#1081 | ||
..starija garda
Postovi: 3,280
Ono sto si govorio o 7nm (izazovi/patenti) je zapravo zanimljivo ![]() Citiraj:
Nagadjas kako se u teoriji u budućnosti mozda moze malo još unaprijediti hladjenje, i od toga radis problem ![]() Pa nema IHS 90*90cm k'o šporet pa da gledaš gdje ćeš đezvu stavit da si prije skuhas kafu ![]() Sta mislis, da ako se neki pipe/kanalic pomakne za 2-3-4mm da ces dobiti 20°C? Budi realan samo to ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 10.08.2019. u 23:59. |
#1082 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Smanji sporet i vatru i djezvu Zasto mislis, a svjestan si da na sporetu postoji vrelo mjesto za zakuhavanje kafe, da to isto mjesto ne postoji na IHS-u ? Trebam daje objasnjavati... ?Velicina nije bitna !! Bar ne u ovom slucaju... ![]() Nema tu nikakve osobne razine u onome sto sam napisao, usporedjivati sebe sa drugim korisnicima a imas cooler od 100€ je samo stvar Ega i to nije "napad" nego ajd.. recimo moj osobni zakljucak koji nije nuzno da je tocan.
trebaš seedbox? |
#1084 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Zato jer razumijem stvar bolje nego ti mislis, namjerno sam ti dao taj primjer. Itekako je bitna veličina... I ne samo veličina, ali ne zelim ici u detalje.. Pogotovo jer su temperature blizu sobne, ajmo reci cca 60-70-80-90° Ili govorimo o 1000-5000°C ? Još čekam da navedes koji to ljudi na kraju imaju probleme? I koji su to problematicni cooleri? Koliko nize temperature ocekujes pomicanjem cipleta/kanalica/pajpa u tvoj savršeni odnos, 20°C?
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 11.08.2019. u 00:18. |
#1085 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Ako AIO bakrena baza pokriva procesor kakve veze ima di se nalaze kanali za tekućinu? |
#1086 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Fuma 2, cca 420kn
SS |
#1087 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
920 grama i 2 komada 120mm ventilatora za 64C i 4125GHz ? Meni bi to bila porazavajuca cinjenica a ne nesto s cime bi se pohvalio... ![]() Uostalom Koji test opterecenja ? Ajde prime ili OCCT opali ali stavi stok cooler sa kojim ti je proc dosao pa da vidimo tih 4125GHz i koja temp... Nista, onda mozemo ovakav zakljucak usvojiti: silver_tip prica gluposti, Zen2 je bezgresan, djevicanski dobar.... ali obavezno kupit min ~350kn cooler s njim.
trebaš seedbox? |
#1088 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
#1089 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Pa ne hladi se jednako bakrena ili koja god baza tamo gdje je voda u kanalicima i tamo gdje je cisto "meso" baze. Iz "mesa" toplina mora nekako otici do drugog medija koji ce ju odvesti ( voda ) i to onda moze na nekima AIO biti problem. Nitko nije rekao da su bas sva losa ili da ih treba zaobilaziti.
trebaš seedbox? |
#1090 | |
Postovi: 1,116
SS |
#1091 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Nema straha, samo stavi stock cooler pa da vidimo...
trebaš seedbox? |
#1092 |
Postovi: 1,116
zašto ?
