Staro 17.09.2019., 10:55   #1381
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
clear cmos?
drugi psu?
da je grafa, cpu ili ram onda bi valjda davao kodove, valjda.
kratki spoj na ploci (negdje da nalijeze na neki vijak koji nije predviden tam)?
Jedino ovo zadnje ne znam. Rec cu mu nek izvadi plocu i stavi na stol na kutiju od ploce pa proba.
Staro 17.09.2019., 11:00   #1382
COD-fan
Postovi: 99
Mom frendu nije htio upaliti jer je prejako zategnuo cooler na ploču. Pa je dolazilo do kratkog spoja. Nakon otpuštanja je upalilo.
COD-fan je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 11:54   #1383
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo ploca je na stolu, stock cooler stavljen tek tolko da stoji na cpu, napajanje je corsair rm850, ne evga kako sam prvo rekao... Ugl sve isto... Samo ploca, napajanje, cpu i ram i ne pali se, ploca svijetli ali ne pali dalje, ne vrte fanovi, ne pokazuje nista na lcd
Staro 17.09.2019., 11:58   #1384
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
Autor zwer54 Pregled postova
Onda još jedino probati s drugim procesorom.
imik je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 12:14   #1385
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor imik Pregled postova
A mislis da ne bi upalilo fanove taman i da je cpu problem?
Ja hi reko napajanje
Staro 17.09.2019., 12:19   #1386
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
cek kako napanje ako ste probali sa 2?
trebao bi davat kodova za ram, gpu i cpu, al ajd znaj na ovim novim sistemima je sve nesto cudno aka moderno
edit: sad kuzim da je jedno psu
to bi ja prvo probo sad
Staro 17.09.2019., 12:23   #1387
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
A da probaš okrenuti + i - na power switchu (nebi smilo biti ništa opasno)
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 12:30   #1388
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
afaik to nema veze, prekidac moze stajat kako god.
al mozda je tu nesto krivo spojeno da, pa ga prca.
jel ima ta ploca prekidac na sebi mozda?
ak nema istekaj kabele i probaj upalit kacavidom
btw ak nisi vec, pusti pod naponom sve par min pa onda probaj kresnut. mozda psu odlazi bas na nacin ko moj XFX iz druge teme pa ga nemos kresnut dok se ne zagrije nutra neki dio. meni treba oko pol minute da ga mogu upalit.
Staro 17.09.2019., 13:36   #1389
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Probano je kacavidom spojit kontakte, probano je drzat 10 sekundi, bilo je upaljeno i preko noci i nije trznulo drugi dan... Ja ne znam jel ima sta vise probat od napajanja, makar je i to cudno jer ploca cijela svijetli ko betlehem kad je ugasena...
Staro 17.09.2019., 13:49   #1390
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Spojiti plocu sa onim malim zvucnikom, izvaditi memoriju iz nje i probati upaliti samo sa tipkovnicom, procom i grafom.
Ako iz zvucnika piste duzi isprekidani tonovi onda je ploca vjerojatno 99% ispravna i mozes krivca mirno traziti dalje u vidu grafike ili napajanja ili kakvog
kratkog spoja no ako ploca uopce ne pisti niti dolaze ikakavi zvukovi iz tog zvucnika problem je iskljucivo na relaciji Cpu - Mbo a tu isto moze biti kakav kratki spoj, ne sjedanje proca dobro u socketu, cooler ne stoji dobro itd...
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 13:51   #1391
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,185
a da, zaboravih da nema kodova jer nema vjerovatno zvucnika. vise ni to ne stavljaju na maticne lihvari.
ja uzeo na baji hrpu za sicu.
Staro 17.09.2019., 15:07   #1392
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Kad uzmes msi godlike za 700 eur onda dobijes ono malo piskutalo na 2cm kabela sa konektorom... Uz ove jeftine ploce od oko 300 eura im se ne isplati ubacit zvucnik
Staro 17.09.2019., 15:08   #1393
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
@Litra, @shar
Hvala, ovo je odma riješilo stvar
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 17:18   #1394
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Zwer54
Najvjerojatnije napajanje (ako je dobro spojeno). To što se vent vrti i lampice svjetle ne znači da je ispravno.
