Staro 27.07.2019., 17:54   #3091
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Optima 149 + 155 Homebox, nisam baš oduševljen iako bi bilo zgodno.
Kak ti imaš 236kn ?
Lazem, eto kako Ma o nekoj drugoj cifri sam razmisljao dok sam pisao post.. Ispravno je 241,25kn
Bas tako imam i poslozeno, optima 20/2 po VDSL-u, bez UO, paket 60Mbps/10Mbps i homebox koji meni ide uredno 145/50 s time da preko dana se vrti oko 100Mbps.
E sad, da je tele2 recimo 200kn i brzina 200/100, totalni flat bez ogranicenja prometa opet bi radje imao gornju kombinaciju,
zbilja ne znam kako je na optici ali LTE ili VDSL2 jednostavno ako se vrti tube ili filmovi, odu pingovi kod igranja klincu pa vrisci od muke ili
ako bi ja preko fixne nesto skidao vece, svi ostali "pate" ... jednostavno jedna fixna ili LTE bez obzira na samu brzinu interneta se vrlo lako
zagusi, uspori sve jednostavno, odaziv i lag sa vise korisnika dobijes a dali bi tu neki mikrotik uspjesno "nivelirao" mrezu, otom - potom.
Ovak mi je super, master racunalo je na homeboxu a svi ostali na fixnoj i ako bas netkome zasteka ili ima potrebe, u kliku se prebaci na homebox.
Za cijenu sa operaterima moras cvrsto pregovarati, nema ti druge... mogu ja imati i tele2 za 130kn ali ajd sto je brzina manja., odaziv
mreze je sporiji nego na A1, lag nekakav... ne znam objasniti, vise puta sam testirao i stranice se otvaraju sporije nekako, sa zadrskom.
Opcenito u danasnje vrijeme s obzirom na "tezinu" stanica, fejbuka i drugih portala, onlajn HD i 4K multimedije ovo sto nama operateri po
bakru prodaju pod internet i sama tehnologija LTE vulgaris, bez onoga + ili A je nedovoljna i neprikladna. Ne svima i ne toliko genralno
ali eto, kucanstvo sa 2-3 djece u tinejderskim godinama, 1-2 smart tv-a i xy telefona i laptopa bez optike se "gusi" kad se svi nabiju doma iz bilo kojega razloga.
Ok je za studosa kakvog ili samca ili penzica...
Takva vremena... 2002 godine sam imao 384 Kbps adsl i pola ulice/naselja pa i sire je dolazilo kod mene skidati sta god, sa satelita je "dolazila"
mutimedija ( filmovi/igrice/glazba ) kroz SkyStar 2 karticu i taj 384 internet nisam ni 50% iskoristavao a danas sve bez optike su akrobacije koje masno placamo oeraterima, bio bakar ili LTE.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2019., 07:46   #3092
chief_wolfinjo
bok,
dali netko zna što bi moglo biti. znači do neki dan je IP kamera radila normalno, od sada joj nemrem pristupiti. samo joj mogu pristupiti unutar kućne mreže.
znači izvana joj nemogu pristupti, jednostavno javlja: This site can’t be reached
sve postavke su dobre. osim toga pokušao sam joj pristupiti direktno bez DDNS-a.
znači public IP addressa + port, i opet ista. također jedna greška ako pokušam s DDNS-om + port
sada sam kontaktirao tele2 preko facebooka, ali oni ne znaju. pa moram kontaktirati njihvou teh. službu
hvala
Staro 02.08.2019., 16:26   #3093
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Dali si probao dali je port otvoren i dali si dobio javnu IP adresu
Staro 02.08.2019., 16:48   #3094
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
eto aktivirali nam pokučni prije tri dana brzine doslovo šarolike 50-90 u jutarnim satima,popodnevnim 30-50 ,od 20h do 10 neprelazi 20 od 22 do 00 neprelazi 3 i onda od ponoći se opet polako diže,tehnička podrška kaže prebaciti se na 3g u tom razdoblju ,na 3g je istina konstantna brzina 15, i da nikakva ulaganja nisu predviđena u dogledno vrijeme u poboljšanje infrastrukture u zagrebu.