SS |
#1093 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1094 | |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
A ja san uvik bija uvjeren da je Cu/Al/itd baza kod AIO samo "usisavač" topline procesora i da se ona prenosi na vodu koja je odvodi. Baza AIO na sebe odjednom prima svu toplinu, a heatpipe-ovi ma koliko dobro bili napravljeni to ne mogu (segmentirano). Nisu ni sva zračna hlađenja loša. U mom Power Macu pasivnih 1,8 kg aluminija još uvik bez problema odvode toplinu sa 2 PPC procesora. |
#1095 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Dobro na kakvim je kemijama ovaj silvertip? Isss kakve litanije pise oko polozaja jezgre jel malo lijevo ili desno ispod heatspreadera Daj dosta je Evo ja cu sa stock coolerom sve izmasakrirati i pratit temp, pa cu onda uzet noctuu dh15 pa opet. 64C je meni moj sada 4790k pod loadom u cinebenchu sa noctua uhs12 ili kako se zove Jel trebam plakat sada za to?? |
#1096 | |
Postovi: 2,138
Ne znam u cemu je problem wraith prisma, drzi proc na min ~4GHz i ok temp,....oces 150MHz više i manje buke, daj 800+kn za noctuu. Što se tice aio, ekipa je okretala bazu tako da im onaj dio na koji ulazi/izlazi tekucina bude na chipletima jer je tamo izduženiji dio kanala, ugl dobije se oko 6/7 stupnjeva niza temp. Za one koji kupuju aio evo hint... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.08.2019. u 09:31. |
#1097 |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1098 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ryzen 1700X ima TDP 95W - stock cooler 74C i cucla 162W struje. Ryzen 3700X ima TDP 65W - stock cooler 86C i cucla 160W struje. Ryzen 3600X ima TDP 95W - stock cooler 97C i cucla 162W struje. Citiraj:
Ryzen 1700X je monolitan dizajn a ovi nisu, ne moze se cjelokupno povecanje zagrijavanja prebaciti samo na 7nm proizvodni proces i probleme koji dolaze s tim i sigurno da "nesretan polozaj" cpu chipleta ima i te kako svoju ulogu u povecanom zagrijavanju i problem proca da sa stock coolerom radi punom parom kako i moze tj. samo da radi onako kako ga je AMD deklarirao da mora raditi, a ne radi tako....
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.08.2019. u 09:47. |
#1099 |
Postovi: 14,584
AMD’s latest AGESA update, AGESA AM4 1.0.0.3 ABB, will axe any PCIe 4.0 functionality on non-X570 AM4 boards. This is due to a handful of rogue motherboard vendors implementing PCIe 4.0 support on older motherboards, albeit in limited form. In addition to removing any added PCIe support for older motherboards, the new AGESA update also includes fixes for Destiny 2, which has*been a problem*for early adopters of Ryzen 3000. AMD officially told us at Computex that it intended to eventually kill PCIe 4.0 support. We’ve had some motherboard manufacturers tell us that, theoretically, they would be able to reverse engineer the AGESA binary provided by AMD and re-enable PCIe 4.0, but it’s just a question of if anyone actually does that. The code is provided as binary and isn’t explained or detailed beyond what’s provided, so a company would have to go through and toggle bits until they find the PCIe 4.0 support. Using an older AGESA would allow you to continue using PCIe Gen4 on boards where it was temporarily supported, but then you’d lose other fixes in AGESA code, like the Destiny fixes. |
#1100 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
I ajd.. zar to nije sad onak malo supacki... ovako sta smo navikli samo od Intela "dobijati".
