#122 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
#124 |
Postovi: 17,143
Ma jasno. 100mbit portovi su svakako ograničenje danas, no teza "ako imaš 2 PC-a, 100mbit/s ne dolazi u obzir" mi nema smisla i od toga je i počela rasprava. Enivej, ja naručujem Mi Router 4 za probu danas/sutra. Tražim ga po RH, nema ga za kupiti još. |
#125 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Gigabitni LAN portovi su toliko dugo u opticaju da ne znam zašto još uvijek rade ove sa 100mbit. Mislim da to više nije niti pitanje cijene jer je vjerojatno u proizvodnji to ista ili u lipama različita cijena. |
#126 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ili si pital tam pa je nedostupan? |
#127 |
Postovi: 3,517
Govorimo o routeru. Ako se netko raspituje za router, onda valjda misli nešto i rutati. Ako ne, onda mu je valjda dovoljan i modem/router od operatera. Ako mu je wlan prekratak, onda mu treba AP. Ali pitanje je bilo za router. Možda sam ja malo pretjerao s izjavom da je za 2 kompa min što je očito malo isprovociralo kolegu. Ali ekipo, ovo je pcekspert, koliko tu ljudi ima da su početnici? Činjenica je da su internet veze kod nas takve kakve jesu, samo sam htio napomenuti da iako se u današnje vrijeme sve više forsira wlan (vidi samo eth portove na novim laptopima), tkogod ima više kompova doma žica je još uvijek dobro rješenje. Evo čak i ISPovi dilaju ove svoje koliko god jeftini bili, ali routere s Gb portovima: A1 ZTE283V, od teletina onaj huawei je isto čini mi se. |
#128 |
Postovi: 556
Evo da se javim i ja. Nakon što sam postavio upit prije nekoliko tjedana, prelistao sam nekoliko stranica unatrag, pronašao preporuku za Mi Router 3 i uzeo ga isti dan. Družimo se već neko vrijeme i mogu samo reći - nevjerojatno što Xiaomi strpa u uređaj po cijeni od 200kn ![]() Meni osobno nije trenutno bitno imam li 100mbit ili 1gb portove (jer je preko kabela spojen samo TV), no ukoliko se ukaže potreba, kupit će se 4orka za par desetaka € i problem riješen ![]() |
#129 | |
Postovi: 17,143
Hvala. Treba netko router da bude free poštarina? ![]() Varaždin bi bio idealan ako ima koga, ako ne, mogu poslati u ZG. ![]() I ako bude netko trebao, imam Mi Router 3, star 2 mjeseca, garancija račun, dam ga za 150kn, ako netko treba PM. |
#132 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Daj mi reci jesi li probao VPN na njemu ? |
#133 |
Postovi: 541
Sto bi na kraju bio najbolji izbor za svrhu AP-a u nekakvom naprednijem home okruzenju? Mikrotik hAP ac˛, Asus RT-AC68U, TP-Link AC1200 Archer C5, Xiaomi Mi Router 4(?), nesto od Unifia...? |
#135 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Od Xiaomija, najbolji je Xiaomi router 3g jer ima gigabitne portove i USB 3.0. Četvorka nema USB. Ja imam običnu trojku, portovi 100Mb i USB 2.0. (prodajem ako je tko zainteresiran). Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk |
#136 |
Postovi: 17,143
#137 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ja imam AC68U i zasad nisam prezadovoljan. Imam i zadnji FW na njemu, npr. WiFi na 2.4GHz mi je bolje radio na MF283+. Moram sii uzeti malo vremena pa ga rekonfigurirati jer je to cjenovno jedan od skupljih pa me ove performanse cude. |
#139 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Imam i ja ac68u i nikad bolji ruter nisam imao, cak nisam ni merlina stavljao ali trebao bi jedan dan isprobati inace krenuo sam od budzet rutera, asus n12 i tp-link (ne sjecam se koji) od cca 150kn za ap samo, onda d-link 636l za glavni ruter, pa asus ac87u koji je bio dobar ali jedan sam nije bio dosta tako da sam ga prodao i uzeo tp-link archer c8 i 2x c2 sa kojima nisam bio presretan pa sam se vratio na asus i sad imam jedan ac68u kao glavni ruter (sa speedsport u brigde) i jedan ac68u na katu u ap...wifi je odlican, na katu sam inace imao dva ap-a da mi pokrije full brzinom (50mbit) a sad mi ovaj jedan dovoljan iako mi stoji u sobi iznad garaze na prozoru da susjed moze hvatati kod sebe net, isto hvata punu brzinu bez dodaznih antena a ima zracne linije nekih 25m |
#140 |
Postovi: 3,517
Jednom smo uspoređivali frend i ja njegovog AC68U i mojeg TP-linka C9. Isti chipset, ali Asus ima bolji softver i više mogućnosti i u originalu, a s Merlinom još je bolji. Na nekim AC routerima malo je zanemaren 2.4GHz band. Ili su im vanjske antene samo za 5GHz, a interne za 2.4 (C7 je imao tako čini mi se). C9 mi ima primjetno slabiji 2.4GHz signal nego stari dobri Tplink 1043ND. |
