#1111 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#1112 | ||
Postovi: 2,138
pcie mbo gpu utor -->
![]() sto se tice starijih platformi i otkljucavanja, to nije nešto sto je radilo out of the box nego si min.morao bar 3 klika po biosu napraviti, ljudi koji nisu IT pismeni se ježe ulaziti u bios, a kod 3xx/4xx ploca ako je pcie 4.0 dozvoljen onda ce on raditi out of the box cim se ušteka pcie 4.0 grafa... Isto tak za ove koje zele imati pcie 4.0. na starijim kvalitetniji am4 plocama koje su us stanju držati integritet signala od proca do najgornjeg gpu slota ce ga i imati jer uvijek postoje moderi poput Shamina, tak da tu nema brige, nije oficijalno od AMD-a(oni cisti), pismeni IT ljudi zadovoljni jer nece izgubiti feature za koju godinu kada ce postati relevantan s dolaskom jacih grafi i fakat ne vidim problema. suma sumarum, na ovo se svodi Citiraj:
![]() ![]() Edit.2 uzmi blok diagram neke x570 mbo pa ce ti biti jasnije o cem pricam jer po tvojim upisima vidim da ne kužiš kak stvari funkcioniraju samo cu se zadržati na onom sto sam pisao oko signala, btw. uopce mi nije jasno kakve veze ima potrosnja x570 chipseta sa kvalitetom pcie 4.0 signala koji ide na relaciji procesor<--->pcie mbo gpu utor
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.08.2019. u 12:34. |
#1113 | |||
Postovi: 8,330
#1114 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,557
Evo i mene opet sa par testova, BIOS-u su sad ispeglani, AMD driveri isto. Izgleda da je trebalo samo pričekati mjesec dana da sve legne gdje treba. Sve u svemu, našao sam svoj 24/7 setup i čini mi se da neće biti većih promjena u budućnosti. Par benchmarka koga zanima, Ryzen 3600: Aida memory: ![]() Blender: ![]() Cinebench 15 single i multi: ![]() CPU-Z ![]() https://valid.x86.fr/3gbwbw 3d markovi: firestrike: https://www.3dmark.com/3dm/38430297 timespy: https://www.3dmark.com/3dm/38430138 Grafa je na defaultu i naravno ogroman bottleneck, ali CPU score je i dalje koristan za pogledati. CPU je na 4.2, memoriji su pomoću ryzenmastera lagano opuštene latencije (sa 18-21-21 na 16-18-19). Nakon mjesec dana mogu reć da sam zadovoljan kupnjom, jedina mrlja je neispravni Gskill kojeg sam se riješio u međuvremenu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exy. 11.08.2019. u 23:41. |
#1115 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Pa da, stima sve.. samo nisam u recenicu stavio i testni sustav cucla xyz W, mislim... pa poradzumjeva se da je cpu testiran kao sustav a ne neka mjerenja zasebno. Napisao sam: Citiraj:
trebaš seedbox? |
#1116 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Drž se hladovine, pij puno vode, otpusti sve frustracije,......... ommmmmmm
SS |
#1118 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
![]() Jos uvjek cekam da stavis stock cooler umjesto onog cudovista od coolera pa da se pohvalis temperaturama i clockovima "djevicanske" Zen2 arhitekture. Hladovina OK, voda ne valja osim u bazenu a i to me djubrad iz lokalnog vodovoda kazniila sa finim racunom za ovaj mjesec jer sam prosli, bar kako oni vele skurio 8 kubika vode u dvorisni bazen ![]()
trebaš seedbox? |
#1119 |
Postovi: 1,116
Možeš išćekivati i Godota Baš ću radi tebe razvalit PC, ![]() Onako usput, reci ti nama što imaš u svojoj konfi i kojim se poslom baviš, pa da imamo nekakvu referentnu točku.
