Staro 05.08.2019., 12:43   #961
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Zanjimljivo - Aida64 - 74C, RyzenMaster - 79C
BTW lako moguće da nemaš shity primjerak nego da te koče ti power limiti...
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...on_ryzen_3000/
Sjećam se da je Asus prije overvoltao pa su to možda srezali s novijim biosima
Opcije su ti eventualno:
- probati prvi bios koji podržava 3000 seriju... (AKO nije bilo tih limita)
- da provjeriš kakav ti je primjerak na nižim clockovima gdje te to neće limitirati - npr. 3.9 ghz max ili niže, pa da nađeš najnižu voltažuza taj clock i usporediš po internetima ako ima... Jer ako je loš voltaže bi trebale zaostajati i na drugim clockovima
Staro 05.08.2019., 12:56   #962
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 177
U globalu svaka se ryzen generacija više grije od prethodne, ali ipak je 3 gen. primjetno brža pa je opravdano
Čak su i cijene ostale iste... Ne postoji ništa pemetnije od R5 3600 za 1700kn
Edit
Evo Paul je nešto izbacio s ryzenima na raznim starim pločama
https://youtu.be/WHdeyAuQCtM
Možda je opravdano, ali mene kao običnog korisnika i kupca zanima zašto je potrošnja energije veća od deklarirane? Ako netko napiše da je potrošnja proizvoda 65W, a on troši 80W što je to? Ne pričam o OC, nego o normalnom korištenju.
Koje perfomanse ja dobijem na 65W za 1700kn?
Nemam puno izvora i primjera, ali evo o ovom se pitam
(Orginal DE) ]AMD Ryzen 3000 im Test: Leistungsaufnahme, Temperatur, Effizienz
(Prevod HR) AMD Ryzen 3000 u testu: potrošnja energije, temperatura, učinkovitost
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2019., 13:03   #963
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Proizvodači (bilo intel, amd ili nvidia) nigdje ne deklariraju potrošnju, nego samo TDP (što nije potrošnja) koji nije standardiziran nego svatko objašnjava kako želi pa ni to ne bude mjerilo
Staro 05.08.2019., 13:12   #964
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo Aida nakon 5min 4075 Hz 1.287v
Pogle ventove.Jedva ih cujem na tim okretajima
Staro 05.08.2019., 13:13   #965
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Hmmm, imao par BSOD-ova, i evo sad upravo se komp samo restartao, nema BSODA i nikakvog memory dumpa.
Prijašnje nisam gledao jer sam sumnjao u RAM i OC.
Pošto je sada na PBO, a ram na DOCP i oboje je izdržalo dosta stress testova ništa mi nije jasno...
Jučerašnji BSOD je prikazao da se srušio SearchIndexer.exe, default bucket id je WIN8_DRIVER_FAULT, a uzrok je FLTMGR.SYS.
Dešava se random, ono samo surfam...
nvme je novi, ne pokazuje nikakve greške, friški install windowsa...ne kužim.
Idem ipak probat one beta BIOSe.
@Manuel:
Pa ako neće ručno na 4ghz ni na 1,375 što više da probavam?
Imam šrot primjerak i to je to, kraj priče.
@warlock: koji ti bios imaš gore?
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2019., 13:14   #966
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Overclock_freak Pregled postova
razbolim se ponekad čitajući sve ovo
Nisi jedini
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2019., 13:42   #967
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Disco Pregled postova
@Manuel:
Imam 7302 bios al ja imam c6e plocu. Ti imas c6h pa bi bilo dobro staviti kao i Drug Brko 0001 od Shamina. Za moju plocu nema tog biosa.
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Staro 05.08.2019., 13:46   #968
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Shaminov zadnji bios za c6h je 7304, najbolje probati s tim.
Staro 05.08.2019., 14:04   #969
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Autor sti Pregled postova
Stavio taj, pa ćemo vidit.
Inače probavao sam ja prvi dan sve te BIOSe i ovaj 7201 mi se učinio najstabilniji...ali očito nije.
Čudno mi je komp radi npr 10h bez greške i onda samo BSOD ili reboot. Prolazi po 2-3h bilo kojeg stress testa...
