#3631 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
#3632 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pustite te jadne procesore nek boostaju i dizu napon koliko im treba. Nisu bezveze naglasili da mogu boostati za 1-2ms i da imaju hrpu senzora na chipu. Ako je cooler hladan a pokazuje 50-60°C u idle ocito da je to samo kratko i da radi chiplet dizajna ne moze se temperatura tako brzo rasprsiti.
#3633 |
Postovi: 14,584
Disco kad budeš imao vremena stressaj sa Asusovim Realbench (bar pola sata ili sat), neki su se svojevremeno kunili da je to najbolji stress test i onda vidi temperature. Jer mi je sumnjivo da oba koja su ovdje imala temp preko 90C koristila prime 95, a mrcine od coolera... |
#3634 |
Postovi: 2,327
Aj stavi rame na default pa onda probaj opet.Mozda te oni koce.Nemoj klokat rame vec samo proc, pa ak je proc stabilan lagano dizi rame ili zatezi latencije.
#3635 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#3636 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Realbench 30 min (16gb ram), temp 75-82 kako kad, i definitvno je temp prava, cijelo kućište je bilo toplo na dodir i isijavalo je toplinu muški. Dakle nije do kulera, ja sam sinoć očito bio pijan ![]() Ugl krene sa 3,95 i onda ga spusti na 3.88 kad pređe 75 stupnjeva. I da, kad je bio u zadnjoj minuti, javio je da je mislim blender prekinuo test jer da je sustav nestabilan... I pred pol ure sam surfao i uletio mi BSOD. Idem sad nabacit memtest da vidim da li je ram OK. |
#3637 |
Postovi: 14,584
Da možda taj ram nebi trebao navlačiti. Barem ne dok tražiš OC cpu-a. Max ga drži stock xmp Što se tiče temp velika je razlika između 93C sto si jučer spominjao i 82C sada... Ali te u neku ruku i razumijem da nije bajno jer imaš mrcinu od coolera, a clock nije previsok... |
#3639 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,565
Zato je AIDA stress test odličan, CPU+FPU+cache+system memory. Tako sam ja otkrio da mi je Gskill smeće neispravno ![]() Meni tu nešto ne štima, jel taj PBO uključen-možda on radi gluposti, zašto bi se spuštao takt na 75 stupnjeva, i to sa niskih 3,95 na još nižih 3,88? Da nema u BIOS-u matične nekakvih temperaturnih kontrola koje uskoče nakon 75? Mislim, 75 je ništa za ovaj CPU. Ja bi stvarno za početak sve stavio na default, uključujući RAM (samo profil učitao) pa u jednostavnim testovima (Tipa cpu-z bench) vidio do koliko boosta single, do koliko multi a u ryzenmasteru pratio voltaže. I svakako bi prestao koristiti taj prime, ali to sam već spomenuo ![]() (kitguru: "We do not use Prime95 as we have found it to be overly demanding as a stress test application with the more recent AVX-capable versions.") |
#3640 | |
Postovi: 14,584
Exy stvarno ima puno nekih oscilacija od user/coolera/mbo do usera/coolera/mbo, i sam kažeš: Citiraj:
Koliko vidim na B450-Pro4 mbo... |
#3641 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
https://www.tomshardware.com/reviews...oard,6252.html Evo čini mi se i prvog pravog reviewa Gigabyte Aorus Elite ploče. |
#3642 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Memtest nasao greske na 3200, vratio na 3000 i sad je skoro gotov i drugi pass bez greski. A sto se tice cackanja po biosu, pa i je sve default, zadnji cipset driveri i RM. Vec sam napisao, all core cca 3,9 a single cca 4,15. Btw ploca tu i tamo kod restarta baca cpu fan fail u postu, a svi ventovi se vrte. Cpuz bench: single 506, multi 4000. |
#3643 |
Postovi: 14,584
