Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
THERMALTAKE Big Water SE
Vidio sam da se dosta priča o ovom hlađenju pa me zanima par sitnica oko njega, mislim si ga piknut.... Kolkoje bučna pumpa? Hoće li bolje hladit od JET7-ice, i hoće li uopće moć držat AMD Athlona 2000+ na 2.4 GHz, napon je 1.85V ili se ne isplati kupovat to vodeno...? Da li bi u cjelu pričmo mogao dodat blok za grafu da već jednom maknem stock cooler i ohladim ju kak spada....koji blok preporučujete i kolko para? Šta mi jeoš sve treba za uklopit blok za grafu u to...? Vidim da paše na sve žive sockete, znači neće ga biti problem stavit na socket A a kasnije npr. na 939 i tako? ![]() Imajte na umu da će mi to ako bog da sreće i zdravlja biti prvo vodeno koje ću imati, tak da nemam nikakvog predznanja o tome, da nebi počeli neke stručne rasprave i tako ![]() |
#2 | |
Postovi: 12,599
Re: THERMALTAKE Big Water SE
Inache koja mu je cijena kod nas?
Postovi: 3,074
Bilo koje vodeno će ti bolje ohladit proc od prosječnog i bučnog venta kao što je JET7.Nećeš imat problema s postavljanjem na novu matičnu(socket).Bez problema će ti ohladit proc-1.85V uopće nije neka velika voltaža za socket A,pogotovo kad je u pitanju vodeno.Ja sam sa zalmanom držo svog na 1,9V.Bilo mi ga je žao pa sam spustio voltažu ![]() |
Postovi: 979
U HGSpotu je 584 kn pa me malo začudilo, a znam da je netko bio govorio da odlično hladi.... Eh, i malo sam se zatipko....proc radi na 2.5 GHz, no ak kažeš da hladi tvog pentiuma, hladit će i ovo ![]() |
#5 | |
Postovi: 12,599
Postovi: 979
Ja bi u vodeno uklopio i grafu i možda chipset....ak je pumpa dovoljno jaka i radioator dobar...a da će biti tiho....hehe ![]() I daj se ohladite više od tog BigTyphoon-a...cooler dođe 330 kn....a da bi mi stalo u kućište moro bi napajanje izbacit ![]() Isto vrijedi za SonicTower, moro bi ga napola srezat da stane...i plus što moro bi ventilator kupit....i opet oko 300 kn ![]() |
#8 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
To govance jedva hladi CPU kak spada,protok pumpe je katastrofalan,preslaba je to pumpa za bilo sta vise od hladjenja procesora,radijator i nije nekih impozantnih dimenzija,a i cijena ti govori o kakvom se proizvodu radi,low end... Ja ti garantiram hladniji CPU s boljim zracnim,uostalom,TT uopce ne zauzima puno mjesta,osim ako nemas neko ultra mini matx kuciste
#9 | |
Postovi: 979
![]() ![]() I da, jel moguće da pumpa tjera samo 90 L/h...pa meni u akvariju ona pumpica više protjera ![]() Zadnje izmijenjeno od: GoGzS. 08.01.2006. u 02:12. |
#10 | |
Postovi: 12,599
NHF, ali isprovocirao si me svojim vokabularom.
