#6451 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Limit - znači prodaješ i kupuješ po određenoj cijeni i nikojoj drugoj, ukoliko u trenutku zadavanja prodaje ili kupnje bude cijena već prešla tvoj zadani limit, automatski će ti ostvariti trade po najboljoj cijeni (npr. ti hoćeš prodati BTC po 10.000$, i upišeš to, ali je BTC u trenutku kada si potvrdio već bio na 10050$, onda će ti odmah prodati po 10.050$) Market - znači da ne upisuješ cijenu za kupnju ili prodaju nego hoćeš da ostvari trgovinu odmah sada po najboljoj dostupnoj cijeni Stop - znači stoploss, a može se koristiti i kao take profit Moraš razlikovati STOP LIMIT kada cijena dosegne moj STOP postavi kupnju ili prodaju po određenoj cijeni LIMIT (tako radi na Binance, i kako mi se čini na Coinbase) i STOP MARKET kada cijene dosegne određenu moj STOP prodaj/kupi odmah po najboljoj cijeni MARKET (Kraken, možda još neki) |
#6453 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
kako vam se da zajebavati zbog 3% ![]() Nitko ne može kratkoročno predvidjeti, možda sad odmah ode prema dolje, možda će prvo do 13k-15k pa onda tek ispod 10k opet. A možda više ni neće ispod 10k. Iako me ne bi iznedanilo da opet vidimo npr. 6k. Ali prilično sam siguran da sljedeći put ako zaroni fino ispod 10k i opet izroni, da je to zadnji put da smo vidjeli 1 BTC za ispod 10k USD. Meni je do kraja godine kupovina u istim razmacima, ma bilo to 11.5k ili 14k ili 6k. Svejedno. Lagana prodaja kreće na putu od 30k prema i preko 100k USD. |
#6454 |
Postovi: 73
https://www.tradingview.com/chart/FfVF45wU/ Evo pa si snimite malo. Chart ne laze. Rekao sam da cemo 31.7. imati veliki drop al umjesto dropa to je bio pocetak velikog pumpa. Eto tocno u dan je pogodjen big move. Zasad je na svakom krugu bio pump, vjerojatno tako i botovi funkcioniraju |
#6455 |
Postovi: 1,369
E da je još pogođeno u kojem će smjeru taj big move ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#6458 |
Postovi: 73
Evo dolje sam napisao koliko je vremenski bilo potrebno da se dodje od jaceg pumpa do velike crvene svijece za prosla 2 peaka od 14000 i 13000. 11400-14000 1 dan 11400-13000 2 dana i pol 10600-11800 trenutno stanje i jos malo bit ce puni dan sad mozete donijet zakljucke ili je ovo mlacenje prazne slame |
#6460 |
Postovi: 1,369
Nek se decki malo skrcaju ![]()
#6462 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Apsolutno su fulao, i sad bi trebali yi dati neko priznanje za to? Evo ja napisem da biti veliki drip u narednih tjedan dana, a ako bude pump, eto bio sam u pravu samo u kontra smjeru. Jel vidis koliko smiješno zvucis svojim gatanjem |
#6464 |
Postovi: 73
@gabre S obzirom da su od 14000$ pa na dalje samo lower highi i na taj downtrend i da je btc isao ravno izmedju dotadasnja dva kruga znao sam da se sprema nes vece od 31.7. i sve mi je upucivalo na drop al kad sam vidio da ide gore odmah sam kupio. Daj mi ti tocan datum pocetka dumpa ili pumpa od par tisuca dolara pa da te vidimo. Kakvo priznanje gabre, o cemu ti pricas?? Zaboravio si u svojoj prognozi rec da btc moze nastavit ic ravno... |
#6468 |
Postovi: 2,654
3% po 3% svako malo i skupi se. Na tjednoj razini 3% s recimo ulogom od 10.000 usd, to ti je fina dodatna plaćica mjesečno ![]() Al nekad bude i dosta više, nekad bude i manje, pa se i zajebeš koji put, jbg. Al ima koina koje sam isključivo redovitim trejdanjem poduplao, neke i učetverostručio. S BTC se to nisam često usudio raditi a niti ga ne držim stalno na exchangeu, ali i tu sam s trejdanjem povećao količinu cca 25%. Jednsoatvno, ne ispalti se biti čsiti hodler, ako znaš trejdati bez većih problema maksimiziraš profit ili povećavaš količinu koina. @dado, s kojeg exchangea ti je screenshot s prošle strane? kad kažem da treba pratiti sentiment i trend, evo recimo lokalni trend koji je dobro popratiti ovih dana: ![]() tu je recimo tren za prodaju/short ako ne probijemo liniju trenda