Znači da nađeš fixni OC na 4ghz profitirao bi 100mhz na all core, izgubio samo 100mhz na single core, a na 4.1 ghz bi bio na konju sa svime... Kažeš da ti ne prolazi 4.0ghz na 1.30V? Probaj 4.0ghz sa 1.325v itd. Ako LLC funkcionira kao na mojoj (a mogao bi jer su ista generacija od istog vendora) stavi LLC za cpu odnosno jezgre na level 2. Primjera radi na as rockicama je LLC tradicionalno slab, a ploče više vdropaju, pa treba udarati uvijek maximalno, što kod ovih nije slučaj... Probaj stressat sa realbenchom u kraćim intervalima (15 min je mislim minimum), sve dok jednom ne padne, pa onda tu "pojačaj" i stressaj duže (ako je pc za gaming mislim da je duže od 1h uzaludno) Pazi i na to s memorijom. Recimo moja može raditi i na 3200-3333mhz polu stabilno (dok ne vrtim stressove ili neke igre), no ako istovremeno imam zašiljeno cpu maximalno ne mogu ni 3133 (ili koliko je već), tako da sam zaključio da mi je najbolje stock 3000mhz, jer mi u protivno ujebe maximalan overclock - no i to ovisi u kojem programu stressaš... Ja sam se bazirao na aidu64 i realbench, no vrtio sam mislim i occt i intel burn test... Hoću reći možda ti je 4ghz pao na 1.3v zbog overclockiranih rama... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.08.2019. u 15:46. |
#3644 | |
Postovi: 23,544
Ovisno o mogućnostima upravljanja ima više rješenja, jedno od je da podigneš startni / min. rpm za cca 50 - 100, dovoljno da ne alarmira. |
#3645 |
Postovi: 2,327
4ghz na 1.3v mora biti stabilno da ga jebes. Probao sad 2 sata pbo sa zadnjim driverima. Metro Exodus 2 sata vrtio i boosta na max 4150 i temp je oko 55c. Zanemarivih 2 fpsa vise za razliku od 4075 fix na 1.28v.Temp oko 50c.Vracam se na fix. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#3646 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Ugl, ovo moje govno nema šanse, pukne kad-td na 4ghz što god kako god da radim neide. Ugl, vratio PBO, sad ću ga izgnjavit sa realbenchom da vidim jel stabilan i to je to. RAMi vraćeni na 3000 docp jer su tako stabilni. Živo me zanima kako bi se ponašao pod stock kulerom. Možda ipak probam, jer ako ga ovo čudvište jedva hladi... Ko zna, možda sa stockom ne bi ni mogao preko deklariranih 3,6ghz. Ako niš drugo mislim da sam ponosni vlasnik najgoreg zen2 na forumu. Malo mi je prisjeo ovaj upgrade, ali sad ne mogu više ništa jbg. EDIT: Kaže gugl da nisam jedini sa divljim temperaturama. Naprotiv. EDIT 2: Ne moram probavat stock, ekipa piše da su im temp i do 105 stupnjeva sa stockom. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.08.2019. u 17:30. |
#3647 |
Postovi: 2,565
Nemoj se previše živcirati, sad nemaš 120% bržu stvar nego prije, nego samo 115%, ionako ćeš teško vidjeti razliku između ovog tvog i nekakvog golden sample ryzena 3600. Btw. kakvo je stanje sa protokom zraka u kučištu? Evo frendu padaju temp za 10C samo sa skinutom bočnom stranicom ![]() |
#3648 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Napred je jedan 14cm vent, gore isto a iza je 12cm. Sva tri su maksimalno zakočeni, mislim da sam uzeo adapter molex na one njihove PWM ili kako god se zove priključak sa tri žice, i na molexu sam zamjenio 5 i 12V i tako im dao puno manje struje. Tišina mi je jako jako bitna. Jedino je sranje što je kućište u stolu tj ajmo reći u zatvorenoj kutiji, sprijeda nema niš, sa strane je zatvoreno a odzada sam probušio par većih rupa za žice i hlađenje. Ali kao što sam bio napomenuo, nakon ovo realbencha kućište je bilo ko radijator. Vidim po netu da ekipa ima ovo ludilo sa temo i sa h2o. Al eto, sada samo da se pomirim da je to to i vozi miško. Najveći bed mi je što sam to uzeo sada, a nisam se strpio da to malo pojeftini i da se popegla sve. |
#3649 |
..starija garda
Postovi: 3,280
..warlock ti ima r5 3600 i dark rock 4 Uglavnom vidim da emotivno ovo sve prolaziš. Netreba te to dirati, podesi komp da radi stabilno, i ne gledaj temperature, sti je dao dobar link gore.. Imaš mrcinu od kompa, odličnu ploču, itd Uzivaj sad ![]() Ovo je nova generacija procesora koja radi na drugacijim principima nego sto smo navikli.. a u konačnici 100-200mhz gore dole , osim psiholoski , realno nis ne znače ![]() Ps ..ja sam spustio dodatno 3°C samo sto sam neki dan u caseu sve filtere temeljito pocistio, lol . ..exy, vec sam rekao da je to s bocnom stranicom varanje ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 03.08.2019. u 18:13. |
#3650 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Dobro jesi probao ono sto sam ti predlozio ? Resetiraj bios na 0, iskljuci PBO i stavi mu 1.35/7v manualno v-core i "olabavi" Cpu LLC tj. postavi ga samo jednu stepenicu od najslabijeg podesenja.
