#7831 |
Postovi: 10,187
Da, to je grozno kad se naviknes Kad sam dobio ovaj N9 mislio sam ga probati par dana i prodati jer znam da je ogroman. Probao, naviknuo se, zadrzao ga, jebo pare. Mene vise zeza sto sam se toliko naviknuo na phone loops trakicu da ne znam koristiti mob bez toga. Cak i N9 mi je tesko hendlati bez toga, kao da mi fali prst na ruci
#7833 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nakon nekoliko updatea situacija je bolja... Meni se cini da 4g jos nije na nivou sto se tice idle draina ali tesko je tocno reci posto AoD drzim upaljen prakticki 18h svaki dan i zbog toga naravno imam malo veci drain nego inace. Generalno, mob izdrzi cili dan, bilo na wi-fi ili 4g samo sto na wi-fi ostane vise baterije pred spavanje/punjenje. |
#7834 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
S10e baterija !????
Evo imam dvije godine Xiaomi Redmi note 4 SD 625 onj solidan mob ali 3/32 GB je premalo danas i npr. duži je od S10e za 1cm i širi za 1/2 cm ali S10e ima veći zaslon ukupno za 1cm jer ima manje rubove sa strane i gore i dolje. Već se mjesecima lomim oko S10e privlači me njegova kvaliteta zaslona ,veličina,zvuk,kamera za video,SoC ,hardware... ALI ohladim se istog trenutka kad pročitam za ovaj užas od njegove baterije ????? Sve drugo je super i onda ovo sa baterijom zaseru do daske zapravo je problem u optimizaciji softver sa hardverom zato je baterija UŽAS. Najviše koristim mobitel za Yout tube,video player i internet i snimanje video kamerom. Ima li poboljšanja sa baterijom nakon prošlih update ili je sve po starom tj.očaj.....
Mlajo |
#7835 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Po GSM Areni, S10e ima ok bateriju, ne vidim u čemu je problem? Čak dulje traje nego na S10, a što se tiče tih tvojih potreba, mislim da je za to čak i dosta dobar (video, yt itd ne troši previše baterije na AMOLEDu).
#7836 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Imas sad na akciji u SD S10e za 3500 i A70 za 2500, zbog baterije nemoj gledat S10e ako ti je to jedini problem, uzmi nesto da bez razmisljanja koristis cijeli dan bez da se treses da ce se ispraznit. Ak si imo Xiaomi cemu onda prec na Samsung, uzmi Mi9 za iste novce il koji vec tog ranga.
#7838 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
https://www.hgshop.hr/usb-c-adapter-...roizvod/247086 Inicijalno kupljen za MacBook Pro, sasvim dobro radi na S9. Isprobani svi portovi - ukljucujuci i Ethernet. https://i.imgur.com/u9pK99I.png https://i.imgur.com/k7aB467.png Mozda nekome dobro dodje ta informacija ako planira nekakvo slicno prosirenje za mobitel.
#7839 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Ako ga malo koristiš i pažljiv si do navečer možda izdrži. U svim drugim scenarijima dva puta punjenje dnevno je nešto na što se moraš naviknuti. Inače sve ostalo je jako dobro.Na njuškalu ide ispod 3000kn i definitivno vrijedi te novce... |
#7840 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Imam s10e, nikad ga nisam dvaput napunio. Ti ako punis mobitel dvaput dnevno , nisi "normalan" korisnik telefona. Ili si snimatelj pa ne gasis kameru ili meljes/surfas/ instagramiras 12 sati dnevno a tad ti je najmanji problem baterija i s10e nije telefon za tebe. Jednostavno nije istina da se s10e mora puniti dvaput dnevno.
#7841 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 595
Mislim da normalni korisnik mora puniti to čudo dva puta na dan... Poslano sa mog GM1900 koristeći Tapatalk |
#7842 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Čitajući komentare na našim i stranim portalima o S10e , činjenica je jasna ko dan da su sjebali optimizaciju baterije na S10 općenito ,kako i zašto ovi volovi u Zamzungu to ne vide ili ne žele riješiti. Evo suprotan primjer imam Samsung tab A6 2016 baterija od 7300 mah čudo od baterije koliko traje ,npr.tablet skroz isključen i upalim ga nakon 7 dana postotak pao za 1% , a i kad se upotrebljava dugo traje ,jedina mana tog tableta je loš odziv displaya.
