#721 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Problem kod baterija je smjestiti sve - naročito ove iz laptopa jer zauzimaju dosta više prostora tako da mi je sve skupa jedva stalo (u stvari i nije jer sam 13-ti članak stavio izvana). Znači problem je širina (+ visina) - unutrašnjost kućišta je 72mm a baterije same su 65 pa sam onda morao kemijati sa više žica i tankim limovima https://ibb.co/cCw4g5K https://ibb.co/CstfxYN Veličina - laptop vs 26650 (6s vs 6s) https://ibb.co/bNcGTMR I sve skupa je jedva stalo https://ibb.co/9YHD7Bj Kapacitet sam mjerio sa litokala Engineer Lii-500 punjačem Otpor i kapacitet baterija je odličan a što se tiče struja tu su kineske deklarirane 50A u špici a 20 stalno. Meni je trebalo 30-tak što opet ide 15-tak iz svake jer su dvije u paraleli (znači ne serija neg paralela smanjuje struje po bateriji a ujedno i povećaje kapacitet) - kao što sam gore napisao idealno bi bilo 3 kom u paralelu i onda bi to bilo ispod 10A po bateriji i ukupno nekih 15Ah. Inače imaš test tih baterija di kaže kakve su . Ja sam izmjerio 10% više od deklariranog na 1A teretu. https://ibb.co/zrLbsnw Što se tiče spot weldera tu je problem struja - kontroler mi daje 28A a one nikal trake (ako te ne zahebu i pošalju ponikleni čelik) su 0,1 ili 0,15 x 7-8 mm što je niti 1mm2 - di ćeš 30 ampera pustit kroz to. Bms nisam stavljao neg punim sa punjačem koji ima balans kontrolu jer je brže punjenje (zasad svaki blok punim sa 3,5A) a planiram uzest i još jači punjač. Kontrolu pražnjenja ionako ima kontroler i neda ispod nekog napona tako da se ne mogu uništiti baterije - ovo sam provjerio u stvarnosti jer kontroler isključi napajanje motoru.. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 04.09.2019. u 07:49. |
#722 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ukoliko vam se ne zeza s varenjem baterija onda je i ovo jedna od mogucnosti : https://18650.lt/index.php/product/n-e-s-e-module/ |
#723 |
Postovi: 852
Lijepo ali ima i par par problema: -skupo (13 eura 1kom 7p modula) -100 eura modula bi mi trebalo za ove laptop baterije - zauzima više mjesta (ovo nebi moglo po širini stat u ono moje kupljeno kućište ) - veća težina - nisu nigdje naveli koliko struje mogu hendlat ovakvi spojevi (ili ja nisam našao takav podatak) |
#724 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,770
#725 | |
Postovi: 593
https://youtu.be/4nNtnseMjzU ...mogu potvrdit iz prve ruke, imam ju kao prednju, stražnju sam ostavio na zračnicu, želim što manje vibracije da spojevi čelija na baterijama ne popuste. Ja iznimno zadovoljan sa ovom kombinacijom. Dok je kolega s posla stavio one klasične , najtvrđe i to je koma + da je imao probleme s elektronikom nakon toga. |
#726 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
Interesting.... U kojem si ti kilažnom razredu? Vjerujem da nije isto 80 i 100+ kg što se tiče mekše pune gume?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#728 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 11
Ljudi gdje vi vozite romobile na punjenje guma mlijekom protiv bušenja? |
#729 |
Postovi: 0
To ti je bacanja novca...ne pomaže za zračnice...da je tubeless guma onda već ima smisla ali ovako nema efekta. |
#730 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Samo prijavak nakon 6 mjeseci vožnje M365. Za sada sve odlično... Prošao 606 kilometara. Još uvijek stock gume su gore koje bi se zbilja morale puniti cca. svakih mjesec dana jer sa 3,5 bara na koliko sam ih punio su spale na 1.5 bara nakon 4 mjeseca. Svakako moj propust i dalje ću pametnije. No ono što želim napomenuti je kad vidim kako se ekipa vozi po razvaljenom asfaltu i kako se penje na rubnjake, nije niti čudo da im brzo pucaju gume. Samo za info, imam 92kg, tako da svakako ne spadam u perolaku kategoriju. Stavio sam podupirač stražnjeg blatobrana radi zaštite žice za stražnje svjetlo. Pri tome sam naglodao jedan torx vijak.... Valjda ću naći takav vijak u nekoj željezari. E da, ako itko zna nekoga na zapadnom djelu grada (Zagreb) da mjenja gume na romobilima slobodno neka mi pošalje u inbox poruku... zlu ne trebalo ![]() |
#731 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
Ima li neko da koristi neki "Bike Lock" (ili kako se već zove na hrv)? Razmišljao sam uzeti neki u slučaju da bi morao ostaviti romobili ispred dućana/pošte/i sl.? Vidim da za bicikle lockpickinglawyer preporuča Kryptonite Evolution 4 pa bi vjerojatno dobro došao i za romobil?
