#361 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Taj AHCI link power management je isključen ukoliko se koristi high performance opcija u power managementu, u tom slučaju ovaj registry ključ nema utjecaja jer je već na 0. Može se i manualno isključiti unutar power plana. Ako opcija za to u settingsima power plana nedostaje, može se u cmd upisati: powercfg -attributes SUB_DISK 0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60 -ATTRIB_HIDE |
#363 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
SSD-u je svejedno koliko je fragmentiran a sam postupak defragmentacije mu šteti zbog intenzivnog nepotrebnog prebacivanja podataka između čipova čime im se smanjuje životni vijek. Pogotovo defraggler i slični polu spyware alati tipa ccleaner koji rade više štete nego koristi. |
#364 |
Postovi: 18,851
Zato što TRIM radi svoje i razbacuje podatke ravnomjerno po driveu kako bi podjednako trožio flash memoriju. To znači da je sve OK, mora biti fragmentirano i to mu ne smeta, ništa ne diraj.
#365 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Imam laptop Acer kojji u sebi ima 32 Gb eMMC i s njim su došli Win 10 Home. Iako nemam ništa na njemu instalirano ( osim Kodija), sada imam oko 7 gb slobodno. Kako mi sada dolazi ova velika nadogradnja win 10 koja traži min 7 gb prostora, ako i uspijem, neće mi ništa ostati. Ok, kako je istekla garancija, otvorio sam laptop i vidio da ima mjesto za instalaciju SSD-a. Uzeo bih 120 gb. Ne treba mi više. I sad dolazim do problema. Znam kako klonirati podatke, ali kako izvest da SSD bude c disk? Da je običan disk, znam kako bi napravio. Iskljućio bi ga, digao računalo samo sa SSD-om i win bi mu odmah dali slovo c. Ali eMMC ne mogu isključiti. Hvala |
#367 |
Postovi: 2,133
Ne ide to baš tako jednostavno. Ne mogu ga u BIOS-u izabrat. Oba diska su na istom mjestu, a u win manageru nema izbora http://i68.tinypic.com/3586wxx.jpg iako u disk manageru izgleda sve ok klonirano http://i68.tinypic.com/2s61nir.jpg |
#368 |
woot!!!
Postovi: 2,495
IMO bolje da si radio clean instalaciju na novi SSD, prije bi bio gotov i imao bi zadnju verziju windowsa odmah. Znam dok sam radio na par takvih uređaja clone uvijek je bilo problema s nadogradnjom, jer se nije mogla odraditi do kraja i zapeo je u tom loopu. Što se tiče eMMC uvijek se "pogurne", obriši kompetno tih 32GB i napravi novu particiju. |
#369 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Ako instalacija "vidi" SSD, a BIOS ne, uvijek možeš Windowse instaliran na SSD, a pustit instalaciju da stavi potrebne datoteke na eMMC dio čisto da se može uredno bootat.
#370 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Zanima me nešto vezano za moju matičnu i pcie ssd. Trenutno imam jedan nvme ssd u m2 slotu, uzeo sam još jedan i pcie adapter za m2. Ako dodam još jedan preko adaptera, da li će mi to značajno utjecati na pci laneove. Ako trenutno imam 28 (preko 5820K), da li će svaki od ovih ssdova uzeti po 4 (znači za 2 dodatna 8 pci laneova), no da li i m2 uzima 4? Svi su nvme a ne sata.