Podebljao sam i napon RAMa sa 1.35-1.39V. (premda je metest bez greški odradio 2 cijela passa)
E ovo me stvarno boli za razliku od lošeg OC-a.
Da ni na stock komp ne radi kako treba, a ovisimo o jednom jedinom čovjeku iz Asusa za BIOSe...
Staro 05.08.2019., 15:15   #970
Taj sam i stavio. Ružno je kad piše 0001 a u biti to je isti bios samo sa još nekim dodanim fixevima.
Staro 05.08.2019., 15:19   #971
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,699
Na kraju svodi da ASUS nije više nekada bio.
Отправлено через SM-G955F
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.08.2019., 15:28   #972
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Nije, to je predzadnji i to je fix 7302 BIOS-a.
Tri bete su izašle, a 7304 je zadnji.
Zasada radi (tako mi se činilo i sa 7201), ali vidjet ću sada par dana kako se ponaša.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.08.2019. u 15:34.
Staro 05.08.2019., 15:59   #973
Postovi: 8,518
Čudno mi je komp radi npr 10h bez greške i onda samo BSOD ili reboot. Prolazi po 2-3h bilo kojeg stress testa... Da ni na stock komp ne radi kako treba, a ovisimo o jednom jedinom čovjeku iz Asusa za BIOSe...
Vidiš i sam da svi ti testovi na kraju dana ništa ne znače, ako ne možeš normalno koristiti računalo za najobičnije surfanje po netu ili uživanje u multimediji.
Jesi probal baš sve ostaviti na tvorničkim, da ne velim auto postavkama, pa na taj način provjeriti kakva je situacija tokom svakodnevnog korištenja?
U prijevodu, Clear CMOS, memorija na DDR4-2133/2400 i pusti nek automatika odradi svoje.
Staro 05.08.2019., 16:09   #974
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Nisam probao to, samo sam RAM stavio na DOCP iliti XMP.
Staro 05.08.2019., 16:12   #975
Postovi: 8,518
Onda možeš i to isprobati, a bome na tvojem mjestu - ja bi i Linux OS isprobal, kad je već situacija takva da imaš BSOD za dobar dan. Eliminiraj sve po spisku.
Staro 05.08.2019., 16:27   #976
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
PBO imaš uključen ako se dobro sjećam.. ? Ja tu vidim potencijalni problem. Jučer sam prilikom OCanja (testiranje max OC) imao sve bsodove kao ti.
Uglavnom, ryzen master isto na vrati sve na default..
MojSkuter
Staro 05.08.2019., 16:45   #977
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,646
Ali primjetio sam jednu sitnicu u RM kod Exy-a.
Prvo njegov PPT je 225W, a moj 88W, TDC njegov 150A, moj 60A, EDC njegov 175, a moj 90A.
Kako, zašto, gdje?
EDIT: OK, očito je do ploče, vidio RM nekog lika sa c6h i 3900x i kod njega su manje vrijednosti nego kod Exy-a.
To je do postavki ploče u BIOS-u. Kad stavim ručno frekvenciju i voltažu (kako imam) onda ploča sama poveća limite PPT, TDC i EDC. Na mojoj ploči je to inače pod PBO opcijama, ali kažem, na auto su, ploča je sama sve povećala čim sam stavio "AMD overclocking" na enabled.
Potraži malo u svojem BIOSu kako to ide, vidim kasnije da imaš problema sa BSODima, da nije možda kako je Manuel rekao, možda te limiti koče? Ako ti je PBO enablan, onda ovi limiti koje tvoj Ryzenmaster pokazuje ne štimaju. Plus što definitivno nešto ne valja sa očitanjima, TDC je na 0%.
Probaj pogledati u event viewer pod windows logs-system, taj reset bi trebao biti zabilježen kao unexpected restart, pa pogledaj jel možda ima kakav critical error odmah prije ili sl.
Inače, nisu mi baš jasne ove peripetije sa Asusom i raspačavanjem BIOSa po forumima i sl. Ima na stranicama zadnji BIOS 7201, od 18.07. što ne valja sa njim da je potrebno izvoditi akrobacije sa beta biosima još uvijek?
