#3842 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
dukee, čekaj, zamjenio si R5 koji je 50% teži i trebao bi biti dosta tiši zbog toga da možeš gledati mjehuriće. Zar nije bilo jednostavnije uzeti TG stranicu (275 kn, koja se vani može naći za 30€ / FractalDesignShop), plus dobiješ dodatnih 1,5 kg (2,55 vs 1,1 kg) na masi za još manje vibracija i imaš fancy look. Sigurno nisi imao problema sa trotlanjem procesora uz 280mm radijator. MSI će moguće imati potpuno isti ili čak nešto lošiji airflow nego ranije zbog orjentacije kartice blizu zida. Backplate će biti neučinkovitiji, a rebra radijatora na grafičkoj koja su postavljena horizontalno nisu dobila ništa. Usto zamjenio si 140mm ventilator straga za 120mm. Dobio 15% manji volumen i nešto manje zagrijavanje dijela matične na kojem se zapravo ne nalazi ništa značajno, a izgubio si mogućnost instaliranja 140mm ventilatora odozdo koji dosta može pomoći grafičkoj i donjem dijelu matične pa si opet na gubitku, mogućnost instaliranja 3x 140mm gore i modularnost kaveza za diskove koje si u R5 mogao postaviti na tri različita mjesta. R5 koji iako ima nešto tanji lim od R4 nijedan reviewer nije nazvao flimsy za razliku od P400a. Zaista se nadam da ćeš imati barem nekoliko stupnjeva niže temperature, no iskreno ne bih očekivao neko čudo. Ja sam prije dvije godine imao izbor koristiti dva ili više NAS uređaja ili sve diskove jednostavno potrpati u komp. Može zvučati čudno ali uopće nisam zažalio što sam prodao Synology. Kompjutor koji bi kada se nešto gleda ionako bio upaljen 70-80% vremena nema nikakvih problema sa resursima, ne moram se misliti da li je neki disk ranije radio u vertikalnom položaju, sve je dosta hladno i poprilično tiho. Trenutno imam u pogonu 6x 3.5" and counting. Što se tiče kučišta, jedino se ponekad znam posvaditi sa striksicom koja traži više osobnog prostora i bolji pogled prema van pa ću na kraju vjerojatno popustiti i uzeti to vražje staklo samo radi mira u kući. |
#3843 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Po meni je ovaj swap kucista kao otici sa konja na magarca. Mislim nije P400a lose kuciste, jedino sta mi pada napamet je estetika samo kao razlog swappa.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#3845 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
#3846 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Sve OK. Samo ja mislim da P400a nije toliko manji u odnosu na Fractal da i R5 nebi mogao ići gore. Slične su visine (R5 je mrvicu niži), P400a je 2cm uži i 6cm kraći. Neznam dali si ga dobio u kompletu, ali sam okomiti bracket za Phanteks dođe 40€. Čak i kineski riseri upitne kvalitete dođu 15-30$. Ono što mene nervira kod svih vertikalnih bracketa je to da se nitko nije sjetio postaviti nosač sa grafičku karticu bliže matičnoj ploči budući da si slotove ispod ionako izgubio budući nema mjesta za nešto low-profile čak i da uspiješ iskemijati da tu karticu spojiš na ovaj nosač pomoću nekakvog L profila. Iako imam Asus Auru na matičnoj, procesoru i grafičkoj kartici i matična ploča ima još dodatni RGB header za nekakvu traku meni sva ta svjetla koliko su mi po danu ugodna toliko me navečer samo ometaju. Čak sam preko indikatora rada na Define R5 naprijed stavio izolir traku koja blokira 3/4 svjetla tako da je i ta lampica sada dosta diskretnija. Kao što sam napisao nije nevjerojatno da možda uzmem TG, ali trenutno sam sasvim zadovoljan ovim setupom. Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 25.08.2019. u 23:21. |
#3847 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Oni koji trebaju PCI slotove ispod GPU ne stavljaju bracket. Ja sam isao na ovaj model jer bracket nije nabijen na staklo kao kod vecine kucista. Sto se tice svijetla, meni pase jer sam sraka koja je imala i DFI lan party plocu sa zutim utorima ![]() |
#3848 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Treba mi kuciste za 3900X, full atx i bar 4-5 SSD. Trenutno imam Define R6, ali je unutra već složen stari komp, a kontam kad je nov CPU i sve ajde onda i novo kuciste. Treba mi da stane 4-5 SSD + 1 HDD i da ima filtere za prasinu na svim mogućim rupama. Pusi se u prostoriji i puno je prasine i pepela. Volio bi stvarno da bude future-proof pa da ima USB3.2 i C-type front konektore s obzirom da maticna ima te izvode. Hvl |
#3849 |
Postovi: 34,046
Nema tog filtera koji će spriječiti ulazak dima cigareta. Koliki ti je budžet? Takvo kućište neće biti jeftino.
