#1381 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1383 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo ploca je na stolu, stock cooler stavljen tek tolko da stoji na cpu, napajanje je corsair rm850, ne evga kako sam prvo rekao... Ugl sve isto... Samo ploca, napajanje, cpu i ram i ne pali se, ploca svijetli ali ne pali dalje, ne vrte fanovi, ne pokazuje nista na lcd |
#1384 |
Postovi: 626
Onda još jedino probati s drugim procesorom. |
#1386 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
cek kako napanje ako ste probali sa 2? trebao bi davat kodova za ram, gpu i cpu, al ajd znaj na ovim novim sistemima je sve nesto cudno aka moderno edit: sad kuzim da je jedno psu to bi ja prvo probo sad |
#1387 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 174
#1388 |
Postovi: 4,338
afaik to nema veze, prekidac moze stajat kako god. al mozda je tu nesto krivo spojeno da, pa ga prca. jel ima ta ploca prekidac na sebi mozda? ak nema istekaj kabele i probaj upalit kacavidom btw ak nisi vec, pusti pod naponom sve par min pa onda probaj kresnut. mozda psu odlazi bas na nacin ko moj XFX iz druge teme pa ga nemos kresnut dok se ne zagrije nutra neki dio. meni treba oko pol minute da ga mogu upalit. |
#1389 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1390 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Spojiti plocu sa onim malim zvucnikom, izvaditi memoriju iz nje i probati upaliti samo sa tipkovnicom, procom i grafom. Ako iz zvucnika piste duzi isprekidani tonovi onda je ploca vjerojatno 99% ispravna i mozes krivca mirno traziti dalje u vidu grafike ili napajanja ili kakvog kratkog spoja no ako ploca uopce ne pisti niti dolaze ikakavi zvukovi iz tog zvucnika problem je iskljucivo na relaciji Cpu - Mbo a tu isto moze biti kakav kratki spoj, ne sjedanje proca dobro u socketu, cooler ne stoji dobro itd...
trebaš seedbox? |
#1392 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1393 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
@Litra, @shar Hvala, ovo je odma riješilo stvar ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1395 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nisi skuzio problem. Kad postekas sve i pustis struju na napajanje, ploca svijetli, one rgb lampice. No kad pokusas upalit pc, bas nista se ne desi. Ne vrte se fanovi. |
#1398 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Frend sa problemom nalazi se u Las Vegasu, ja u irskoj... Osim te nove konfe on nema nista drugo za isprobavat... Sve u svemu probali smo stvarno sve i sad jedino preostaje napajanje ali posto nema drugo odnijet ce to u neki servis. Ali mene to kopa vec dan i pol da saznam sta je... |
#1399 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Pozdrav,za AMD Ryzen procesore koliko je vazna brzina radne memorije?ako je vazno- jel bolje 2400mhz sa glavnom latencijom 12 ili 3000mhz sa latencijom 15? |
#1400 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
trebaš seedbox? |
#1401 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja bi rekao da je ploca ali posto je kupio jos jednu identicnu i ima identican kvar, sad jos jedino napajanje ostaje misterij sto isto nisam nikad dozivio da relativno pristojno napajanje ne radi out of the box... |
#1402 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
![]() Jebate zubi mi ispadaju vec od starosti ali nozem na mbo ici .... nisam dozivio jos u radnom stazu. To gurne samo odvijac ili ajd... ako nema neki pristojno veci onda je mogo skare uzet makar. Moze biti da je napajanje tj. sve vuce na to ali eto.. novo je pa nekako i ja sumnjam da je ono problem, vidjet cemo kad proba netko u tom servisu sa drugim napajanjem. Ajd neka proba jos i ovo: Spojiti sve normalno i onda kada ledice svijetle iskljucit prekidac na napajanju. Kada ga je iskljucio e onda probati na pinove upaliti plocu ! Ako je ploca ziva i ako je dobar kontakt dao, ploca mora na kratko upaliti sve ledice na sebi i kako se kondezatori isprazne tako ce se iste i ugasiti. Ako se te ledice ne upale na kratko onda nije dao dobar kontakt ili je ploca neispravna jer to paljenje ledica bez napajanja u radu mora biti ako ima struje u kondezatorima.
trebaš seedbox? |
#1404 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Djoobroo... mozete li nas uputiti cjenjeni kolega sta i kuda da premjestimo ovih 829 od 1403 sveukupna posta u ovoj temi gdje su opisani sljedeci problemi: 1. Ram ne radi na vise od 2993MHz. 2. CPU se previse grije. 3. Koji cooler kupiti ? 4. Koju memoriju kupiti za Ryzen 3xxx ? 5. Kako da OCam Ryzen 3xxx ? 7. Proc ne boosta koliko bi trebao !! 8. ..etc .. Ili imate neku posebnu zelju sta zelite iskljucivo citati pa eto.., moze slusamo narudjbe, zelje i pozdrave ![]()
trebaš seedbox? |
#1405 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1406 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,575
![]() Citiraj:
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.09.2019. u 00:55. |
#1407 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
A zasto, ( kada vec predstavaljate moralnu usmjeravajucu vertikalu onda ) lazete ? Svaka stranica sadrzi 31 post. Covjek se javio sa problemom ( bio specifican ili ne ) i o njemu se prica za sada u 21 postu. Dvije pune stranice bi bile 61 post medjutim eto.. mozete prebrojati postove, jos ih nema ni za jednu stranicu. Nama, koji smo raspravljali o ovom problemu konzultacije nisu potrebne a Vama ako imate kakvih poteskoca u citanju, su uvijek otvorene ![]()
trebaš seedbox? |
#1408 | |||
Xulos :)
Postovi: 7,575
#1409 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Za ovaj dio pod-foruma ne ali generalno OK, moderator je moderator.. pa ako isti veli dosta onda je dosta, bez obzira na bilo kakva prava ![]() Nema potrebe da se kitis tudjim perjem... jesam prekrsio neko pravilo u raspravi ? Offtopicarenje ? Skretanje sa teme ? Rasprava sa moderatorom ? Niti se ko zalio dok se pisalo niti se oftopicarilo, jednostavno se rastegla rasprava o tom problemu kao i o xy drugih i jedina tenzija je dosla eto od strane moderatora sto je svakako tvoje pravo a nase je da moramo poslusat. ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 18.09.2019. u 02:34. |
