#7982 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
#7984 |
#7985 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozdrav ekipa, evo da postavim i ja jedno prožvakano pitanje. Koju ATI grafu kupiti. Gledam za RX580 ali vidim ima i puno modela i cijene su ajme šarolike. Od 1100 do 2000+kn za nove, polovne od cca 600/700kn. Ima li kakva preporuka na što paziti i što gledati jer kako vidim neke imaju problema i dali će izlaziti nešto novo u tom rangu? Do sad sam imao 1050ti tako da sad tražim nešto malo jače a glavni razlog zamjene jer monitor zato bi baš tia Ati. Hvala. |
#7986 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
zasto AMD (ATI) zbog monitora ne kuzim? ako ides na novu grafu baci oko na cjene u DE jer tam npr. dobijes vegu56 za cjenu sto ovdje dobijes 590tku. neznam koliko ces dobit obzirom na ostatak konfe. to nek ti znalci pisu. |
#7987 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#7989 |
Postovi: 26
Može preporuka BestBuy grafičke za Ryzen 5 1600? Cca. 1.300kn Preporučena mi je MSI RX570 8GB Armor OC, ima li što bolje? |
#7991 | |
Postovi: 1,285
Zašto je ova XFX onda ovako jeftina? https://www.centro.hr/xfx-radeon-rx5...m_medium=click Je da ima 4GB ali isto je velika razlika u cijeni cca 400kn. |
#7994 | |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
#7995 |
Postovi: 1,285
E hebiga to nisan zna, ja san preko DP kabela znaci bzvz proda grafu ![]() To su nešto ubacili u Nvidia drivere kada podržava jer na monitoru nisan moga upalit FreeSync? Hebiga sad več san odlučia da iden na RX580 sad samo treba vidit koji brend i vidit dali se isplati ić na 8gb ili je dovoljno 4gb ![]() edit: cro_ryder: aaaa... to ima logike, mislija san da je neka greška. |
#7998 |
Postovi: 14,584
#8000 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Tablica snage grafulja ovisno o rezoluciji i željenom frejmrejtu ... Neloše za one koje nisu u toku da pohvataju situaciju.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.10.2019. u 19:37. |
#8001 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,616
Imam jedan problem sa driverima, uzeo sam nedavno Asus Strix Vega56, instalirao sam najnovije drivere ali nigdje nemam ReLive niti mi ga nudi za isntall, probao sam i sa starijom verzijom drivera i nista, citam na netu da nakon instalacije drivera treba biti ponudjeno da se instalira ii ReLive ali ja taj korak nemam, također ReLive uopće ne psotoji u AMD Control Panelu... neko imao sličan problem? Nekakav fix? Tnx. |
#8003 |
Postovi: 1,616
Ma direkt sa amd stranice ne koristim ja ta gofna za skidanje drivera |
#8008 |
Postovi: 1,616
Uspio sam riješiti pa da napišem kako u slučaju da neko drugi ima istih problema: 1. Skinut zadnji driver sa AMD stranice 2. pokrenuti PC u Safe Mode i sa DDU pobrisati stare drivere 3. isključiti interent (dali ćete ugasiti modem, iskopčati ethernet kabel ili nešto treće, bitno je da računalo nema prostup internetu) i resetirati PC te bootati u normal mode 4. instalirati driver nakon toga se ReLive pojavio u Raden Settings, očito je Windows sam bez ikakvih obavjesti skidao (iako je isključen auto download u opcijama) neke basic drivere koji su se kosili sa ovim AMD-ovim i rezultiralo je time da ReLive nije dostupan (kako i zašto ne znam). Uglavnom sada radi ![]() |
#8009 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Inace meni standardna procedura zadnjih neznam koliko godina u biti od kad sam presa na win10 on zna povuc drajver razhebat sve,takoder izbrisat folder amd iz user i program files nakon ddu . Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