#11 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Po onom sta sam citao na internetu o tom vodenom,dajem si slobodu nazivat ga *govancem*... je*es ti vodeno koje je losije od zracnog!!! Kad vec imam vodu u kucistu,barem neka hladi kako treba...jer mene ta voda sprijecava da pustim komp preko noci koliko god bio siguran da nece nista procurit,dakle,kad je vec tu,neka ima nekog utjecaja!! I btw...ja tu nisam dosao solit pamet jer imam vodeno od 2***kn nego jednostavno sam siguran da to nije vrijedno tih para!! Salutant !! ![]()
#12 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
I btw...javi nam rezultate,bas me zanima koliko je losiji od mog 900 okr.min. necujnog TT-a ![]() ![]() Ja ga ovdje serem,ali pokusavam bit max konstruktivan u kritiziranju tog vodenog,jer ga za te pare ne zelim sebi,pa tako ni drugima. Salutant !! ![]()
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Vidio vodeno... Svidlo mi se (meni FKTovcu) . Uz male preinake može biti jako dobro i tiho. 32c u idel 630 intel. Jako dobro po meni. JAko, Jako dobro ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
sorry kaj se ovak kasno ubacujem...dakle fleks je bio jucer kod mene...meni jso uvijek danas i cuj pumpa niej pricvrscena kak spada...dakle klimava i malo se cuje...za razliku od lezaja na grafi ghahaha ![]() ovak...za sve koji kazu da skupo=dobro...krivo...vecina tih "dobrih" vodenih nisu nista bolji od recimo home made.... dakle: da tocnoje da puma ima "samo"90l/h al zaboravljate cinjenicu da se voda sporo krece te da predate time vecu toplinu na radijator,shodno s time uzima vecu toplinu sa bloka... radijator je jednostavno vrhunska kvaliteta! nema sta...navoji sus vugdje 1/8" a uvodnice su za 6/8 tj 6.4 psoto su vijcane...uz malo trud aide i 6ica gore...(ako kanite kupit jos koji blok jednostavno da ne mjenjate sve uvodnice nego samo nagurate) blok je jedan od najboljih koje sma vidio...doduse baza niej polirana...zato niej i najbolji...naime zmijica je...s zovite ga kako ocete...taj nacin protoka uz spiraju je najbolji!!!bloks vjetli plavo...no dioda se moze izvaditi ili cak zamijeniti...naravno malo know how ne skodi u se varinati bigwatera se dobije i tank...malo nezgodan...al svakako praktican...ono sto pise na tt stranici da je 22db glasan...seru...jer nema nikavih pokretljivih elemenata na sebi...dakle 0db osim protoka vode... da ne zaboravim...blok se moze stavit na sve cijta sve platforme s rupama,kada ga stavljate cete koristit 2 breketa...oba imaju za zapijepit spuzvicu...ne skidatu tu m3 foliju!!!! necetemoc odlijepit ako cete minjenat maticnu(na slici je prikazan godni dio breketa...dok je donji ispod maticne) vent na radijatoru kojeg dobivate je 0.48 jak...no ima regulaciju skoro do bescujnosti(ovisi za koga...meni ne smeta) uz sve ovo se dobiva i coolant iliti tekucina koju ne razrijedujete...unutra je antifrizno sredstvo,antikorozivno sredstvo i coolant...nesto bolji od koktela koje mozete kupit okolo...ako ponestane slobodno razrijediti destiliranom vodom a sad rezultati... to moje "lose" vodeno hladi chipset i cpu...temp su bijedne...naravno kad pogledate kaj hladi...naime ja imam p5nd2 sli plocu iliti nf4 ie...na stoku se grije na kojih 90°...citaj 90! u seriji se hlade blok i taj "zlocesti" chipset...temp ne prelazi u loadu 40° neda mi se sad slikat...al uglavnom mi je oko 25 normal 35 nakon igranja rada itd...fleks je svjedok...jer je pogledao temp bas nakon igranja a da ste malo citali okolo sto sam pisao...jer sam probao skoro svako vodeno