trebaš seedbox? |
#1101 | |
Postovi: 2,138
Ajde zamisli da amd da svima odvezane ruke pa da još na ova kenjkanja oko disipacije topline dodje jedini realan problem(nestabilnost cjelokupne platforne) jer nisu limitirali pcie 4.0, kakva bi tek onda halabuka bila ako je nekome vec sad problem da proc radi na 80°C
#1102 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Zašto supacki, jer ne podržavaju nešto za što su od početka rekli da će biti dostupno samo na X570? Još najbolje da puste vendorima ploča da na svoju ruku drljaju po mikrokodu. Pcie4 ima svoje električke zahtjeve, koji nisu definirani od strane Amd-a i koji su garantirano zadovoljeni na svim X570 pločama. Sve što su obećali su poštovali, a usporedbe s Intelom su ti smiješne, Intel bi nakon X370 promijenio socket, a njegove borg radilice ne bi ni zucnule. edit, Gigi me prestigao. |
#1103 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,316
Trenutno sam na laptopu...javim se kad se sve sredi. EDIT: Nevezano za temu, ali na preporuku članova, instalirao sam si na lap i Linux, Mint Cinamon(preporučen mi je zadnji ubuntu, ali nakon probe, Mint mi se više svidio)... Priznajem jako sexy sučelje, superbrza instalacija (iako je malo zeznuto ako ne želiš da ti pregazi cijeli HDD), ali iskreno i ne vidim na istom HW-u neku veliku prednost u brzini naspram w7 pro koje inače koristim na lapu jer je mrvu straiji (i5 2540m, 8gb RAM, 320gb HDD 7200rpm, Ati HD6470 1gb). Čak se jednom i zaglavio na restartu u Mintu. Nervira me obavezno korištenje passworda za svaku akciju. Ovo sam na stavio na laptop samo zato što se na njemu ne mislim igrat. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.08.2019. u 10:41. |
#1104 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
14:10 pa nadalje... Joj sto baljezgate sa argumentima obojca, sad Vendori ploca su zaduzeni za stabilnost platforme a dok ste kupovali ploce za UCC featurom onda bi se na zadnje noge propeli od pljuvacine i muke da je AMD naredio kljucanje toga ? A mogao je.. no nije mu odgovaralo, odgovaralo im je onda da se kojekakvi Phenomi i Athloni mogu otkljucati i user zadovoljan !! Pa kakva su vam to dvostruka mjerila ? I nije to jedino petljanje vendora sa plocama u omogucavanju kojekakvih dodatnih stvari, AMD kao i Intel se lako ograde od toga - ne podrzavamo i radite na svoju ruku medjutim ovdje u ovom konkretnom slucaju to nije problem. Problem je sto X570 ima zujalice i ljudi ih zaobilaze. Problem je sto X570 kosta ko suho zlato i ljudi ih zaobilaze. Problem je sada ako ima damo i pcie 4.0 standard na starijim plocama, zasto bi kupovali X570 ?! Tko normalan ( osim iz ljubavi ili moze se.. ima se.. ) ce ici kupiti X570 plocu ako ima podrsku za Ryzen 3000 na dobroj X470 ili X370 i jos mu radi i pcie 4.0 ? A radi.. nikakvih problema na dobroj ploci sto treba onda ostaviti vendorima da sami odluce jel njihova ta i ta ploca sposobna gurati pcie 4.0 a ne ovo sto AMD sad radi, dati fixeve biosa za bilo sta pa zakljucati podrsku za pcie 4.0, to je supacki.
trebaš seedbox? |
#1106 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Silver, vidim da pališ na guranje, pa evo još jednom: AMD ne određuje PCIE standard, to definira PCI-SIG konzorcij. Oni, među ostalim, definiraju električke zahtjeve za protokol. Kad je AMD odlučio implementirati PCIE4, onda su definirali te iste zahtjeve svojim mbo vendorima, kad je u pitanju dizajn PCB-a. Na svim X570 pločama je to napravljeno. Nemaju vendori šta odlučivati, nije to odluka "piškio bi, kakio bi". Ploča mora zadovoljavati zahtjeve koji su jasni i eksplicitni da bi dobiti odobrenje AMD-a. Na nekim X370 i X470 pločama to neće biti zadovoljeno, i što onda? Kupcu neće raditi SSD na X370 ploči, a na forumima je pročitao da hoće? Kome sada da j*be mater? AMD nikad nije dao fix biosa za PCIE4 podršku na starijim pločama, odakle ti ta glupost? Da li uopće možeš shvatiti razliku između AGESA i vendorovog BIOS-a? Bolje se ti uhvati hlađenja i kanalica i žarišnih točaka ![]() |