Staro 02.08.2019., 19:26   #3095
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Tele2, lokacija Martin breg (dugo selo). U nekoliko navrata testirano. Brzina konstantno 80-85 mbita sto mislim da je max na tele2. Ocito nikada nema nikoga na tom odasiljacu. Gdije sam doma Popovec (pokraj sesveta) brzina u bilo koje doba dana nejde preko 50 nikako a u prosjeku 3-15 mbita. Sve ovisi o lokaciji ocito. T com preko 200 mbita bez problema
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2019., 21:15   #3096
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
nije me zapanjilo toliko brzina - 3,nego služba za korisnike i njihovo objašnjenje-znamo za problem i nemamo namjere ništa učiniti da se nešto tu promjeni,s druge strane bar su iskreni.
lokacija zagreb-graberje
Staro 02.08.2019., 23:31   #3097
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
bok,
hvala
stvar se zove Carrier Grade NAT (ili skraceno CGN), i radi se o tome da dobijes neku internu IP adresu. Moras ih nazvat i traziti public IP i objasnit da ti treba radi IP kamere. Bez problema/pitanja te skinu s CGN i dobijes to sto si imao i prije.
Staro 04.08.2019., 13:41   #3098
chief_wolfinjo
Autor dakky Pregled postova
poslao sam im e-mail, pa sada čekam odgovor. samo ne razumijem zašto je do nedavno radilo, a sada ne ?
da nisu bez ikakvog razloga isključili dodjelu javne ip adrese ili ?
Staro 07.08.2019., 01:01   #3099
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Kupio sam Huawei B715. Mislio sam kombinirati preko vipa 3ca, ali reko idem probati dali kod mene ima tele2 2100mhz. Inace brzine su mi 4 do 40 mbita na 1800mhz. Prebacim rucno na 2100mhz brzina preko 80 mbita.
Problem mi je signal jer je 10db slabiji nego na 1800mhz. Znaci vi koji imate problema sa brzinama router koji podrzava 2100mhz i rucno se prebaciti. Imati cete vece brzine a barem ce se malo 1800mhz pojas osloboditi
Staro 07.08.2019., 11:12   #3100
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Nije svima veca brzina na 2100 pa treba svakako isprobat. Meni je na 1800 -> 40-50 mbits a na 2100 10-12 mbits, uz slabiji signal...
Staro 07.08.2019., 11:41   #3101
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Meni je od 20.7., kad su me zvali u vezi produženja ugovora, kaj sam odbil, signal na 2100 lagano počel padati, lagano i brzina...
Ne mora i vjerojatno nije povezano s odbijanjem, no zasigurno je s forumima i saznanjima ostalih za frekvenciju...
Prije su RSRQ i SINR stalno, ali stalno bili 5-3 i 22-27, sad su već 11-4 i 12-22!
Pal je i RSRQ, s 91-92 na 94-96, jednio se RSSI nekim čudom drži nisko, 65-73
Brzine još ajde ali nema više zakucanih vrijednosti koje vuku najviše iz signala, sad je to prilično dolje...
No bliži se i kraj ugovora.
Nemam baš neke alternative, mojem kraju se apsolutno nikud ne žuri s izgradnjom "ngn", a stari se, i gubi se onaj žar...
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2019., 19:03   #3102
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ocito na mojoj lokaciji jos nisu otkrili drugi korisnici 2100 mhz. Mozda ima nekoga jer nije bas da stalno ide do max. Probao sam danas opticka vidljivost 400 metara repetitor signal -82. 102 mbita max izvuko. Na 1800mhz dugo selo max 85 mbita i stoji.
Tko procita neka napise koje je max brzine povuko na tele2.
Staro 07.08.2019., 20:39   #3103
dreammastera
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 116
Ravnice, Zagreb
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
dreammastera je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2019., 22:47   #3104
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 12:56   #3105
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
imali smo največu brzinu 90/30 ali i par dana posle 20h - 3/1 proslek je 30-40/10-15 što je prema adsl (3-5) alternativi odlično.