koje se moze nabaviti...biste i znali da je ovo po meni najbolja solucija i najbolje vodeno koje se moze kupiti opcenito!!! doduse preporucivao ga nisam zato sto je prijasnja inacica non se imao problema s pumpama...krepavale su... @nino ti imas non se a ne se sam da znas...i ta pumpa je 120l/h a ne 90!!!! isto tako imas onaj manji hladnjak jer noviji ne stane u centuriona,po dimenzijama je naime veci i nemas dodatnu posudu iliti rezervar... ovako izgleda doticni sustav sa svim glupostima...a kad mi neko dofura foric mozda i uslikam kak zgleda 4 real... http://www.thermaltake.com/2005/wate...l-w0005-01.htm @ fleks nisi li ti rekao da se nes zajefrkavat s time ![]() ako os dam ti ja svoje za 550 cuna...posto ga ja za te pare i dobim ![]() e da da ne zaboravim nije bio idle nego opustajuci load ![]() ![]() |
JDM
Postovi: 6,137
Struja i voda nejdu zajedno ![]() Dam ti 300 + kava ![]() |
#16 | |
Postovi: 12,599
Gore sam napisao da se Ti javis, jer citao sam te okolo i Z_N_A_M da imas iskustva za razliku od nekih.... Svaka cast ![]()
#17 |
Postovi: 979
E to sam cekao mc_fish.... Znam da si pričao o tom hlađenju al nisam mogo nać pa sam otvorio novu temu... Ovo sa pumpom mi se čini logično, sporije ide, više topline pokupi, sporije prođe kroz radijator, više topline pusti ![]() I da, ja sam mislio na SE a ne na onog običnog gdje je pumpa rikavala nakon 2 dana... I daj reci koji bi mi blok za GPU preporučio i di ima za nabavit....ovdje u nas sam vidio samo za chipset, nigdje za GPU, dali bi se oni dali modificirat da pašu? ![]() |
#19 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ovako...chipset blok i vga blok za atija su isti! kod nevidije je drugacije kod pojedinih serija...mozd aisto stane...dakle treabs blok uvodnice i 6/8crijevo blok...Aqua Twinplex...najbolja obrada...a ujedno skoro i jedini ako ne i jedini izbor u hrvatskoj... dolazi ti bez uvodnica, a ima navoj 1/8" uvodnice 1/8" 6/8 su konacnod osle u links(doduse pneumatske i) i raspolozive su(citaj ovak sam ja to napravio samo sto sam ja napravio sam blok) +metar 6/8 crijeva... to ti je kaj trebas...(2x uvodnice) njih jednostavno utaknes...pa malo povuces...da zagrize crijeva tt bigwatera su 6.4 tj to je unutarni d crijeva vanjsi je 8...iliti 0.4 je sira zbog vijcanih uvodnica na sammom sustavu...svoje 6/8 koje vodi iz chipset bloka ilti vga bloka jednostavno nataknes uz malo snage...ide glatko ako su nove...ako su stara crijeva...ide jako tesko jer se stvrdnu...posto su pur crijeva... kada tako nataces pod snagom...nemoj da bude instaliran u komp...prvo sastavi vodenoa onda ga tek pricvrsti... ja to radim tako da postavim sve kak treba(bez blokova...) sastavim vodeno da radi dakle funkcionira i tek onda prisarafim... mala preporuka...posto su crijeva zelena i uv reaktivna...zemi si 1m 6/8 uv zelenog crijeva ![]() sve navedeno je nabavljvo u linksu za cca 400 kuna+vodeno(znam nezgodno al ajde)...vani nije nista jeftinije...ja prcam tihomira da mi naruci bas vga blok za bigwatera...pa cemo vidjet tocnije ![]() ovako mozes to napravit....eh dal ti pase neznam...sorry tu nermem pomoc...al mos si uzet jedan chipset kuler i staiv ga preko grafe...pa vidis dal on pase...ak on pase...pasat ce i nb vodeni blok ak ne pase...nemas srece ![]() |
