Staro 08.08.2019., 14:01   #1171
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Neka preporuka silikona za oko kade, spoj s pločicama?
Zadnje sam to radio 2010, ne znam što sam tada stavio, ali držalo je evo nekoliko godina i sad opet ima crnih točkica pa bi ostrugao to i zamijenio.
U bauhausu imaju more toga da se izgubiš u izboru, sika, ceresit,...
Staro 08.08.2019., 17:36   #1172
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Mapei, sika, ceresit, uzmi nešto od toga i nećeš fulat.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 09.08.2019., 08:43   #1173
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ako je ispuna u fugi cijela bez oštećenja onda je dovoljno djelovati nekim sredstvom na plijesan i oribati nakon nekog vremena spužvicom za pranje suđa.
Staro 09.08.2019., 10:07   #1174
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,765
Autor panoramix Pregled postova
Preporučam Varikinu za 10 kn/1l jer radi odličan posao kao i one specijalirizirane tekućine koje su 50-60kn/1l
Staro 09.08.2019., 10:17   #1175
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Ma da, varikina ili spec. sredstvo, sve isto, na bazi klora.
Ne pomaže, crna točkica i ne ide dolje, kao da je prodrlo duboko u silikon kroz tu točkicu. Zato mijenjam.
Staro 09.08.2019., 14:38   #1176
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,935
Autor Elven Pregled postova
7kw za inducijsku plocu?
Pa ja po ugovoru s hepom nemam toliko za cijeli stan...
Ne kuzim kaj je tu cudno? Većina 60cm indukcijskih ploča ima ukupnu snagu 7kw (tad se spajaju dvofazno), dok 90cm ploce imaju 11kw . Ako se spaja ova veca jednofazno, koristi se 6mm2 kabel.
I 7kw za cijeli stan? Znaci vesmasina, pecnica i ploca istovremeno ne dolaze u obzir? 😀
Staro 09.08.2019., 14:55   #1177
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Ništa čudno da, ionako je to max snaga, znači da se sva kola uključe na "boost".
Staro 11.08.2019., 15:04   #1178
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 916
Radovi dobro napreduju, elektricar svoje obavio, sad treba pokrpat zidove pa nastavit dalje
Imam jedno pitanje, dali smije cijev za odvod vode perilice suđja biti ovako slozen kao na slici ili trebam zamjenit za kracu cijev?
ID:	21420   Click image for larger version
Staro 11.08.2019., 15:16   #1179
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,297
Meni, kao amateru, taj odvod izgleda diletantski.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2019., 15:26   #1180
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 916
Autor mkey Pregled postova
2 sudopera su tu spojena na taj sifon, perilicu mi je vodoinstalater stavio, a taj sifon je bio od prije došao s kuhinjom, izgled mi apsolutno nebitan dok god sve radi kako spada. Pitanje je samo dal je masina dobro spojena.
Staro 11.08.2019., 16:31   #1181
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
Autor srale7 Pregled postova
Stavit u špricu pa pošpricat i ostavit na pola sata? razrijedit?
Trebo bi tuš kabinu sredit od ih crnih gljivica il šta to već je.
Jednom sam kupio neko sredstvo i bilo je brutalno, ali i brutalno nadražuje dišne puteve, treba izluftat i dobro isprat nakon špricanja. Samo ne znam više kako se zove i di to kupit.
Staro 11.08.2019., 16:45   #1182
Nybelung
Autor m4dm4n Pregled postova
Ne znam limite, ali često dođemo uraditi neki posao i onda kod ljudi nigdje u stanu/kući ne možemo pokrenuti brusilicu od 3kw.
Šokirao sam se jednom i u gostima kod rodbine... ne rade im dva bojlera za vodu, odnosno ako rade ne radi klima itd. Znači nema kupanja u dvije kupaonice istovremeno. Ne znam budalira li se HEP ili korisnici ali polako sve ide k vragu.
Staro 11.08.2019., 17:42   #1183
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,765
Autor domina Pregled postova
Ja koristim ovo:
https://veliki-odmor.hr/varikina-cekina-meteor-1-l.html
na način koji si opisala, bez razređivanja.
Podatke koje navodis tu točni, ali to je max snaga na sva 4 ringa, a to naravno nitko nikad nece koristiti jer ce u 90% slučajeva limitator izbaciti.
Staro 11.08.2019., 18:11   #1184
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,297
Autor MadManBD Pregled postova
Nisam mislio na vizualni izgled nego na to kako je napravljeno. Po meni je to predugačka cijev. Hoće li se dio vode vraćati u perilicu?
Staro 11.08.2019., 18:17   #1185
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,297
Može jedan savjet za odštopavanje odvoda? Dakle, jedna inteliblentna osoba se poslužila odčepljivačem (plunger, je li) da sav mulj iz sifona natisne u odvodnu cijev. Što sam primijetio kada sam krenuo očistiti navedeni sifon. Odvodna cijeva je malo nezgodna, ima kakvih 2.5m, dva puta je savijena pod 90, još jednom pod 45.
Probao sam lijevati vrelu vodu, ali protok je preslab, nema šanse da to potegne. Čini mi se da nemam šanse ako ne ulijem, što god da treba uliti, ravno u odvodnu cijev. Razmišljao sam da uzmem neko crijevo pa da šibam vodu unutra, ali to kada krene šikljat po kuhinji jebat ću si mater 15 dana. Što učiniti? Brat je probao s nekom sajlom čačkat, ali to treba znat.