#3850 |
Postovi: 8,485
SilverStone SST-MM01B-V2 , ali nema sve moderne konektore. |
#3853 |
Postovi: 34,046
Ako para nije problem, najbliži zahtjevima je Corsair Carbide 678C. U novom Bugu ima review.
#3855 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
LianLi PC011 Dynamic ili XL... gušt za radit s tim kućištem, ima mjesta za SSD-ova koliko hoćeš (pod,iza na držaču kabela), magnetski filteri na svim otvorima, 130€ na Casekingu. XL ne znam gdje ima za kupit, veći ,prostraniji, ima 4 hotswap traya ako ti je to zanimljivo, ali vjerujem da ima i bitno veću cijenu od Dynamica. |
#3857 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#3858 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#3859 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ne treba mi RGB, ne treba mi staklo (kućište je pod stolom), ne treba mi izgled jer ga nitko ne gleda. Funkcionalnost na prvom mjestu, onda cijena. Tako da ono ružno gore čak i ne izgleda loše, samo 500 dolara ilitiga 3000 kn za kućište je ipak mali overkill. |
#3860 |
Postovi: 8,485
#3861 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ali o tome se radi, imam vec Definea doma u kojem je stari komp, isprva sam mislio sve prebaciti u to kucište ali ono nema USB 3.2 Gen 2 Type C i tu mi pada u vodu ideja. Nije da mi to treba, ali kad već slažem mašinu, htio bi da bude kako spada. |
#3862 |
Postovi: 8,485
#3863 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
E vidiš, nikad mi nije pao napamet ovakav case mod, a zapravo nemože biti jednostavnije ![]() Niš, čupam sve iz ovog Definea i unutra ide sve novo, a sa starim komponentama ćemo lako. To je tako kad razmišljaš "šta ako" "if then" i sl. Ako me kužite. Postojeći stroj radi perfektno, a moram ga čupati van, a onda tu je i drugi razlog, ne mogu imat komp koji radi dok slažem novi... a volim polako ![]() |
#3865 |
Postovi: 34,046
Dečki, fali vam inžinjersko razmišljanje. Predložena rješenja ne rješavaju problem u potpunosti. Nije li jeftinije i jednostavnije kupiti USB-C kabel od 1-2m, spojiti ga na mbo, a drugi kraj da negdje ostane? Da elaboriram. Ako napraviš mod na kućištu i na njega staviš USB-C utor, nisi riješio problem spajanja nekog uređaja, npr. moba na kućište, jer ti treba kabel između njih. Ukoliko, kao ja, nabaviš USB-C kabel kojeg spojiš iza na USB-C konektor na mbo, a prednji mu je kraj negdje gdje ga možeš lako dohvatiti, lako spojiš mob na komp. Znači, umjesto uništavanja kućišta, par sati rada i nabavke više kabela (bar 2, jedan interni za spajanje novog utora na kućištu sa mbo i drugi od utora od uređaja), ovako ti treba samo jedan jedini kabel od par $ i 0 minuta posla.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.09.2019. u 07:16. |
#3868 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Može preporuka best buy kućišta do 900 kn? Dobra prozračnost mi je najbitnija, naravno ako je i moguće što bolja zvučna izolacija. |
#3869 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
kakve komponente idu u njeg, AIO, hdd-ovi, ATX ili manje nesto ? Btw. Dobra prozracnost i zvucna izolacija je oksimoron, buku rijesis sa boljim ventovima i krivuljom paljenja i rpm na maticnoj ili nekom drugom kontroleru eo ti par popularnijih i kvalitetnih ATX kucista, svi su tuda negdje do 1000 kn BE QUIET Silent Base 601 NZXT H700/H500 Fractal Define S2/R6/meshfy (100-200kn skuplja, al sva su im top kucista) i moj favorit Lian Li PC-O11 Dynamic, nema ga u nas, al vani na npr. amazon, caseking, oko 120 € Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 13.09.2019. u 22:07. |
#3870 | |
Postovi: 119
Zadnje izmijenjeno od: Omega 3. 13.09.2019. u 22:38. |
