#1291 | |||
Postovi: 18,847
#1292 | |
Postovi: 4,204
#1295 |
Bojler čistim jednom godišnje. Imam 2 grijača, samo brtve od 30 kn menjam. Kamenac van, jedan grijač u solnu kiselinu i u rezervu, a čisti u bojler. Za godinu dana ponavljam postupak. Kod mene je voda isto užas. To je kamenac i mulj. |
#1296 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pozdrav Trebao bih preporuku el. radijatora za stan. Renoviram stan od 40 kvadrata, u zgradi, stavljeni su PVC prozori i na zgradu ce biti stavljena nova toplinska izolacija . Posto ne mogu uvesti plin odlucio sam se na grijanje strujom, grijao bih jednu sobu od oko 15 kvadrata i kuhinju od oko 8 kvadrata. Ne znam koji su el. radijatori bolji, oni sto su kao paneli ili oni rebrasti kao za centralno ili nesto trece? |
#1297 |
Postovi: 23,521
A da razmisliš o klimi ? Investicija je skuplja ali će se brzo "vratiti" kroz bitno manji utrošak struje. Netko je zadovoljan a netko nije sa ovim novim "kao paneli", obično se vješaju na zid ali mislim da nije uvjet. "oni rebrasti kao za centralno" ili uljni mogu poslužiti za dogrijavanje manjeg prostora, prenosni (na kotačima) pa se lako premjeste po potrebi, cca 2 kW pa ti zbrajaj potrošnju. |
#1299 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 157
Koliko znam grijanje klimom je puno isplatljivije. Odi na klima forum pa baci pogled. Obicno bolje klime daju za 1kw 4kw van. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#1300 |
Postovi: 8,214
Trebate piti vodu s Vrbana u Zagrebu. Em smrdi em ima miris ![]() Samo pazi što ćeš kupiti, za ugljene filtere sam čitao da nisu baš dobri za bubrege. Iako, oni ni nisu za kamenac.
Sent from AS/400. |
#1302 |
Postovi: 10,039
#1303 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Uz takvu izolaciju klime to odrade bez problema. Naravno ako nije problem ciljaj na skuplje uređaje - Toshiba, Mitsubischi, Daikin, Fujitsu. Inicijalna investicija je relativno velika ali nakon druge sezone grijanja ju otplatiš. |
#1304 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
Kamena vuna kao podloga za laminat? Betonski je pod, mislio sam staviti 5cm kamene vune i na to laminat, je li izvedivo? |
#1306 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1308 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Radijator plačaš struju 1:1 , za 1kw struje dobijes 1kw toplinske energije. Klimu,ako je dobar Japanac, plačaš 1:3 u hladnim danima. Za 1kw struje dobiješ 3 kw toplinske energije. Samo eto da znaš računicu. Za radijatore možeš francuski radijator zidni, ok su. |
#1309 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
Ma eto htjeo bih samo da ne ide na beton odmah, nesto izmedju da bude, stiropor mi je bio premekan pa sam konto da je ona dosta cvrsca ali eto znaci i ona otpada Sta je sa stirodurom? On je xps ili slican njemu? Citiraj:
#1311 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 761
Ali naravno, tu treba pogledati malo bolje modele, Daikin, Toshiba i Mitsubishi su jedini koji su tu za grijanje po zimi. Naravno, to je skuplja opcija, no pretpostavljam da se to ipak kao sustav uzima na neki dulji rok. Električni radijator od 2kw dođe oko 2000 kuna, dok neka Daikin klima dođe barem 4-4.5 tisuća kuna. Recimo, ako ti je neka potreba za grijanjem recimo 3000 kilovatsati, s električnim radijatorima ti potrošiš 3000 kilovatsati struje. Ako je kilovatsat recimo 80 lipa to je 2400 kuna na struju. Ne grijem se na klimu i svi oko mene su na toplani tako da nemam iskustvo koliko su današnje klime efikasne u stvarnim uvjetima, ali defitivno bi trebalo biti barem oko trećina iznosa ako je japanska klima. Sustav bi se svakako treba isplatiti u godinu do dvije kad pogledaš potrošnju struje. |
#1312 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
Eh super tako Cu i ja vjerovatno, cisto da ne ide na beton odmah da ima neku malu izolaciju da nije ledeno od betona Stirodur bi trebao moci izdrzat koliko sma saznao bas pritisak veliki, nema kod tebe osjecaja da si ga pritisnuo i sl.? |
#1313 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
bit će ti opet hladno ako nema podno grijanje, pogledaj pod google suhi estrih pa uradi nešto od toga ako želiš kako treba jer ne znam baš stirodur pa laminat koliko je to kvalitetno da ti kroz vrijeme ne bi stvorilo probleme lepenka, stirodur, etrih pa na to laminat pločina parket |
#1314 |
Pa ako je tako, onda neku vrstu konvektorske grijalice. Bolje u svakom slučaju uzeti jači model, tipa 2000W, nego riskirati da se smrzneš. Ako WC griješ samo kad se tuširaš, onda gledaj neku zidnu grijalicu s ventilatorom. |
