#2102 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
animatrix - neznam. meni nije sigurno, jer modem kaže da je vectoring ugašen, šta ima smisla. koliko sam informiran, vectoring se pušta samo na kabelu na kojem su samo t-comovi korisnici, i samo sa fttc ormarića, a ne iz glavnog dslama. može biti da je određen broj korisnika jednostavno maknut s kabela pa ima manje crosstalka. na 800njak metara od dslama, ne mogu očekivati tko zna šta, a 50mbita je ionako plafon iskonu. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:02. |
#2105 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
od svih koje sam zamijenio kod sebe, innbox mi se pokazao kao uređaj sa najosjetljivijim modemom (najveća brzina) i sa najstabilnijom vezom, uredno drži liniju bez pucanja iako je snr samo 3-4dB. zyxel, zte, speedport svi se syncaju na manje. jedino innbox ikad prešao magičnu brojku od 40mbita. inače smijeh, zadnjih 2 mjeseca sam sa 40mbita pao na kojih 30 zbog interferencija. sinoć šibnula munja u blizini i spalila modeme u ulici i šire. ja svog zamijenio drugim , i čim su u centrali zamijenili vdsl karticu i link se dignuo, imam 41mbit. dok svi opet ne dobiju nove modeme, onda ću past opet na 30. |
#2106 |
Postovi: 4,707
Metnuo sam Iskonov Innbox V51 umjesto ZTE i uz malo administriranja po postavkama natjerao ga da radi. Net je stabilniji, brži, uz manje jittera i konzistentne brzine. Prije je bilo dosta ispada kad se ništa ne dešava po 10sec loadanja sajta i slično. Mislim da ću kupit pošten modem-router combo i riješit se svog ISP smeća zauvijek, kao što sam to napravio i na optici. Innbox V51 > ZTE > Speedport. |
#2107 |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
parica - problemi sa vezom
pozdrav. imam problem sa povremenim trzanjem interneta, brzina je konstanta, ping i jitter maleni, mislim da je problem u parici pa ako netko moze procitati parametre sa slike, jesu li losi ili dobri? ruter je ZXDSL 931VII a net preko tcoma hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: nenadv99. 28.08.2019. u 23:59. |
#2108 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
To se čini ovako na prvu poprilično dobri parametri. A gle i ja imam još duplo bolje parametre ali ja sam samo par metara od FTTC na kojeg sam spojen ti si vjerovatno na 300 i više metara po ovome ali to je i dalje izvrsno. I bez obzira na sve to i ja imam povremena trzanja interneta i sporije ponekad učitavanja stranica i ponekad primjetima te stvari. Ali moraš znat da ti problemi mogu bit i do njih a ne do nas. Vidiš jeli ti se to prečesto događa i ako te bude jako smetalo javi se tehničkoj njihovoj podršci. |
#2110 |
Postovi: 288
A gle ja ih nezovem da mi oni resetiraju, ja ga sam isključim iz struje pa uključim i meni povremeno to stvarno pomogne (ipak nisu bajke) ali ako ni to ne rješava problem moraš bit dosadan prema njima i tražit da ti osiguraju ugovorenu stabilnost veze. Iako mogu ti reć ja sam u zgradi tu u ZG iz 1967 godine i vrlo vjerovatno mogu bit problemi i u našim starim kablovima(paricama). Ako su ti stari ko meni možda može i to pravit takve smetnje, ja znam da povremeno to imam ali se popravi nekad samo od sebe a nekad moram resetirat router, ne prečesto. |
#2111 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 74