#1107 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Uopce nije bitno oce jedan raditi ili dva... Uopce AMD-u nije bilo bitno oce se od Phenoma otkljucati 2 dodatne jezgre ili jedna. Uopce nije bilo bitno sto je system nestabilan ako jedna otkjucana jezgra radi dobro a druga rusi system... Neka se user snadje ! otkljuca samo jedan core itd... neka kupi cisti x4 proc ako oce x4... A sad se ova dvojca uvazenih kolega pozivaju na to da AMD brine o stabilnosti cjelokupne platforme, ma da Zaposlili su dodatno 100 ljudi samo za taj odjel podrske korisnicima.Vendori su ti koji bi trebali imati zadnju rijec oko toga, znaju kakva je koja ploca i dali moze ili ne moze odgovarati pcie 4.0 standardu. No nisu mogli ni vendorima ocito narediti uklanjanje tih biosa pa se pribjeglo ovom supackom nacinu, oces neki fix biosa ? Nema problema ali nema vise pcie 4.0, Mućko Đubre rekao bi... znamo svi tko ![]() Ajde @sti i @Gigi1 sada vi meni fino objasnite kako ce se AMD zastiti od "halabuke" kako vi velite od usera koji koriste starije biose / ( edit: ili starije AGESE da bi kolega bio vokabularno zadovoljen ) koji su i dalje dostupni i sluzbeni ? Ako su ti biosi "opasni" kako vas 2 ukazujete, zasto ih se ne mice ? Citiraj:
Ali na nekima ce raditi bez problema i sta sa njima ? Tu se slazemo, je.. istina je da na nekima to nece dobro raditi ali ne na svima. Jel der8auer test gore sto sam linkao mozda los, lazan ? 0,3W Gen 3 vs Gen 4.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.08.2019. u 12:14. |
#1108 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Sve ti je objašnjeno u postu #1106. Zna se kako ide implementacija PCI-E standarda. AMD je sve napravio kako treba, ni u jednom koraku su davali lažne informacije. Od početka je rečeno - SAMO za X570. Sve je eksplicitno jasno, u čemu je problem? AMD ništa ne ukida jer ništa nije implementirao. Još jednom, PCIE4 podrška za stare ploče nikad nije postojala. Kako je onda itko gubi? edit: nemoj misliti da ne želim PCIE4 na svojoj ploči, ali jebemu, nitko mi to nije obećao kad sam ju kupio. Zašto bi onda bio ljut na "supacki" AMD? Bio bi ljut da su ukinuli podršku za novije Ryzene, kao što su garantirali. Zadnje izmijenjeno od: sti. 11.08.2019. u 12:24. |
#1109 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
A AMD je implementirao UCC ![]() Pih.. odgovor ti je gorji nego politicki.... na razini nisam ja ukrao, Čobi je nosio torbu. Ukidanje necega sto trenutno radi ili moze raditi na nekim plocama a ukidanje na ovaj ili onaj nacin od strane samog AMD-a je pomalo problem koliko god se ti ogradjivao vokabularno-pravnom terminologijom. Ja osobno NE MOGU vjerovati da ti ne zelis neki dodatni feature na ploci i da ti to radi kako spada ako ti je OK ploca ? Pa koliki vjerski fanatik moras to biti da ti smeta nesto sto dajbe mos imati...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.08.2019. u 12:36. |
#1110 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Zato što razumijem što se dogodilo oko lažne podrške četvorke na starim pločama. Ti ne, zato misliš da ti je netko uzeo nešto što nikad nije ni postojalo. Meni je sasvim jasno i logično da je AMD opalio šamarčinu vendorima ploča koji su (bez dopuštenja, naravno), tweakali (doslovno) AGESA mikrokod, i onda to gurali pod "podršku", samo da bi stekli prednost nad konkurentskim vendorima i riješili se starih zaliha. Joj kako su dobri i nevini, grozan je AMD što ih kažnjava ![]() Zato, ako ćeš nekoga kriviti, krivi vendore što su ti bacili udicu, a tvoje škrto dupe se uhvatilo ![]() |
