#151 |
Postovi: 1,570
Thnx, nekako sad kad gledam i ac58u mi se čini više no dovoljan za moje potrebe i kvadraturu. A cijenom je ajmo reći blizu Mikrotika. Vidim da za Asus postoje već i slikice s uputstvima 😁 |
#152 |
Postovi: 23,616
Hehe, slika(e) čuda rade 😃 |
#153 | |
Postovi: 3,791
Problema sa wirelessom je na početku bilo ali su više manje sve otklonili. Prednost bih mu dao male dimenzije i malo zagrijavanje (naspram asusa). Redovita podrška za OS kao i stvarno jako puno mogućnosti podešavanja. Uglavnom koristim ga preko godinu dana i radi mi bez ijednog problema. Prvo HT, sad Iskon. Asus je jednostavniji za podešenje, ali ovog malca sam instalirao i zaboravio na njega. Sa PoE injektororom sam ga dignuo iza TV-a, niti ga vidim niti itko zna za njega. A sve radi ![]() Sa asusom (AC87U) sam imao loših iskustava, tako da njega ne mogu preporučiti. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 15.09.2019. u 11:34. |
#154 |
Postovi: 1,570
Ako pokriva 130 kvadrata, onda mu je 60 komedija , pogotovo što je na centralnoj lokaciji Odlično. Probam vidjeti koliko je teško podesiti isti, barem ono osnovno (net+tv+portovi) , pa ovisno o tome odlučim. Čisto jer ako budem puno jahao po setupu dok ukućani čekaju internet, neće biti dobro 😁 |
#156 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Imam hAP ac2 i HT optiku (TV+Net), direkt u tika iz ONT-a, radi sve super, pokriva 100 kvadrata bez problema na 2.4GHz, s 5GHz malo teže, al to je i za očekivati. Za konfiguraciju treba možda svega oko 3-4 minute ako znaš što radiš. Jedan hint: kad namistiš WAN to proradi bez problema odmah, HT-ov STB zna malo zezat prilikom osposobljavanja IPTV VLAN-a, pa ga ištekaj iz struje i uštekaj opet i onda se strpi do par minuta na onome welcome screenu di piše pokretanje MaxTV uređaja i eventualno će proć. |
#157 |
Postovi: 1,570
Srećom portovi su nužni samo meni, pa za taj dio imam vremena. Glavno da mi ne treba sat vremena da se pokrene net i Tv . Nadam se da je taj dio barem jednostavan. Ako netko zna gdje da krenem čitati, bilo bi super. Ili da odmah krenem na Mikrotik stranicu za sve konfiguracije? Hvala ekipa na komentarima. |
#158 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Preporuka od strane mtika je da se smanji izlazna snaga na 2.4ghz za 6-7 db u odnosu na 5 ghz. Na taj nacin ce ti se uredaji koji podrzavaju 5 ghz prije kaciti na njega sto u prijevodu znaci vece brzine. Ja sam to sebi napravio neki dan i sad mi se mob/laptop uredno spaja na 5 ghz, njega uzima kao prioritet. S druge strane, cim izadjem iz kuce tu vec signal preuzima 2.4 ghz (sto je i normalno) tako da sam i ispred kuce opet pokriven signalom. Citiraj:
#159 |
Postovi: 1,570
#160 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
win7 na dalje u postavkama mrežne ima opciju "prefer 5ghz band", dok droid mobiteli po defaultu preferiraju 5ghz, tako da nema potrebe raditi te kerefeke. osobito ne ako ćete biti u istoj prostoriji s routerom, jer tih 1-2-3dB razlike neće utjecati na koji band da se klijent spoji. |
#162 | |
Postovi: 3,791
Izlazne snage nisam mijenjao, uredno mi računalo vidi obje mreže (5 i 2,4ghz) i nisam vidio nekih problema oko spajanja. 10ak uređaja se spaja na njega. Po meni best buy za te novce. Quad core cpu, gigabit lan, male dimenzije, meni došao sa 256mb rama. |
#163 | |
Postovi: 47
Imam različite SSID-jeve za 2.4 i 5, prosto je stvar zidova i propagacije signala na višim frekvencijama. Na laptopima se i ne vidi baš razlika (postigne se na speedtestu nekih 100-ak Mb/s), kao ni na mobitelu s 50-ak Mb/s. Jedino je signal na jednoj ili dvi "crtice" kako bi se reklo i latencija malo luduje, al nebitno skroz za većinu stvari, tik je jednostavno ludnica, ja isto kao i Alen ne znan da radi već misecima, samo radi i sve radi savršeno...Šta se tiče portfwd, stvar je banalna i nađeš na Google za 2 min. Sve je zapravo jednostavno preko GUI-ja napravit ako razumiješ kako rade mreže. Tipa dok nisan nabavia tika, nisan uopće iša za tim kako npr. maskerada (NAT) radi... kad onda ručno napraviš sve bridgeve i interfaceove namistiš to kako triba shvatiš kako to sve rabota |
#164 |
Postovi: 1,570
Više manje sam pronašao neki hodogram kako gdje i što, jedino me muči MAXtv i vlan id. Spajam 2 prijemnika, ako netko ima link na tutorial za taj dio, bilo bi super. Edit: malo je lakše tražiti na kompu , poslužiti će mislim link od kolege Nikky-a http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2604Sorry za off, definitivno kriva tema, trebalo bi u najmanju ruku pod onu speedport temu. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 15.09.2019. u 20:59. |
#165 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ekipa, za Mikrotik samo obavezno IP ->Services, pogasite sve što ne koristite, a winbox ako ostavljate na defaultnom portu dozvolite pristup samo sa lan strane. Ako vam treba udaljeni pristup, prebacite na neki drugi, ne defaultni port.