Drugi longshot - da probate s drugom gpu
Staro 17.09.2019., 17:35   #1395
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Zwer54
Nisi skuzio problem. Kad postekas sve i pustis struju na napajanje, ploca svijetli, one rgb lampice. No kad pokusas upalit pc, bas nista se ne desi. Ne vrte se fanovi.
Staro 17.09.2019., 17:48   #1396
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Pa probaj drugo napajanje, moguće da je do njega
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 17.09.2019., 17:53   #1397
Gigi1
Postovi: 2,138
Negdje ga brika i ploca ne dozvoljava da protece struja, def.probat drugo napajanje.
Staro 17.09.2019., 18:42   #1398
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor maXonja Pregled postova
Frend sa problemom nalazi se u Las Vegasu, ja u irskoj... Osim te nove konfe on nema nista drugo za isprobavat... Sve u svemu probali smo stvarno sve i sad jedino preostaje napajanje ali posto nema drugo odnijet ce to u neki servis.
Ali mene to kopa vec dan i pol da saznam sta je...
Staro 17.09.2019., 20:54   #1399
jovo_burgija
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Pozdrav,za AMD Ryzen procesore koliko je vazna brzina radne memorije?ako je vazno- jel bolje 2400mhz sa glavnom latencijom 12 ili 3000mhz sa latencijom 15?
jovo_burgija je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 21:04   #1400
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Jes ti 1000% siguran da je tvoj nevjesti kolega sigurno probao paliti na ova 2 pina ? Sve skupa mi sad to zvuci onako... debelo sumljivo da ne "udara" po Pled-u
trebaš seedbox?
Staro 17.09.2019., 21:20   #1401
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Je je, video poziv smo imali kad je odvijacem i nozem spajao ta 2 pina jer mu ja nisam vjerovao da krivo radi... nakon toga smo sve spajali i reset i led i pwr i sta god da mu radis, ne daje znakove zivota... jedino kad clear cmos napravis, kolko drzis pinove spojene, tolko dugo sve ledice na ploci krepaju, a tako je i kod mene sto mi ukazuje da je ploca ziva...
ja bi rekao da je ploca ali posto je kupio jos jednu identicnu i ima identican kvar, sad jos jedino napajanje ostaje misterij sto isto nisam nikad dozivio da relativno pristojno napajanje ne radi out of the box...
Staro 17.09.2019., 21:40   #1402
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Jebate zubi mi ispadaju vec od starosti ali nozem na mbo ici .... nisam dozivio jos u radnom stazu.
To gurne samo odvijac ili ajd... ako nema neki pristojno veci onda je mogo skare uzet makar.
Moze biti da je napajanje tj. sve vuce na to ali eto.. novo je pa nekako i ja sumnjam da je ono problem, vidjet cemo kad proba netko u tom servisu sa drugim napajanjem.
Ajd neka proba jos i ovo:
Spojiti sve normalno i onda kada ledice svijetle iskljucit prekidac na napajanju. Kada ga je iskljucio e onda probati na pinove
upaliti plocu ! Ako je ploca ziva i ako je dobar kontakt dao, ploca mora na kratko upaliti sve ledice na sebi i kako se kondezatori isprazne tako ce se iste i ugasiti.
Ako se te ledice ne upale na kratko onda nije dao dobar kontakt ili je ploca neispravna jer to paljenje ledica bez napajanja u radu mora biti ako ima struje u kondezatorima.
trebaš seedbox?
Staro 17.09.2019., 22:56   #1403
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
A sad dosta spajanja ploce sa francuskim kljucem i nazad na temu ryzen serije 3. Za problem otvori temu gdje ona i pripada.