SS |
#1120 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Lagano se hajcam uzeti i ja 3600 kad uleti neka prilika ![]() Ugrubo, 20% bolji skor od mog 2600 na 4Ghz u CPU-Z. To već nije zanemariva razlika, to se lako "pretoči" u 1% LOW fps u BFV, etc... ![]() |
#1122 |
Postovi: 2,138
mali presjek na cemu sve amd radi za bližu i dalju buducnost....ima još materijala i patenata ali nekom drugom zgodom Patent: Programming in-memory accelerators to improve the efficiency of datacenter operations https://patentimages.storage.googlea...80081583A1.pdf ![]() ![]() Patent: Cache coherence for processing in memory https://patentimages.storage.googlea...70344479A1.pdf ![]() Patent: Resilient vertical stacked chip network https://patentimages.storage.googlea...80300265A1.pdf ![]() Patent: Integrated thermoelectric cooler for three-dimensional stacked DRAM and temperature-inverted cores https://patentimages.storage.googlea...US10210912.pdf ![]() ![]() Patent: Voltage droop mitigation in 3d chip system https://patentimages.storage.googlea...70153916A1.pdf ![]() ![]() Patent: Nondeterministic memory access requests to non-volatile memory https://patentimages.storage.googlea...80060257A1.pdf ![]() ![]() Patent: Method and apparatus for memory vulnerability prediction https://patentimages.storage.googlea...90034251A1.pdf ![]() Patent: Method and apparatus for integration of non-volatile memory https://patentimages.storage.googlea...80349057A1.pdf ![]() Patent: 3d chip stack with integrated voltage regulation https://patentimages.storage.googlea...90103153A1.pdf ![]() ![]() Patent: Arrangement and thermal management of 3d stacked dies https://patentimages.storage.googlea...90067152A1.pdf ![]() ![]() edit. sad vidim da sam stavio u krivu temu(nekolko tabova mi je otvoreno), premjestite u nadolazeci procesori i to...
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.08.2019. u 16:22. |
#1124 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
A najjeftinije TR4 pločurde cca 2500kn u našim dućanima, sitnica ![]() Ima li neki AM4 grunf mode za te proceve, s modificiranim BIOS microcodovima, ala Intel Xeon LGA771 to LGA775 style? ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1127 | |
![]() A modova nema jedino ako misliš modat tako da oglodaš 70% TR proca, zalotaš mu nogice i uguraš ga u AM4 socket ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#1128 |
Postovi: 4,037
Vidit ću sa silver_tipom koje kutove procesora najbolje odrezati bikoz senzori, chipleti, SMD-ovi, termodinamika i ta **anja ![]() Yebiga nema nam više t(u)rpija pa malo udaram umisto njega, ka i vrućina ![]()
#1130 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#1131 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1132 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Zasto ? Zakon je sasvim ok, prijenos, kondukcija topline sa monolitnog dizajna gdje je cpu ili zarisna tocka u sredini i bas shodno tom zakonu se ista siri na sve strane jednolicno, ravnomjerno.. i shodno bas tom zakonu je brzi protok topline kroz vodic tj. IHS. Sad taj isti zakon primjeni na cpu chiplet koji se nalazi u desnoj gornjoj cetvrtini vodica ( IHS-a ) i dobijes sta ? Sve isto sto se tice same mogucnosti vodljivosti IHS-a ali niti je ravnomjerno a shodno tome onda je i brzina toka topline manja. Dakle svidjelo se to nekome ili ne, AMD je projektirao Zen2 koji generira isto ili cak manje topline ali ga je nesretno smjestio ispod vodica ( IHS-a ) na stranu pa shodno tome, isti iako nema nista slabiju vodljivost materijala u odnosu na prijasnji, ne dobiva tu toplinu ravnomjeno na sebe tako da je i sporije preuzima iz zarisne tocke ( cpu chiplet ) sto dovodi do akumuliranja topline na samom IHS-u Zakon za 5, sve jasno ko dan... sprdali se pojedinci ili ne, svaki od vas ce iskeljiti 400kn za cooler bar za ove Zen2 sto su izasli i jos traziti sweet spotove ili nabijati 2 venta u kuciste radi fine promaje, pa neka vas sisa AMD kad se Ofce... samo blejite i dalje, nis nemam protiv. ![]()