#166 |
Postovi: 23,616
@schetz Onaj link sa tutorijalom sa KLSeet - a "igra", zguliš ga da ga imaš offline ![]() Razlika za našu HT optiku > Internet Vlan=100 i MaxTv Vlan=1500. Isto tako razlika u tvom slučaju sa 2 MaxTv prijemnika, hoćeš li svakog spojiti direktno (npr. Eth4 i Eth5) ili iz Eth5 pa preko dodatnog mrežnog switch - a prema STB - ovima. U prvoj varijanti trebaš u IPTV bridge staviti Eth4 i Eth5. Kad digneš osnovno tj. možeš na internet onda je lako dalje nadograđivati. Svakako nakon svakog uspješnog konfiga isti spremi pa se lako vratiš korak nazad ako nešto pogriješiš / ne radi, lakše nego sve iz početka. Iz istog izvora imaš kako namjestiti Firewall (zna biti zeznuto), PortForward, NTP, ... |
#167 | |
Postovi: 8,235
A ono internet sporrrrr.
Sent from AS/400. |
#169 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Pitanje zbig kojeg se regah: Jel se može u tht optici, zamijeniti zte sa nečim boljim pod uvjetom da radi internet i fiksni? Za internet znam da može ali oko fiksnog su podijeljena mišljenja. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2019. u 11:55. |
#170 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ont u drugi router po tvom izboru, podesiš i voziš. http://forum.pcekspert.com/showthrea...74#post3337874
#171 |
Postovi: 636
Vidim da čovjek ima Internet i tv....mene zanima Internet i fiksni tel. Možda sam i ćorav pa ne vidim. |
#172 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Fiksni tel. koliko znam nemožeš riješit. Mora ti ostat ISP router. Kako ćeš inače dobit priključak za klasičan telefon? Teoretski dekrypt podataka za ip telefoniju iz ZTE, pa podesit vlan na routeru i ostalo na IP telefonu (novi telefon) i spojit na router. U tom slučaju (ako uspiješ podatke izvuć), pa kupovina telefona i ako sve to uspije proradit. Većina ekipe jednostavno zaboravi na fiksni telefon.
#173 |
Postovi: 23,616
Opće poznato da kad imaš tel. (VoIp) da je komplicirano potpuno izbaciti njihov router, namjerno su tako složili. Ako imaš brzine preko 100 moraju ti zamijeniti ZTE sa Speedšrotom koji je još gori od ZTE. Za sami Internet preko dodatnog routera kažeš da znaš, to funkcionira ok. |
#174 |
Postovi: 636
Hvala momci. Osuđen na ZTE. |
#175 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 67
Pozz Experti! Trebao bih router koji bi mi zamijnio HTov ili bi bio dodatni uz postojeci. (max3, optika korisnik) Nisam neki zahtjevni korisnik, tak da mi je najvaznije da ima odlican WiFi. Ovaj njihov mi je vec 3. unazad godinu dana i jednostavno ne zadovoljava nase potrebe. Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk |
#176 | |
Postovi: 3,791
ali ako trebaš fiksni telefon, onda ništa osim njihovih routera. |
#177 | |
Postovi: 67
Ono najvaznije mi je spojeno zicom, ali ima tu drugih ukucana koji se samo kace bezicno a tu onda nastaju problemi. 😂 Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk |
#178 |
Postovi: 23,616
Može i jeftinije a sa dobrim dual band WiFi > https://www.nabava.net/routeri/route...ntena-34887731 @SympForTheDevil & @zYpreXa Osuđen možda jesi da origigi router ostaje / radi ali možeš dio njegovog posla (Internet) prebaciti na dodatni router a to je najčešće ono šta ljude muči. Zatraži se prebacivanje Internet konekcije u Bridge mode, ugasi se WiFi, potvrde se user / pass podaci za Internet konekciju. Iza toga se spoji svoj router, podesi (obično u 5 min.) i uživa (čitaj zaboraviš da postoji njihov šroteks router). |
#179 |
Postovi: 67
Vrijedi li Asus te razlike u cijeni? Ima li bolji WiFi? |
#180 |
Postovi: 1,570
Sudeći po temi svakako bi trebao imati puno bolji Wi-Fi. E sad , bolji Wi-Fi od Speedšrota pretpostavljam imaju i nešto jeftiniji koje je linkao @Nikky, a obzirom da za telefon mora ostati Speedport , ja bih osobno razmislio i o njima u tvom slučaju. Trenutno mi doma i DIR-842 više no pristojno radi kao AP(trenutno još uvijek kod Benetija), ali kako revizija koju imam (B1) izgleda nema opcije VLAN ID , neću njime moći zamjeniti Speedport u potpunosti, pa gledam ove druge opcije. Meni nije žurba (kratko vrijeme može Speedport raditi i u bridge modu uz DIR-842), ali ako uzmem AC58U a ne Mikrotik, mogu javiti kako radi. Premda naginjem i dalje Mikrotiku iako ću se vjerojatno psovati putem ![]() @Nikky, nekako mi se ovaj tutorial za Mikrotik/IPTV čini dz pregledniji od onog s KLSeet stranice. Možda nekome zatreba. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 30.09.2019. u 11:50. |
