Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Kupih Leadtek 1000T DVB-T i nis ne vidim :)
Dakle uzo sam na kraju balade karticu iz naslova i sad skeniram kanale vec sat vremena i nemrem nis ulovit.. pa ne znam u cemu je stvar. Ako se netko konkretnije kuzi imam sljedece postavke: European Frequency Table, Slow (High Sensitivity), Bandwidth 6/6MHz, 7/7MHz, 7/8MHz i 8/8MHz.. ono sta me najvise muci je taj bandwidth, na kolko da ga stavim i sta to tocno znaci? do sad sam skeniro na 8/8 na sad isporbavam se po redu i dalje nis ne nalazim. I kaje ovaj sensitivity, hoce li lakse naci kanal na high ili low?? malo mi je sve to dvosmisleno ![]() I sto se moje antene tice..imam ogromnu antenu na krovu kuce na stapu od koja 3metra, ide u video i iz videa u moju TV karticu... nakon sto nis nisam naso usteko sam direktno u TV karticu i jos uvijek nista... ideje ?
"I can resist everything except temptation" |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Kakva ti je vidljivost prema odašiljaču?
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Možda nisi pokriven signalom, neznam! |
#5 | |
Postovi: 1,130
![]() Zivim u Novom Zagrebu, Botinec.. to je oko 4km juzno od Savskog mosta. Jel mogu uhvatit signal (AKO SAM POKRIVEN) sobnom antenicom?? mislio sam probat sve kaj mogu ![]()
Postovi: 1,130
evo nesto o pokrivenosti signalom.. http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/croatia/ odasiljaci u Zagrebu dakle pokrivaju cak do Slovenije... edit: vidim da je forum jos uvijek "zmrdan".. evo mozda cete ovako lakse pratiti link...
Postovi: 1,130
probo sam i sa MyTheatre programom..podrzava skeniranje samo jednog kanala.. i otkrio da frekve 522 i 754 MHz postoje samo na 8MHz bandwidthu pa pretpostaljam da trebam trazit na 8. Uglavnom on javlja NO SIGNAL! u meduvremenu sam probo i sa sobnom antenom..koja ima pojacalo - isto sranje. ne hvatam nista. onda sam u njen ulaz ustekao svoju antenu i time dakle pojacao svoj signal no i DALJE nisam nis ulovio.. kaj sad?? ponestalo mi ideja za danas ![]()
Postovi: 18,834
Ajd nabaci koji screen shot programa i opcija.
Postovi: 1,130
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Sljeme ti je na UHF 27, HRT Prisavlje UHF 56 Bandwidth 8. OFDM modulacija. |
Postovi: 1,130
Skuzio sam da je 8 ali ja imam 7/8 i 8/8.. jel to 8/8 onda? ne kuzim te oznake njihove... i kakva je to modulacija? ja tu nemrem nis modulirat ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa kaj nemaš neke AUTO opcije? Da li ti je scan bio završio pa nije ništa našao ili... Probaj stavit na fast scan. |
Postovi: 1,130
nemam nista auto..imas gore shotove SVEGA sto imam u vezi kanala.. program nije bas bogat opcijama. scan je zavrsio kompletno jedno 15ak puta..i nije nista nasao. Isprobao sam sve kombinacije..sporo, srednje, brzo , 6,7,8 MHz i tako dalje.. probo sa 2 antene, s pojacalom i tako dalje.. probo sam i sa drugim programom, MyTheatre, no on samo javlja NO SIGNAL.. no njemu nekak ne vjerujem 100% jer ne znam ni dal je to sve dobro nastelano jer taj program za razliku od ovog JE krcat opcijama ![]() bilo bi odlicno kad bi postojo neki programcic koji samo testira da li postoji DVB signal tj. da li ga hvatam... da barem TO iskljucim kao moguci problem...