trebaš seedbox? |
#1134 | |
Postovi: 2,138
Lik je kivan jer je dal 1500kn za 1st gen ryzezna i sad kad je izasao 3rd gen. i kad se vide perf. ga svrbi pa kenjka i jauce. Citiraj:
Btw. Msi i dalje ima akciju da poklanja aio sa svojom x570mbo, trk do lokalne trgovine u shopping i da više ne moramo slušati žalopojke
#1135 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
dvoumio dali cekati Zen2 ili uzeti 1800X ali me odbijala cijena skoro 2k kod 1800X a kod 3600 totalna nepoznanica jer jos nije vani bio... Pojavio se za 1500kn i nisam htio vise cekati, prelomio i uzeo tako da pucas u totalno prazno sa zakljuckom. Isto tako sto se tice perfomansi si totalno zabrazdio i nisi ni priblizno u pravu. Pokazi mi te testove gdje 3600 nesto nadjebava 1800X u video obradi/rendanju ? Sa kojim to coolerom, na kojem sweet spotu i sa kojim ocom ? Pa moj je na stocku i brzi je, da ga ocam, samo na 3.8GHz, brise prasinu sa 3600 i jos je 10C hladniji ... Pogledaj moj komp... mislis da se ja igram ?!? Isto tako, ja ne pljujem po 3600 procu koji je zaista odlican proc za sve po malo a najvise gejmanje, i zbilja je u tome dobar no sve to ima svoju cijenu. Hoces zbilja iskreno misljene, nikakva kivnost, ljutnja.. Citiraj:
![]() Fourierov zakon i brzinu toka topline nije tesko zakljuciti kako se Ryzen 7 i 9 "hlade brze" ( ne nuzno lakse i uspjesnije - samo brze ) nego Ryzen 5 3600, sta mislis zasto se toplina "brze krece" po IHS-u ova 2 jaca proca - cudo a ? ![]() edit: moram jos ovo napisat i od mene EOD, ako ste Vi sretni i ja sam... Nije AMD izdao Zen2 za vase sretne guzice nego da zaradi i napadne Intela ponajvise, sve od Intela sa i7 ili i9 ! Ficka se AMD-u za 3600 ili X kako ce se prodavati i oce li... Ryzen 7 3700X i Ryzen 9 3900X su glavni flagship procesori koji donose zaradu i ubijaju Intel u svakom pogledu, za sve sto je ispod i7 8700K imaju starije 2 isplativije linije procesora. 3600/X je samo kolateralna steta koja je uspjesno plasirana u prodaju kako nebi zavrsila u nekom elektricnom otpadu sa gledista troskova i isplativosti u proizvodnji a ne gledano proc kao proc...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.08.2019. u 04:51. |
#1136 |
Postovi: 2,138
Onaj tko ozbiljno renda njemu je vrijeme=novac, odnosno taj uzima ili hedt platformu, ili sada eventualno 3900x. Stavljati 6jezgreni proc u takav kontekst je deplasirajuce, s tim da i taj 6 jezgreni je tu negdje sa 8 jezgrenima iz zadnje gen. Btw vidim da stalno pricas o cooleru, koji tocno cooler si dobio sa 1800x? ![]() A ovo što pišeš o ihs zvuci kao da radi razliku od 30 stupnjeva, radije odvoji malo vremena pa prouci prave termalne izazove kod tak malih proizvodnih procesa(ima i gore u patentima slicno) nego da živiš u prošlosti i uvjerenju da je pozicioniranje chipleta neki relevantan problem ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 13.08.2019. u 07:33. |
#1137 | |
Postovi: 779
#1138 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1140 | |
Postovi: 2,138
