Staro 13.08.2019., 12:43   #631
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
Autor Nikky Pregled postova
Na mobu sam sad pa ne tražim detalje,
koji hdd stavljaš u ladicu?
kako je riješeno napajanje / kabel?
kako spajaš "napred ili zada" na mobo?
hard je WG Blue, 1TB. napajanje je vanjsko. probao sam na sve USBove koje imam, 2.0 i 3.0.
maloprije sam probao spojiti na komp na poslu i prepoznao ga je, znaci definitivno radi, ali ne na mojem kompu.
GT3 je online   Reply With Quote
Staro 13.08.2019., 13:37   #632
Postovi: 33,922
Probaj slijedeće. Stavi na svoj komp neki live (sa usb sticka) Linux (npr. Ubuntu) i provjeri hoće li se vidjeti taj ext. disk. Ako hoće, onda imaš problema sa winsima. Ako neće, onda ti je problem u hardveru.
Staro 18.08.2019., 14:51   #633
GT3
Postovi: 142
na kraju sam kupio drugu ladicu i sada sve radim
hvala na prijedlozima
Staro 03.11.2019., 21:28   #634
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
Kakva su iskustva s ovim diskom?
https://www.mall.hr/vanjski-diskovi/...p-6-tb-usb-3-0
Koristio bi se za pohranu slika/videa kao primarni uredaj.. ili da idem na nesto drugo?
Molim preporuke do 1000kn max.
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2019., 23:27   #635
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Autor KrunoSTc Pregled postova
Nisam probao, ali dobra cijena za 6TB.
Treba redovno pratiti, znaju na toliko spustiti i Seagateov Backup+ sa USB hubom (trenutno je malo izvan zadanih 1k Kn).
Što misliš pod primarni uređaj ? da sa njega radiš, odnosno da nije samo za backup ?
USB 3.0 više nije usko grlo (kao 2.0) tako da sve ovisi u disku unutra. I WD i Seagate (i ostali proizvođači koji ne proizvode diskove) u te eksterne obično ugrađuju "green" modele (na 5.400 ili 5.900 rpm) tako da možeš očekivati nekih 90-100 MB/s za velike fileove.
Staro 04.11.2019., 02:08   #636
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
Preporuka 2.5 ladice za SATA3 PNY SSD od 60 GB, isplati li se uopce za to uzeti ladicu koja ce iskoristiti sav potencijal - brzinu ili da koju kn vise upogonim bolji usb stick? Cijena oko 100 KN
Respect the Raise...!
definho je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2019., 09:43   #637
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Da koliko pratim ovo je dobra cijena, mozda bi mogao potegnuti i za taj Segate.
Uglavnom imam 3diska po 1TB puna slika/video i sada bi sve to prebacio na primarni odnosno taj od 6tb a ove koristio ili kao backup ili za drugo.
uglavnom disk bi samo radio kada bi se prebacivali fileovi na njega i to je to. OStalo vrijeme bi bio ugašen.
Koja je razlika izmedu tog WD i Segate?
thx
Staro 04.11.2019., 10:13   #638
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
thx
Što se tiče diskova, ništa posebno, disk k'o disk, koliko znam ni WD-ov ni Seagatov nisu iz neke problematično kvarljive serije tako da je rizik uobičajen.
Seagateov (baš ovaj Backup+ Hub model) ima 2 dodatna USB porta na sebi (zato onaj Hub u imenu) koji mogu biti praktični (imaju dovoljno napona jer se napajaju iz kućišta). Imam 4TB model i zadovoljan sam, tih i hladan na dodir.
Staro 04.11.2019., 11:02   #639
Postovi: 33,922
Imam nekoliko 8Tb Seagatea i nemam nikakvih problema sa njima.
Staro 04.11.2019., 13:54   #640
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 276
uzeo sam ovaj u mall.hr nadam se da će biti sve ok, jer je brzo sve rasprodano.
Valjda nece javiti , ipak ga nemamo
no uglavnom moje je pitanje, da li se na takvim diskovima kapaciteta 6tb svi tb vode na jednoj particiji ili na više? Da li ja mogu sam podjeliti tipa particije na 2tb+2+2 pa da lakše mogu sve sortirati, ako da na koji način? hvala
Staro 04.11.2019., 14:00   #641
Postovi: 8,199
Uzeo sam i ja nekidan, čekam da mi dođe.
