#211 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,526
ma ne održavam bradu, ubiti održavam nešto sitno a ovo sa tim svim nastavcima bi dobro došla dosta je skupo a neznam dal je to izdržljivo recimo po vodom itd dal će zahrđat/krepat
#212 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Ako ti trebaju svi ti nastavci uzimaj, ako i nisu baš nužni imaš u Elipsu na akciji https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...ava.net_cjenik Ili ovo https://www.nabava.net/search.php?q=philips+bt+5270 koristim ga bez ikakvih nastavaka (0,4mm) i iznimno sam zadovoljan, što glatkoćom rada što trajnošću baterije. |
#216 | |
Postovi: 1,403
dakle, kupio sam ovaj aparat nekoliko dana nakon syssa. Do danas ga niti jednom nisam punio, osim prvog punjenja koje je bilo prije nešto više od 6 mjeseci ![]() Brijem se 3-4 puta mjesečno tj. trimam samo bradu. Baterija je sada negdje na 50% ![]() ![]() |
#217 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Molio bi pomoć oko odabira. Nekako sam suzio na ova 3. Pa na kraju koji uzet? https://www.ekupi.hr/Philips-trimer-...16-924848.aspx https://www.ekupi.hr/Remington-sisac...du-536195.aspx https://www.ekupi.hr/Remington-sisac...er-477016.aspx
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#219 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
je li netko probao ovo https://www.aliexpress.com/store/pro...71811c43CygCT9 ili ovo možda https://www.aliexpress.com/store/pro...71811c43CygCT9
#220 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
brendirane brijače aparate i slično možeš uhvatiti barem dva puta godišnje na elipso akciji i cijena tada bude skroz ok. sve ostalo ne valja iz razloga jer ne valja. jednostavno nije dobro. prvi remington za 200 kuna sam imao 5 godina dok baterija nije crkla - ostalo je radilo. drugi imam već godinu dana i radi baš onako kako treba i ako bude izdržao pet godina dignut ću mu spomenik. ovo sranje s alija neće izdržat 20 brijanja. |
#221 |
Postovi: 2,276
Ekipa, ima tko kakvih iskustava sa trimmerima koji su namijenjeni za cijelo tijelo? Najviše me interesira da li kod korištenja svojih uređaja morate paziti na delikatne djelove kože da vas ne uštipne i ne poreže ili je to sve rješeno? Delikatni dijelovi, tanka koža, upotrijebite maštu ![]() Hvala. Ja gledam sada od Phillipsa MultiGroom 7000 seriju za uzeti za cijelo tijelo, pa ako netko ima neka podjeli iskustva i o tom uređaju.
![]() RedGreenBlue |
#222 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Moraš malo paziti kod osjetljivog područja ali realno ne možeš se posjeći, tu i tamo uštipne. Koristim dosta dugo Philips BG2024/15 i nisam se ni jednom porezao. To je inače model koji su svi kupovali i koji je bio najpopularniji. Vidim da su sad izašle neke nove bodygroom serije ali mislim da je to sve slično, bilo šta od Philipsa uzmeš nećeš pogriješiti. Najbolje ti je otići na neki amazon pa tamo pogledati ocjene i recenzije, uzmeš ono što se najbolje prodaje, best seller. https://www.amazon.de/Koerperhaartri...ode=3186408031 |
#224 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Za bodygroom je ipak Philips glavni. ![]() |
#225 |
Postovi: 338
Bok, nakon x godina ckrknuo trimer. Može neka preporuka do 250-300kn za kraćenje brade? |
#226 |
PRO
Postovi: 4,885
Osobno koristim ovaj, zadovoljan skroz: https://www.ebay.co.uk/itm/Xiaomi-EN...AAAOSwEaRegfX6 Šišanje i brada.
#228 | |
woot!!!
