#242 |
Postovi: 470
Pozdrav, riknuli mi stari zvucnici na kompu i sad imam izgovor da si slozim nesto zanimljivije za slusanje glazbe, gaming, filmove. E sad, frend koji je udlu za hi fi sustavima mi je napravio poprilicni overload raznim terminima (jbte, monitor je zvucnik) koje nisam nikad cuo prije jer sam stvarno tutlek za audio, ali pomalo se informiram. Problem je sto informacije koje imam kazu da nemam para za to, pojacalo pa ovakvi zvucnici, pa onakav bas pa bankrot. Na kraju, ideja je da si slozim neki pristojni 2.1 sustav koji ide u komp i baj baj. Soba je relativno mala ali svejedno, taj sustav bi morao zvucati fino i kad sam na pol metra od njega jer gejmam, ili na 2 metra kad sam zavaljen u kauc i gledam filmove ili slusam mjuzu. Ljudi pliz dajte preporucite nest do 1000 kn, ma moze i nest s tim vrazjim monitorima ![]() |
#243 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
https://www.nabava.net/search.php?q=logitech+z623 Brat sebi uzeo prije mjesec-dva, kaže da je iznimno zadovoljan. Mene je isto iznenadila kvaliteta zvuka (ono malo usput što sam poslušao), nema distorzije pri pojačavanju, bas je poprilično gladak. Snage ima i više nego dovoljno, možda je malo i overkill za manju sobu (al neka, bolje da ima lufta nego da fali ![]() Svakako probaj poslušati negdje prije kupnje, što god uzimao. |
#244 |
Postovi: 470
Hvala na preporuci ![]() |
#245 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#246 | |
Postovi: 246
do manjih studijskih monitra, z2300, z5500 i sad na ovima z623, odlični manji zvučnici za kućnu uporabu i prilično glasni ako to trebaju bit, preporuka! |
#247 |
Postovi: 94
https://www.muziker.hr/search?q=woburn https://www.muziker.hr/marshall-woburn-black Otkad sam ovoga uzeo prestala je potreba za svim audio uređajima, PC, TV i tablet spojeni bluetooth vezom, ima i dva analogna ulaza i optički digitalni. Snage i previše, bas je ubitačan, ide duboko do 35 Hz, ton kontrole su tu. U Hrvatskoj je cijena 4500 kuna, ali je zato tu slovački Muziker koji ima hrvatsku podršku i cijena je 2900 s uključenom dostavom i 3 godine garancije. Izrada je kvalitetna i luksuzna, cijena nije mala čak i ova iz Slovačke, ali uz ovo u kući može se prodati sve ostalo jer je zvukom u rangu odličnog hi-fi pojačala i zvučnika, sa puno manje zauzimanja prostora i kojekavih žica na podu i u zraku. |
#248 |
Postovi: 524
Pozdrav, trebam preporuku nekakvih zvuččnika za tv. Gledao sam malo one soundbarove, ali nekako me strah tih sustava s obzirom da piše kako je to najbolje staviti ispod TV-a a tv mi je na komodi i ispod nemam baš nekakvog mjesta, ali opet mi se sviđa što ti sustavi dolaze s mogućnosti da se odmah mođe i neki drugi uređaj upariti s njima preko bluetotha ili wifia. Pa eto cijena bi bila maksimalno do nekih 2000 kn, naravno što niže to i bolje. U principu sječam se prije 10-tak godina da je prijatelj dobio zvučnike s jednim soobwoferom i dva normalna, i još nekakav je imao ko display preko kojeg si je podešavao razinu glasnoće. Mislim ja bi nešto jednostavno, a opet moderno i da mogu i druge uređaje, stvari uparivati. )) |
#249 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja imam Samsung soundbar za nekih 1600kn, ne sjećam se točno, bilo je i skupljih samo radi wataže, imam ga gore na tv-u. Sam sam napravio alu brackete i pricvrstio ga na vesa mjesto sa šarafima. Preporodio se sa zvukom, soundbar se pali automatski kad se pali tv, i prek daljinskog od tv-a kontroliram glasnoću. Ja prezadovoljan! ![]() |
#250 |
Postovi: 16,688
Samo pazi. Frendu se tv sjebo tako. Jednostavno se pojavila vertikalna crta po sredini TV-a, zbog soundbara. |
#251 |
Postovi: 959
#252 |
Postovi: 16,688
Njegov je nekako naslonjem bio na tv. Sad nemam pojma, nisma vidio, tako je on na cugi ispričao. Uglavnom, neki prosječan tv, 120cm... Samo se pojavila crta po sredini, vozio na RMA i ovi kažu da je zbog vibracija nešto puklo u tv-u. To je sve što znam. |
#254 |
Postovi: 524
A ja se toplo nadam da neću izazvati nikakve probleme na TV-u, jer tv je ipak sad več u dobrim godinama. Mislim kupio sam ga 2012 (Panasonic), ali od onda nikakvih problema. A što se tiće soundbara ja sam si našao nešto ovakvog: https://www.elipso.hr/audio__video/s.../SONY-HTCT290/ Ako imate nešto bolje za preporučiti i jeftinije samo dajte. Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 30.11.2017. u 17:46. |
#255 |
RPG player
Postovi: 1,574
Pozdrav tražim 2.1 zvučnike za cca 1000 kn Vidim da Links ima akciju na Logitech Z623 za 999kn i vidim da ih svi hvale, ali možda ima neka bolja opcija pa evo pitam.