Možeš particionirat kako hoćeš.
Što se tiče načina korištenja, nemoj samo da ti taj disk bude jedino mjesto pohrane, da nebi plakao kad disk prdne.
Staro 11.11.2019., 22:15   #642
Keano16
Postovi: 786
Moze neka preporuka za vanjski disk..... 1, 2 ili 3 TB ... sad ce i akcije, pa cu malo popratiti cijene. Koji diskovi su se pokazali kvalitetni, pogotovo kabel i ulaz za kabel na samom disku (to mi se "rastimalo" na vec 2 diska).
Vazno mi je da je "pravi" USB 3.0 tj. da je brzina prijenosa dobra (i citanja i pisanja).
Hvala
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2019., 13:24   #643
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Ne znam koliko ti je bitno da bude baš disk u kompletu sa kućištem, meni je u zadnje vrijeme draža opcija docking za disk (Orico, IcyBox, ...) u koji se onda ubaci goli disk (ili dva). Tako je lakše storati diskove jer nemaš hrpu kućišta koja samo smetaju. Disk odabareš koji ti odgovara, a ne ovisiš o tome što proizvođač stavlja unutra. Također neki diskovi s kućištem imaju enkripciju i kad ti rikne sučelje nemoš više ništa sa diskom. Ako ideš na dock + goli disk onda sam odlučiš hoćeš li ga enkriptirati (VeraCrypt, LUKS, ...) i čitljiv ti je na bilo kojem PCu s bilo kojim dockingom.
Ako je baš bitno da bude disk sa kućištem meni se WD Elements 3.5" pokazao dobar, to su mi diskovi koji se upale 10 minuta svako dan-dva da se odradi backup na njih i onda se ugase. Imam od 4TB, unutra je WD Blue, imam od 6TB, unutra je ... mislim isto blue.
Staro 12.11.2019., 13:30   #644
Keano16
Postovi: 786
Ma isao bi na opciju s kucistem... sve odjednom.
Razmotriti cu WD elements.
Kakva je brzina citanja/pisanja?
Staro 12.11.2019., 13:48   #645
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Sorry, ovaj 6TB mi je MyBook, 4TB je Elements. Uglavnom brzine pisanja na oba su cca 110-130MB/s. To kod 3.5" USB 3 diskova poput WDa najviše ovisi o tome koji je disk unutra jer USB3 nije toliko usko grlo koliko mehanički disk.
Možeš tu : https://hdd.userbenchmark.com/ vidjeti kolike se otprilike brzine mogu očekivati od kojeg tipa diska.
Staro 12.11.2019., 16:32   #646
Keano16
Postovi: 786
Moram ipak naci nesto 2.5" to je ipak standardna velicina za prijenosne diskove, zar ne? Zbog mobilnosti i to je relativno bitno
Staro 12.11.2019., 18:15   #647
Keano16
Postovi: 786
Staro 20.03.2022., 02:13   #648
era10
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: P
Postovi: 2
jesu interni hddovi "kvalitetniji" od prijenosnih? ima li kojim slučajem smisla uzeti interni pa ga koristiti kao prijenosni?
era10 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2022., 05:56   #649
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
sta smatras pod interne? 3,5 icne ili isto 2,5 incne diskove? ako usporedjujemo 2,5 icne interne i prijenosne, sve su to isti diskovi, uglavnom se vrte na 5,400 i imaju iste tehnologije. osim ako ne uzmes bas neki disk koji ima neke vojne certifikate. ako uzmes neki SSD u caseu ili NVME u caseu, po meni je to best buy.
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2022., 01:12   #650
era10
Lokacija: P
Postovi: 2
Autor santos Pregled postova
ma treba mi nešto na čemu ću držati sve što skidam, 4TB. imam već dva seagatea, ne znam hoću li samo uzeti što god već links i ostali nude ili ima kvalitetnijih odabira
Staro 21.03.2022., 06:45   #651
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
onaj ironwolf bi trebao biti kao malo kvalitetniji. osobno, nemam iskustva, ja se drzim WD Red-a vec godinama i zadovoljan sam.
