Staro 12.08.2019., 22:44   #1
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
AMD Wraith Prism, RGB pitanje
Pozz,
imam pitanje oko spajanja RGB kabela od hladnjaka. U igri je Chieftec Stallion 2 kućište sa Tornado RGB kontrolerom, Asrock X570 Phantom Gaming 4 ploča i AMD Wraith Prism hladnjak. Evo slika spajanja:
Da li je na hladnjaku "opcija B" addressable RGB ili najobičniji?
Po svemu čini mi se da je jedina opcija jedan od 2 RGB konektora ako je obični RGB što znaci da nece biti syncan sa ostatkom ventilatora u kućištu?
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2019., 17:59   #2
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imam i ja pitanje, zasto se taj ventilator mora na usb port na ploci spajati?? plus naravno standardni CPU fan port, i jos plus rgb port.
ja sam definitivno van tih modernih shema, ali odkada se to cpu cooleri spajaju na 3 razlicita mjesta na ploci i tri kabla okolo moraju visiti
jel mogu ja to ostaviti sam o u CPU ustekano, briga me za svjetla, ne trebaju mi
I btw, baza je toliko smece,nisam u zivotu vidio tako losu bazu, pa nije ni čudo da temperature lete u nebesa kad je ovako lose prianjanje na HS, i uz to imaju jos doslovno kanali jedno cijeli mm ako ne i 2 koji nemaju uopce kontakta
Staro 15.08.2019., 18:33   #3
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Ja sam na Wraith prism koji je na Ryzenu 2700 (original od 3900x) spojia samo cou fan na mbo,i spojia jedan RGB header u MBO. Znači ukupno dva kabela.
I ne mora se spajat,nego samo ako hočeš da svitli.
A šta se tiče baze,nisam primjetia velike temp pod prime 95 i sl. na 2700, tako da, skroz je ok.
Staro 15.08.2019., 19:30   #4
Autor Gabre Pregled postova
Nisi dugo šerafao, ispao si iz štosa.
Baza je takva u biti dobra jer kapa proca šalje toplinu direktno u heatpipeove. Nije to ništa loše.
Nisu to najbolji cooleri ali boljih coolera koji dođu uz proc na tržištu nema.
Ovo drugo ti je kolega objasnio. Ako ne želiš da ti svijetli, ne spajaj
Daj fotke koje kad složiš, može i iz procesa slaganja
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 16.08.2019., 02:47   #5
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa po otisku se vidi da si tu pastu stavio tak slampavo da dolje imas viska i gore ljevo, a desna strana fali paste, ovo je u
rangu @trpija, bolje bi ispalo da si nozem za pastetu namazao cooler ko snitu kruha. U biti tu imas brdo viska paste + ono sto je ostalo na procu, nanesi to kak spada ...
trebaš seedbox?
Staro 16.08.2019., 03:31   #6
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
A vide strucnjaka.
Kad toliko znas o tim p4ocevima, trebao bi onda primijetiti da je to pasta kou je AMD odlucio staviti na cooler.
A garantirano sam slozio vise kompova nego pola foruma ovdje, i nagledao se cpu coolera svih mogucih, posto sam svojevremeno u Linksu radio u proizvodnji konfi, fn3vno sam ih znao po 20 slozit. Od onih najjeftinijih, pa do custom kompova po 30 k kuna.
Tako da jako dobro znam kakve su baze i kako trebaju izgledati,
I zato kažem, ovo je smece.
Svojevremeno sam brusio i polirao coolere. I definitivno sto gladja i sjajnija baza, bolji je prijenos temperature.
Edit: desni rub sam poceo brisati, pa se sjetio poslikat
Naravno da sam maknuo to govno od paste i stavio normalnu pastu u normalnim kolicinama
Staro 16.08.2019., 03:55   #7
Garro
Postovi: 2,375
@ silvertip: Gdje tu vidiš višak paste, majketimile?
A sve da i ima višak paste... ma znaš što, evo ti link pa se educiraj: https://m.youtube.com/watch?v=EUWVVTY63hc
Staro 16.08.2019., 16:48   #8
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Uglavnom, da međuostalima i sam sebi odgovorim :P
Spajaš ili preko usb pa onda koristis coolermasterov program za RGB
https://landing.coolermaster.com/pag...-rgb-software/
ili ga spajaš sa onim drugim kabelom na matičnu na "obični" rgb port, znači ne addressable i RGB kontroliras sa softverom od ploče.
Ja sam skinuo stock pastu i stavio MX4. Drži na oko 55° pri nekom normalnom opterećenju.
Staro 16.08.2019., 16:54   #9
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
jesi ga stavio na Low ili High?
Staro 16.08.2019., 17:13   #10
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Low. S time da sam napravio fan tuning pa me je low 23% za temp.mislim 40°
Staro 17.08.2019., 17:35   #11
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Evo imam i ja pitanje za RGB,
imam ASUS MBO sa ASUS AURA SYNC programom i PRISM je spojen na USB header a ne na RGB header i sad nemam opciju kontroliranja u AURA programu.
Ako spojim na RGB header dali bi onda bilo moguće konrolirati iz AURA programa?
Na AMD stranici stoji da je podzan: https://www.amd.com/en/technologies/cpu-cooler-solution
(probao bi i sam uštekati ali radim backup od 70+ sati)
Staro 18.08.2019., 10:25   #12
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Autor VandaL.pr! Pregled postova
Pa da, moralo bi raditi.
Staro 27.08.2019., 16:20   #13
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Na ove direct pipe contact coolere ide malo vise paste da se popune ovi kanali između pajpova.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2019., 21:49   #14
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako imate ryzen 5 3600x ajte pogledajte u biosu jeli vam ukljucen Core performance Boost. Jer evo ja to iskljucio i procesor se konacno ponasa kak treba. U igrama u kojima je prije skako na 85C sad skoci na 65C
E sad koliko sam popusio u performancu neznam, ali sa CPBom on mislim da je to nestabilna masina.