Mlajo |
#7843 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
I šta ja tebi moram objašnjavati kako koristim mob. Ako sam "nenormalan" u korištenju, moj problem. Činjenica je da sam ga ponekad punio i tri puta. Kad su vrućine grije se pa i troši, stream ga ubija, stand by guta bateriju, AOD sam isključio, gledam F1,GP serije,torrenti,glazba na BT zvučnik....Jebiga koristim ga. Zbog baterije sam ga i prodao 😬 |
#7844 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Prvo diši, i calm your tities, nisam rekao da si nenormalan mentalno, zato sam stavio i navodnike, ali evo,da ti dočaram, nisi prosjecan/average joe korisnik oliti si poweruser i ne skidas se s telefona. Jel ti srce na mjestu ili ces da ti posaljem razglednicu gdje drzim srce oblikovano prstima ? Nemoras meni, objasnjavas forumu. Dakle takvih kao ti je koliko koji rade to sto ti radis na mobitelu ? Ja evo imam u tcomu pretplatu gdje sam stavio da mi YT/instagram/chrome ne trose mobile data,cakstovise kad idem na teren preko bt slusam setove na YT. Zdrobim od 12-20 gb mobilnog neta i jos nikad nisam punio s10e dvaput. Citiraj:
#7845 |
Postovi: 1,179
A gle, ja imam S10e već 3 mjeseca, kaj ga koristim za forume, insta, fb, tu i tam yt i ostalo (dopisivanje, muzika prek BT, update, promjena tema, ikona...), pazim na brightness, previše se brinem oko baterije, pogotovo ak moram bit vani negdje i slikat puno, pa mi realno ostane baterije za cijeli dan, jedino ak sam tipa na moru i moram po suncu hodat i slikat i snimat neš jer mi se eto naslikava, pa onda moram fkt pazit. Al ne volim gledat bateriju ispod 40-50% imam neku fobiju pa ga dopunim, najviše ga ostavim na ispod 20%, al to se rijetko desi. Ak baš oću ga ne koristit kak treba izdrži mi 2 dana bez problema. I ne nisam power user jer apsolutno sve gasim jer oću sve clean uvijek, jedino one štednje ne palim jer nisam takav manijak. Al da fali koja stotica mAh unutra, fali. Zato ja vidim puno ekipe uzima A seriju A40/A50/A70 i ok im je ja mislim, pogotovo ovi sa većim bat 4k mAh i veća, boli njih briga onda, oni ne brinu za te stvari, jedino ak su manijaci pa ne skidaju glavu s moba cijele dane i surfaju na 4G i ostalo. Gaming u korištenje ne ubrajam, to je posebna vrsta, mene to tak i onak ne zanima. Pa stara ima J6 2018 pa joj mob traje jedno 5+ dana sigurno i SOT debelo preko 7h, a ja na S10e uspijem dobit 4h ak se trudim trošit bateriju, a ak pazim 6h.
#7849 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Torrenti na mobitelu i onda se uvrijedi da nije obican korisnik. Ne razumijem zasto itko tko visi toliko na mobitelu uopce uzima u obzir uredjaje sa baterijom tog kapaciteta. |
#7850 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jeedna sitnica o baterijama: Note 9 koji zaista ima pozamašnu bateriju - inače potrošim cca 70 max 80%, brigness 20%, forumi, fb ....ALI ostane bilo šta tipa yt, karte ili slično u pozadini baterija pa - pa. Tako da ako određene aplikacije ne spavaju drainaju bateriju bez problema čak dosta sustav i pita odnosno upozorava da nešto troši više bateriju al nekad mu promaknu aplikacije .... Ovi šta punite više puta dnevno - šta troši, system, vaše aplikacije, screen ... bar imamo na samsungu solidan prikaz tko i šta te koliko troši .... mislim ja svaki put kad malo procuri gledam šta je potrošilo .... |
#7851 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Nego, moze preporuka USB-C kabla provjerenog proizvodaca a da je barem 1.5 il i 2m ? ![]()
#7855 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Pa hebeš mobitel sa takvom baterijom ako se moram ustezati što i kako ću raditi sa njim ,OK zahebavam se .... Dakle ovako unatoč očajnoj bateriji a gledajući sve ostalo na S10e što je inače vrhunsko isplati li se zažmiriti na tu popišanu bateriju pa ga kupiti za ono što meni treba a to je vrhunski zaslon ,kvalitetna video kamera, You tube ,Iptv, uostalom imam powerbank pa sam siguran za bateriju ha,ha,ha.... Ako ćemo pravo ne postoji mobitel koji je savršen svaki on ima svoje nedostatke neki više neki manje pa i čak i oni najskuplji. Dakle....
Mlajo |
#7856 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Dakle, ovisi od tvog načina korištenja. Možda ti izdrži do navečer, ali ako koristiš sve što nudi, a nudi jako puno, punjenje dva puta u danu je izgledno. Najveći potrošači su AOD, Exynos koji se grije kao mutav i naravno igre, koje opet čim je toplije dovode do pregrijavanja. Slično je i sa streamovima,obično F1 ili GP1 gledam. Naravno grije se momački. Onda ga stavim na onaj ledeni uložak za prijenosne hladnjake i riješeno 😁 Strašan mob, ali baterija i punjenje minus.... |
#7857 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Odvagni prioritete i kolika ti je tlaka koristiti powerbank svaki dan za dopunu mobitela. Meni S10e nema teorije da izdrzi od jutra do spavanja bez dopune.. imam bezicni punjac doma/na poslu i bezicno punjenje na Samsungovom powerbanku da se dopuni dok je u torbi po potrebi, stoga me baterija ne zamara toliko vise. Ne znam sta moras radit s njim da izdrzi cijeli dan ako ga zelis neometano koristit bez da razmisljas o bateriji i njenoj potrosnji. Baterija nije dobra na mobitelu, cucla puno previse dok se mob uopce ne koristi, to je cinjenica - previse se ljudi zali na nju da bi se objektivno mogla nazvati dobrom baterijom. Mobitel mimo baterije je odlican za te novce. |
#7858 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,666
Malo preuvelicavate, baterija bez problema izdrzi citav dan, obicno mi traje dan do dan i pol. Kad god mogu sam na wirelessu SOT je nekad i do 6.5 sati jedino zbog cega bi morao puniti bateriju dva putw dnevno su igre. Po meni baterija je solidna, ne moram paziti da izdrzi citav dan. Jedino ne mogu vjerovati da uredno imam uvijek ispod 2gb slobodne radne memorije, da je 4gb bilo bi premalo. Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#7859 |
Postovi: 34,029
#7860 |
Postovi: 10,187
I neka. Bilo bi dobro da android zna i moze iskoristiti i tih zadnjih 2GB, ali klinac. Mos ti filati aplikacije u memoriju, tih zadnjih par GB nikako popuniti. Bolje da app stoji preloadan u memoriji nego da ga svaki put loadira.