Super Moderators
Postovi: 17,485
Možda si nekaj krivo podesio? Pogledao si na siteu da li ima kakvih novijih drivera ili fixeva? |
Postovi: 1,130
skinuo sam odma nove drivere sa sitea ali windowsi kazu da "u njima nema novijih"... htio sam reinstalirat kompletnu karticu, i natjerat ga da instalira te drivere, ali nakon restarta windowsi automatski instaliraju iste drivere... e a na CDu postoje 2 hotfixa ali za windowse..posto imam SP2 nisam ih instaliro i obraco paznju na njih..eo to su fixovi KB822603 i KB896626. budem bacio pogled na microsoft.com da vidim za kaj sluze... a sto se podesavanja tice, nisam mogo nis krivo ovdje podesit jer NEMA nista za podesit :confused: mogu vam stavit i slike i ostatka cijelih settingsa no na drugoj slici mozete vidjet s lijeve strane 4 ikone: 1. je channel settings, 2. capture settings (device, capture format, image format..), 3. video settings (MPEG-2 codec, rendered, hardware acceleration, brightnes/contrast...), 4. general settings (i tu su pizdarije poput timemode-24h, "switch channels with number pad" i slicno).. sve u svemu JAKO siromasno opcijama... budem sutra posvetio vise truda MyTheatreu pa mozda s njim nes uspijem.. ima li jos koji prog? e da, kartica dode s BDA driverima..svi dizu frku oko tih drivera.. ja ne kuzim kaje to i kaj ja sad imam od toga.. Edit: evo prvi fix je fix za SP1 pa ga nemrem ni instalirat, a drugi sam instaliro upravo..nek se nade. No nekak sumnjam da cu sad odjednom nac sve kanale ![]() 2nd Edit: nis nisam naso.. doduse nisam resetiro nakon instalacije fixa jer nes skidam s neta no nije mi ni reko da moram resetirat pa brijem da nije bitno..
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 05.01.2006. u 23:59. |
#16 |
Postovi: 1,130
NAPREDAAAAAK!!!!
WHEEEEEEEEEEEEE :clap: :clap: :clap: :clap: ![]() Ne znam da li je zbog restarta nakon fixa (sumnjam) ili zato jer sam antenu spojio na sljedeci nacin: dakle antena sa krova u video, i izlaz iz videa SAMO u moj komp. Prije je bi spojen izlaz jos na TV u dnevnoj. To jucer nisam mogo probat jer je moj stari MORAO gledat TV ![]() NAPREDAAAAAAAAK :clap: :clap: :clap: :burn:
#17 |
Postovi: 12,607
Svaka cast, ja mislio da ce se vec sve razvuc kao Geil ![]()
#18 | |
Postovi: 1,130
BTW Prodo sam GEIL ![]() evo slika je prejebena, ja zadovoljan...jos samo da smislim nesto s antenom ![]()
#20 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Ja sam uzeo Yakumo DVB-T stick(Ve-mil 522kn) i sa antenom što dopđe uz stick ništa nije ulovio. Onda sam spojio sobnu antenu sa pojačalom na to i stvar je proradila za čas. Probaj posuditi od nekoga sobnu antenu pa vidi da li ćeš s njom vidjeti.
#21 |
Postovi: 1,130
Probo sam i sa sobnom i nisam nis lovio... i kakav je taj stick? jesi zadovoljan? Kakva ti je slika? Bas me zanima jesu li ti stickovi ekvivalentni PCI karticama...
#23 |
Postovi: 4,190
ja sam razmišljao da si kupim dvb-t karticu (sad imam analognu), pa me zanima da li ja kod digitalne mogu uštekat u zid antenu?? (imam kabelsku) i hoću li moći gledat sve programe ili samo hrvatkse?? |
#24 |
Postovi: 1,130
Pa ja nisam ekspert ali kolko sam shvatio u DVB-T karticu mozes ustekat samo i ISKLJUCIVO obicnu antenu. Ako oces kablesku ili satelitsku ustekat nutra moras imat DVB-S. S kao sattlite T kao Terrestrial. Dakle kolko ja znam ![]()
#25 |
Postovi: 4,190
znači otpada to...hvala ![]() |
#26 | |
Postovi: 1,130
ali ako doma imas samo kabelsku uzmi analogni tuner.. DVB-S za digitalnu satelitsku a DVB-T za digitalnu zemaljsku televiziju. Tak je najjednostavnije ![]() ![]()
#27 |
Postovi: 4,190
rekoh da već imam analognu tv karticu...svi hvale kvalitetu slike na digitalnom, pa sam zbog toga mislio je kupit...makar, nemogu se požalit ni na besplatnu kabelsku ![]() |
#28 |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Koliko vidim, ljudi se zaletavaju kad je u pitanju DVB-T. ![]() Dakle, vaša novokupljena DVB-T kartica će radit isključivo uz vanjsku antenu, popularnu riblju kost. Sobne antene u DVB-T slučaju ne pomažu. Kod kupovine ovih kartica slobodno zaračunajte dodatnih 100 kn za antenu, nosač i koaksijalni kabel ![]()
Tiruliru!! |
#30 |
Postovi: 1,130
Kolko sam ja do sada naucio iz osobnog iskustva, sve pomaze sto nema digitalni signal u sebi ![]() a jel zna netko kako da "pojacam" signal? ili barem konekciju tj. prijelazni otpor na antenskim spojevima?? jer cim mi signal padne na kojih 90% slika mi pocne trzat..ako padne jos malo to je negledljivo.. moj problem je sto mi antena ide na jedan cvor gdje se racva na 3 djela: 2 TVa i moj komp.. tak da mi je svaki komadicak signala bitan ![]()
