#31 |
Postovi: 10,187
Da da, zbog toga i pitam jer sam vidio kod frendova te prociscavave na spini i bili su spori. Nisam ih previse niti razmatrao nego sam odmah isao na vrc kojeg ujutro nafilam pa pretocim u boce za frizider ili drito iz vrca rokam cijeli dan uz dopunjavanje. Ako ima rezervu sa strane onda vjerujem da nema problema s tri iznenadne case vode za tri zedna covjeka ![]()
#32 |
Postovi: 8,505
Evo sad naletim na neke Berkey kućne filtere. Svi ih hvale, da su daleko najbolji od svega trenutno ponuđenog na tržištu. Da ih čak vojske koriste kad idu u krajeve di je zagađena voda. Navodno filtriraju sve živo, i bakterije i viruse i sve ostalo. Po netu ima gro testova di su ljudi slali sample-ove u laboratorije na analizu i vratili se savršeni. Filteri koštaju 500kn i traju 5-10 godina i imaju najbolji omjer uloženo/dobiveno. Nema mijenjanja svaku malo i vremenskog roka. Malo su skupi, ali dosta su velikog kapaciteta. Koliko vidim ovo je službeni distributer za HR: https://svetahrana.eu/page/berkey-filteri-za-vodu I webshop: https://svetahrana.eu/shop/category/...vodu-berkey-18 |
#33 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,669
Pa i nije baš 500KN Jedan set filtera je 959KN, drugi (opcionalni) 520KN.Malo me prca taj filter koji traje 5-10 godina s tehničkog stanovišta. Pogotovo što kaže da može filtrirati i razne stajaće vode. |
#34 |
Postovi: 8,223
Pazite samo s tim filterima, nije uvijek baš dobro sve isfiltrirati. Starci već 10ak godina koriste nekakav filter, ima "prekidač" na pipi koji preusmjerava vodu u njega. Jedinica stoji pokraj pipe i iz nje ide cijev za točenje. Mjenjaju filter jednom ili dvaput godišnje. U filteru je neka crna gromada koja se mjenja, pretpostalvjam na bazi ugljena. E sad, ja kad sam kod njih to skoro nikad ne koristim jer je voda 10 puta bolja nego koju pijem svakodnevno u gradu. Dal ima kakvih efekata, neznam.
Sent from AS/400. |
#36 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Ovo sam trazio, boca sa filterom. Na poslu mi voda bas nije nesto, ovo bi bila odlicna zamjena. |
#38 | |
Postovi: 5,826
Nego, danas baš naručio filtere iz aquaphora za vrč koji imam doma od iste firme, tri filtera 99kn.. https://www.aquaphor.com.hr/shop/fil...-pakiranje-3-1 EDIT: Sad se baš sjetio, imao reklamaciju na (prije cca 1.5god.) te aquaphor filtere, naručim paket, dojde doma, bubnem u vrč, a kad ono, natočim vode u vrč, a voda ide kroz filter praktički ko da ga i nema, izvadim iz kutije drugi, al nisam ga otpakiral i onda mi je sve jasno bilo, u ruci su bili dost lagani, nazvao žensku i objasnio situaciju, poslal im nazad poštom, a oni meni druge filtere; ti su bili teži i voda se polako filtrirala, onak lagano kapajući, a ne da curi ko na prethodnim filterima koje sam reklamirao, tak da kod kupnje pripazite i na te stvari, voda kroz filter ne smije samo "prozujat". Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 22.08.2019. u 17:23. |
#39 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Koliko je ovo sa linka realno https://stemark.hr/proizvodi/selk-eliminator-kamenca Vidim po nekim forumima da ljudi kažu da radi, a i slična rješenja se koriste desetljećima. Ali nije mi jasno kakva fizika stoji iza toga, pa ako me neko može prosvijetliti Vodu za piće imam riješeno, ali pošto je kod nas voda ekstremno tvrda, trebalo bi mi ovako nešto da mi ne crkavaju grijači u bojleru i perilicama svakih par mjeseci, mislim da bi mi se nakon godinu dana ovo isplatilo |
#40 | |
Postovi: 5,784
Jel znas koja je okvirna cijena Selk-a? |
#41 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#44 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#45 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
S tim da mi ovakvi opisi zvuce kao sprdnja - “uređaj koji djeluje na principu elektrodinamičkog polja i mikroprocesorske tehnologije“ Genijalno ![]()
#47 |
Postovi: 10,187
A cekaj da vidis sto radi onaj tablet s vlagom u zidovima. Jebes hidroizolaciju ![]() https://www.ecodry.hr "ECODRY uređaji mijenjaju smjer kretanja čestica vode prema negativno nabijenom tlu. Učinak je dvostruk: prvo, zid se isušuje jer se postojeća vlaga iz zida potiskuje nazad u zemlju, i drugo, rješenje je dugotrajno jer se sprječava ponovno „penjanje“ nove vlage kroz zid." Easy peasy!
