Staro 24.08.2019., 07:51   #1261
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Brko, pa jel ima kakav program za pratit te temperature ingame, ili držiš otvoren HWinfo, vidim da tamo ima CPU temperatura, ali ne pojedinačno po jezgri, nego kao zbirna?
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2019., 10:19   #1262
Autor denied Pregled postova
Malo čitam temu jer sam si naručio proc, pa sam čačkao jer i sad na starom procu koristim afterburner....Našao sam beta verziju koja bi trebala čitati (navodno) ryzene 3000, pa može netko probat....
MSI Afterburner 4.6.2 beta 2 build 15658
Bravo. Instalirao i radi. Imao sam 4.6.2 beta 1 i nije radilo. Sad se pojavilo u ovoj verziji.
Autor ODO Pregled postova
Eto kolega @denied riješio MSI Afterburner 4.6.2 Beta 2.
Staro 24.08.2019., 16:04   #1263
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Staro 24.08.2019., 16:15   #1264
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Moglo bi biti 149$...ako se OC-a na 4.2GHz, ne loše.
Staro 24.08.2019., 19:21   #1265
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Zanimljivo, isli su na varijantu 6c/6t umjesto 4c8t ..
MojSkuter
Staro 24.08.2019., 20:19   #1266
ODO
Postovi: 593
Taman malo odvrtio Timespy, temperature od 55-61 stupnjeva osim na zadnjem testu gdje ide do 75 stupnjeva.
To su OK tempereture s ovim mojim coolerom?
Staro 24.08.2019., 20:23   #1267
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor Eladio Pregled postova
Binning, nece stavljati 4 corea u CCX za najjeftinije proceve.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2019., 20:30   #1268
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ako je default/auto, to je normalno uz svaki cooler.
Sa tvojim dobijes koji mhz vise i mozda koji °C manje nego sa stock coolerom.. princip boostanja
MojSkuter
Staro 25.08.2019., 01:43   #1269
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Autor xGAME Pregled postova
AMD izbacio nove Chipset drivere.
Nisam još updejtao, ali koliko vidim ekipa je zadovoljna.
Kako je naj jednostavnije instalirat raid drivere
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 08:47   #1270
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Pozdrav momci. Jel mi može netko reći jel normalno da mi se komp dva puta brzo restarta mislim prije nego što se upali, a to se desi prilikom prvog paljenja nakon što sam ugasio struju na produžnom kablu. Se može to kako ispraviti da se normalno boota iz prve nakon takve situacije? Neka postavka u Biosu ili?
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 10:04   #1271
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Cold boot bug, stara stvar na Ryzenu. Ništa bitno.
sti je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 10:29   #1272
Igi385
Postovi: 325
Autor sti Pregled postova
Ok onda. Nemam razloga za brigu
Staro 25.08.2019., 11:01   #1273
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Autor Igi385 Pregled postova
RAM ti je na DOCP/XMP?
Ako je, probaj poštelat tajminge ručno, i stavi si boot voltage RAM na 1.35V.(stavi se sve isto kao XMP, samo upiši ručno umjesto da odabereš DOCP).
Kažu ljudi da to pali.
Kod mene recimo ide samo 1 restart na DOCP, ugl to ti je 99% zbog RAM-a jer ga ploča prvo pali na sigurnim postavkama i 1.2V pa tek onda na onome što si ti odabrao.
Za sve koje zanima moja situacija, javim se čim riješim, zasada čekam i uživam na i5 2540m i Hd 6470m. Dial ''M'' for mobile
EDIT: BTW, ne znam koliko pratite, ali na asusovom forumu je dečko napisao da sve Hero ploče sa Intelovim LAN-om imaju random BSODe, a riješenje je instalirati zadnji dostupan driver sa Intelove stranice koji je izašao nakon Win 1903.
EDIT 2: A sada tek vidio o čupanju kabela iz zida, to ti je onda nažalost tako. Barem na c6h.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2019. u 09:47.
Staro 25.08.2019., 11:38   #1274
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Imam i ja intelov lan, ali ga ne koristim i nemam hero ploču. Svejedno ću updejtat to iako nemam problema
Staro 25.08.2019., 15:57   #1275
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
Crosshair VI Hero BIOS 7403 - AGESA 1.0.0.3 ABB
- updateao zadnje drivere sa AMD sajta
- updateao zadnji Ryzen Master
- updateao zadnji HW info
- flešao ovaj BIOS
I rekoh da vidim kako sada boosta i kako se sam hrani. Sve postavke na defaultu osim DOCP-a za RAM, očitan prema XMP-u.
