#2521 |
Postovi: 4,707
Ako imate propusnost i razgovarate s podrškom/tehničarom kojemu se da radit posao, uključit će HD programe i na dva STB-a preko bakra. Kompletno sam odvojio paricu gdje je MAXtv od interneta i pušteni su mi HD programi na oba STB-a, radilo je dobro mjesec i pol na oba istovremeno, no nedavno je bilo problema i pala je brzina, no ipak mogu istovremeno gledat HD na jednom i ostale programe na drugom. |
#2522 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Kako si odvojio paricu tj maxtv od interneta ? Valjda misliš uveo dodatnu paricu u kuću jer si za to imao mogućnost (mjesto) na centrali ? |
#2524 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
Hmm, znaš onaj dolje izbornik koji se pojavi kad prebacuješ programe gdje piše ime programa i što se prikazuje na TV-u? E kod ovog hevc hd-a dolje piše npr. samo HBO, a gore desno u kutu onaj watermark piše HBO HD, a kod pravog hd-a dolje piše HBO HD i gore u kutu također piše HBO HD. Doduše sad kad npr. gledam Sportklub programe više im gore desno u kutu ne piše HD za te hevc hd programe, ali i dalje je to to.
Hala Madrid! |
#2525 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Nemam hbo tako da ne znam. Kad idem na listu kanala (popis) imam hrt 1-4 hd, nova hd, sk 1-3 hd, arena 1-6 hd, history 1 i 2 hd, national g. hd, nat geo wild hd, nickelodeon hd, 3 cinestara hd, 3 viasat hd,fight ch. hd,....i jos brdo njih al te ne gledam pa i ne znam koji su. I tako je na oba televizora. Al eto na uštrb hd kanala imam najnižu brzinu, al mi je dovoljna. Probali smo na vecu brzinu, nije se moglo gledat, al bi onda treba ugasit hd kanale na jednom uređaju. Tako su mi rekli |
#2526 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
Opet ja i HD programi, ima li netko da ima paricu, da ima dva prijemnika i da ima Max Sport Plus paket? Ako ima “prave” hd programe trebao bi imati SK HD program (to je onaj jedini koji korisnici bez HD programa ne mogu nikako gledati jer taj program ne postoji u SD-u ili polu HD-u).
Hala Madrid! |
#2527 |
Postovi: 1,044
Mislim da ja imam to sve al nisam naletio na taj program. Onda nemam "prave" hd? Znam koji je kanal jer ga prijatelj ima na a1 |
#2528 | |
Postovi: 217
Naravno, pričam o parici, max propusnosti 46mbsa. |
#2529 |
Postovi: 1,044
I imas kanal sk hd? |
#2532 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Nisi ga imao, pobrkalo ti se. SK HD nikad nije bio u Max Tv platformi. Možda misliš na SK Start, onaj bezvezni kanal koji reprizira utakmice u zaostatku od mjesec dana i više. |
#2534 |
Postovi: 1,044
Nisam primjetija da se negdi spominje da su vratili opciju preko daljinskog od max-a kontrolirat funkcije tv-a? Bice mi promaklo. |
#2535 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#2536 |
Postovi: 1,044
Mislim na kontrolu tv-a sa daljinskim od max-a. Znaci sad kad upalim max pali se i tv. Ne trebam vise dva daljinska. To je bilo na starom risiveru pa je sa dolaskom novog to nestalo. Al sam nesto gleda u postvkama i vidim da se risiver azurira i da sad ima ta opcija za aktivirat (ton također, al meni ta opcija ne radi). Zadnje izmijenjeno od: android-split. 01.09.2019. u 13:06. |
#2537 |
Postovi: 217
Sporo učitavanje rasporeda
Bok ekipa! Od zadnjeg upgrade-a firmwarea koji je kod mene bio prije cca 12tak dana jako se sporo učitava raspored. Kada se tv raspored kanala pomiče po nekoliko stranica treba oko 25-30 sekundi da se učita. Ukoliko se stisne na program koji još nema učitan raspored javi da je greška u primanju DVBT signala i da probam neki drugi kanal. Nekoliko puta sam isključio i uključio prijemnik i situacija se poboljša, ali je kratkog vijeka. Ima li netko slične probleme i kako ih je riješio? |
#2538 |
Lokacija: Fažana
Postovi: 34
Dodatni maxtv uređaj
poz da li je moguće spojit maxtv dodatni uređaj preko 2 extendera kablom iz 4 porta u extender pa preko 2.extendera kablom u maxtv uređaj ,nisam u mogućnosti powerline adapter koristiti druga struja i faza je u pitanju |
#2540 |
Lokacija: Fažana
Postovi: 34
#2541 |
Postovi: 34,003
Čemu 2 extendera? Router (Iskonov Zyxel) ima sasvim solidan signal na mom AP/extenderu (TP-Link WR843ND) na kojeg sam stavio 8dB antenu i s njime surfam na kućnom kompu, a signal je iz kancelarije. Između sobe i kancelarije je stubište zgrade.
#2542 | |
Lokacija: Fažana
Postovi: 34
zato što ne radi preko jednog probano,na njihovim stranicama piše da radi samo preko kabla ili 2 powerline adaptera koji se baš tako ukopčavaju kako sam gore naveo da bi extendere spojio a ja to ne mogu jer je druga struja u pitanju ima svoju fazu i brojilo |
#2543 |
Postovi: 34,003
Šteta. Srećom, imam u ormaru jedan TP-Link WR743ND pa bi njega mogao iskoristiti kao drugi extender.
#2545 |
Postovi: 21
#2547 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
Pozdrav! Imam aktivan max tv to go na mobitelu. Nemam max tv kod kuce, ali imam njegov prijemnik od prije. Želio bih projicirati sadrzaj s moba (aktivan max tv to go) na tv, je li to moguce bez aktivne Max tv usluge? ![]() |
#2548 |
Postovi: 769
Kupi neki USB to HDMI adapter ako ti mobitel to podržava pa možeš s mobitela aplikaciju pokazati na TV-u. |
#2549 | |
Postovi: 8
Jer sam sve spojio ali dobivam gresku 300... |
#2550 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dobio sam jučer pisanu obavijest da mi izlazi max 3 paket, pa što mi preporučate kako barem zadržati postoječu cijenu od 290kn? Pišu da se javim u t centar ili na 0800,ali iz 15 godišnjeg iskustva znam da od toga ništa. Preporuka?
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 16.11.2019. u 11:20. |