Staro 12.02.2023., 12:48   #652
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Dobih neki dan 6 diskova veličine 3.5" pa bi ih koristio ko vanjske diskove.
Može neko preporučit kućište do 20-30€? Nije bitno odakle, može kod nas, aliexpress, ebay. Nije mi hitno pa ak treba nek putuje i dva mjeseca.
https://laptopi.hr/proizvod/ugreen-v...m_medium=click
Možda UGREEN? Znam da im je oprema za mobitele jako dobra.
Zadnje izmijenjeno od: cic. 12.02.2023. u 12:53.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2023., 13:03   #653
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Orico nisu loši, nešto su jeftiniji. Npr. ovaj prozirni
https://supernet.hr/proizvod/O_38186
Ako ti nije bitno da su svih 6 stalno u vlastitim kućištima, možeš uzeti i dock (obični ili dvostruki) pa staviti samo one koji ti trenutno trebaju.
https://supernet.hr/proizvod/O_44974
https://www.orico.cc/us/product/subcategory/199.html
Trenutno je loša ponuda dvostrukih kod nas, ne znam razlog ... slične imaju IcyBox, LC-Power, i još puno rebrandiranih, ali u osnovi istih uređaja.
Staro 16.02.2023., 14:46   #654
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Uzeo sam na kraju ovo, s dostavom manje od 24€
https://www.hardsoft.hr/orico-vanjsk...m_medium=click
Staro 16.02.2023., 14:47   #655
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Staro 16.02.2023., 18:14   #656
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,064
Ne treba 😀 cilj mi je da imam externo kućište koje ću moći spojit na tv, hardovi neće sigurno radit cijelo vrijeme, za to imam dva ssd-a u kompu.
Ali kad sam već dobio ovih 6 komada, iskoristit ću ih, pa ako treba i na svaki iskopirat jedno te isto, jer backupa nikad dosta 🤘
Staro 30.05.2024., 13:57   #657
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
U Mindfactoryu sam kupio 14TB HDD i za njega eksterno kućište LC-Power 35U3-Becrux-C1. U komentarima na Mindfactoryu piše da podržava diskove od 14TB i 16TB. Na LC Power webstranici piše da podržava do 22TB. Na kutiji koju sam ja dobio piše da podržava samo do 10TB.
Ovo je odgovor od LC powera:
Hello,
The technical data on the homepage is always the latest version when delivered from our warehouse.
Unfortunately, differing data on packaging cannot be prevented as they may have been on sale for some time and specifications may change.
In addition, differing technical data from seller homepages are outside of our control. In your case, I would simply connect the HDD and test
whether the 14 TB is recognized.
Mogu li ja bez brige spojiti 14TB HDD na to eksterno kućište i ako ga prepozna na njega sigurno prebacivati podatke?
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 30.05.2024. u 14:02.
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2024., 17:39   #658
Postovi: 23,502
Možeš, ako mu OS vidi puni kapacitet (ne zaboravi one razlike kako ispisuju GB), vozi Miško ...
Nisam vidio dali sa kućištem dolazi 12V napajanje ?
Ako ne, trebat ćeš ga ... da nebi bilo zašto ne radi.
Edit: Dolazi napajanje u kompletu:
Included in delivery:
Enclosure, USB 3.1 type C cable, external power supply,
stand, mounting material and manual
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2024. u 17:46.
Staro 16.07.2024., 20:48   #659
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,390
Ekipa koji HDD bi bilo dobro gledati za staviti u neko 3.5 eksterno kućište, ciljam na nešto oko 10-14TB, a koristilo bi se za storage filmova i palilo bi se par puta tjedno da se pogleda koji film ili serija, ostatak vremena bi bilo ugašeno. Pod "koji" mislim npr. WD Green, Barracuda ili takvi za storage nisu dobri za ovo što želim?
Hala Madrid!
Staro 17.07.2024., 11:49   #660
Postovi: 33,922
Seagate IronWolf mi se pokazao kao najsolidniji.
WD Green više ne postoji nego su ga preimenovali u Blue (koji je već postojao). Kod kupnje Blue treba pripaziti na rpm - ex Green ima 5k rpm, a 'pravi' Blue ima 7.2000 rpm.