Boosta na 4293 MHz sa max naponom 1,45V.
Ove vrijednosti su uzete nakon sat vremena gaminga, CB15 benčanja i slično.
Zaključak je slijedeći:
- IPC je isti na 4075 MHz @ 1,221V fixno i sa AutoOC postavkom (nema pada IPC-a zbog undervoltanja na 1,22V)
- 4075 MHz fix ima nešto veći MT score u CB15 od ove postavke
- ova postavka ima nešto veći ST score u CB 15 od fix 4075 MHz
- ova AutoOC postavka "bolja" je za gaming jer u Metro Exodusu konstantno 2 jezgre drži na 4200-4250 MHz, dok Wolfenstein Youngblood drži 4250-4275 MHz
- ventilator na Venomous X-u se malo čuje da turira, ali ništa strašno
Za sada ostavim malo ovako na auto pa da vidim kako se ponaša. Čini mi se puno opeglanije nego što je bilo zadnji puta kad sam oprobao isto.
jedina boljka DOCP-a je da stavi BUS CLOCK na 99.8 Mhz, ako staviš na MANUAL a ne na DOCP, i ukucaš ručno BC na 100, te onih prvih par vrijednosti u mem setting imaš 4,3
Zadnje izmijenjeno od: Vekster. 25.08.2019. u 16:07.
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 18:40   #1276
Nisam podešavao, treba staviti na 100.2 pa onda bude 100.11 ali to kod idućeg reboota za jedno mjesec dana
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 25.08.2019., 20:34   #1277
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 30.08.2019., 10:00   #1278
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Evo ukratko, vratio sam onaj prvotni proc, uzeo drugi isti.
Dobio sam skoro pa ništa, ovaj novi radi na 4,1 na 1.3V dalje mi se nije uopće dalo probavat (tj probao 4,2 i išao do 1,35V ali bi se kad pokrenem CB komp samo restartao, niti sam probavao 4.1 kako treba, niti sam probao spusti napon, samo onako brzinski), vratio ga na default za sada. Stari nije htio preko 4.0. Automatika radi identično na oba proca i to i sa onim modanim BIOS-om koji ima kod za bolji boost (stavio sam link u temu o pločama). Isto ovo javlja i većina drugih koji su probali taj BIOS sa 3600, 3900x boosta bolje sa tim BIOSom. Odvrtio sam 8h 16gb realbench stress, odvrtio sam memtest86+ preko bootabilnog USB-a, odvrtio sam i onaj memtest iz ryzen calculatora. Sve je prošlo bez greške. Komp evo 5 dana radi ko raketa, nema restartova, nema BSOD. BIOS je 7403. RAM je na DOCP.
Još ću jedino probat malo RAM zategnut, gledao sam što mi nudi R calc, ali meni se to čini malo preagresivno čak i na safe postavkama. Ali probam jedan dan.
Neke razlike u odnosu na dio kad je bio nestabilan, drugi proc, drugi BIOS, uključeni gen4 PCIe (mislim da je ovo bio moj glavni problem, a nisam ni znao da to mogu gasit sve dok nisam već pokrenuo postupak povrata proca) i instalirao sam te preporučene zadnje Intel LAN drivere i trenutno zadnje AMD chipset drivere. Nema ryzen mastera i nema nikakvog free AV-a, čuo sam da je Defender jednako dobar pa sad koristim njega.
Iskreno sada sam zadovoljan jer mi je komp napokon stabilan.
EDIT: Eh da, zaboravio napomenut da se i kod mene javlja cold boot kada se komp kompletno isključi sa struje, ali iskreno to me ne smeta, kad ga palim, doslovno uleti u windowse.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2019. u 15:50.
Staro 30.08.2019., 18:08   #1279
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Evo, ipak je bio proc.. sad sam opet s najslabijim primjerkom ryzena 5 pa si miran
Sad nema druge nego klikaj
MojSkuter
Staro 30.08.2019., 19:22   #1280
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,639
@Disco
Konačno riješen problem?
Staro 30.08.2019., 20:06   #1281
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne nužno jer je tu bilo još faktora:
Autor Disco Pregled postova
Vjerojatno tegobe nezrelog biosa tj. early adopter problemi (ch6 bug sa pcie 4.0 na 3.0 pločama ili je rušio lan)
Kako god bitno da je rješio...
@Disco kad budeš imao volje i vremena za klokanje pogledaj upute za OC na Linusovom yt kanalu. Ima tu svakakvih opcija koja većina ne pipne, a baš se radilo o asusovoj ploči
Staro 31.08.2019., 11:43   #1282
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Je je, za sada sve superstabilno.
