.
Ja recimo PC i laptop uopće ne gasim mjesecima, i šta mi onda znači 3 sek. brže dizanje windowsa?
panasonic je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2019., 09:40   #3699
Nick7
Postovi: 1,519
@Tome & @Nikky: zato sto dizanje OS-a nije veliki sequential load, i pri takvom tipu loada nema prakticki nikakve razlike izmedju SATA2 i SATA3. S druge strane, na 'data' disku je veca sansa da ce raditi kopiranja i sl., sto ce brze raditi.
Hint: pokreni samo task manager i vidi kolika je brzina prijenosa kad pokrenes neku obicnu aplikaciju.
Hint2: Jos bolji primjer - pogledaj I/O kad bootas neku virtualku.
Staro 03.10.2019., 16:14   #3700
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
trebao bih preporuku ssd-a za sestrin laptop toshiba neznam točno koji model, znat ču sutra kad dođe, al ugrubo i5 3xxx,4gb rama, 500gb hdd, win10, e sad bi ona da radi brže, a ja nedam više od 250-270kn to je 1kn po gb otprilike, tu negdje vidim bx500 240gb kao kandidata, ili neki drugi
druga stvar, ima gore orginal windows 8.1 nadograđen na win10 u onom gratis periodu kad se to moglo, sad mene zanima jel mogu skinit windows (moraju biti švicarski jezik) i samo puknit key od ovih windowsa što koristi, želim izbjeći što više softverske probleme ali več vidim par njih
opcija 2 je kloniranje, samo neznam jel recovery od windowsa 8 na hardu ili je pregažen sa win10?
podaci na hardu nisu bitni, ona ga koristi za surfanje i gledanje filmova, i tipkanje dokumenata koji su na cloudu
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2019., 14:37   #3701
Postovi: 33,946
Dobio sam jedan komp u kojem se nalazi Patriot Burst SSD. Sjetio sam se da su neki Patrioti imali problema sa rikavanjem. Koja je serija to bila?
Staro 29.10.2019., 14:40   #3702
Taj
Staro 29.10.2019., 15:03   #3703
Postovi: 33,946
Najs. Hard mu klikče pa sam mu rekao da nabavi novoga, a sada bi mogao ostati i bez SSDa.
Staro 29.10.2019., 15:34   #3704
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Blast i stariji su krepavali na veliko, Burst se pokazao kao ok SSD te ima isti kontroler kao Kingston A400.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2019., 10:44   #3705
Postovi: 33,946
Pao mi je kamen sa srca. Komp je gotova konfa kupljena u Instaru prije 1.5-2g.
Staro 30.10.2019., 15:49   #3706
Postovi: 8,213
Ja sam imao Bursta koji je krepao, pa sam dobio Blasta umjesto njega(ili obrnuto), koji mi je isto krepao, Sad imam Kingstona.
Staro 31.10.2019., 02:12   #3707
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Čim se vi zamarate... E da su bar moji samsunzi tako nepouzdani bilo bi mi lakše znati da ću kad tad upgrejdati besplatno kao kod mog upgrade sa vertex 128 nakon 4.5 godine na ganc novog 850 evo 250gb.... 😋
Ali da, složiti dobar bekap pa ako crkne crkne, ako ne - prodati čim ode garancija (najbolje - bude pri kraju).
Staro 28.11.2019., 00:51   #3708
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Je li itko probao te Goldenfir diskove? Trebam nešto sekundarno da izbacim mehaničke iz kompa, i čine mi se kao dobra opcija zato što bi na njima bili samo podaci za koje me nije briga.
Koliko sam pronašao na redditu, teorije su da je u njima memorija koja nije prošla crucialov quality control.
Staro 28.11.2019., 05:53   #3709
Postovi: 33,946
Jeftinih SSD-ova raznih kineskih noname firmi sada imaš k'o blata. Ako ti se riskira i podaci koje možeš izgubiti ti nisu toliko bitni, kupi.
Staro 28.11.2019., 09:26   #3710
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Bar adate a400 480gb sad idu jeftino pa baci oko na bfriday dilove. Mislim da sam ih po 300kn vidio 😁
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 28.11.2019., 11:07   #3711
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Vidio sinoć, kupio 3 jutros, minimalno više me ispalo nego ti kinezi bez garancije Sad sva mehanika ide van kuće
Jest da bih radije jedan veliki nego 3 srednja, ali ponuda je bila vrhunska. Mislim da su svi prodani, do 8,20 nas je već pedesetak kupili po jedan, dva svaki.
Staro 04.12.2019., 13:43   #3712
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jel netko zna sa kojim ssd-om od 500gb ili 250gb dolazi u paketu softver acronis true image i može preporuka koji ssd kupiti. Zadnje šta sam kupovao je bilo crucial bx100 i samsung 850 evo tako nešto čini mi se.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 13:52   #3713
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
crucial mx500 ili jeftiniji BX500, ako ti se nedaje puno vise za sammy. ja bi ga zel bio, ali previse traze za njega.
Staro 04.12.2019., 14:20   #3714
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ok, u opisu diska na nekim stranicama kaže acronis true image for crucial. Jel to full verzija acronis true image softwarea ili nešto treće?
Staro 04.12.2019., 14:27   #3715
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
ne razumijem sta pitas. i ne vidim poveznicu TI i crucial-a. sta dobijes disk ako kupis TI ili sta??
Staro 04.12.2019., 14:35   #3716
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Pa da to koji software se dobije uz disk, taj TI? Jel to isto kao kad bi kupio ATI preko njihove web stranice. Al dobro što god, svejedno ću kupiti crucial bx ili mx pa šta god dođe uz njega dobro je.
Staro 04.12.2019., 14:41   #3717
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
ne kuzim ja tebe stari. nisam skuzio da ti pitas dali TI dobijes kad kupis cruacial. AFAIK ne.
Staro 04.12.2019., 14:50   #3718
Postovi: 23,518
Ako se ne varam, netko je gore napisao da dolazi uz NVMe SX8200 Pro,
vjerojatno i uz još neke modele / proizvođače, treba malo potrošiti vremena i listati support stranice.
Staro 04.12.2019., 16:28   #3719
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Acronis True Image (for Crucial) kod je dolazio uz MX300, dok se za novije može skinuti s neta: link
Naravno, bitno je da imaš Crucial/Micron SSD u sistemu.
Autor catroot Pregled postova
Ove "for" verzije su okljaštrene, ali za običnog korisnika i više nego dovoljne.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 05.12.2019., 02:56   #3720
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Laptop ne prepoznaje SSD
Uzeo Kingston A400 za stari laptop da mu podarim malo života ali nažalost banana, BIOS ga uopće ne vidi.
Laptop je FS Amilo Pi2550 iz 2009, gore je posljednji BIOS (2009g), ima SATA II 3GB/s priključak, sam BIOS je jako siromašan postavkama, apsolutno se ništa ne može podesiti oko diska osim Boot Order, to je sve.
SSD je ispravan, isprobao sam ga na drugom laptopu i desktopu te radi ispravno, nažalost nemam niti jedan drugi SSD da isprobam da vidim da li je samo KIngston nekompatabilan ili možda i drugi SSD-ovi.
Ima netko ideju u čemu bi točno mogao biti problem?
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
