#1262 | ||
#1263 |
Postovi: 14,584
#1266 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
To su OK tempereture s ovim mojim coolerom? |
#1268 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Sa tvojim dobijes koji mhz vise i mozda koji °C manje nego sa stock coolerom.. princip boostanja ![]()
#1269 | |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
#1270 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Pozdrav momci. Jel mi može netko reći jel normalno da mi se komp dva puta brzo restarta mislim prije nego što se upali, a to se desi prilikom prvog paljenja nakon što sam ugasio struju na produžnom kablu. Se može to kako ispraviti da se normalno boota iz prve nakon takve situacije? Neka postavka u Biosu ili? |
#1273 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Ako je, probaj poštelat tajminge ručno, i stavi si boot voltage RAM na 1.35V.(stavi se sve isto kao XMP, samo upiši ručno umjesto da odabereš DOCP). Kažu ljudi da to pali. Kod mene recimo ide samo 1 restart na DOCP, ugl to ti je 99% zbog RAM-a jer ga ploča prvo pali na sigurnim postavkama i 1.2V pa tek onda na onome što si ti odabrao. Za sve koje zanima moja situacija, javim se čim riješim, zasada čekam i uživam na i5 2540m i Hd 6470m. Dial ''M'' for mobile ![]() ![]() EDIT: BTW, ne znam koliko pratite, ali na asusovom forumu je dečko napisao da sve Hero ploče sa Intelovim LAN-om imaju random BSODe, a riješenje je instalirati zadnji dostupan driver sa Intelove stranice koji je izašao nakon Win 1903. EDIT 2: A sada tek vidio o čupanju kabela iz zida, to ti je onda nažalost tako. Barem na c6h. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2019. u 09:47. |
#1275 | |
Postovi: 83
![]() Zadnje izmijenjeno od: Vekster. 25.08.2019. u 16:07. |
#1277 |
Postovi: 14,584
#1278 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Evo ukratko, vratio sam onaj prvotni proc, uzeo drugi isti. Dobio sam skoro pa ništa, ovaj novi radi na 4,1 na 1.3V dalje mi se nije uopće dalo probavat (tj probao 4,2 i išao do 1,35V ali bi se kad pokrenem CB komp samo restartao, niti sam probavao 4.1 kako treba, niti sam probao spusti napon, samo onako brzinski), vratio ga na default za sada. Stari nije htio preko 4.0. Automatika radi identično na oba proca i to i sa onim modanim BIOS-om koji ima kod za bolji boost (stavio sam link u temu o pločama). Isto ovo javlja i većina drugih koji su probali taj BIOS sa 3600, 3900x boosta bolje sa tim BIOSom. Odvrtio sam 8h 16gb realbench stress, odvrtio sam memtest86+ preko bootabilnog USB-a, odvrtio sam i onaj memtest iz ryzen calculatora. Sve je prošlo bez greške. Komp evo 5 dana radi ko raketa, nema restartova, nema BSOD. BIOS je 7403. RAM je na DOCP. Još ću jedino probat malo RAM zategnut, gledao sam što mi nudi R calc, ali meni se to čini malo preagresivno čak i na safe postavkama. Ali probam jedan dan. Neke razlike u odnosu na dio kad je bio nestabilan, drugi proc, drugi BIOS, uključeni gen4 PCIe (mislim da je ovo bio moj glavni problem, a nisam ni znao da to mogu gasit sve dok nisam već pokrenuo postupak povrata proca) i instalirao sam te preporučene zadnje Intel LAN drivere i trenutno zadnje AMD chipset drivere. Nema ryzen mastera i nema nikakvog free AV-a, čuo sam da je Defender jednako dobar pa sad koristim njega. Iskreno sada sam zadovoljan jer mi je komp napokon stabilan. ![]() EDIT: Eh da, zaboravio napomenut da se i kod mene javlja cold boot kada se komp kompletno isključi sa struje, ali iskreno to me ne smeta, kad ga palim, doslovno uleti u windowse. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2019. u 15:50. |
#1281 | ||
Postovi: 14,584
Kako god bitno da je rješio... @Disco kad budeš imao volje i vremena za klokanje pogledaj upute za OC na Linusovom yt kanalu. Ima tu svakakvih opcija koja većina ne pipne, a baš se radilo o asusovoj ploči |
#1282 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Je je, za sada sve superstabilno. Evo probao sam OC RAMa, na 3200 neće, memtest izbaci greške u roku keks, na 3133 radi bez problema, ali ne znam da li IF ima tu frekvenciju (1566mhz) ili samo 1500-1600... ? Mislim da nema, pa ću ga spusti na 3000 i zategnut latencije. Vidim i da se preporučuje čačkat po bclk (fsb?) i dignut ga na 101-103, nisam baš pametan koliko je to dobro...zar to ne škodi nvme, gpu i ostalim komponentama na PCIe? @Eladio: Ma briga mene ko ima najlošijeg, ali me bilo briga za silne BSOD-e. I od top 3600 do najgoreg je vj nek mizerna razlika, max 5%. EDIT:@manuel: Gledao taj video, i frajer ga je baš zakomplicirao, bilo bi dobro tako nešto u tekstualnom obliku i to u kratkim natuknicama. Ima i jedan Wendellov video od pred neki dan, di je frajer fino objasnio što i kako se dešava sa PBO/Auto OC, naponima i slično, i gdje se AMD zeznuo sa ovim bar za sada lažnim marketingom: https://youtu.be/B1Cml29Lavw Baš razmišljam kako imam i GTX970 i ryzen 3000, komponente koje su lažno oglašavane, prva za količinu RAMa, druga za boost. ![]() Nevezano, ali GTX i dan danas radi odlično na 1080p. Ne branim nikog, samo iznosim činjenice. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.08.2019. u 11:49. |
#1284 |
Postovi: 1,193
Danas sam sklepao komp s R5 3600 ali mi u Metro Light Redux proc radi na 2200MHz - daje mi oko 150FPS-a....jel to normalno da više ne diže takt ili? Bios je defaultu osim što sam stavio memu na 3000MHz (kolko i je)..... Inače sam bio na intelu pa još ne znam ništa o naštimavanju AMDa u biosu (bios je na zadnjoj verziji).... ![]() EDIT: da li je to jer je ograničen grafičkom ili jer je freesync (mada prelazi 144FPS-a) - grafa je na full 99%? Zadnje izmijenjeno od: denied. 01.09.2019. u 01:44. |
#1285 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Javim kad probam. ![]() EDIT: Nego kako uzimate SS samog BIOSa? @Denied: Možda ti nešto krivo očitava frekvenciju. Provjeri si samo da li je taj FPS normalan za tvoju grafu sa tim postavkama na toj rezoluciji i tu će ti biti sve jasno. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 01.09.2019. u 09:14. |
#1287 | |
Postovi: 1,193
Da li imate neki link kako isprobati staviti sve jezgre da rade na istoj frekvenciji - da probam vidjeti dokle idu zajedno (da vas ne maltram sad za neko veliko pisanje)? Ne mislim neki overcklock nego samo test....tipa do 4 ili 4.1GHz? Da li je ok stock temperatura 70C s Krakenom x62? ![]() |
#1288 |
Postovi: 14,584
Pogledaj ti rađe u nekom drugom softveru taj clock Nebi trebao u iole zahtjevnijoj radnji ići ispod base clocka, neovisno što ti je gpu full iskorištena. Brijem da ili ti krivo očitava softver ili nisi dobro namonitorao cooler/stavio pastu pa ti thorttla |
#1289 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1290 |
Postovi: 1,193