#48 | |
Postovi: 5,784
OK, i koji dio ti tu nije jasan? ok, zaboravili su napisat da se radi o mikroprocesorskoj tehnologiji, ali to se podrazumijeva u tako sofisticiranom uređaju. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 26.05.2020. u 11:20. |
#49 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Pa dobro, ref lista im je solidna, samo treba provjeriti dal lažu https://www.ecodry.hr/referentna-lista/ Ni ovi sa eliminatorom kamenca ne lažu (u odnosu na standardni sa 555 oscilatorom, ovaj ima mikrokontroler), druga je stvar što mi znamo da je to više "dizanje rejtinga", tj....reklama |
#50 |
Postovi: 18,908
Vi koji ste kupili nešto od Berkey proizvoda, kakva su vam iskustva? Vrijedi li te pare? Razočaran sam kvalitetom Laica i Maxtra filtera za Britu, već nakon dva tjedna imam hrpu kamenca u bocama, a o bubrezima mogu samo nagađati.
#51 |
PRO
Postovi: 4,841
Koliko sam cuja, ti Berkey su strava, britta je za šminku, oni su bas pravi filteri. Prijatelj mi isa na kampiranje na cetinu, uzeli su samo taj lonac i pili iz rijeke, nikom nista bilo nije, da je bas zvijer od filtracije.
#52 |
Postovi: 10,187
Nedavno sam komentirao s curom, imamo isti brita vrc sad ce 3 godine. Na poslu koristim staklenu bocu za vodu i pijem spinovacu. Bocu moram dekalcificirati najmanje jednom godisnje jer mi se stvore crte od kamenca. Brita vrc nisam nijednom cistio od kamenca. U njemu uvijek ima vode (vrlo cesto i preko noci) i iznutra izgleda kao da je jucer opran. Ista je voda na poslu i doma. Usporedbe radi, kuhalo za vodu mi se nakupi bijelo-smedjeg kamenca u roku mjesec dana, grozno za vidjeti... Nakon 3mj moram razbijati naslagu jer vise ne ide dolje sa octom/sodom/tabletama/limunskom kiselinom. Btw, usporedio sam amazon basics i maxtra+ filtere i ne vidim neku razliku. Okus isti, trajanje rekao bih isto, ali mi filter mijenjamo svakih ~6-8 tjedana. Basics filter treba isprati malo bolje da izadje sav karbonski prah inace se skupi na dnu vrca. Mala usteda je tu, a dalje tko sta voli.
#53 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Feedback je jako dobar, kaže da joj je sad puno manje crvenila nakon tuširanja, i manje suhoće...e sad,placebo ili ne, ne znam,al dogodine kupujem novi ![]() |
#54 |
Postovi: 10,187
Bi se dao taj filter retrofitati na klasičnu pipu uz korištenje vlastitog kabela i tuš-glave? Vidim da je moguće na njega staviti svoju tuš-glavu, ali me brine onaj dio prije filtera Recimo ovo su standardne slavine u hr: https://www.trgovina-ekstra.hr/10834...-tus-essen.jpg EDIT: E to to, ja naletio na US sajt. Hmmm, mislim da vrijedi probati jednu godinu. Tnx!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.11.2020. u 14:21. |
#55 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ja sam ovog uzea https://berkey-waterfilters.co.uk/pr...-filter-berkey I montira se prije crijeva,direktno na špinu A možeš ga montirat i na dovod vode za wc, iza mjerila...sve ovisi koliko si sposoban vodoinstalater ili koliko češ platit nekoga ![]() |
#56 | |||
Postovi: 18,908
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#57 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Kaže da se stvarno isplati,da se dosta manje crveni koža i suši nakon tuširanja. Čuješ, za 550 (75kubika/1 god) nemaš šta izgubit Kad san ja naručiva nije bilo uzet u HR...ovo za 550kn je ekstra cijena. Sa uk stranice mi je uzelo malo manje od 100$ na paypalu. |
#58 |
Postovi: 5,826
Pozdrav. Da malo temu osvjezim. https://www.aquaphor.com.hr/shop/fil...aphor-provance Imate na akciji ovaj vrc, dolazi s jednim filterom.. Upravo ga testiram, razlika je vidljiva u pogledu okusa vode, u zadnjih par dana, voda kod mene nije nesto bistra, pa vec neko vrijeme pikiram na kupnju vrca s filterom posto ova voda iz pipe nije bas nesto. Filter izdrzi, 300-350l. |
#59 | |
Postovi: 10,187
Jednom sam okretao filter da ga isperem, lijepi mulj izlazi van, smedja voda. Ostat ce gore do kraja godine, pa cu se vratiti na spinovacu i vidjeti ima li razlike.
#60 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,669
Mislim da tu nema ništa bez reverzne osmoze i povrata nečiste vode. Jer dok se ta "mutna voda" gura kroz filter, to znači da na kraju i dalje dobiješ mulj, samo nešto manje. Donekle vezano za temu, ja sam nedavno shvatio da u mom manjem mjestu nije kvaliteta vode iz špine ista svugdje. Očito imamo barem dva potpuno odvojena vodotoka. Kod mene doma kao i kod nekih susjeda istočnije kvalitet vode je očajan, ima okus kao da je to nekakva stajaća voda iz propalog brodogradilišta. Dok na drugu stranu, valjda postoji neki cjevovod koji dolazi iz Pule, okus vode je dramatično bolji. To bi bilo južnije od mene. |