#371 |
Postovi: 23,523
Sve zavisi kako chipset raspodjeljuje pci laneove i interapte. Noviji / brži NVMe "traže" 4 linije ali će se "prilagoditi" kad dobije samo 2 ... E sad kako će se sve skupa ponašati i kakav "čmark" ovisi šta se u konkrentnom momentu vrti / radi. |
#373 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pozdrav ekipa, može mala pomoć? OS, Windows 10 mi je na ovom OCZ ARC 100 disku, i uvijek sam bio zadovoljan sa performasama i boot time-om. Not great, but not terrible ![]() Upali se komp, logo od matične, loadanje win od 5 seci za još 5 sec si u desktopu ready and loaded. Onda sam prijatelju klonirao diskove, odspojio sve svoje i prespajao njegove, bla bla bla znate priču ![]() I onda nakon toga, sam spojio nazad na svoj setup kako je bilo, točno svaki disk u isti port koji je bio. I nakon toga, boot time se iz nekog razloga prudužio za jedno 3x (subjektivno). I to na način, da kada se komp upali, POST-a i pojavi se logo od matične, tu stoji na prazno jedno 5-6 sekundi, uopće ne kreće load Windowsa niti ičega (HDD led na kućištu u to vrijeme ne cima) i onda nakon tog "praznog" vremena tek počne load u Windowse. Imate li kakav savjet? Neka opcija u BIOSU, u čemu je kvaka? Hvala! |
#374 |
Postovi: 23,523
Nešto se "ne sviđa" matičnoj pa čeka iz nekog razloga pa tek onda ide u detekciju / prijavu storage ... Možda, popamti gdje i šta treba biti namješteno po Bios - u > napravit clear cmos po proceduri > ponovo sve postaviti. Usput provjeri jesi li dobro spojio / uštekao kabele (naponske i data), aktualni sata standard je gofno / mali kontakti / zna biti veselja ... |
#375 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#376 |
Avocado
Postovi: 7,853
Sigurno si prilikom premještavanja kompa preštekavao USB uređaje. Iskopčaj sve USB uređaje, pogotovo ako imaš USB hub, i ostavi samo tipkovnicu i eventualno miša, pa vidi kako utječe na boot time. Imao nedavno isti problem, tražio i čudio se. ![]() Problem: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3947 Rješenje: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3957 Javi je li pomoglo.
Spoiler alert! |
#378 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Obožavam te nenormalne duhovne PC probleme xD |
#379 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam problem na win 10 pro sa bootom. Mbr je na jednom od dva hdd-a koji idu van kompa te bi ostao ssd na kojem su instalirani windowsi. Kako da popravim boot na ssd-u? Pokušao sa repairom bootabilnih windowsa, pokušao sa naredbom “fixmbr“ ali ne pomaže. Ima li neko rješenje, a da ne rušim windowse i stavljam nove? |
#380 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Pozdrav ekipi,imam problem sa sporim ssdom da se sjetim nekadasnjih ide133 hardova... Radi se o Patriot Burst 240gb (BF330792195300020974) star par mjeseci.moja konfa je u profilu. Ssd je prvo bio u 775 quad core confi,i nakon par dana se jako uspori,boot jako spor,igrice isto tako jako spori loading. Trenutno je prebacen u moju konfu i iste su se stvari pocele dogadjati,dignut novi windows,sve super radilo 10ak dana i onda pocne stekat windows,boot se podigao sa 15s na 45+s Prije sam imao kingston a400 star 5 godina i radio je puno bolje i nikad se nisu ovakve stvari dogadjale... Probao sam mijenjati sata kabal i port,iskljuciti sve diskove,zadnji firmware,nekad pocne radit noramlno a sljedeci restart se opet blesira. Ima li tko kakvu ideju,evo slike nekih testova i smarta... ![]() |
#381 |
Postovi: 23,523
Znam da te neće utješiti ali ima ona uzrečica: nemo'š od gofna napravit pitu. Ovog ostavit za data / sekundarni ili nekom uvalit, a nabavi MX500. |
#382 |
Postovi: 16,783
#384 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
#387 |
Postovi: 974
Kojim programom odraditi secure erase nvme ssd-a ? I može li se to izvesti preko usb boot programa dok je na istom ssd-u OS? |
#388 |
Postovi: 33,958
Može. Neki proizvođači u sklopu svog softvera za SSD-ove nude i 'modul' za secure erase.
#389 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
#390 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Imam Crucial MX100 tamo negdje je 2014. valjda, danas ga koristim kao torrent disk, i počeo je stvarati probleme. Čim se malo intenzivnije snima na njega, ode na 100% zauzeća i postane neupotrebljiv. Napravio sam surface scan sa EaseUS Partition Master, 100% je zdrav, a Hard Disk Sentinel kaže 95%. Formatirao sam ga i koristio praznog, ali ista stvar. Vječna lovišta? |
