#3932 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Nadam se da je to screenshot speedtesta priko Wi-Fi-ja... ![]() |
#3934 |
Postovi: 23,516
U prevodu, dobit će jednu od verzija Speedšrot g.......... |
#3935 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 759
Nije, ovo je preko žice, ali preko moba i tableta je oko 85 u mojoj sobi i 75 u boravku. Inače ne koristim njihov router za WiFi već imam Ubiquiti AC Lite access point na zidu koji ima 300+867 AC. 5GHz stvarno nema skoro nikakav domet. Jedan zid dalje je signal praktički na pola već... Ali jedino mi je brzina bitna za PC, a on je povezan žičano. No, imam problem, i kad sam podesio 5Ghz mrežu na VHT 80MHz, Galaxy S9 mi se i dalje spaja maksimalno do 400 megabita na WiFi, a na Samsung stranici piše da podržava i 80MHz. Trenutno je ostao ZTE, ali sad ja osobno neću bit doma pa neću zvat da povećavaju brzinu sad koji tjedan, nemam ni realno potrebu za više, a i čuo sam da SpeedPort nema WAN port, nego ostanem na tri porta za sebe što mi nikako nije zgodno, PC i WiFi plus dva STB-a mi popune sva četiri mjesta, morao bi switch uzimat, a iskreno mi se ne da zezati s time kad mi je i 100mbps dosta. |
#3936 | |
Postovi: 47
Možda je slučajnost, no to mi je iskreno preniska brzina za 100 down na žici. Mislim, barem kod mene nije tako. Ali kažem, možda je slučajnost! Citiraj:
Okej, to je razlog onda zašto je brzina < 100. Kad dođe Speedport bit će cca 250 Mb/s. ![]() |
#3937 | |
Postovi: 759
Trenutno se uopće nećkam da zovem za veću brzinu jer ne bi htio speedport jer ima jedan port manje pa bi morao switch stavljati za mrežu što mi se ne da, sad su već tri uređaja tamo gore, ne da mi se dodavati i četvrti. |
#3939 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#3941 |
Postovi: 210
#3942 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mozda je na terastream, tamo je onaj ipv4 preko ipv6, ali i dalje je to 1:1 nat. |
#3944 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Imaš već statičnu ipv4 adresu, samo onaj Inteno ruter mislim nema port forwarding opciju. Rješenje je staviti neki svoj ruter koji podržava ds-lite protokol umjesto inteno rutera. |
#3946 |
Postovi: 2,378
Izgleda da je vrijeme da bnetu kažem pa-pa, pa ako netko ima kontakt prodajnog predstavnika HTa koji može ponuditi neke normalne cijene za trio uslugu i dvije mobilne pretplate (Magenta, jel), neka mi pošalje na PM. Hvala! ![]() |
#3947 |
Postovi: 47
Brzo pitanje, možda će netko znati al čisto sumnjam: Kad se direktno računalo spoji kabelom u Raisecomm GPON ONT, postoji li nekakvo web sučelje za statistiku veze? Ako ne to, radi li snmp, telnet, ssh... whatever. Barem jel netko zna koja mu je IP adresa? DHCP naravno ne radi a dokumentacije nema nigdi na internetu... probava san klasične al ništa. Ponaša se ko full bridge mod (šta je i logično), al neki modemi imaju u bridge modu barem nekakvo sučelje prema korisniku... edit: Sitia san se da su ovi tehničari kucali negdi u njega moj PLOAM (?) password, pa sad, možda neko zna ![]() Zadnje izmijenjeno od: float. 24.08.2019. u 17:51. Razlog: more info |
#3948 |
Postovi: 4,707
#3949 |
Postovi: 772
Komp stavi na 192.168.1.2 Ont je na 192.168.1.1 Username telecomadmin Pass q!w@e# Opticku nit izvadi iz onta |
#3950 |
Postovi: 47
wow, thx IcyTexx i okarm! :-) Nije mi palo na pamet išekat optiku ![]() |
#3951 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 13
Poz, evo malo update o terastreamu od HT-a. Jucer me zove zena iz HT-a i kaze mi da se terastream ukida za sve korisnike od 01.10.2019. te da mogu prijeci na "obicnu" optiku ako zelim te da imam pravo prijevremenog raskida ugovora. Pitao sam ju zasto pa je odgovorila da zbog slabog interesa i zbog tehnickih poteskoca sa MaxTV-om preko terastreama. Bilo je dobro dok je trajalo - 1000/1000 brzina, IPv4 1:1 NAT (+ staticka IPv4 adresa) i /64 IPv6 blok. Nadam se da ce u buducnosti opet postati dostupno. ~ayo |
#3953 |
Postovi: 13
#3955 |
Postovi: 23,516
Teško, ako ukidaju i prelazi se na "običnu" optiku onda idu brzine i cijene od "obične" ... |
#3956 | |
Postovi: 13
Da bar, vracaju me na "staru" optiku koliko ja znam - znaci ako je kako je bilo prije, vise necu imati niti staticku IPv4 adresu, a IPv6 uopce nije podrzan koliko ja znam. Premda nisu spominjali zamjenu rutera niti nicega (koristim svoj ruter, ali nebitno) pa postoji neka nada da ce mi ova staticka IPv4 ostati jer preko terastream infrastrukture sam spojen direktno na centralu sa zasebnom optickom niti, a ne na splitter u zgradi. Ova "obicna" optika je 100/20 mbit/s, a moze se nadoplatiti 200/100 za 30 kn mjesecno, a 500/250 je +200 kn/mjesecno. ~ayo |
#3957 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
danas razgovarao sa lokalnim telekomvcem vezano za dostupnost optike koja je virtualno dostupna svugdje u gradu. kaže da je nedavno u zgradi centrale montirana "optička centrala" kapaciteta 600 niti. nemam percepciju kako to izgleda, ali nije li 600 niti malo? po onoj PRŠI excelici za našu zonu, planirano je oko 4500-5000 korisnika, tj dostupnost za toliki broj adresa. neznam da li 600 niti podrazumijeva 600 korisnika, ili 600 gpon-ova pa onda GPON 1:8 taman dođe na skoro 5000 korisnika. ima netko info kako je to riješeno u ostalim gradovima koji već imaju ftth? nije mi pristup netu najvažnija stvar na svijetu, ali jučer je cedila dsl parica pa me nervira prolaziti kroz postupak prijave kvara i njihovu "ajmo sada isprazniti kondenzatore na routeru" proceduru. iako svaka čast na brzini, jučer popodne prijavio kvar , danas ujutro tehničar došao do stupa i riješio kvar. |
#3958 | |
Postovi: 759
Od tih 5000 mogucih korisnika odmah odbaci jedno 20-30 posto onih koji trebaju samo telefon. Tako da si već došao do 3500. Onda računaj da drugi dio nije na HT-u, nego na nekom drugom i da oni koji su na A1 ostati na bakru jer A1 preko HT-ove optike ne ide, odnosno ne želi im plaćati najam niti. A i centrala se lako proširi ako postoji potreba za time, nije to neka posebna oprema. Iskreno, pričao sam s tehničarima više puta sad kad je HT radio kod mene u novom Zagrebu optiku, ali nisam pitao ništa za centralu pa nemam pojma koliki je kapacitet. Ali znam da meni uredno ide i po 250 megabita i više umjesto 200. Na početku speedtest ode i na 600 dok ne proradi blokada brzine. |
#3959 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,547
HT objavio plan za polaganje optike do 2023. godine Citiraj:
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
