Staro 16.08.2019., 11:38   #1
vcendaki
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: u svemiru :)
Postovi: 197
server i računalo
jedno početničko pitanje vezano za mreže
imam računalo na poslu gdje je instaliran windwos server 2016
htio bi se spojiti na to računalo na poslu od doma.
koji je najjednostavniji način da to napravim hvala
vcendaki je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2019., 11:45   #2
Postovi: 16,664
Anydesk ostaviš upaljen u pozadini i to je to.
Ako želiš preko RDP-a, to je malo kompliciranije.
Prvo enable-aš remote na serveru/PC-u te ga iskonfigurirati kako treba. Pa trebaš nekako doći do tog servera. Ili nekakav NAT da možeš do tog servera iz vana, ili složiti neki VPN u istoj mreži kao što je server. Tebi je važno da možeš pingati taj server od doma i da mu je RDP enable-an. Ako možeš pingati, možeš se spojiti na njega. Server treba public IP ili trebaš neki VPN.
Tako da, predlažem anydesk s permisijama posloženim da se možeš spojiti bez passworda u bilo koje vrijeme.
Ako se hoćeš igrati s tim, pogledaj si ovaj video.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.08.2019. u 11:52.
Staro 16.08.2019., 11:55   #3
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Anydesk najjednostavnije.
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2019., 12:07   #4
vcendaki
Postovi: 197
hmmm preko RDP-a nebi jer onda koliko sam shvatio trebam kupiti licencu ako mi dođe inspekcija.
amydesk izgleda super nisam ga još koristio
probati ću staviti neki VPN čisto da vidim kako će to funkcionirati koliko se sjećam treba staviti sa na serveru bude VPN host a na ostalima da bude VPN clinet i onda bi trebali biti na istoj mreži i vidjeti se/pingati se
svakako hvala na brzim odgovorima
Staro 16.08.2019., 13:39   #5
Postovi: 16,664
Ne treba ti VPN na serveru.
Instaliraj anydesk i to je to.
Bitno da server može na internet.
Staro 16.08.2019., 15:23   #6
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,714
Anydesk je takodjer za non commercial use, tako da, ako ti dodje inspekcija, opet si najeb
Staro 16.08.2019., 15:29   #7
Postovi: 16,664
Kupiš za 17 dolara i na miru si s inspekcijom.
Staro 16.08.2019., 15:30   #8
vcendaki
Postovi: 197
thx for the tip
kad smo već na liniji koji bi bio najbolji način za proširiti wi-fi ?
proširio bi ga u susjednu prostoriju , zidovi su normalne debljine ali je sad
slab signal.
hvala
Staro 16.08.2019., 15:32   #9
Postovi: 16,664
AP neki i gotovo.
Nešto jeftino, ala mikrotik. Nije baš najjednostavniji setup, ali može se youtubom složiti. Dobro radi za tih 300-tinjak kuna.
Staro 16.08.2019., 15:34   #10
vcendaki
Postovi: 197
ok super samo ću još pogledati neki tutorijal kako da smojim taj AP na postojeću mrežu jer to nisam nikad radio thx
Staro 16.08.2019., 15:37   #11
Postovi: 16,664
A gledaj, imaš riješenja već po 200kn.
Ja sam si za test kupio Xiaomi AP, konfiguracija mobitelom od 3 minute, plug&play.
Samo primjera radi.
Staro 16.08.2019., 15:54   #12
vcendaki
Postovi: 197
thx pogledam i to, ma nisam općenito nikad spajao AP na postojeću
wi fi mrežu tako da šta god da uzmem morati ću pogledati tutorijal
vjerujem da nije toliko komplicirano
Staro 16.08.2019., 15:59   #13
Postovi: 16,664
A ti želiš spojiti neki extender na wifi ili kablom? Jer postoje razlike
Staro 16.08.2019., 22:09   #14
vcendaki
Postovi: 197
znači imam u jednoj prostoriji wi-fi kojega bi htio proširiti u drugu prostoriju gdje mi je signal poprilično slab. Koliko sam shvatio za to mi treba access point ili jer si me sad malo zbunio he he
Staro 19.08.2019., 09:37   #15
Postovi: 16,664
A sve ovisi od opreme koje imaš.
AP se spaja žicom na neki router/switch ili drugi AP.
Znači svakako trebaš žicu za AP.
Ako pak želiš bez žice (ne preporučam) onda neki extender.
AP funkcionira u tvom slučaju ovako: AP spajaš na router (tebi vrlo vjerojatno i izvor trenutnog wifi-a), provućeš kabel na neku bolju poziciju (bliže sobi gdje je slabiji signal) i postaviš negdje AP, strateški da pokriva sve što želiš.
Staro 19.08.2019., 10:31   #16
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Kupiš ili uzmeš pretplatu ?
Staro 19.08.2019., 10:32   #17
Postovi: 16,664
Pretplata ofc
