#3661 | ||||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,225
Još sam zaboravio napomenut da mi na kučištu i to baš iznad venta stoji i tcom ruter koji se isto fino grije. Ugl, zaključak je nek se kuha, BMK, macho se ne čuje u idle, a kad ode na max (1300rpm) se malo čuje, ali nije onaj piskutav iritantni zvuk kao kod npr PS4 kojeg kad igram imam filing da će se razletit. ![]() EDIT: Apropos temeratura, na koliko ti je adata? Meni je nekih 40ak stupnjeva, kolko sam skužio to je i više nego OK. Naljepio sam mu onaj original ''kuler''. A nevezano uz ovo VRM, ako hwinfo ne laže mi je na 35 stupnjeva. ![]() Citiraj:
Uzeo sam ga kod UZIja, čovjek mi maksimalno izašao u susret (usluga je stvarno na nivou), sve što sam uzeo je bilo original zapakirano, dakle nije ga neko probao pa vratio. Tu je na forumu i vj čita ovo, ne znam kako bi mu se svidila ideja da mu je predložim... Ima li netko iskustva? ![]() Citiraj:
RM pokazuje uvijek istu jezgru da jede govna, uvijek se ista jezgra gasi na 4ghz, moj zaključak je da ona koči ostatak. Kad pokrenem prime na 4ghz, ona se gasi iste stotinke, ostale uredno rade. Citiraj:
Pretpostavljam da misliš na IHS, a ne kuler. Da, to i je sranje kod ovih čipleta, mali su i sitni i tko zna na kojem djelu baze kulera su... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2019. u 12:09. |
#3662 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Trebam kupit polovni Ryzen i plocu, al ne znam hoce li memorija radit sa npr Ryzen 1700, jer prije su bila ta pitanja kompatibilnosti... Jel to ovisi do ploce ili procesora? Ako je u igri Ryzen 1700, i ploca B350? Ili bolje B450? Imam 2x16 gb memorije doma Crucial radna memorija (RAM) Ballistix Sport LT 16GB, DDR4, 3000MT/s, DIMM, CL15 (BLS16G4D30AESB) Pa ako netko zna...Hvala! |
#3664 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,225
Da ne editiram opet ovaj gore post. Bio sam u početku pitao da li netko zna za neku opciju u BIOSU preko koje bi napravio da mi post i bios idu na monitor a ne na TV kad su oboje spojeni (čitaj uvijek). Nema opcije u BIOSU, ali ima riješenja, barem na c6h. Pitao na asus forumu i frajer mi reko riješenje. Dakle, kad stavite BIOS koji vam paše i sve poštelate, spojite onaj monitor koji želite da bude glavni. Ugasite komp i spojite ostatak, upalite i sad sve radi kako treba. Ako se čisti CMOS i/ili fleša BIOS, treba ponovit postupak. EDIT: OK, raspisao sam se u ovoj temi o ''negativnim'' stvarima, a pozitiva slijedi u AMD Ryzen 3 temi. ![]() I da, sa tim temperaturama sam se pomirio jer vidim po netu da je prepuno ljudi sa visokim temp i to sa kvalitetnim zračnjacima i sa AIO. A rivjueri ili lažu, ili imaju super odabrane primjerke. Il su u šumi... Ugl, 80-ak stupnjeva je OK s obzirom na buku tj nepostajanje iste. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2019. u 12:23. |
#3665 |
Postovi: 14,578
Probaj napraviti overclock (bilo kakav) sa offset voltažom (dakle ne fixno upisanom), pa onda pogledaj dali ima tog skakanja u idleu... Istu stvar sam imao i ja, pa nisam imao, pa jesam, pa sad opet nemam... Jedino što sam u međuvremenu radio je mijenjao čipset drivere (ryzen optimised i/ili balanced) i OC sa fixnom voltažom zamjenio sa offset OC. Možda sam u krivu, no kad budeš imao vremena pogledaj baš Uglavnom normalno za ryzene jer pc zapravo nikad nije u "idleu" nego ga i najmanji mikroproces bumpa...No kažem, nemam to uvijek... |
#3666 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Disco 3600 ti se penje na 80°C? Vidio sam da ova serija Ryzena se penje visoko, ali to ni ja sa 3700X ne postižem pod loadom. Mislim da sam 75 max imao, i to u benchu. Procesoru ne bude ništa, ali znam da nije lijepo gledat te brojke ![]() |
#3667 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,225
Sve je očito u binu i nema veze koliko je jezgri u igri... Nisam u ovo 100% siguran, ali sam došao do tog zaključka čitajući okolo. |
#3669 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,481