Sumnjam iskreno da je stvar u BIOS-u samom po sebi, ovo što su rekli Manuel i Eladio (PBO isključi), prije će to bit. Taj PBO je ionako beskoristan.
Staro 05.08.2019., 17:55   #978
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
@Manuel:
PPT bi ti kočio PBO, no limitiran TDC bi ti kočio i manualni OC (vrm). To je barem u teoriji, ne kažem da je u tome problem ako i drugim dečkima piše kao i tebi sa c6h... Na kraju krajeva takve stvari nebi trebale kočiti maunalni OC, tj. da ih korisnik mora ručno naštimavati, nego bi to ploča trebala automatski prebacit kao kod Exy... Jedino ako je Asus nešto usrao, no kažem, to je longshot
Možda stvarno imaš loš primjerak, no ja bi na tvome mjestu kad nađeš vremena probao naći najnižu voltažu za 3.9 ili 3.8ghz da vidiš dali je i tu loš
Staro 05.08.2019., 18:40   #979
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako ryzeni po defaultu za boost trebaju i do 1,5v, onda tesko da ce s 1,3-1,35v biti stabilni na bilo kakvom overkloku, pogotovo ako je los primjerak. Jednostavno ostaviti na defaultu ili kupiti drugi CPU.
Staro 05.08.2019., 19:47   #980
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Pa kako može biti do OC-a ako surfam i komp se restarta, ili kopiram fajlove i slične nezahtjevne radnje?
Ne znam, najbolje da proc i ram stavim na najniže moguće vrijednosti.
Komp prolazi sve stress testove.
Ja bi rekao da su BIOS i agesa zbugirani, a asus ima jednog jedinog čovjeka očito koji se zeza sa ovim stvarima.
Ugl. sad ću vidit sa tim zadnjim 7304 BIOSom, ako se opet desi, onda ću ugasit m2/nvme i stavit win na SATA SSD da vidim i to.
Critical u event logu mi samo pokazuje da je došlo do iznenadnog restarta, nigdje ništa drugo.
BTW ovaj BIOS zapne svako toliko kod restarta, mjenjanja postavki pa restarta i slično.
Loš OC mogu prožvakat, ali nestabilan komp nikako.
Ne znam kako mislite da kupim drugi proc? Pa ne izmišljam novce... I kako da ovo reklamiram kad ni ne znam što me zeza, tj prilično sam uvjeren da je ploča i BIOS.
Ne znam ni da li je to taj whea BSOD bug kojih je pun net, navodno kombinacija zen 2, nvme i nvidia GPU daje ovakve random BSODe.
AMD je obećao to riješiti, samo ne znam u kojoj Agesi.
Staro 05.08.2019., 20:01   #981
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Jesi probao onaj zadnji bios za Asus stranice ili si odmah išao na ovog od shamino lika?
Kako su ti rekli,resetaj bios pa probaj...load defaults i ništa ne dirati.
Jel ti RAM na support listi od MBO?
Staro 05.08.2019., 20:12   #982
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Autor Flood Pregled postova
Sve sam ih probao.
Nemaju uopće module od 3000mhz na listi.
EDIT: Baš razmišljam...probat ću još tih par sitnica, ako i dalje bude BSOD-a, ide komp nazad i zdravo. Imam tih 14 dana za povrat bez objašnjenja ako je kupljeno s neta.
Uopće nemam živaca sada izvodit bjesne gliste, treba mi stabilan komp.
Zeznuo sam se i to izgleda gadno, premda sam i sam uvijek govorio, treba čekat da se sve popegla i cijene smire.
Ovako sam beta tester a ne želim biti.
NA svu sreću, stara matična proc i ram su mi još tu...
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.08.2019. u 20:23.
Staro 05.08.2019., 20:14   #983
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nikako naci onaj psot gdje je brko stavio s cime je sve benchao, ima ko direkt link na post?
drugo, ako bih isao na drugi cooler, sto je danas ono, best (po pitanju tisine prvenstveno, par C vise manje me ne dira)
jel noctua 15 dostojna https://www.amazon.ca/Noctua-NH-D15-...2G0228CM1ZZJ7Z
Staro 05.08.2019., 20:16   #984
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Čuj, mislim da ponajbolji air cooler jest dostojan...