Pozdrav,molim Vaše mišljenje, što je dobro/loše na mojoj parici (ponekad pukne), može li se poboljšati, Tehničar kaže da sam 300 m od centrale, meni se čini da je udaljenost dosta veća (duljina kabela)!? Ovo je stanje odmah nakon reseta, inače CRC Error zna biti veći npr. 437/281 ili veći: Link Status Connect Modulation Type VDSL2 Actual Rate(Up/Down) 8190/47262 kbps Attainable Rate(Up/Down) 23748/50629 kbps Noise Margin(Up/Down) 19.4/8.4 dB Line Attenuation(Up/Down) 24.1/18.6 dB Output Power(Up/Down) 14.5/9.5 dBm Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth(Up/Down) 25/421 Interleave Delay(Up/Down) 1/9 INP(Up/Down) 0/2 Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors(Up/Down) 0/0 AnnexType AnnexB |
#2112 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ako se crc generiraju znaci da negdje imas los spoj i zato ti i puca veza. mozda na oko mjerenje se cini u redu, ali imam filing da 50/23mbit max nije ok, da je sve u redu trebao bi vidjeti nesto vece brzine u downloadu, jer ako je toliko dobar upload, nesto nije u redu sa download stranom. znaci kakav los spoj putem |
#2113 |
Postovi: 74
provjerio sam spojeve u stanu i koliko vidim sve OK, evo baš sad gledam CRC se već nekoliko sati drži na 0/0 !? |
#2114 |
Postovi: 74
Ovo su rezultati s dva različita routera: 1. test na starom ZTE ZXDSL-931VII v1.0: Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 8190/47783 kbps Attainable Rate (Up/Down) 26734/49860 kbps Noise Margin (Up/Down) 21.3/7.6 dB Line Attenuation (Up/Down) 23.6/12.9 dB Output Power (Up/Down) 9.4/14.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 25/565 Interleave Delay (Up/Down) 1/9 ms INP (Up/Down) 0.5/2.5 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/360001 HEC Errors (Up/Down) 0/0 - Po ovome FEC Errors (Down) generira (vozi) skoro 100.000/h? 2. test novi ZTE ZXDSL 931VII V4.0: Link Status Connect Modulation Type VDSL2 Actual Rate(Up/Down) 8190/47371 kbps Attainable Rate(Up/Down) 23820/50286 kbps Noise Margin(Up/Down) 19.5/8.4 dB Line Attenuation(Up/Down) 24.1/18.6 dB Output Power(Up/Down) 14.5/9.6 dBm Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth(Up/Down) 25/419 Interleave Delay(Up/Down) 1/9 INP(Up/Down) 0/2 Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors(Up/Down) 0/2 AnnexType AnnexB - Nije mi jasno zašto različiti rezultati? - Po prvom ZTE v1 duljina parice je oko 900m, a po drugom ZTE v4 je oko 1300m? Zadnje izmijenjeno od: Did58. 01.10.2019. u 22:01. Razlog: Edit |
#2115 |
Postovi: 23,505
Neka te sad ne zabrinjava jeli 900 M ili 1300 M ili 1347 M (koliko je meni ispalo po nekom kalkulatoru), sumnjam da možeš utjecati na to, jedino tražit vezu da te prebace na bližu centralu (ako uopće postoji). V4 je mlađi uređaj, noviji, vidiš da bolje "drži" liniju, sa oba ti je Noise Margin (Down) nizak tj. na granici stabilne veze (a opet vezano na duljinu linije), malo bolji na V4. Ako možeš, zadrži taj V4 ako možeš, usput na V4 su ispravili mušice prethodnih verzija. |
#2116 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
Na tu brzinu ne može nikako biti 900m a pogotovo 1300m. Prije će biti negdje od 350-500m li-la. |
#2117 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Kako se u huawei h35-11 mogu pogledati parametri parice? |
#2118 |
Postovi: 74
Hvala Nikky Što je tu je, vidit ću s tehničarem ako je uopće moguće poboljšati Noise Margin. U TKOMA mi kažu da bi optika mogla za 6-7 mj. i predbilježili me, strpljen-spašen. Svakako sam mislio zadržati V4, a ako baš budem morao vraćati onda im vratim V1 ili još bolje stari Thomson ![]() |
#2119 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