Adata je na 42-43 stupnja, kao što kažeš to je sasvim OK. Ta A-data nema problema sa pregrijavanjem, iako taj "kuler" više služi vizualnom dojmu nego ima nekakav efekt. Mislim da hwinfo ne laže, ryzen 3600 ne može natjerati VRM-e da puste kap znoja ![]() Citiraj:
Meni radi pod opterećenjem 75-76 ali maximum zna bit 80-81, znači spike bude na sekundu dok se temperatura ne prenese na hladnjak. 3600 modeli su vjerojatno ručno birani kao najgori u 3xxx liniji ![]() |
#3670 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#3671 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#3674 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Uglavnom, ja sam prema Ryzen DRAM Calculatoru unio SAFE postavke - 3200 CL16 uz 1.35V i radi k'o beba (prema FAST postavkama išlo bi čak 3200 CL14 ili recimo 3533 CL16, obje uz nekih 1.39V, ali nisam još probavao... kad uhvatim vremena i volje). Sve to s Ryzenom 1600 na Asus B350 Prime Plus. ![]() ![]()
#3676 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
#3677 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ovo bi trebalo biti E-die: BLS16G4D30AESE BLS16G4D30AESB BLS16G4D30AESC BLS2K8G4D30AESEK BLS2K8G4D30AESBK BLS2K8G4D30AESCK BLS2K8G4D32AESEK BLS2K8G4D32AESCK BLS2K8G4D32AESBK BLS2K16G4D32AESB BLS4K8G4D32AESEK BLS4K8G4D32AESCK BLS4K8G4D32AESBK BLS16G4D32AEST BLS2K16G4D32AEST BLS4K16G4D32AEST BLS4K8G4D32AESBK BLS4K8G4D32AESCK BLS4K8G4D32AESEK BLS2K16G4D30AESE BLS2K16G4D30AESB BLS2K16G4D30AESC BLS4K8G4D30AESEK BLS4K8G4D30AESBK BLS4K8G4D30AESCK BLS8G4D30AESEK BLS8G4D30AESBK BLS8G4D30AESCK AESB, AESC i AESE sa ili bez K na kraju je samo oznaka boje modula. Crvena, siva ili bijela. Ove gore su sve CL 15 na 3000MHz ili CL 16 na 3200MHz u velicinama od 8GB do 64GB Kitovi. Dakle i Ballistix Sport AT samo u izvedbi 3200MHz CL 16 bi trebali svakako biti E-die chipovi pogotovo jer isti AT na brzini 3000MHz ima samo CL 17 sto bi znacilo da je neki drugi Micron u pitanju na takvima.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 06.08.2019. u 01:03. |
#3678 |
Postovi: 380
Neki dan kupljeni Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB), DDR4, 3000MT/s, DIMM, CL15 (BLS2K16G4D30AESB) i E-die su, uglavnom svi AES koji imaju u nazivu su E-die. Ovako na brzinu su podignuti na 3600 MHz 16-18-18-36 dalje nisam probavao. |
#3679 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 123
Nažalost MSI B450 Tomahawk MAX koju planiram uzet ne radi baš kako treba i ima mušice. DA radi out of the box s 3rd gen ryzenom (R7 3700X), ali POST traje 20-ak sekundi. I to s najnovijim BIOS-om. Usput, CPU support list nije listao Rzyzen 9 3900X mada je na sajtu pod SPECIFICATIONS pisalo: "CPU (Max Support): RYZEN 9". Poslao sam im web ticket. Odgovorili su mi i dodali R9 3900X na compatibility listu. ![]() ![]() |
#3681 |
Postovi: 2,481
Sumnjam da taj dugi boot i paljenje/gašenje imaju veze sa procesorom, 95% je da je stvar u RAM-u. Kod mene se pojavila identična situacija nakon što je Aegis zamijenjem sa 3200 HyperX-om. |
#3682 | |
Postovi: 123
Koji je službeno supportan: Aegis ili Hypeer-x? Da li supportan ram uzrokuje spor POST? offtopic: Ni meni ne smeta jer restartam rijetko. Uveče suspendam. Jedini update vrijedan restarta je kernel update. No ipak bi volio da to ide brže. Posebno za 6K+ kn konfu koju mislim složit. Đizus, 20 sec. Ovaj moj kvad je brži. |
#3688 |
Postovi: 2,481
To je dobar savjet i inače, ali ovo se ne događa zbog toga. Stvar je u xmp profilima. Ja recimo na svom ramu imam 2 profila, 3200 i 2933 sa nešto nižim latencijama. Na ovom prvom profilu se računalo ponaša kako je opisano u postu sa reddita, znači nakon paljenja se nakratko ugasi, pa ponovno upali. Na drugom profilu to ne radi. I to čak nije stvar u AMDu i legendarnoj podršci za ram nego sam to jednom imao i na Intel konfi sa 9400f koju sam složio. Mislim da se može stvar riješiti sa ručnim postavkama, pitao sam na memorije podforumu pa čekam da se javi netko pametniji. ![]() |