trebaš seedbox? |
#3651 |
Postovi: 2,565
I meni je tisina vrlo bitna, kuciste takodjer na stolu. Ja sam izbacio sve ventilatore van, tisina je bitnija. kuciste je na stolu, sa otvorenom stranicom prema zidu. Jedino sto se u idleu vrti je scythe, i to na 800rpma.doslovno se ne cuje radi li komp ili ne ![]() Prije se cula hdd mehanika, ali sam se sad i tog rijesio |
#3652 | ||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
BTW, ja izbacio 3,5 HDD-e i ubacio 1 2,5 HDD, ne čuje se...a radi...a spor za poludit, ali za emulatore, torente i slično, odličan. ![]() Ali da, kad se smanji buka ventova prvo slijedeće i užasno iritantno je HDD. BTW imam za backup i jedan segate NAS(ovo NAS je baš ime modela) od 3tb na mislim nekih čudnih 5800rpm, vj najtiši 3,5 HDD koji sam vidio. |
#3653 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Koji model scythea imaš ? Je ovaj ovaj ? I šta je "MX" u opisu tvog kompa tj. da li si kombinirao hladnjak i fan? Ja mislim naručit Noctua NH-U12S SE AM4 ali je skuplja od ovog scytchea za 150-tinjak kuna koje bi radije dao za bolji (čitaj tiši) PSU. Inače nemam grafu, nisam gejmer nit mislim bit pa mi nije problem ne imat ventove u kućištu. Eventualno jedan koji ubacuje zrak na 500-tinjak rpm-ova čisto da ventila. |
#3654 | ||
Postovi: 2,565
![]() Ti ventovi koje si maksimalno ubio (utišao) po meni i nemaju neki efekt. Vrte se vrlo slabo i zbilja im je efekt upitan, kučište ti se vrlo brzo pretvori u pećnicu. Iz mojeg iskustva (coolermaster sileo), ti ventovi za usis/ispuh rade vrlo malo dok su na ¨800 rpma, kad su se vrtili na 2000 onda je već bio efekt, ali i buka. Na kraju sam sve pobacao van, otvorio stranicu i doviđenja. Je da je problem vizualno (ne u mom slučaju jer se ne kuži da je otvoren) i treba češće čistiti prašinu, ali temperaturno je odlično. Stvarno mi se čini da ti je protok vrlo slab i kučište ti se pretvara u pećnicu u roku keks, to i sam kažeš uostalom. Još ni taj vrući zrak nema kamo jer je kučište praktički u drugom kučištu. ![]() Postoje mase ljudi kojima se računala pregrijavaju zbog loše riješenog (ili čak nepostojećeg) protoka zraka u zatvorenim kučištima. Rješenje je prosto, ali efikasno ![]() Citiraj:
Ali taj se više ne prodaje (naručio AM4 set za montažu, hvala Uzi! )Mx4 je pasta ![]() Ne znam koji CPU misliš uzeti, po meni je ta Noctua overkill za 3600, ali ako novac nije problem, zašto ne. |
#3655 |
36 sati nisam čitao temu i imam šta vidit izuzetno mi je drago vidit ovako fine rasprave i aktivnost.Nego, Disco, ti dobio neki panj od proca,a? Šteta. Ali da, nažalost ima usranih primjeraka. A gle, vrati ga ako nisi sretan, ako si ga kupio preko weba. Imaš 14 dana fore. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3656 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ajde razmisli sam malo... ako iskljucis PBO i manualno stavis 1,375v koliko sam dize v-core sa ukljucenim PBO a Cpu LLC olabavis kako sam ti predlozio, onda se ne moras bojati da ce v-core otici u nebesa, pa ne moze.., v-core moze samo biti manji od tih 1.375v jer svaka ploca droopa bar malo. Pokrenes test i pratis v-core, ako padne dizes v-core na 1.380v ili 1.400v, nema straha dok ti je LLC na "labavom" a i idle, on ce sam bez obzira na tih 1.400v smanjivati potrosnju u W jer je aktivan c-state kao i na Intelu, nema tu razlike !
trebaš seedbox? |
#3657 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ja sam kupio isti procesor i matičnu kao i ti Disco,ali sam uzeo Arctic Freezer 34 uz njega. Idući tjedan idem do dućana to furat da mi ugrade u komp, flashaju bios itd pa javim poslije kakve su meni temperature... |
#3659 |
Postovi: 2,327
@Disco Pa imas overkill plocu za proc. Ja na c6e imam llc5 tj najjaci i nemam vdroopa uopce. Stavim u biosu 4075 i 1.287v i tolko bude u loadu i u idlu. Iskljuci c6 state u biosu da bude fixan clock. To ti isto moze rusit oc. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#3660 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Možda glupo pitanje, al kaj nije na Spokojnima3 CCiks malo ausvinkl pa moožda neki kuler ne nasjedaju dobro na jezgre i samim time se me iskoriste mogućnosti nekih ladnjaka do kraja... Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