poslao sam iskonu mail da mi malo riješe paricu, u zadnje vrijeme je zacementirana na 30/6mbita, a u ovo vrijeme lani je išlo i 40/8. vidim da mi SNR tjednima stoji oko 8dB, pa sam ih pitao da mi podese marginu na 6dB, čime sam trebao izvuć oko 35/7.5mbita. ali neznam šta su napravili, meni je samo PAO signal na 6dB, ali brzina je ostala ista. uplink se i dalje nije mrdnuo sa 6mbita, a downlink je ostao na 30. šta da im radim? to drkanje su izveli jučer malo prije 8 ujutro, točno se vidi na grafu kako mi je pala maksimala i razina signala, ali to je to. ![]() ![]() mogu li ovo nekako jednostavno riješiti da se malo angažiraju? razlika mi je u 10mbita u odnosu na lani. |
#2121 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
u međuvremenu sam im sinoć poslao mail, jer su mi bili odgovorili da su "zbog prijave kvara" fiksno stavili 30/6mbita. poslao sam im da odblokiraju profil i puste da se modem synca na max koliko parica ide uz marginu od 6dB, i sad se brzina šeta ovisno o uvjetima na parici, ali danas je bilo oko 35-36mbita. skočio je i uplink ponovno na svojih 7.5mbita. nemamo mi spojeve po tavanima ovdje. eventualno budu spojevi na uličnim ormarićima uz cestu, ili po fasadama ali nije kao po kontinentu da kabelčina ide nekome na tavan pa da se od tamo račva dalje. u mom konkretnom slučaju, podzemni kabel izvire meni na parceli, i onda uokolo 100m ima još par stupova po kojima visi taj kabel i ide do raznih susjeda, regleta mi je u dvorištu i s nje mi ide kabel na kuću. zato se nadam da bi u nekom futuru kroz taj isti bužir u zemlji mogao izviriti i optički kabel. "wifi optika" mi je spojena, ali nemam otvorene portove na njoj, niti ih mogu otvoriti. za surf dušu dalo ali sve za šta mi treba pristup izvana, mora preko dsl-a ić. |
#2123 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
zamijenili su nam 40tak god stari telefonski ormarić sa novim. stavili su nam ovo sa slike. kako se otvara? odvidam ove 2 plastične vide ili ima kakva druga caka? htio bi bacit oko unutra. najavili su mi dostupnost optike idući mjesec pa me čisto zanima da nije nešto već unutra :P ![]() |
#2124 |
Postovi: 23,505
Trebao si staviti skrivenu kameru ... ![]() Vjerojatno 2 plastične vide, samo gledaj da nešto ne polomiš ![]() I bilo bi dobro da ne otvaraš sad kada je kiša / puno vlage u zraku. |
#2125 |
Postovi: 772
dva plasticna sarafa otpustis i povuces poklopac prema sebi. makar ne znam kaj imas vidjeti unutra, dolazne i odlazne reglete, optike unutra nema. |
#2126 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
štagod da je unutra - mora bit urednije nego prije: ![]() nikky -ne sekiraj se, odradit ću to kad bude suho, jer za doć do stupa po ovom vremenu mi trebaju škornje do kolina... |
#2127 |
Postovi: 23,505
Hm, da, takav ormar /takvo stanje možeš naći gdje god hoćeš po HR ... a zamisli kad je manji u nivou ceste po mogućnosti bez poklopca ... i onda se čudite kakav spoj imate do centrale (čitaj Dn/Up brzine) ![]() Eto si sad happy jer su napokon promijenili / uredili. |
#2128 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
nego, kako koliko i koga u t-comu treba podmititi da se nekoga spoji na mini fttc centralu koja je na stupu 200m od mene? ovo je jasno-ko-dan montirano za određenog korisnika, međutim taj izlazni kabel nije spojen - ide na vrh stupa u kutiju sa regletama ali dalje ne ide ništa. bio je jedan kabel koji već barem godinu dana stoji bačen sa strane i nije spojen. po putu do mene su već drveni stupovi, a i podzemni kabel koji izvire u mom ormariću ide ovom trasom i prolazi pored ovog stupa. kad bi nekoga samo mogao uloviti i da mi to odradi... samo kako? vdsl 100/20 bi na toj udaljenosti trebao raditi, i ja bi bio sasvim zadovoljan s time. ![]() |
#2129 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
To nije FTTC već FTTDP i to je trenutno u fazi pilot projekta. |
#2130 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
