#92 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Nek naprave verziju s običnom baterijom koja traje 70 dana umjesto 70 sati i uzimam! |
#93 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Pa bome meni na S2 traje po dva i više mjeseca, a svakodnevno ga na poslu koristim. I kad se isprazni stavim par minuta da se puni i opet sam miran. Uzeo sam ga negdje zimi prošle godine i do sada sam ga 3, max 4 puta punio. |
#95 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#96 |
Postovi: 10,121
#97 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Trajala 70 ili 700 sati, opet bi se ispraznila kad ne treba ![]() Rijetko ga stavim punit prije nego stane sve... odnosno rijetko primjetim crvenu lampicu koja me upiozorava da moj miš planira umrijeti uskoro...
#98 |
laser
Postovi: 2,348
Pa ne kuzin u cemu je problem, spojis ga na usb kabel i radi i dalje dok se puni. Nije da ostanes bez misa, a taj kabel (barem ja) ionako drzim u ruksaku od laptopa pa je uvik di i laptop. |
#99 | |
Postovi: 4,777
![]() Meni je bezicni mis za posao must have. Za gaming i dalje bez zice nista jer jako osjetim razliku u responzivnosti, ali za posao mi je to manje bitno. |
#101 | |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Kod mx mastera je dobro sto ga mozes staviti puniti na 2-3-5 min i bit ce ti dovoljno da izdrzi jos makar par sati ako ne i cijeli dan pa cak i ako si izignorirao sve te obavijesti o praznoj bateriji. Ili, kao sto kolega prileee kaze, jednostavno ga stavis puniti i nastavis raditi. bas sam sad mjerio, na punjacu se full napunio za malo manje od 2 sata. A obicno ga stavim puniti preko noci ili na poslu kad izlazim s posla. |
#102 | |
Postovi: 4,777
Ja skužim da mi je nešto off. Nije to lag od sekunde ili nešto tako, ali osjetim da nešto nije kao kod žice. Ali eto, ja sam ti jedan od onih koji ti mogu nakon nekoliko minuta igranja MP igre reć na koliko herca rade serveri i fulat ću za svega par posto Slično je i sa fps-ima Naravno postoji upper limit.Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 05.09.2019. u 14:13. |
#103 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Al mislim da ste vi potpuno pogrešno shvatili moj prijašnji post, nije uopće bila poanta da je katastrofa kad nestane baterije, nego san htio reći da je u ljudskoj prirodi da ćemo uvijek pustit da baterija iscuri trajala ona 70 ili 700 sati. Meni osobno je skroz normalno da priključim miš na kabel i koristim ga tamo, no big deal at all Sumarno meni osobno odličan miš, stane u moju šapu, masivan skrol u 2 različite varjante, odlična završna izrada,... Pogotovo je dobar za novce za koje san ga dobio![]()
#104 | |
laser
Postovi: 2,348
Da je moguce napravit "blind test" za misa sumnjam da bi "skuzio da je nesto off", barem na g403/g703/g903/gpro i slicnim top end misevima. |
#106 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Pozdrav momci, malo da dignem temu. Uzeo sam tu od kolege s foruma model MX Master 2S (bez unify-a) i pokušavam ga spojit na laptop (Thinkpad T480) no bluetooth ga ne pronalazi. Instalirao sam i onaj Logitech Options no ista stvar. Ima tko kakvu ideju kako ga spojit prek bluetootha? |
#107 |
Postovi: 10,121
Jesi stisnuo bas connect tipku? Ne onu koja prebacuje izmedju 3 uredjaja. Logi Options nije preduvjet. Kada broj brzo blinka, na kompu ga uredno nadjes u bt devices. Ako sumnjas na komp, upari ga s mobom na isti nacin - skeniraj bt uredjaje i trebao bi vidjeti mastera.
#108 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
A koja je connect tipka? Vidim ON/OFF i tu za kanale ![]() edit - aha, prva verzija ima zasebni connect. 2S nema edit2 - riješeno. Trebalo je dulje držat taj koji prebacuje kanale :noob:edit3 - kad sam već tu. Jel MX 3 ima tiši klik možda? |
#109 |
Postovi: 10,121
A fak, gledao slike na netu pa mi uvalilo sliku od mx-a umjesto 2s. Znam da je mene jednom sokiralo sto 5min nisam mogao upariti mx-a, dok nisam primjetio connect tipku ^^
#110 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#113 |
Postovi: 494
Nikako da mi crkne MX1 da mogu u miru kupiti 3 ![]() KUpio sam ga malo nakon što je izašao, svakodnevno ga koristim i nosim u ruksaku stalno sa sobom (bez futrole, gužva se sa ostalim sadržajem ruksaka) Baterija i dalje traje toliko da zaboravim da je uopće ima. Odličan komad hardvera ![]() |
#115 |
Postovi: 10,121
3 komada mi prosli kroz kucu i ured, nikako da nadjem razloga uzeti ista bolje od njega. Stvarno solidan misonja. Zadnju godinu sam u potpunosti presao na trackballa pa me buduca MX serija vjerojatno vise nece ni vidjeti.
#116 | |
Postovi: 852
Na jedinici jedino sto sam imao problem je s onom thumb tipkom, nesto je zapelo, pa sam nasao rjesenje na yt, rastavio ga i popravio i od tad nikakvih problema. |
#120 |
Postovi: 182
Nedavno sam kupio Mx Master 2s i ima problem sa scrollom. I na Windowsima i na Macu ista stvar, kada se uključi onaj gladak scroll (s tipkom iznad scroll kotačića), onda je scroll bugovit, onak zna sam nastavit scrollat do kraja stranice iako ga samo malo scrollamo. Notch scroll radi dobro, ali svejedno mi se ne sviđa sto ako se scrolla samo jedan notch naprimjer pomaka skoro uopće nema, volio bi kad bi jedan pomak scrolla mogao napravit vecu udaljenost (50~100px), inace se isto mora zavrtiti nekoliko notcheva da bi krenuo, što onda na malom laptopu zna biti previše. |