#1315 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,402
Klasični multi-stage sistem (kao npr. ovaj https://www.youtube.com/watch?v=WCC4TOYYGF8 ) je koncipiran tako da se na početak lanca stavi jedan jeftini grubi (i eventualno jedan finiji) jeftini filter koji bi trebali skuplje filtere u lancu zaštititi od recimo hrđe, krupnijih nečistoća u vodi i šta ja znam. Dalje u lancu se stavljaju grafitni filteri i keramički, koji se odlikuju ogromnom radnom površinom i pružaju velik otpor protoku vode. Ali sve to uklanja čestice do određene veličine. U to spadaju organske i neorganiske čestica te mikroorganizmi. Kod nas (mislim općenito u HR) ne znam koliko su te stavke generalno problem, ako je voda klorirana, a kod nas je, mikroorganizmi ne igraju neku ulogu. Makar ne živi ![]() Što se tiče kemikalija, teških metala i kamenca, tu je priča skroz drugačija. Filter potrebni za njihovo uklanjanje djeluju na način da love (neželjene) ione te zauzvrat otpuštaju nešto drugo. Recimo, filter za mekšanje vode veže ione (u pravilu su to kalcij i magnezij) tako što ih vežu za kristale soli pa će filtirana mekša voda biti u nekoj mjeri (toliko koliko je tvrda) slanija od ulazne vode. Alternativa svemu ovome je reverzna osmoza (praktično dobivanje destilirane vode) s "filterima" za remineralizaciju. Ovakvi sistemi s kojima sam se ja sreo nisu baš bili dobri, da ne kažem da su bili katastrofa. Iako pretpostavljam da investicija tu igra veliku ulogu. Što se tiče kamenca u bubrezima, rekao bih da tu veliku ulogu igra susceptibilnost organizma. Ali sve u svemu, bez da znaš kakvu vodu piješ ne možeš znati niti što s njom treba uraditi. Gdje se kod nas može pouzdano spektrografski analizarati uzorak vode pojma nemam. |
#1316 |
Postovi: 3,477
Za skidanje samo kamenca negdje na ulazu u stan što bi bilo dobro tražiti, kakv točno sustav? U Istri je vida izrazito tvrda, akumulacijsko jezero Butoniga. Stalno problemi s kamencom, čišćenje bojlera, vodokotlića, zaštopava se vešerica itd. Nedugo mijenjali sanitarije, wc školjka je bila puna kamenca za ne vjerovati. Visio sam neke reklame uređaja koji se prikopčavaju na dolaznu cijev i električni su, neko el. polje ili tako nekako. Ne kužim se u kemiju, ali ovo mi izgleda prilično nevjerojatno. Ima tu neke dokazive znanosti iza toga ili je samo reklamni trik? Drugo sam vidio da ljudi ugrađuju ove depuratore koji opet troše sol. |
#1317 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Dad pričam s bratom koji je bio u tom poslu godinama. Kaže da samo obrnuta osmoza baš uklanja kamenac i za piće mora onda ići mineralizator da bude za piće. Dalje ionizator koji troši sol i to nije za piće, i ostaje talog u vodi, ne veže se kamenac al ima tog taloga. I ima onaj filter sa fosfatima, to je mala pizdarijica samo se našarafi na pipu prije veš mašine, za ostalo nije pogodno. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#1318 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Decki, ak ima neko ko se malo bolje razumije u struju, imam situaciju gdje mi se izmedu nule i zemlje pojavljuje napon. Kad je sve iskopcano, imam nekih 3v na multimetru, kak dodajem trosila, tak mi taj napon raste, konkretno sa friziderom ode na tipa 8v, sa indukcijskom plocom ode na 50v. Kad ode preko 45v, onda mi izgleda probija napon na uzemljenje, tj svijetli mi probir na zemlji ali ne na tom mjestu nego na konkretno jednoj razvodnoj kutiji, koja nije na tom osiguracu... Kaj bi to moglo znacit?
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#1319 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Nije ti dobro uzemljenje spojeno na glavni uzemljivač. ako se javlja samo na jednom strujnom krugu pogledaj u razvodnoj kutiji ili u razvodnom ormaru dali su z/ž žice ispravno spojene Dali imaš fidovku?
#1320 |
Postovi: 764
Isto je na svim strujnim krugovima, ne samo na tome gdje je spojeno trosilo... Nema fidovke. Dakle na bilo kojoj uticnici imam isti napon bez obzira kaj je za potrebe testiranja samo jedno trosilo ukopcano na svoj strujni krug, i isto je ako ukopcam trosilo na neki drugi... Dakle, mjerim tipa 233v faza nula, 3v nula zemlja i 230v bez trosila, ak bilo gdje ukopcam bilo koje trosilo napon raste nula zemlja a pada ili negdje cak i raste zemlja faza... Znaci ukopcam indukcijsku plocu koja mi je najveci potrosac, ali bez da je palim, znaci samo ukopcam, i faza nula ostaje 233v, nula zemlja raste na 50v a zemlja faza pada na 180v
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 07.09.2019. u 18:50. |