#141 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
#142 |
Postovi: 1,570
Uskoro kupujem novi router, tj. služiti će vjerojatno isključivo kao AP. Potrebna su mi 4 GB porta , i nekako sam , barem za sada, sveo na "samo" 4 modela. Ako netko ima dodatan prijedlog, ili zašto neki od navedenih isključiti, pliz uskočite. Načitao sam se i tema ovdje, ali da sam pametniji, nisam ![]() Modeli u budžetu: - Asus RT-AC58U - ponegdje se spominje slab signal kod 2.4GHz, ali za sad favorit, AC68U mi je preskup - AircubeAC - nisam siguran koliko je zapravo podržan od strane Ubiquity, spominju se bugovi (ispadanja iz mreže) koji nisu popravljeni dulje vremena - Mikrotik HAP ac2 - nisam siguran koliko je dobar WiFi - Archer C7 - ovdje svi spominju slab signal na 2.4GHz zbog internih antena Jasno mi je da ću guglanjem svakog naći probleme kod svakog, ali možda netko iz osobnog iskustva ima savjet/prijedlog Thnx |
#143 |
Postovi: 23,622
TP-Link je zakomplicirao "stvar" sa označavanjem novih modela pa lako dođe do zabune, imaš u kolege Archer C5 AC1200 > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=299951 neka ti provjeri kako i koliko pokriva WiFi, po Nabavi imaš ovog Archer C5 AC1200 > https://www.nabava.net/routeri/tp-li...0mbps-29729751 i TP-Link AC1200 Archer C1200 > https://www.nabava.net/routeri/tp-li...-4lan-65982551 ovog zadnjeg sam kupio u Links - u (trenutno nemaju) i stavio u jedan veliki caffe / restoran, WiFi pokriva dobro uključujući štekat ispred, radi bez greške od kad je postavljen i podešen, ... generalno to su sve Routeri, provjeri manual ili emulator za podešavanje kao AP. |
#144 |
Postovi: 1,570
Tnx @Nikky . Bio sam gledao i Archer C1200, ali , više se ne sjećam zašto, u direktnoj usporedbi s Archer C7 , sam ga izbacio eliminacije radi. Uglavnom, Archer C7 i Asus RT-AC58U mi ostaju glavni kandidati. Svi navedeni mogu raditi kao AP, nije problem. Asus kao ima nešto jači CPU, ali to vjerojatno nije ni bitno u AP modu. Provjerim još malo ponešto rivjua pa ću valjda biti bliže odluci. Imam vremena pošto ionako neću kupiti prije nego li donesem odluku kod kojeg ću operatera biti kroz narednih mjesec dana, a samim time, koji ću uređaj dobiti, i hoće li taj isti npr dovoljno pokrivati što se 2.4GHz tiče. |
#145 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
c5 i c7 variraju ovisno o verziji. ima na netu slika, ranije revizije su imale interne antene a kasnije su (ako dobro vidim) uspjeli "spojiti" izlaze pa se za obje frekvencije koriste iste. trebalo bi pitati lost ili ezy koju verziju prodaju. ja sam "zapeo" na wr1043n i pokriva mi kuću i dvorište fantastično, VS mikrotik hap koji je umirao već u istom stanu. tako da vanjske antene puno znače. za 5ghz imam tekomov speedport ac koji mi solidno završava posao, neovisno o internim antenama imam 150-300mbita na 5ghz digod u stanu. 2.4ghz neznam, ne koristim ga za 2.4. |
#147 | |
Postovi: 1,570
Pravo zborite kolega , ovo je info koji sam našao, doduše kao komentar, ne kao technical data, ali vjerujem da je tako : V1, V2 & V3 uses 3 external antennas for 5Ghz and 3 internal antennas for 2.4Ghz. V4 & V5 uses only 3 external antennas, but is dual, 2.4Ghz and 5Ghz. And the 5Ghz chipset its now integrated with the Mainboard. |
#148 | |
Postovi: 3,517
Kod mene je propucavao kroz 2 stana u prizemlju, preko ceste do igrališta. Router s najboljim 2.4GHz signalom koji sam dosad vidio. Sad radi 5GHz imam C9 koji ima 3 vanjske dual antene i nije na bandu 2.4 jak kao stari 1043. |
#149 |
Postovi: 1,570
U principu sam se odlučio za Mikrotik HAP ac2, ali čisto da budem siguran: 1. Plan je navedenim zamjeniti/izbaciti Speedport koji će stići kad mi instaliraju T-Com optiku. Moguće? Net+Tv je u pitanju. 2. Stan od 60 kvadrata bi trebao uredno biti pokriven wifiem ? Gugle rado izbacuje teme s problemima koji su kao riješeni, ali ako netko zna iz prve ruke, bio bih zahvalan. Idući odabir mi je puno skuplji ac68u, ili eventualno jeftiniji ac58u(kojeg nisam baš provjerio) pa bih htio nekako da Mikrotik zadovoljava 😁 |
#150 |
Postovi: 23,622
Ako je za ht optiku i bez tel. asuse ćeš lakše upogoniti / podesiti, speedšrot ispada kompletno, vjerojatno malo skuplja opcija u odnosu na mikrotika. Naravno da mikrotik igra ali treba ga znati podesiti, pogotovo dio za zaštitu njega i k. mreže (vole ga napadati) + ima int. wifi antene šta daje manje / slabije pokrivanje od uređaja sa vanjskim antenama. |
