#331 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
)?Koja ploca je u pitnaju. Moja Asus Z10(Dual Xeon) ima u uputama da kad se korist 3 i vise grafickih na ploci da se mora ustekati dodatni 6pin konektor direktno u maticnu za dodatno napajanje matice ploce. Pogeldaj da nemas i ti nesto tako ili neki Switch/Jumper na ploci (ja imam dodatno i neki dip switch posebno naznacen za Tesla grafe).
#332 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
https://www.gigabyte.com/Motherboard...ng-7-rev-10#kf Manual http://download.gigabyte.eu/FileList...g-7_e_1003.pdf Na stranici 7 je layout ploce. Ukopcao sam sve ove ATX power, ali od dodatnog napajanja niti jumpera, ne vidim nista. Na napajanju imam switch za +12, sto mi je postavljen na single (ne multiple) |
#333 |
Postovi: 852
Citam cijelo jutro o ovome i naletio sam da dosta ljudi ima problema sa ovom platformom i pokretanjem vise od 4 GPU. Navodno je to AMD rijesio tako da su u BIOS ubacili above 4g decoding opciju, koja bi trebala biti enabled, ali pokusao sam i s tim, i dalje mi ne radi. Poslao sam email gigabyteu, pa cu dobiti odgovor kroz tjedan dana... ali koliko sam citao, nije bas neka sreca sa supportom. Vidim da x399 ima problema sa alokacijom BW kroz PCIe laneove, iako pise da je 64 lanea, samo je 48 rezervirano za PCie, dok je ostatak za usb, lan, sound etc. Pa bi trebao ici disejblati sve redom da bi dobio dodatne laneove koje bi onda maticna rasporedila na GPU. A to ne bih radio... E sad, jedino probat natjerat nekako maticnu da mi za svaki slot daje samo x8 brzinu, ali kako sam jucer to probao (ako sam to dobro napravio), mislim da nece bas pomoc. |
#334 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Imam sličan slučaj ali sa rasvjetom. Dva lustera sa LED-icama u boji i halogenim žaruljama od 20 W. Kupim LED od 2W koje su zamjena za ove halogene od 20W. U prvi luster stavim 5 LED od 2W i sve radi bez problema. Stavim u drugi luster također ovih 5 LED od 2W i ne rade ove stavljene LED od 2W. Izvadim 1 LED i opet ne radi i vadim do zadnje. Stavim nazad halogenku od 20W i gle ona radi i to samo jedna. Dodam još ovih 4 LED od 2W i one isto sada rade. Lusteri imaju iste trafoe i slično je sa LED-icama u boji, a zamjenske LED-ice koje se umeću umjesto halogenki su sve iste i iz iste serije i zanimljivo na jednom lusteru radi bez problema a na drugom neće ako nije u krugu jedna od halogenki od 20W. Jedina razlika u odnosu na PC je da mu ne treba boot. ![]() |
#335 | |
Postovi: 8,518
Na kraju dana, samo proizvođači matičnih ploča znaju zbog čega pametnije ne iskorištavaju 60 + 4 PCI-E kombinaciju. Ista stvar vrijedi i zbog čega Lewis uzalud traži poštenu Threadripper WS ploču sa sedam PCI-E x16 slotova. Izgleda da im nije u interesu, jer dosad su već mogli izdati takve modele. |
#336 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Da jiidno 4G decoding u BIOSu i PLX chip su rjesenje. Vidio sam steupe za 6-7 Grafi i bez 4G nemozes ni bootati a ako se nesot zbrcka i napravis bios reset znalo je biti situacija da moras izvaidit koju graficku da bi usao u BIOS i ponovo upalio 4G .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2019. u 21:03. |
#337 |
Postovi: 852
Da, 4G je po defaultu disejblan, znaci, ako bi i uspio osposobiti sa 5 grafi, ako bi slucajno resetirao bios, morao bi izvadit jednu grafu van da uopce uđem u bios, jer sa 5 grafi mi uopce ne zeli ni bootat. Znaci, mozda da probam sa ukljucenim 4g i onda da onako podijelim PCIe lanove, tipa x16 na x4/x4/x4/x4? Jel bi to trebalo pomoc ili nece nista donjet? |
#338 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Svakao upali 4G pa probaj regularno kao i sad bez da ista drugo mjenjas, mozda proradi. Imam jednog poznanika koj ima na Threadripperu i nekoj x399 ploci 6 grafickih, Dvije na maticnoj ploci i 4 na Amflatec extenderu.
