Postovi: 33,987
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Probao i to,sad sam našao i neki JCMOS (neka dva pina) probao i njih shortcutat,ali i dalje traži password ... EDIT: Vrlo zanimljivo sad sam malo zalemio ona dva pina,uključio u struju ... Datum i sat su se resetirali,ali još mi neda u bios bez passworda .. Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.08.2019. u 16:55. |
Postovi: 23,535
Nadaj se da pass nisu izveli kao na ThinkPad - ima gdje je u odvojenom chip - u i zahebano je za eliminirati. |
1
Postovi: 3,583
Jesi probao iskopčat bateriju i upalit ga bez da je ukopčana i uć u win. ? Ako i tada ima pass. onda ne sprema pass. u bios čip.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#7 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Windows password nema veze s BIOS passwordom, ako si to implicirao u svog odgovoru. |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Mislim da se password ne sprema u BIOS čipu nego u KBC čipu. Dali se ispiše neki kod nakon što tri puta uneseš krivi password. Možda se preko tog hasha može doći do passworda. |
#9 | |
1
Postovi: 3,583
Vjerovatno sprema u EEPROM flash memoriju, zato sam i rekao nek upali i proba ući mislim nije da je nužno sve do win. može ga i ugasit u pola loada svejedno ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.08.2019. u 11:54. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,495
Jesi li probao s nekim tipičnim kombinacijama? 0000, 1234 i sl. |
Postovi: 30
Imaš li šemu ploče da provjerimo jel postoji posebni sec. čip ili pošalji oznaku ploče pa ću pogledati jel ja imam. Nešto kao LA-1234B.. |
#16 |
Postovi: 33,987
Kada sam nekidan tražio rješenje tvog problema na guglu, našao sam hrpu linkova kako se rješava taj problem na ThinkPad seriji. Oni imaju poseban čip za password pa sam naletio na par mjesta gdje se objašnjava koji je to čip i šta napraviti s njim. Koliko sam skužio, treba kratko spojiti par pinova na njemu. Možda bi se to moglo primjeniti i na tvoj slučaj.
#17 |
Postovi: 2,830
@ThePornstar napomenuo da nemam password ... @andmatic sad sam ga zatvorio,i pročitam post ... javim ... @coconut gledao sam skoro dva dana kako gdje šta,ali koliko sam vidio sve su bili laptopi ... tako da neznam,prihvaćam sve opcije,čak i odlemljivanje čipa i fleshanje ... imam i bios flasher i vrući zrak i sve kaj treba,samo trebam info ... :-) |
#18 |
Postovi: 33,987
Moja je pretpostavka da i laptop i tvoj desktop moraju imati slične čipove za 'pamćenje' BIOS passworda što znači da bi trebala funkcionirati ista metoda kao na laptopu.
#21 |
Postovi: 30
Teško da će password biti u čistom tekstu. Ako se tamo i nalazi. Vjerovatno je nekakva hash vrijednost originalnog passworda. Možda ako skužiš na kojoj se adresi nalazi možda možeš staviti sve nule i onda uploadati na čip. Za skužiti tu adresu trebao bi ti isti stroj i dva čitanja čipa. Prvi put original, drugi put s izmjenjenim passwordom. Zatim usporediš hex editorom ta dva bina i nađeš adresu gdje se zapisuje password. Eventualno ako nađeš na nekom forumu informaciju gdje se sprema pass i kako. |
#23 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako već imaš mogućnost manipulacije podacima (čitač serijskog eeproma), onda pročitaj sadržaj, snimi, nulliraj, i ako nešto zezneš uvijek možeš vratiti sejvani sadržaj u eeprom. Ako si 100% siguran u kojem eepromu je pass, i ne trebaš sejvati sadržaj onda možeš napraviti reset metodom kratkog spajanja GND pina s SDA, i sadržaj će se obrisati https://wiki.samygo.tv/index.php/UnB...y_EEPROM_Reset |
#24 |
Postovi: 2,830
OK, nakon malo duže potrage i nalog izostajanja iz radione,uspio sam riješiti bios flashanjem nekog originalnog biosa bez passworda ... Velika pomoć je bila od admina is bios-fix(dot)com-a .... Eto ako nekome treba,ali se i plaća 9 eura ... Može riješeno ... |
#25 |
Postovi: 30
Oba dva čipa si morao flashati? 9E download ili preplata? |
#28 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
evo meni prvo pada na pamet da resetiraš bios fizički, s baterijom a evo i ovo https://www.youtube.com/watch?v=wASC2TRmFoY edit: a vidi ovo https://www.biosbug.com/samsung/ gdje si ti googlao? nego, jesi riješio ovo http://forum.pcekspert.com/showthrea...=232879&page=2 Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 11.05.2021. u 11:51. |
