#961 |
Postovi: 14,584
Zanjimljivo - Aida64 - 74C, RyzenMaster - 79C BTW lako moguće da nemaš shity primjerak nego da te koče ti power limiti... https://www.reddit.com/r/Amd/comment...on_ryzen_3000/ Sjećam se da je Asus prije overvoltao pa su to možda srezali s novijim biosima Opcije su ti eventualno: - probati prvi bios koji podržava 3000 seriju... (AKO nije bilo tih limita) - da provjeriš kakav ti je primjerak na nižim clockovima gdje te to neće limitirati - npr. 3.9 ghz max ili niže, pa da nađeš najnižu voltažuza taj clock i usporediš po internetima ako ima... Jer ako je loš voltaže bi trebale zaostajati i na drugim clockovima |
#962 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 173
Možda je opravdano, ali mene kao običnog korisnika i kupca zanima zašto je potrošnja energije veća od deklarirane? Ako netko napiše da je potrošnja proizvoda 65W, a on troši 80W što je to? Ne pričam o OC, nego o normalnom korištenju. Koje perfomanse ja dobijem na 65W za 1700kn? Nemam puno izvora i primjera, ali evo o ovom se pitam (Orginal DE) ]AMD Ryzen 3000 im Test: Leistungsaufnahme, Temperatur, Effizienz (Prevod HR) AMD Ryzen 3000 u testu: potrošnja energije, temperatura, učinkovitost |
#965 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Hmmm, imao par BSOD-ova, i evo sad upravo se komp samo restartao, nema BSODA i nikakvog memory dumpa. Prijašnje nisam gledao jer sam sumnjao u RAM i OC. Pošto je sada na PBO, a ram na DOCP i oboje je izdržalo dosta stress testova ništa mi nije jasno... Jučerašnji BSOD je prikazao da se srušio SearchIndexer.exe, default bucket id je WIN8_DRIVER_FAULT, a uzrok je FLTMGR.SYS. Dešava se random, ono samo surfam... nvme je novi, ne pokazuje nikakve greške, friški install windowsa...ne kužim. Idem ipak probat one beta BIOSe. @Manuel: Pa ako neće ručno na 4ghz ni na 1,375 što više da probavam? Imam šrot primjerak i to je to, kraj priče. @warlock: koji ti bios imaš gore? |
#967 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#969 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Stavio taj, pa ćemo vidit. Inače probavao sam ja prvi dan sve te BIOSe i ovaj 7201 mi se učinio najstabilniji...ali očito nije. Čudno mi je komp radi npr 10h bez greške i onda samo BSOD ili reboot. Prolazi po 2-3h bilo kojeg stress testa... Podebljao sam i napon RAMa sa 1.35-1.39V. (premda je metest bez greški odradio 2 cijela passa) E ovo me stvarno boli za razliku od lošeg OC-a. Da ni na stock komp ne radi kako treba, a ovisimo o jednom jedinom čovjeku iz Asusa za BIOSe... ![]() |
#972 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.08.2019. u 15:34. |
#973 | |
Postovi: 8,472
Jesi probal baš sve ostaviti na tvorničkim, da ne velim auto postavkama, pa na taj način provjeriti kakva je situacija tokom svakodnevnog korištenja? U prijevodu, Clear CMOS, memorija na DDR4-2133/2400 i pusti nek automatika odradi svoje. |
#974 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
#976 |
..starija garda
Postovi: 3,280
PBO imaš uključen ako se dobro sjećam.. ? Ja tu vidim potencijalni problem. Jučer sam prilikom OCanja (testiranje max OC) imao sve bsodove kao ti. Uglavnom, ryzen master isto na vrati sve na default..
#977 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,622
Potraži malo u svojem BIOSu kako to ide, vidim kasnije da imaš problema sa BSODima, da nije možda kako je Manuel rekao, možda te limiti koče? Ako ti je PBO enablan, onda ovi limiti koje tvoj Ryzenmaster pokazuje ne štimaju. Plus što definitivno nešto ne valja sa očitanjima, TDC je na 0%. Citiraj:
Inače, nisu mi baš jasne ove peripetije sa Asusom i raspačavanjem BIOSa po forumima i sl. Ima na stranicama zadnji BIOS 7201, od 18.07. što ne valja sa njim da je potrebno izvoditi akrobacije sa beta biosima još uvijek? Sumnjam iskreno da je stvar u BIOS-u samom po sebi, ovo što su rekli Manuel i Eladio (PBO isključi), prije će to bit. Taj PBO je ionako beskoristan. |
#978 | |
Postovi: 14,584
PPT bi ti kočio PBO, no limitiran TDC bi ti kočio i manualni OC (vrm). To je barem u teoriji, ne kažem da je u tome problem ako i drugim dečkima piše kao i tebi sa c6h... Na kraju krajeva takve stvari nebi trebale kočiti maunalni OC, tj. da ih korisnik mora ručno naštimavati, nego bi to ploča trebala automatski prebacit kao kod Exy... Jedino ako je Asus nešto usrao, no kažem, to je longshot Možda stvarno imaš loš primjerak, no ja bi na tvome mjestu kad nađeš vremena probao naći najnižu voltažu za 3.9 ili 3.8ghz da vidiš dali je i tu loš |
#979 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako ryzeni po defaultu za boost trebaju i do 1,5v, onda tesko da ce s 1,3-1,35v biti stabilni na bilo kakvom overkloku, pogotovo ako je los primjerak. Jednostavno ostaviti na defaultu ili kupiti drugi CPU.