#340 |
Postovi: 852
Probao sam sve savjete sto sam izguglao - upaliti 4g, pogasiti USB, audio, LAN, staviti PCIe na gen 1 ili 2, ali nista od toga nije pomoglo. Cim prikljucim petu grafu, nece bootat. Poslao sam prije tjedan dana i upit gigabyte supportu, tek jucer su mi odgovorili da su proslijedili moj upit dalje. Sumnjam da ce biti nesto od toga, al eto... I gdje god da sam pitao rekli su mi da moja ploca podrzava samo 4 grafe. Nasao sam da asus ima neku plocu koja mi izgleda kao da bi mogla podrzavati vise grafi, i ima molex za dodatno napajanje pci-e slotova, ali je oko 600eura, a te pare mi se ne daju bas za maticnu ![]() @lewis jel imas mozda jos jedan render node na koji saljes render? Koliki je pad brzine renderiranja s obzirom da se salju podaci putem LAN-a koji je ogranicen na 1GB/s? |
#341 |
Postovi: 852
#342 |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
#343 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Evo i cijena za Epyc CPU: https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&x...20%7E3362_2019 Neke cijene su nelogične, isti broj jezgri i viši takt a cijena niža? No mora se priznati da ova zvjerčica lijepo izgleda, ali i cijena je za očekivati jako lijepa i na kraju treba znati što s tim CPU! https://geizhals.de/amd-epyc-7742-10...loc=pl&hloc=uk A ovo je već dohvatljivo po cijeni, naravno za onog kome tako nešto treba: https://geizhals.de/amd-epyc-7262-10...loc=pl&hloc=uk Zanima me hoće li se netko počastiti s jednim od ovih procesora i nakon toga ovdje malo poslikati svoju konfiguraciju i napraviti neke bench testove? |
#345 | |
Postovi: 8,518
AMD readies three HEDT chipsets: TRX40, TRX80, and WRX80 Citiraj:
#347 |
Postovi: 8,518
Izgleda da bude kućni Threadripper dobil i 64 jezgre i osmerokanalni memorijski kontroler, ali ipak u malo razvodnjenoj verziji u odnosu na EPYC seriju. Tak da bi sasvim lako sve to moglo lijepo sjesti na svoje HEDT i enterprise mjesto. Intel godinama radi istu stvar s Xeonima, pogotovo ova "nova" LGA-3647 platforma i Xeon W-3175X. Ista stvar, drugo pakovanje, pa serverski dijelovi i dalje imaju finu prodaju. |
#348 |
Postovi: 14,589
#349 | |
Postovi: 8,518
AMD could release next generation EPYC CPUs with Four-Way SMT ![]() Citiraj:
#352 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Ok, nitko me ne ferma na podforumu memorije pa budem zato ovdje pital. Idem na TR4 platformu. Zanima me okvirno kak radi quad channel memorija, točnije brzine rama. Bitno mi je jedino da bude kompatibilno. Gledam po matičnima QVL support i baš ne nalazim memorije koje se tu prodaju. Uglavnom išao bi na 4x16GB setup. Dal netko ima preporuku za memoriju? Jer recimo gledam ponudu memorije. 4x16GB kit doseže cijenu do 6000 kn. A jedan 16gb keks je tipa 600 kn. Kaj se ne nemože onda kupiti 4x taj keks i gotovo? |
#353 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne znam gdje gledaš, ali: https://www.telebit.hr/ddr4-64gb-4x1...sxkb-36mj.html I da, naravno da se mogu kombinirati 4 ista keksa ili 2x16GB kitovi. |
#355 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Ryzen TR
Bok, Full Throttle Evo na linku brzina rama mog kompa iz potpisa. Verzija AIDE 6.00.5100 https://imgur.com/a/sMFqfMV lp. |
#356 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
#359 |
Postovi: 14,589
Jasno da neće moći imati neke nove feature na x399, ali supporta nečega s te generacije bi trebalo biti. Pa makar "samo" 32 corea, ako neće postojati ove druge opcije sa quad i octa channelom U stvari još se ne zna do koliko će jezgri ići, spominje se samo 24 core kao početni... 32 core će sigurno biti ako je bilo u prošloj, a sve iznad je još nepoznanica, mada sam negdje pročitao glasinu da bi kao 48 core bio maximum |
