#3601 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Silver, samo jednom cu ti ovo napisati da se ne vrtim poslije kad me budes citirao bez da se osvrnes na bit onoga sto pisem. 1) vecini korisnika je nebitno 60-70-80°C, ako tvornički tako može raditi. To što mi neki volimo drugacije je nasa stvar. 2) vecini korisnika je nebitna i potrosnja, zarulja više manje 3) r5 3600 nije isto binan kao i jača braća, bar ove koje mi imamo ..usporedi s 3700x . #)AMD nam je metnuo ovoga puta, ali me malo dira jer sam zamisli zadovoljan , dobio sam što sam htio što nebi dobio ni s jednim prvim ZEN procom ..izbenchaj warface low details pa se javi. Monitor sam naknadno nabavio, cisto ako te to muči zašto nisam na intelu bio prije. X) par klikova u biosu nisu ludorije Y) tih 100mhz okači mačku o rep ![]() Ps Exy , pizzu i pivo? ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 22:32. |
#3602 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Velim, sve stima ako si gejmer i iole malo educiran oko biosa itd.. perfomanse za gejmanje su odlicne, bez pogovora ali da je Ryzen 3600 za noob gejmerske mase - bogme nije. Ako se ne gejmas, misim da ovakvi problemi nisu nitkome potrebni.
trebaš seedbox? |
#3603 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ma nema problema, stavi stock hladnjak i prst u uho. Ako je glasno prsti u oba uha ![]() Sve ostalo su finese o kojima pričamo jer smo na pce forumu, a ne na motori.haer forumu lol
#3604 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
hm, u cpuz pokazuje pravu voltažu a u RM pokazuje 1.099.(hwinfo isto) I nije stabilan ni na 1.3 na 4ghz. Posrao me vrhunski primjerak. BTW iskopirao sam doslovno sve one brkine postavke što je okačio. |
#3605 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,553
![]() ![]() Stavit će gore stock cooler, pokrenuti igru i to je to. Možeš mislit kako će razbijat glavu sa tim dal cpu radi na 65,70,75,80C itd. Radit će sve najnormalnije a ovakve bolesne temperature neće nikad dostić dok vrte firefox i igre ![]() Citiraj:
Ja bih na tvom mjestu pričekao sa Brkinim postavkama, stavi sve na default, isključi PBO i AutoOC, ionako boosta na 4.2 i bez toga. Stavi zadnji chipset driver i ryzenmaster, nemoj koristiti hwinfo. Pa probaj CPU-Z bench čisto da vidiš do koliko ga prži i koliko dobiješ. Sa najnovijim driverima, ne bi trebao ići preko 1,37V. |
#3607 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ne znam sta reći.. stavi stock, sve default. I provjeri da li je cooler mlak ili poprilično vruć u full loadu? Možda krivo očitava i temperature, kao i core voltage itd. Više u ništa nisam siguran, pogotovo jer radiš deset koraka odjednom ![]() Vratimo se na osnove, sve na default u biosu (ram mozeš xmp). Default ryzen master. Prime95 i testiraj taj cooler , da to razrijesimo ![]()
#3608 |
Postovi: 2,553
Btw. moj prijedlog (zbog kojeg sam jednom već dobio po prstima ![]() Recimo techpowerup i kitguru ne koriste prime95 upravo iz tog razloga. Kitguru-ovci su eksplicitno rekli da ga neće koristiti jer prži CPU na "overly demanding" način koji ne reflektira opterećenje koje nastaje u realnom radu. Stress test nije sam sebi svrha, ako nije u stanju simulirati opterećenje na pravi način, onda treba koristiti neki drugi. |
#3609 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
OK, stavio sam sve stock osim RAM, one DOCP iliti XMP. Skinuo i zadnji prime, skužio da imam neki prastari...ugl ovaj mi drži proc na 3.88 i s vremenom se spušta clock, temp u RM piše trenutno 93, diram pajpove najbliže bazi kulera što mogu i mlake su u najgorem slučaju, pa hebemu valjda bi 90 stupnjeva osjetio.. Zaustavio rukom vent i temp se jedva diže... Def ću ga morat skinut i ponovo montirat. Ugl ne znam da li sam napisao ali sa biosom 7201 mi se bar komp normalno restarta, prije je uvijek bi crni ekran kad Windowsi odrade svoje... |
#3610 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Evo disco, detektirao si problem, 99% sam siguran da te cooler muci ![]() Onaj 1% je neki senzor problem, koji buni automatiku, spusta takt, zeza s core voltage.. pojma nemam Exy, prime je dobar ako znas ovo sto si rekao. Poslužit ce bas zato da dignes temp do ibera kada testiras npr. kao sada disco ispravnost coolera, ili je dobar ako zelis testirat apsulutnu stabilnost.. Ali sve stoji sto si rekao ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 23:19. |