#732 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ja sam se nahebo sa zeninim m365. Na kraju je ispalo da kad je bio na popravku u mall.hr da su lemili konektore. Moja greska je bila sta sam stavio tvrdu gumu i tu je sce oslo kvragu. Nasao sam 3 hladna lema i prekide, polemio i dobro vozi par dana i opet isto. Vidim i da bms sere jer jedan clanak dok se puni ode na tipa 4.16V dok su svih drugih 9 na 4.06V...i tu stane puniti. Ugl da nisam stavio punu digao bi na noge mall.hr radi nestrucnog popravka baterije...ovak sam dijelom sam kriv. I tak nakon tjedana zivciranja, zakljucim da je najbolje zaboraviti kupiti zero 9. Navodno bi trebao doci sljedeci tjedan (kontejner iz kine) sa robom. Citycoco uredno reklamiraju da prodaju zero9 brand, nebi li ispalo da prodaju genericki shit. S jedne strane isti je k, s druge zero brand ipak garantira da su unutra brand baterije i neku kvalitetu. Ne moze se online platiti karticama, iako te webshop uredno vodi kao da ima uredno omoguceno...na kraju dokazi ponuda da platim transakcijski i obavjest da romobil dolazi bez zero oznaka. Ma, laganini mi na k ide sve. Nema ni jedan posteni romobil kod nas za kupiti... Zna tko da li m365 pro ima custom firmware koji omogucuju vise snage i vecu max brzinu... |
#733 |
Postovi: 10,133
Imate li vi kao pjesaci problema s tim elektro romobilima? Ovo ljeto invazija istih po Puli, ali ono, pjesacke zone, guzve i to. Osobno sam dvaput umalo uletio pod kotace (ili bi prije vozac dobio lakat u zube da nisam pazio). Imam tu glupu naviku da i u pjesackim zonama gleda iza sebe kada "mijenjam traku" i to me spasilo. Doduse jednog klipana sam ocesao dok sam hodao rubom trotoara, on mi prisao s ledja vozeci cestom u suprotnom smjeru i te stvari jednostavno ne ocekujes. Dao sam se vise prema cesti jer se mimoilazim s pjesacima i eto sranja. Da sam slucajno nagazio na cestu, tip bi se od mene odbio i vjerojatno pao na cestu. Pitanje je samo koje vozilo bi ga poklopilo :/ Jebes mu sve, al ide mi to na kuratz, i sto ova drzava ne moze definirati pojam tog prometala u zakonu i sto nemamo bolju infrastrukturu. Al ako se vec vozite s njima i ne smijete na cestu, dajte nemojte ici 20 na sat po pjesackim zonama i imajte na umu da vas nitko ne cuje. To je tako jebeno skeri.
#734 |
Postovi: 63
Ma nema poštenih romobila. Sve su to skupe igračke za vožnju po pisti. Svi se razdrndaju za par mjeseci Sent from my iPhone using Tapatalk |
#735 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Ekipa ako imate problema sa cestim busenjem preporucujem traku sa ebaya između zracnice i vanjske gume, od kad je stavljena nije bilo busenja https://www.ebay.com/itm/2-Roll-Bicy...bVfgIOmg6oouTA |
#736 | |
Postovi: 4,069
Što se tiče kulture, mislim da je to problem sa svim prijevoznim sredstvima. Na biciklima recimo imaš specijalaca koliko hoćeš. Kad sam na bicu i vozim se po pločniku, nikad ama baš nikad nikom nisam zvonio da se makne. Trebao bi vozit po cesti, ali mi se ne pogiba, pa ću se radije sporo vozit po pločniku i poštivat pješake. Ali jbg, ima uvijek onih koji misle da imaju prednost bilo gdje da jesu (auto, bic, noge pa i sad s el. romobilima). Nabit gas kolko ide da što prije dođu, a i ne prođe im po glavi da se može desit neka glupost. |
#737 | |
Postovi: 0
Što se tiče M365 PRO, ima custom firmware i može se puno toga podesiti a što se brzine tiče nekakav max je 35km/h uz domet od nekih 35km sa osobom od 85kg. Ja bih preporučio 31/32 max i onda tu brzinu može držati jako dugo. Za M365 su se nedavno pojavile ''tubeless'' gume koje su odlične, potrebno je samo staviti tubeless ventil i što se udobnosti/neudobnosti tiče je isto kao i sa zračnicama. U njih onda ima smisla staviti slime jer će onda to raditi, a u zračnice je to samo bacanje novaca. Isto tako ima opcija staviti 10inch gume koje su 90% udobnije za voziti, praktički se mogu skinuti bez alata ako je potrebno zamijeniti zračnicu(ide ista kao i u orginalne), max brzina je cca. 2km/h veća, a jedini minus je što je trajnost cca. 1000km sa osobom od 90kg, sa nekim lakšim mogu i nešto dulje i onda ih je potrebno zamijeniti...meni osobno je to prihvatljivo jer za taj period si višestruko uštedim na prijevozu a udobnost mi je predobra. Za sve navedeno me možete slobodno kontaktirati. ![]() Za dodatna pitanja sam na raspolaganju. P.S. Koristim obični M365 i trenutno sam na 3500km Zadnje izmijenjeno od: Simbijus. 13.09.2019. u 11:33. |