#980 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Pa kako može biti do OC-a ako surfam i komp se restarta, ili kopiram fajlove i slične nezahtjevne radnje? Ne znam, najbolje da proc i ram stavim na najniže moguće vrijednosti. Komp prolazi sve stress testove. Ja bi rekao da su BIOS i agesa zbugirani, a asus ima jednog jedinog čovjeka očito koji se zeza sa ovim stvarima. Ugl. sad ću vidit sa tim zadnjim 7304 BIOSom, ako se opet desi, onda ću ugasit m2/nvme i stavit win na SATA SSD da vidim i to. Critical u event logu mi samo pokazuje da je došlo do iznenadnog restarta, nigdje ništa drugo. BTW ovaj BIOS zapne svako toliko kod restarta, mjenjanja postavki pa restarta i slično. Loš OC mogu prožvakat, ali nestabilan komp nikako. Ne znam kako mislite da kupim drugi proc? Pa ne izmišljam novce... I kako da ovo reklamiram kad ni ne znam što me zeza, tj prilično sam uvjeren da je ploča i BIOS. Ne znam ni da li je to taj whea BSOD bug kojih je pun net, navodno kombinacija zen 2, nvme i nvidia GPU daje ovakve random BSODe. AMD je obećao to riješiti, samo ne znam u kojoj Agesi. |
#981 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Jesi probao onaj zadnji bios za Asus stranice ili si odmah išao na ovog od shamino lika? Kako su ti rekli,resetaj bios pa probaj...load defaults i ništa ne dirati. Jel ti RAM na support listi od MBO?
...help me understand the best I can... |
#982 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Nemaju uopće module od 3000mhz na listi. EDIT: Baš razmišljam...probat ću još tih par sitnica, ako i dalje bude BSOD-a, ide komp nazad i zdravo. Imam tih 14 dana za povrat bez objašnjenja ako je kupljeno s neta. Uopće nemam živaca sada izvodit bjesne gliste, treba mi stabilan komp. Zeznuo sam se i to izgleda gadno, premda sam i sam uvijek govorio, treba čekat da se sve popegla i cijene smire. Ovako sam beta tester a ne želim biti. NA svu sreću, stara matična proc i ram su mi još tu... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.08.2019. u 20:23. |
#983 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nikako naci onaj psot gdje je brko stavio s cime je sve benchao, ima ko direkt link na post? drugo, ako bih isao na drugi cooler, sto je danas ono, best (po pitanju tisine prvenstveno, par C vise manje me ne dira) jel noctua 15 dostojna https://www.amazon.ca/Noctua-NH-D15-...2G0228CM1ZZJ7Z ![]() |
#985 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Nije na supported listi. Uopće ne navode vendore za 3000. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...Processors.pdf A vidi se i na stranici MBO: https://www.asus.com/us/Motherboards...pecifications/ |
#986 | ||
Postovi: 2,622
To nije, taj bi se vidio u event logu. Whea bsodove ispravlja agesa 1.0.0.3 i zadnji nvidia driver. Imao sam te whea loger greške na agesi 1.0.0.1, jedino što nisu dovodili do bsoda. Isto tako, čisto sumnjam da je nvme u pitanju, to bi se isto vidjelo u event logu i sumnjam da bi se manifestiralo na ovaj način. Ovo kad se resetira bez ikakve zabilježene greške je najčešće problem sa voltažom prema nekoj komponenti, cpu najčešće. Stvarno si se namučio sa tom novom konfom ![]() Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3319380 |
#988 | |
Postovi: 8,472
![]() Nikakvi Ryzen Masteri, AIDA64, Real i Unreal stress bench test i slične **čke materine. Kasnije, ako se ispostavi da mu stvarno nema nade, realiziraj reklamaciju i voljno. Nije AMD vrijedan tih novaca i zajebancije. |
#989 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
OK, kažete voltaža i RAM. Kako to dokazat ako prolazi stress testove? Kažete zadnji službeni BIOS i clear CMOS, tako je bilo do danas, samo sam prvi dan probao sve BIOSe. Ok, stavio sam RAM na deklariranih 3000 i prolazi memtest. @exy: kako si ti testirao ram koji ti je crknut? Meni memtest nakon 2 passa ne pokazuje ništa. Recite mi kako i sa čime da testiram komp. Prolazi prime 95, real bench(ovdje sam sve ostalo pogasio da mogu opteretit 16gb RAMa) i aida stress test...ima li još nešto da ga probam srušit? Windowsi su friška instalacija, ali ajde, opet ću ih nanovo sutra instalirat, po treći put ovaj vikend. PBO neću gasite jer AMD garantira da sve radi sa time, dakle ako to zeza, to je RMA. Ali kao što sam napisao, nemam uopće volje i živaca, evo cijeli produženi vikend sam proveo pokušavajući komp dovest u red. Stari komp sam kupio, sastavio, instalirao win i prst u uho. Imam to pravo povrata od 14 dana i iskoristit ću ga, i neću više grlom u jagode... BAš me posralo, prvo dobijem najgori proc, onda još i komp nije stabilan. |
#990 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Nemoj odmah vraćati sve, pitaj ih za njihovo mišljenje i prijedlog ![]() Možda ce ti oni zamjeniti procesor i super , ili tako neko jednostavno rješenje.. tko pita ne skita ![]() Meni je moj rock stable, a komp mi radi 24/7 , tako da tu te kuzim i meni je to bitno Ps ..vezano za bsodove, PBO ti je na kraju isključen ili nije? Sve ti je default, i bios i ryzen master?
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.08.2019. u 21:36. |