Staro 05.08.2019., 20:24   #985
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Sve sam ih probao.
Aegis vj nije, mislim da taj RAM nije ni na jednoj listi.
Nije na supported listi. Uopće ne navode vendore za 3000.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...Processors.pdf
A vidi se i na stranici MBO:
https://www.asus.com/us/Motherboards...pecifications/
Staro 05.08.2019., 20:32   #986
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,646
To nije, taj bi se vidio u event logu. Whea bsodove ispravlja agesa 1.0.0.3 i zadnji nvidia driver. Imao sam te whea loger greške na agesi 1.0.0.1, jedino što nisu dovodili do bsoda.
Isto tako, čisto sumnjam da je nvme u pitanju, to bi se isto vidjelo u event logu i sumnjam da bi se manifestiralo na ovaj način. Ovo kad se resetira bez ikakve zabilježene greške je najčešće problem sa voltažom prema nekoj komponenti, cpu najčešće.
Stvarno si se namučio sa tom novom konfom
Autor Gabre Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3319380
Staro 05.08.2019., 20:59   #987
Gigi1
Postovi: 2,138
@Disco, sve greske i stvari koje si napisao upucuju na ram, pogotovo ak nije na support listi od mbo...
Staro 05.08.2019., 21:03   #988
Postovi: 8,518
Uopće nemam živaca sada izvodit bjesne gliste, treba mi stabilan komp. Zeznuo sam se i to izgleda gadno, premda sam i sam uvijek govorio, treba čekat da se sve popegla i cijene smire.
Nisi se zeznul, ali te nažalost potrefilo. Velim, ako još uvijek imaš volje, stavi zadnji službeni BIOS, Clear CMOS, sve na default, friška Windows (ili Linux) instalacija samo sa osnovnim stvarima i ko ga jebe.
Nikakvi Ryzen Masteri, AIDA64, Real i Unreal stress bench test i slične **čke materine. Kasnije, ako se ispostavi da mu stvarno nema nade, realiziraj reklamaciju i voljno. Nije AMD vrijedan tih novaca i zajebancije.
Staro 05.08.2019., 21:30   #989
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
OK, kažete voltaža i RAM.
Kako to dokazat ako prolazi stress testove?
Kažete zadnji službeni BIOS i clear CMOS, tako je bilo do danas, samo sam prvi dan probao sve BIOSe. Ok, stavio sam RAM na deklariranih 3000 i prolazi memtest.
@exy: kako si ti testirao ram koji ti je crknut?
Meni memtest nakon 2 passa ne pokazuje ništa.
Recite mi kako i sa čime da testiram komp.
Prolazi prime 95, real bench(ovdje sam sve ostalo pogasio da mogu opteretit 16gb RAMa) i aida stress test...ima li još nešto da ga probam srušit?
Windowsi su friška instalacija, ali ajde, opet ću ih nanovo sutra instalirat, po treći put ovaj vikend. PBO neću gasite jer AMD garantira da sve radi sa time, dakle ako to zeza, to je RMA.
Ali kao što sam napisao, nemam uopće volje i živaca, evo cijeli produženi vikend sam proveo pokušavajući komp dovest u red.
Stari komp sam kupio, sastavio, instalirao win i prst u uho.
Imam to pravo povrata od 14 dana i iskoristit ću ga, i neću više grlom u jagode...
BAš me posralo, prvo dobijem najgori proc, onda još i komp nije stabilan.
Staro 05.08.2019., 21:31   #990
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Nemoj odmah vraćati sve, pitaj ih za njihovo mišljenje i prijedlog
Možda ce ti oni zamjeniti procesor i super , ili tako neko jednostavno rješenje.. tko pita ne skita
Meni je moj rock stable, a komp mi radi 24/7 , tako da tu te kuzim i meni je to bitno
Ps
..vezano za bsodove, PBO ti je na kraju isključen ili nije? Sve ti je default, i bios i ryzen master?
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.08.2019. u 21:36.