Staro 08.08.2019., 17:22   #3106
Kesonja
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Nakon 2 godine patnje na mizernim brzinama konačno pokučni otišao u povijest.Uzeo A1 i brzine konačno dostojne čovjeka a pokučni na razini najvećih svjetskih vukoj...a
Kesonja je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2019., 09:08   #3107
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Unhappy
Kupio pokućni, sa uređajem B525 LTE CPE
I sad malo testiram, preko LAN-a mi je brzina
Centar Velika Gorica.
Nisam baš odušeljan, imam 4 dana još pravo da to vratim. I probam od A1.
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2019., 09:56   #3108
chief_wolfinjo
a gle, čim upload ide više nego download, onda možeš logički da je stanica na koju se spajaš preoptrećena ili jednostavno nemre bolje. probaj još malo istestirati pa ćeš vidjeti jel ide na bolje.
Staro 23.08.2019., 19:04   #3109
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ili je stup beznadno preopterečen kako kazu u službi za korisnike + da oni to znaju i da baš ništa ne namjeravaju učiniti u dogledno vrijeme protiv toga.
Staro 23.08.2019., 20:11   #3110
dj_darko
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
Autor Keyser Söze Pregled postova
brzina pada na 2(?)mbita
to je opet brže od tele2 trenutno kod mene.
tele2 23.08. 20:00 sati jedva 1.5 megabit sramota
dj_darko je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2019., 20:20   #3111
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
znam da nije rjesenje ali kada sam imao problema s tele2 na 4g imao sam ukljuceno u ruteru samo 3g i spajao se na ht. 3g je uvijek isao oko 10-12/1,5
Staro 23.08.2019., 21:18   #3112
horihoro
Postovi: 140
Staro 27.08.2019., 19:17   #3113
dreammastera
Postovi: 116
U nedjelju Zelenjak, Zagreb, 4G+, A1
Staro 27.08.2019., 22:08   #3114
horihoro
Postovi: 140
Autor dreammastera Pregled postova
Sta to ima veze sa Tele2???
Staro 28.08.2019., 01:28   #3115
Prezime
Postovi: 4,336
Ma samo ti je htio pokazat da je njegov veci od tvog
Staro 28.08.2019., 03:22   #3116
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Bit će lik u euforiji falio thread. A dobro, desi se. Ili ovo što je Prezime napisao
Staro 29.08.2019., 11:02   #3117
Yurgonn
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Koji je konsenzus na forumu o najboljoj vanjskoj MIMO anteni koju mogu ugraditi? Mora biti usmjerena, omni ne dolazi u obzir. I mora biti šireg spektra (800 - 2600 Mhz), zbog future proofinga. Neću sam raditi antenu jer ne znam lemiti. Imam Iskre P56 Unicom MIMO ali mi jedna otkazuje poslušnost, pa razmišljam o novima. Cijena do 200€ max, idealno oko 100€.
Zapela mi je ova za oko, ali možda postoji nekaj bolje, pa da pitam tu prije nego naručim.
https://www.amazon.de/LTE-Hochleistu...ef_=ast_bbp_dp
https://netzde.com/yagiwlan-lte-hoch...sehr-zufieden/
PS. Nigdje nije navedeno da je adekvatna za frekvenciju 2100Mhz, ali mislim da je, pošto su navedene frekvencije 800, 1800 i 2600 Mhz?
Yurgonn je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2019., 12:42   #3118
Prezime
Postovi: 4,336
Te navedene i slicne su naprosto smece naspram Iskrinih P56 i P58
Staro 29.08.2019., 12:52   #3119
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
LPDA antene (kao te dvije na linkovima) su širokopojasne tj. pokrivaju sve frekvencije od najniže(800MHz) do najviše (2600MHz). Dobit (gain) svakako nije veći od 8 dBi , a navedenih 20 dBi nemaju ni Yagi antene koje inače nisu ni širokopojasne pa jedva pokriju jedan mobilni band.
Staro 29.08.2019., 13:29   #3120
Yurgonn
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Ma nije Iskra najbolja na svijetu, iako su to odlične antene, i vrijede svaku lipu. Jel ima neko market rješenje koje je još bolje? XPOL2 ili slično?