#20 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kao 1. nepotrebno kao 2. preskupo kao 3. neefikasno kao 4. glasno vodeno za 2 kak una mora imati jaku pumpu jer ce imati siher dual ili tripel radiator...kao tvoj...dakle glasno to vodeno hladi siher slabije od mojega...jer i ja imam isto jedno takvo high end vodeno...1200l/h triple vent itd...a to vodeno moze ohladit 2 kompa svak sa po 3 bloka... to vodeno nisam platio preko 600 kuna... to vodeno je nepotrebno...jer ce mijednako dobro hladit jedan komp duplo slabiji i tisi sustav... pa si razmisli na sto si bacio pare ![]() |
#21 |
Postovi: 979
Zahvaljujem fish... Mislim da će prvo sjest vodeno takvo kakvo je a onda tek i blok za GPU.... I mislim mjenjac crijeva, stavit UVR Plava, neće mi pasat sa ostatkom interijera zelena boja ![]() Još jednom hvala na detaljnom odgovoru... |
#22 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
onda bi ti preporucio da kupis i automatske uvodnice ako ides mjenjat...jer to sastavljat je moguce skoro samo 1...jer ako se stvrdne nejde gore...a mozda ni dole nisam probao jos:P dakle 8 uvodnice iliti 80 kuna...+to uv plavo crijevo 6/8 |
#23 |
Postovi: 979
Eh da...pogledaj na 3Xw.maxmodus.com.hr ima od X-Icea blokovi za GPU.... Sutra pogledam jel paše sa nordbridge-a pasivnjak na grafu pa ću vidjet šta se uzima... Uglavnom hvala ![]() |
#24 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
joj da totalno sam zaboravio na xicea...oni su isto jako kvalitetni, njemacka firma kolko se sijecma oni isto kristoe vijcane uvodnice al ne 6.4 vec 6.0...i 8.0 na 10dakle opet bi ti se isplatilo promijenit uvodnice...ps nisam vidio koju grafu imas...al ovi ti imaju kopcu...i idu skoro na sve...unutra nije s vec pravokutno...i isto je jako dobar blok |
#26 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
![]() vodeno za 2k kuna moze biti samo suprotno od ovoga sto si nabrojao... ok, skupo je. nepotrebno ljudima koji ga netrebaju (logicno, ne). neefikasno ??!? :confused: glasno ?!?!? :confused: prve dve tocke se odnose na ljude, ali druge dvije su statistika koja pobija tvoj odgovor.sori, ali tako je.
Bez potpisa. |
#27 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nepobija...jer ako oces se preseravati ok...your choice...a zas uzet vodeno za a k kuna ako mos mozda i bolje i tise itd uzet za 1 k???:confused: isplativostr=0 dakle nefikasno...jer ti bar mora vratit ulozeno da glasno...jer nema jake a tuihe pumpe a 3 venta na hladnjaku koji svijetle na 12v isto nije tiho ![]() dakle on se oce preseravat a tome nije mijesto ovdje...a ja bome mogu zborit oko toga jer poznam skoro svako vodeno koje ima na marketu...a ne samo u hrvatskoj...i ne po citanju revizija vec po iskustvu jer sam svako malo u njemackoj ![]() |
#28 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Ja cu kupit sada bigwater se i za graficku zalmana i jos tome slozit hladenje za memoriju i da vidis temperature, a za radiator sam vec nasao mjesto u kucistu (CM centurion 5)
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#29 |
Postovi: 979
Sve me više škaklji da napravim sam, samo neznam kako bi kanale urezbario u bakru.... Evo jedan zanimljiv tutorial.... http://webx.dk/oz2cpu/pcmod/water.htm |
#30 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ak te bas zanima nasao si pravu stranicu...na njoj sam ja poceo svoje ideje razvijat, itd jso jednanacin ti je busenje bakra daklem urezuje se frezerom...najbolje akoimas cnc stroj ![]() ako ne,mos uzt bakar iszrezat ga na mjeru i napravit resetku...dakle 2-4 linije probusit vodoravno,2-4 okomito ili jos bolje da sredina ostane u komadu ovakva je ideja kao na slikama krajeve capis tako da napravis navoj...zasarafis(saraf mora biti ispod povrsine bakra tj u materijalu...i glavu zalotas butan lemilicom |