Staro 17.09.2019., 23:19   #1404
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor xulos Pregled postova
Djoobroo... mozete li nas uputiti cjenjeni kolega sta i kuda da premjestimo ovih 829 od 1403 sveukupna posta u ovoj temi gdje su opisani sljedeci problemi:
1. Ram ne radi na vise od 2993MHz.
2. CPU se previse grije.
3. Koji cooler kupiti ?
4. Koju memoriju kupiti za Ryzen 3xxx ?
5. Kako da OCam Ryzen 3xxx ?
7. Proc ne boosta koliko bi trebao !!
8. ..etc ..
Ili imate neku posebnu zelju sta zelite iskljucivo citati pa eto.., moze slusamo narudjbe, zelje i pozdrave
trebaš seedbox?
Staro 17.09.2019., 23:23   #1405
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
sorry da, trebal sam c/p neko sranje napisano drugim rijecima od onog kaj smo vec vidli, a ne aktualan problem...
Staro 17.09.2019., 23:48   #1406
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
8. ..etc ..
Svi navedeni problemi su specificni za ryzene i javlja se ekipa koja ima problem i razmjenjuje iskustva/rjesenja, komp se ne pali nije, i to na dvije stranice. Dovoljno jednostavno pojasnjenje ? U slucaju neslaganja sa zamolbom da se preselite na drugu temu mogu vas naravno uputiti na konzultacije : https://forum.pcekspert.com/member.php?u=5347 ili http://forum.pcekspert.com/member.php?u=11549 , otvoreni su za sve prijedloge. Sad mozemo nastaviti s temom.
U cemu je problem? Otvori temu u problemima, mozda netko ima slicnu situaciju
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 17.09.2019. u 23:55.
Staro 18.09.2019., 00:25   #1407
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
A Vi ste nadlezni da usmjeravate sta je specifican problem ili spada pod uobicajeni problem ? Nesto ko Isus , ovo je dobro .., ovo nije...
A zasto, ( kada vec predstavaljate moralnu usmjeravajucu vertikalu onda ) lazete ? Svaka stranica sadrzi 31 post.
Covjek se javio sa problemom ( bio specifican ili ne ) i o njemu se prica za sada u 21 postu. Dvije pune stranice bi bile 61 post medjutim eto.. mozete prebrojati postove, jos ih nema ni za jednu stranicu.
Nama, koji smo raspravljali o ovom problemu konzultacije nisu potrebne a Vama ako imate kakvih poteskoca u citanju, su uvijek otvorene
trebaš seedbox?
Staro 18.09.2019., 00:38   #1408
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Ne Isus, njegov bratić, i da, ja sam nadlezan.
Da ti dočaram malo editiranu misao :
Svi spominju neka prava, a nitko obaveze. Da, imaš pravo to pisati, ali obaveza ti je da ne dižeš tenzije na forumu niti podjebavaš korisnike .
Moja obveza je da ti kažem da ta svoja mišljenja ostaviš za neki drugi forum ili internet, a pravo mi je da te udaljim sa foruma na trajanje koje osjetim da je primjereno.
Pa te lijepo pitam, oćemo li nastaviti putem prava ili obaveza? Ti odlučuješ, meni je svejedno
Staro 18.09.2019., 01:04   #1409
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Za ovaj dio pod-foruma ne ali generalno OK, moderator je moderator.. pa ako isti veli dosta onda je dosta, bez obzira na bilo kakva prava
Nema potrebe da se kitis tudjim perjem... jesam prekrsio neko pravilo u raspravi ? Offtopicarenje ? Skretanje sa teme ? Rasprava sa moderatorom ?
Niti se ko zalio dok se pisalo niti se oftopicarilo, jednostavno se rastegla rasprava o tom problemu kao i o xy drugih i jedina tenzija je dosla eto od strane moderatora sto je svakako tvoje pravo a nase je da moramo poslusat.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 18.09.2019. u 01:34.
Staro 18.09.2019., 01:24   #1410
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Uglavnom evo, kupio covjek novo napajanje, opet isto...