Staro 11.08.2019., 19:30   #1186
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Nybelung Pregled postova
Prije korisnici, tj. divlje izvedbe.
Jasni su limiti, potrebe, dva bojlera pitanje je kolike snage, isto kao i navedena ploča od 7 kW, ima tih ploča koje se spajaju monofazno na 16A i uredno rade, samo nitko ne pogleda prije kupnje što i kako.
Igor Batinic
Staro 11.08.2019., 19:32   #1187
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
@mkey
https://wcnet.hr/wc-net-energy-gel-z...jivanje-odvoda
meni pomoglo za wc. Ulij ravno u sifon, ulij i u kadu/umivaonik,ali ravno u odvod,nemoj okolo. Ne puštaj vodu idućih pola sata, a onda ulij vrelu vodu (ja sam iz tuša ravno u odvod,da ima malo i pritiska)
Staro 11.08.2019., 20:02   #1188
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 916
To i mene zanima
Staro 11.08.2019., 20:13   #1189
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Sa sajlom ne ide?
Staro 11.08.2019., 20:59   #1190
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Što se perilice tiče, ma to je ok, ja bi jedino šelnu prek toga još stavio za svaki slučaj.
Nego ova struja baš i nije vučena po pravilima.
Svaka perilica ima odvodnu cijev na dnu uređaja. Svi sifoni sudopera na koji se perilica spaja su viši od izlaza perilice. Tak da bi se uvijek voda vraćala, bez obzira koliko ti je crijevo. Pumpa u perilici istjera to.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 11.08.2019., 22:04   #1191
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor Old Iggy Pregled postova
Nisu to divlje izvedbe, najmanja snaga koja se može uzet kod HEP-a je 4.6 kW, tj limitator od 20A, pa nadalje, dok kod 3f je to 11.4 kW.
Ljudi uzmu najmanji jer je usto i najjeftiniji, pa onda hebga, prilagode se
Staro 11.08.2019., 23:14   #1192
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,297
@web budem probao taj gel.
@outta nije išlo. Taj čep je pretežito masnoća, možda bi trebalo čačkat dok je vrela voda ulivena u odvod. Mislio sam probat napravit pritisak s usisavačam postaljenim na puhanje, možda bi ga to izbila vanka. Ili bi ga još gore nabilo.
@fanatik, jeste, pumpa je na dnu, ali dokle ta pumpa pumpa?
Staro 11.08.2019., 23:27   #1193
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Adaptacija kuće/stana
Sajla, par minuta okretanja i ko bude ko novo. Zaboravi ova sredstva za odstopavanje, bacis ces lovu a nis neces napravit.
Ovakva sajla:
https://www.bauhaus.hr/alpha-tools-s...-mm-x-5-m.html
žmnpp
Staro 11.08.2019., 23:48   #1194
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Nemam pojma, nisam serviser bijele tehnike. No koristim perilicu za suđe već dvadeset godina, spojena isto kao i kod tebe i nikad problema. Znam samo da izbaci vodu iz perilice, čujem ju u sifonu kad ide. Dal ostane dcl u cijevi, ne znam i ne zamaram se time ako radi.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 11.08.2019., 23:54   #1195
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,935
Ja koristim ovo:
Meni je stan spojen na vanjske 3x 32A osigurace, kakav limitator, struje ko u prici. 😀
Staro 11.08.2019., 23:57   #1196
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,935
To je sve ok spojeno, nikakva se voda ne bu vracala, bilo bi ljepse pol metra krace crijevo, al nece ni ovo raditi problema.
I dajte ljudi kad si vec radite struju, ili ulozite 100 ojra u niskobudzetnu brusilicu kanala u zidovima ili iznajmite negdje za 200 kn i odradite to sve kak se spada, da bude lepo ravno.
Staro 12.08.2019., 00:11   #1197
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Je, uložiš 100 ojrića u frezer i koliko još za usisavač? Što fali ovome osim što se tako kabeli ne vuku? Tak nebitno kako je štemano, pokrpat će se, pogletat i pofarbat. Tko će na koncu znat kaj je ispod? Nebitno na kraju.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.08.2019., 00:23   #1198
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor pinkskin Pregled postova
A gle, ako uzmeš 4,6 kW i čudiš se što dva bojlera koji su mahom 2kW naviše plus još nešto izbacuju limiter, što da ti radim.
Autor fanATIk Pregled postova
Bitno je onima koji će doći raditi nešto na tom zidu nakon tih "majstora", ne očekuješ baš da kabeli ispod žbuke idu po dijagonali.
Igor Batinic
Staro 12.08.2019., 01:04   #1199
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Pa napisao sam da je sve ok osim što se kabeli ne vuku tako. A jel štemano ili je frezer prošao, tak nebitno. A što se dijagonale tiče, i to sam jednom vidio. Nestalo kabela, gazda rekao ok. Mi ostali se u čudu gledali.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.08.2019., 01:45   #1200
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,935
1. Moj OCD ce znat. 😂
2. Mozda jos bitnije, sa frezom si gotov za 5 minuta. Ajde, cigla nije problem, al na armiranom betonu bi smrsavio 15 kila nakon posla.
Nista strasno, al velim postoje alati koji nisu skupi za iznajmiti (cak i usisavac, iako danas raditi gradjevinske poslove doma, a ne kupiti usisavac za 500kn s kojim ces smanjiti prasinu na minimum, cemu?), a s kojim ces s puno manje muke i puno brze odraditi posao.