Postovi: 2,500
btw elipso ti ima akciju na Braun modele https://www.elipso.hr/prilika/braun-aparati-03.04.2020/ |
#229 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
#232 |
Postovi: 1,542
0.5 ti je na svakom aparatu bez nastavka |
#234 |
Postovi: 10,278
Neki dan ubo na akciji S7788/59. Jest da je još novo i možda se ne zna puno o svemu tome, ali koristi li možda netko Philips Quick Clean Pod Refill? Na amazonima ga još nema u ponudi osim od random sellera, a ono što me zanimalo, ako je netko naletio na kakav info ili je možda već probao - mogu li taj cleaner/pod refillati s Jet Clean Solutionom? Nove ovogodišnje serije brijača dolaze s drukčijom posudom za čišćenje i refill pakiranjima. Teoretski, to bi se dalo refillati, samo još ga prekratko imam i ne znam kako će se ponašati ono filtriranje dlačica na dnu posude i je li sve skupa perivo itd... https://www.youtube.com/watch?v=RloQhUwjvLU EDIT: Još malo istraživao - sastav im je identičan (PDF: POD vs JET CLEAN) Pod refil ima 160ml tekućine. Na dnu se skupljaju dlake u nekim kanalićima, ali nema filter. Refil čašicu je moguće otvoriti i očistiti bez da se ošteti. Budem probao, jbga. Ušteda je osjetna. https://i.imgur.com/5xc7VUq.jpg EDIT2: Sve fercera opravo prošao cijeli proces. Izmjeriti masu novog pod-a (207g masa bijele čašice s tekućinom), kasnije ga dobro oprati i dodati tekućinu dok ne pogodite točnu masu i voila. Novi refill za pun k manje novca!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 29.01.2021. u 13:12. |
#235 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
imao sam remington MB4560 do danas.. pokvario se, ne puni se uopće.. dobro je i izdržao, preko 5 godina.. može preporuka za aparat za skraćivanje brade? služi za bradu, ispod ruke, međunožje i tako te stvari.. hvala cjenovno recimo do nekih 600-700kn, a može i što manje.. bitno da baterija može držat kako spada ovako nešto? https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...IPS-QP6620-20/ |
#236 |
Postovi: 4,205
Ako ti je još aparat dobar, probaj ga raskopati i samo zamijeniti baterije. Kod mene u mašinici za kosu su bile normalne Ni-Mh punjive AA formata. Moguće da su te, 14500, 18650 ili nešto drugo lako dobavljivo.
#237 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
sve valja samo ne puni.. danas ga ostavio preko sat vremena, one tri crtice blinkaju i pokazuje da puni.. ali kad ga isključim, pokaže samo jednu crticu i ugasi se.. od poečtka sam imao prbolema s baterijom na njemu, ali nije mi se dalo reklamirati https://www.links.hr/hr/discounted-p...001?orderby=11 links ima neke akcije an trimere i brijače aparate, pogledam dal valja šta.. |
#239 | |
Postovi: 775
nakon njega prije dvije godine sam u elipsu kupio remington beard kit - smeđe crni je - i koristim ga za iste stvari i meni je odličan. nek te ime ne zavara. ja ga ne koristim za uređivanje brade. samo šišam normalno. e da. prije njega sam uzeo jedan philips koji ususava dlačice i taj sam nakon tri dana vratio i zamjenio. |
#240 |
Postovi: 10,278
Ja sam se razmazio na close shave suho brijanje nakon prastarog philipsa ne znam mu vise broja. Imao sam one blade mjesec dana i nisam mogao dobiti isti efekt. Super je stvarcica, ali par minusa su mi bili: razbacane dlacice okolo i navecer mi je brada vec ostra. I nije close shave ni blizu. Ovaj S7788 ima od mene plus u dvije stvari: brijanje je stvarno temeljito uz kozu i navecer brada nije ostra iako je malo izbila. Ne znam kako bi to opisao, kao da je rez ljepsi i izrasla dlaka nije ostra. Daj boze da pozivi koliko je ovaj stari trajao. Uzeo mu nozeve i tekucinu za pranje za sljedecih 2 godine i bok!
