Postovi: 21
Problem s WiFi USB adapterom
Pozdrav. Imam TP-Link TL-WN722N. Kad nešto skidam brzina mi je koma, ne bude ni 500 KB/s, najćešće manje. Friško su instalirani Windows 10 x64 Home. Speedtest pokazuje oko 2Mbps download. Mislio sam da je do jačine signala i dodao eksternu antenu, ista stvar. Kad sa S10 napravim speedtest iz iste sobe dobijem 20 Mbps. Ne znam što da napravim. Ima ko kakvu ideju? |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
a gdje se nalazi adapter? možda je stvarno loš signal - komp negdje zabačen ili slično.. koliko si jaču antenu stavio od ove koja dolazi s tim adapterom? jesi probao spojit adapter na laptop ili isprobat negdje drugdje, možda je smrdan sam po sebi? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
WN722N nema interne antene već samo orginalnu vanjsku direktno na RP-SMA konektroru , a ako je skinuta a adapter uključen tada postoji mogućnost da se uništi wifi izlazni stupanj adaptera. Stavljanje vanjske "antene" upitne kvalitete na koaksu od 3mm je svakako gore nego orginalna na adapteru. |
Postovi: 21
Na njemu je bila original antenica i gdje god da sam ga stavio u komp dobio sam oko 5-6 Mbita, nikako više. Na kraju sam tražio sweet spot za vanjsku antenu i našao mjesto na stolu. Sad mi daje 20 Mbita D i 2 U koliko i imam trenutnu brzinu. Trebao bih aktivirati Turbo 30 pa ćemo vidit hoće li i dalje tako biti. Stvarno sam se napatio dok sam našao optimalno mjesto za antetnu. Iz iste sobe S10, S9 i laptop imaju max brzinu, eto zasad radi. Iako ni sam router nije ekstra i u stanu od 85 m2 nema svuda full signal ali eto... vidit ćemo s vremenom |
Postovi: 23,512
A koliko susjeda imaš na istom ili bliskom WiFi kanalu ? To je već odavno problem na 2.4 Ghz. |
Postovi: 21
Postovi: 23,512
Pisali smo x puta, vidi na kojem kanalu radi susjed a na kojem tvoj, manualno podesiš slobodni kanal u routeru, preferira se 1. ili 6. ili 11. Kod aktualnih ISP igračaka, već "slijedeća soba" može biti problem zbog šroteks kvalitete i internih antena. Ako je ista faza struje "na oba kraja" imaš i PowerLine rješenje. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Kao što Nikky reče vidi kanale , a za taj WN722N USB adapter nađi USB produžni kabal (max je 5m) i podigni adapter negdje uviše gdje imaš bolji signal. Imam dojam da si ga držao iza PC što je najgora pozicija. Koaks unosi gubitke a USB kabal NE . ps: "sweet spot za vanjsku antenu" ????? |