#6470 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,967
po meni je jedino sigurno - da će opet past i da će opet narast - i tako u krug. Sad da li ćeš sad prodat pa hodlati eure ili ćeš sad hodlati coine, na tebi je. Recimo ja prodao 8 etha taman pred ovaj pump (po 188 Eur), a sad je 209 Eur. Dakle da sad kupim nazad, čista pušiona 20 eura po komadu. Zato sad lijepo hodl eura dokle god treba, past će on nazad i do 150, pa ću onda kupiti kad bude bude ![]() |
#6471 |
Postovi: 4,752
je tak i ja sad prije imao jedan zajeb .. otišao na euro kod 9300€ pa se vratio u igru na 9700€ i onda mi peder ode dole umjesto gore da se igramopopušio 150€ ![]() al sam onda jos malo trejdao .. po 2% i dosao natrag pa onda opet kupio na 9700€ i cijela dva tjedna čekaš .. i sad mi on ode na visine a ja odoh van na 9880 hehe a bas sam si mislio .. odoh spavat i sutra bude preko 10k morao bi ja kakav youtube kanal otvorit . i kad idem u igru .. vi svi kontra mene i zaradili budemo ![]() bilo bi super se tako igrat mačke i miša sa 100k kn ili eura .. e onda je to posao ovo sa 2k eura je tak .. nekome za pod zub ![]() al kako smo i ovdje x puta rekli igramo se sa lovom koju možemo zaboravit, jel ? na kraju netko harakiri coinbase i svi smo na 0 btw, meni coini i lova stalno na coinbase pro, ne seljakam na coinbase stranicu Pošto smatram da je jedno te isto ili ? |
#6472 | |
Postovi: 2,654
ja nemam problema nakon izlaza iz recimo eth, kupit opet po višljoj cijeni ako vidim da ide gore. možeš se uvijek zajebat, ali... s BTC u ovom bullu sam izlazio na 11,5k, vratio se na 11,8k i išo do 12,8k. tu sam izašo i čeko ga niže. tko čeka, taj se načeka ![]() ako je bilo dvojbe kuda ćemo: 100,000,000 #USDT (100,039,301 USD) minted at Tether Treasury 10,000,000 #USDC (9,954,371 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet 1,308,324 #USDC (1,300,000 USD) burned at USDC Incinerator
#6473 |
Postovi: 73
Support linija koju je bitcoin imao prakticki cijelu godinu sad je postala linija otpora. Jos jedan bitan detalj koji sugerira pad. Postoji sansa da jos testiramo tu liniju u narednih par dana al nekak ne vjerujem u taj scenarij. Btw. to je oko 12500$. Ocekujem da ako se zadrzimo na trenutoj cijeni od 11780$ sutra u 9:00 pocet ce se odbijat od fibonnacijevog kruga i nastavit prema dolje. Mogao bi opet biti neki bounce oko 11200$ pa put prema dolje. |
#6475 |
Postovi: 2,654
A u 3PM. okinuo mi jučer navečer stop loss dok sam bio na putu i sad nisam načisto da li se vratiti ili ne... imam feeling da će opet testirati 13k vrlo brzo i da ćemo gore, al ako se vratim natrag, onda će sigurno padat ![]()
#6477 |
Postovi: 2,654
Volumen nabtc raste, lova se i dalje prelijeva iz altova. Sto znaci da se ocekuje jump btc i daljnje krvarenje altova. Rekao bih odlicno vrijeme za kupovinu altova jer su mnogi naATL u satoshijima... Medjutim lako moguce da ce iduci tjedan biti jos nize ![]()
#6479 |
Postovi: 73
Sve upucuje na daljnji pad. Sad gledam hoce li se odbit na 4h candle (200 day EMA, po trenutnoj cijeni to je na oko 10700$) ili ce samo proc kao da ne postoji i padat dalje. Volio bih bit optimistican kao roberto al jednostavno ja to tako ne vidim EDIT: ps. mali savjet za one koji su kratko u ovom svijetu Nemojte trejdat kako vam kazu po youtube kanalima,twiterima itd. Naucite sami neke stvari i trejdajte po svom nahodjenju. Ici ce vam puno bolje. Ovo sve ostalo je zgodno za pogledat tek tolko da vidite misljenje mase Zadnje izmijenjeno od: Hmelj. 11.08.2019. u 14:15. |