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#256 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Imaš u mall.hr 966 kn |
#258 |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Zamolio bih preporuku ili 2.1 sistema ili Hi Fi zvučnog sistema ali obavezno s daljinskim do 1000 kn (ako ima) za TV. Naime linija nema optički ulaz a tv nema izlaz za slušalice pa bih trebao kupiti DAC ali m se ne kupuju oni jeftini kineski. Soundbarove sam gledao ali mi nije jasno kojeg će im vraga tih 300W, npr 2x60 W su visokotonci i resto ide na sub ?! Meni je dosta i previše čak 2x 20 ili svw skup 60 W RMS-a ali da se čuje taj bass, no ne da mi pojede srednje a visoki da cvile. Osim toga, zamolio bih za objašnjenje. Tv je (novi) LG pa ako kupim npr sony soundbar s ARC povezivanjem hoće li daljinski od Lg TV-a prepoznati taj Sony soundbar kao što prepozna LG soundbar ? (ako se baš odlučim na soundbar) hvala... |
#259 |
Postovi: 97
Može li netko reći funkcionira li ovaj daljinski te mogu li optičkim kabelom povezati tv ? Na poslu sam pa ne mogu pogledati video na jubito ![]() https://www.links.hr/hr/zvucnici-tru...crni-100503420 |
#260 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Da ne otvaram novu temu, trebam best buy zvučnike (2.0) do 100-200 kn. Trebaju biti mali, da ih sakrijem iza monitora, a opet imati kakav takav zvuk . (dosad je korišten Dell soundbar od monitora, tako da gore od toga ne može) Idealno bi bilo da se spajaju s 3.5mm priključkom (monitor će biti spojen najvjerojatnije preko HDMI-a, pa zvučnici na monitor), no ako su baš modeli s USB-om drastično bolji za tu cijenu, monitor lako spojim na DP, pa zvučnike direktno u matičnu. 3.5mm out je također veliki plus ako imaju.
#261 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Tu jednostavno za taj cjenovni rang i da je novo nemas alternative, samo ovo: Code:
https://www.mall.hr/kompleti-zvucnika/genius-drveni-stereo-zvucnici-sp-hf2-0-500a?utm_source=nabava.net&utm_campaign=nabava.net&utm_medium=click
trebaš seedbox? |
#262 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Nakon puno guglanja, naletio na same hvalospjeve i naručio Creative Pebble https://www.pcworld.com/article/3254...-speakers.html Koštali me 35€ na ebayu, pa da vidimo hoće li opravdati očekivanja.
#263 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Et... trazi zvucnike do 200kn a onda iskelji za njih 262kn ![]() Kojeg vraga nisi onda dao 260kn za SP-HF800A ? Naspram ovih Creative "trulih jabuka" HF800A su bar za dva koplja ozbiljniji zvucnici a uski su.. iza monitora stanu bez pardona i nemaju dizajn piano plastike sprijeda. ![]() Citiraj:
trebaš seedbox? |
#264 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
#265 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
A napisao si Iza a ne Pod, bitna je razlika jel... no monitor ti je do zida skroz tako da ni od iza vjerojatno ne stanu jer trebaju 12cm mjesta iza monitora a po slici cini mi se da nema toliko... Stali bi HF-800A eventualno ispod monitora da se poloze na bok ako je monitor na 10cm visine od stola no onda seli taj hard nekud ![]() No dobro, ti okrugli se definitivno uklapaju u taj skuceno organizirani prostor a sad kako ce se cuti... valjda cemo saznati.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 12.11.2018. u 23:16. |
#266 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Ako ih stavim na postolje od monitora, tehnički i jesu iza monitora (panela) ![]() Stat će taman na to postolje, jedino što su crni bili dosta značajno skuplji od bijelih, ali naučit ću bijele ignorirati nakon nekog vremena. Možda se uklope u pozadinu (zid) ![]()
#267 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
meni ne trebaju 2.1 zvucnici ali me zanimaju neki slicni ko Geniusovi SP-HF800A, ali mi moraju imati prikljucak za slusalice. da li da idem na GENIUS SP-HF1800A samo zbog toga?
#268 |
Postovi: 2,897
Sad tek vidim ovu temu.. uzeo sam si z623 nove za 809 kn. Nadam se da nisam pogriješio za te pare (da sam npr mogao uzeti nešto puno bolje). Meni se čine jako solidni..... |
#269 |
Postovi: 18,829
Imam ih na poslu, smeće nad smećem, to Bog dragi ne može namjestiti da svira normalno. Od satelita me boli glava jer su visoki preizraženi, a sub kao sub, lupa i rezonira sve u 16. To nikako nije za muziku. Naknadno sam našao DSP korekciju na ovom linku pa ću probati za dva mjeseca kad se vratim na posao. I još jedan minus mi je što se 15-din kabel od suba do desnog satelita ne može produžiti. Spajao sam produžni VGA kabel, ali ne radi. http://noaudiophile.com/DSP_Correcti...itech_z623.php
#270 |
Postovi: 2,897
Nisam tražio audiofilske zvučnike za 800 kn ![]() Za to upalim marantza. Bitno mi je da igre odrade korektno i da ima basa da se useres. Ima u zvucnim postavkama od ploče eq pa lako podesim po programima eq. Jedino sam razmišljao da si uzmem z906 (misli da je to ispravna brojka) ali nekako mi bilo bezveze uzeti surround za više od duplo para I koristiti kao 2.1 i nadati se da ću jednom spojiti surround. |