#738 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 0
Pozdrav ekipa, zanima me ima li koji vlasnik ovog Xiaomija https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_52 izgleda mi kao zanimljiva stvar, a i oku ugodna.zgodno je i da se baterija vadi kod punjenja. Razmišljam o prodaji svog romobila 48V 21 Ah, 10 inča gume, domet 90km, max brzina 45km/h i kupnji ovog bicikla. Pa ako netko ima neka kaže koju pametnu. |
#739 | |
Postovi: 0
#740 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
Meni je jučer došao PRO i gledam kako podići max brzinu, ostalo mi nije potrebno. Došao je na 1.6.0 FW i nudilo mi je flashanje na 1.6.6 ali nisam ga fleshao. Dali mogu jednostavno preko onih online fw konfiguratora podici brzinu na 32km/h?
#741 |
Postovi: 0
Da, nije komplicirano. Samo podesi max speed u Sport modu na 33 i ići će ti 32. Druge postavke najbolje ne dirati ako nisi siguran što će napraviti. |
#742 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
Znaci, netreba nista downgradeati, samo izaberem 1.6.0 u konfiguratoru i stavim patch na speed i to je to?
#744 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Što mislite o ovakvom romobilu, kao Kugoo S1, samo nema brend oznake https://www.ebay.com/itm/8in-350W-Po...M/352753744926 225$ Endurance mileage: 5.0 AH/15KM Charging time: About 60-180min Battery: 36V Charging voltage: 90-240V Power: 350W Maximum gradeability: 15-20 degree Tyres type: 8inch Maximum speed: 35km/h Load bearing: about 120kg Controller element: sine wave, LCD diaplay show Shock absorption: front and rear shock absorption
#746 |
Agent 0
Postovi: 4,312
@Jed2i, kako tvoja ruima? Daj reci, si možda otvarao bateriju? Kinezi imaju nabildan kapacitet, pa me zanima koliko zapravo baterija ima unutra i za koji kapacitet su deklarirane? Jer 48V 16Ah znači da bi trebalo biti 13 baterija serija, paralelno barem 5 komada. @Simbijus - imaš link za te tubeless gume za m365 i link na ventile? Uzeo sam ženi m365 pro, pa da to složim kako spada. ![]() A njen m365 ostaje meni za igru. Plan mi je složiti drugu bateriju na tipa 60V i malo se zahebavati. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 16.09.2019. u 13:27. |
#747 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ruima ide ko beba, stvarno sam zadovoljan Što se baterija tiče, od kineza već godinama kupujem svakakve baterije - ako paziš od koga kupuješ - nećeš dobiti lošu robu tako da vjerujem da je baterija u Ruimi dosta dobra Trebala bi biti 13s5p baterija, 18650 ćelije |
#748 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Jasno mi je da su 18650, svuda su. Zanima me da li stvarno ima 13s5p. I ako ima, da je pojedina baterija 3200 mAh kapaciteta. ako usporedim novi segway max g30, puno je deblji i veći "deck" nego tvoja ruima, a ima "samo" 15.3 Ah bateriju i ima 18.7 kila. Ok, ima integriran punjač ali svejedno. m365 pro ima 12.8 Ah bateriju, dok moj es4 ima 10 Ah sa dvije baterije...a tvoja ruima 16... ![]() Meni je ruima bila u košarici na aliexpresu sto godina, ali nisam nikako naručio. Izgleda mrak, nije prevelik, puno snage i definitivno best buy. Sada ga već imaš dosta dugo, šta nema ništa negativno na njemu da napišeš? Kako nakon sada dosta korištenja izgledaju sklopive ručke i mehanizam za sklapanje? Škripi? Gume?Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 17.09.2019. u 08:45. |
#750 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Da, super izgledaju, već si linkao. naručio sam već par komada da vidim u živo koliko su veće od 18650 i koliko ih mogu fizički strpati u m365 koji mi ostaje za igru. |