Evo probao sam OC RAMa, na 3200 neće, memtest izbaci greške u roku keks, na 3133 radi bez problema, ali ne znam da li IF ima tu frekvenciju (1566mhz) ili samo 1500-1600... ? Mislim da nema, pa ću ga spusti na 3000 i zategnut latencije.
Vidim i da se preporučuje čačkat po bclk (fsb?) i dignut ga na 101-103, nisam baš pametan koliko je to dobro...zar to ne škodi nvme, gpu i ostalim komponentama na PCIe?
@Eladio: Ma briga mene ko ima najlošijeg, ali me bilo briga za silne BSOD-e.
I od top 3600 do najgoreg je vj nek mizerna razlika, max 5%.
EDIT:@manuel: Gledao taj video, i frajer ga je baš zakomplicirao, bilo bi dobro tako nešto u tekstualnom obliku i to u kratkim natuknicama.
Ima i jedan Wendellov video od pred neki dan, di je frajer fino objasnio što i kako se dešava sa PBO/Auto OC, naponima i slično, i gdje se AMD zeznuo sa ovim bar za sada lažnim marketingom:
https://youtu.be/B1Cml29Lavw
Baš razmišljam kako imam i GTX970 i ryzen 3000, komponente koje su lažno oglašavane, prva za količinu RAMa, druga za boost.
Nevezano, ali GTX i dan danas radi odlično na 1080p. Ne branim nikog, samo iznosim činjenice.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.08.2019. u 11:49.
Staro 31.08.2019., 20:10   #1283
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
@Disco, ako ti se da, a nije puno posla, jel.....ajde probaj
sve u bios na default (sadašnji profil si sejvaj)
pa samo ove stvari promjeni
1 i 2
mem na 1.35V
Staro 01.09.2019., 01:02   #1284
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Danas sam sklepao komp s R5 3600 ali mi u Metro Light Redux proc radi na 2200MHz - daje mi oko 150FPS-a....jel to normalno da više ne diže takt ili?
Bios je defaultu osim što sam stavio memu na 3000MHz (kolko i je).....
Inače sam bio na intelu pa još ne znam ništa o naštimavanju AMDa u biosu (bios je na zadnjoj verziji)....
EDIT: da li je to jer je ograničen grafičkom ili jer je freesync (mada prelazi 144FPS-a) - grafa je na full 99%?
Zadnje izmijenjeno od: denied. 01.09.2019. u 01:44.
denied je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2019., 08:40   #1285
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Autor Vekster Pregled postova
1 i 2
mem na 1.35V
Mogu probat, ali ne vidim smisao probavanja memorije na 3200 sa još nižim latencijama ako ni sa 16 18 18 18 38 ne radi stabilno.
Javim kad probam.
EDIT: Nego kako uzimate SS samog BIOSa?
@Denied: Možda ti nešto krivo očitava frekvenciju.
Provjeri si samo da li je taj FPS normalan za tvoju grafu sa tim postavkama na toj rezoluciji i tu će ti biti sve jasno.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 01.09.2019. u 09:14.
Staro 01.09.2019., 09:23   #1286
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Stavis usb stick u jedan od utora, F12 za ss...
Staro 01.09.2019., 10:15   #1287
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Tako mi nekako treba biti (po mojoj procjeni) - da li to znači da je gpu ograničen pa nema razloga podići taktove?
Da li imate neki link kako isprobati staviti sve jezgre da rade na istoj frekvenciji - da probam vidjeti dokle idu zajedno (da vas ne maltram sad za neko veliko pisanje)? Ne mislim neki overcklock nego samo test....tipa do 4 ili 4.1GHz?
Da li je ok stock temperatura 70C s Krakenom x62?
Staro 01.09.2019., 11:15   #1288
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pogledaj ti rađe u nekom drugom softveru taj clock
Nebi trebao u iole zahtjevnijoj radnji ići ispod base clocka, neovisno što ti je gpu full iskorištena. Brijem da ili ti krivo očitava softver ili nisi dobro namonitorao cooler/stavio pastu pa ti thorttla
Staro 01.09.2019., 11:30   #1289
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nešto tu ne štima, nema šanse da imaš 70°C na 2,2 GHz. S kojim programom gledaš takt procesora?
Staro 01.09.2019., 11:58   #1290
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor MadBoY Pregled postova
70C je na maksimumu - cca. 4.0-4.1GHz kad pokrenem Cinebench il sl.....to ok?
Mislim da je ovo u igrici ok jer očito smatra da ne treba ići na max.....
