Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
OpenWRT i TP Link TL-MR3420
Help please.. koristim router TP Link TL-MR3420 (SW rutera je zamjenjen s OpenWRT) na kojeg sam spajao stick Alcatel L850V s karticom Tmobile te je sve skupa OK radilo do olujnog nevremena s grmljavinom od kada stick blinka te ne daje konekciju. Nabavljen je drugi stick Huawei E3276 koji kad se ušteka i ruter isto blinka te ne daje konekciju.. E sad, šta napraviti da opet sve proradi kak je bilo, kome odnesti u ZG da opet sve poštima jel DIY način do sad nije urodio plodom. |
Postovi: 161
Itko? Poslano sa mog LG-M700 koristeći Tapatalk |
Postovi: 23,491
Nezgodno je ovako na daljinu, trebaš naći nekog lokalno a pogotovo jer je alt. FW u routeru ![]() Kažeš da je bilo grmljavine, prvo treba viditi u web konfigu jeli router funkcionira normalno a onda dalje ... |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 507
Jesi provjerio s dmesg vidi li ruter išta kad se spoji stick? Možda je pregorio USB port. |
Postovi: 161
Momci hrvatski pls...😊😊 Kak se to provjerava? Poslano sa mog LG-M700 koristeći Tapatalk |
Postovi: 507
Postovi: 161
Spajam navecer pa javim rezultate! Neda mi mira pa ga malo malo palim u nadi da ce se sam od sebe popravit 😂😂 Prva slika je ustekan (usb s karticom) kad sporo treperi crveno svjetlo - povezivanje na LTE Druga slika je ustekan ( usba bez kartice) kad svjetli nepromjenjivo narancasto svjetlo - izvan uporabe. Jel bi to moglo znacit da je stick ok i da je problem u ruteru? Mada opet kad isti taj stick ustekam u drugi isti takav ruter opet sporo treperi crveno svjetlo 😪😪 ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog LG-M700 koristeći Tapatalk ![]() |
Postovi: 23,491
Pa jel imaš nekog lokalno (piše Zg) da ti pomogne tko ima više iskustva ? Osim toga sve skupa je mobilno pa se lako prenese negdje. Naveo si da je cijelo veselje počelo nakon nekog nevremena, logično je da je prvi sumljivac / nastradao router. Ako je web konfig dostupan viditi šta piše, jeli detektira LTE stick, spojeni komp preko mreže, neki klijent na WiFi ? Po ovim slikama tebi na uređaju svijetli: - Power = ok - WiFi = ok - Lan1 - vidi se 1 spojen Lan kabel (vjerojatno komp) = ok - Lan3 - ne vidi se da je išta spojeno = nije dobro - ostalo ne svijetli E sad, jesu li prije Led - ice uredno radile obzirom da je unutra alternativni fw ? Jedan veliki moožda, da napraviš factory reset / default sa tim OpenWRT - om pa konfig iz početka ? |
Postovi: 161
Epilog: flešan je novi SW, usb Alcatel otisao u vječna lovišta te je zamijenjen posuđenim Huaweijem E3276 - za sad sve radi. Razmišljam o nekom mobilnom ruteru s SIM card slotom ( ako ću morati da vratim Huawei), volio da bi ima Ethernet port radi direktnog spajanja na TV a da signal pokriva cca 80 kvadrata. |
Postovi: 23,491
Ha, razbucao mu se fw od šoka, istina rijetko ali i to se dešava. Lovi priliku po tržnici, svako malo bude ovih 4G / "pokućni" routera, samo gledaš da je ispravan, otvoren za sve mreže ili da je zaključan na tvoju mrežu (Tmobile). |