#3612 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
SKinuo, očistio bijeli chill factor koji sam dobio sa kulerom, namazao chill factor 3 koji je sivi (dobo ga sa kulerom za grafu, isto TR), isti uvijeti, prime 95 88 stupnjeva. prij 93, dobio, ali ništa spektakularno... CB20, ne busta preko 3,95. U njemu je 74 stupnja. |
#3614 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Uf muka mi je. Ima buraz prime pro x370. Ali iskreno nebi mu stavljao zadnji bios i gnjavio ga sa ovime... Mjenjao sam ryzen planove, balanced i high performance nikakve razlike. |
#3615 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3616 |
Postovi: 14,584
Silver tip daleko je on od običnog korisnika kad je stavio 3rd party BIOS i uključio PBO... Disco ako ti nešto smrdi ja bi prvo stavio official bios, sve stock (osim ajd rama) i naravno čipset driveri, update win i sl. pa onda pogledaj temperature Edit Kasno palim. BTW zašto bi bilo do coolera ako je mlak na dodir. Možda softver krivo reporta... Definitivno makni shamino bios ako već nisi Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.08.2019. u 00:06. |
#3617 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
![]() ![]() UGL, single core max 4,15, all core 3.95, prime 3.85ghz. Kakve su vam idle temperature? Meni se 40 stupnjeva čini malo tu mač. EDIT: I da, poprilično sam razočaran, mislim nije tp tako loše, ali ono uzeo i jači kuler i ploču i na kraju kifla. Proc vruć i ne busta nikako... |
#3619 |
Postovi: 14,584
Pazi da ne pretjeruješ sa LLC jer ti to može jako boostat temperaturu... Recimo na mojoj ploči je sve iznad level 2 (a ima ih 5) previše... Probaj stressat i sa nečim drugim osim primea... Inače 40C idle je OK |
#3621 |
Postovi: 2,553
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 03.08.2019. u 00:45. |
#3622 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 03.08.2019. u 08:14. |
#3624 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Skinuo sam sa media creation toolom w10 1903 i odradio jedan cumulative update (napisao sam da sam koristio ključ od w8, a ne da sam ih instalirao). Instalirao frišku instalaciju na sx8200 pro da vidim kako radi nvme. ![]() Ugl sve imam zadnje verzije, nisam toliko bedast. Samo sam BIOS stavio zadnji oficijalni jer mi se komp ne bi butao sa ovim betama nakon restarta, dok ovaj radi normalno. Kao što sam napisao, očito sam dobio otpad otpada..hebat ga. Sada si moram instalirat i ostalo da mogu počet normalno koristit komp pa ću vidit za dalje, očekivao sam da se ipak neće toliko grijat i da će all core boost biti bar 4,1 na PBO+auto, a i iskreno nisam očekivao preko 75 stupnjeva u primeu. OK, sada se moram pomirit s time, malo pobenčat čisto za usporedbu sa starom kantom (i5 3470@3,8ghz) i nastavit normalno dalje. ![]() A apropos temp, jutros su jos 2-3 stupnja niže. Možda je ovo ona pasta koja mora ''sazrijet''. Ali fakat kad pipam po ploči, jedino gdje se osjeti mrvu jača toplina je čipset, a pod opterećenje hwinfo veli da je on 53 stupnja. Sve ostalo je lagano mlako, stražnja strana ploče i backplate su lagano topli kod proca. I zadovoljan sam jer aegis radi bez frke na 3200mhz sa docp c16 1,39V (boot VDRAM 1.4V, ovo sam iskopirao od brčine jer je ovo sigurno OK). Dakle za 540kn vjerujem da nema boljeg RAM-a, tj ovo je ultra best buy. BTW i zbog grdosije od kulera, jedino i stalo još dva keksa od aegisa(aegis je ram bez hladnjaka), probao sam, ga ubacit u a1 slot i taman se dodiruje sa rubom venta, na knap. EDIT: Odradio sam sfc /scannow u pshellu i kaže ima grešaka koje ne može ispraviti...dakle ide opet friška instalacija ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.08.2019. u 07:02. |
#3626 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Procesor se moze kud i kamo manje grijati sa vecom v-core voltazom a labavijom LCC postavkom jer u mirovanju c-state opcije radi svoje i bez obzira sto je v-core 1.38v dok miruje niti ce se vise grijati niti nesto posebno znacajno trositi u odnosu na 1.3v ali zato u full loadu, ce v-core pasti sa 1.38v na 1.32v itd... jer je LLC labaviji no ujedno ce se i manje grijati nego kad ga LLC "gura" na 1.32v jer LLC ne pegla samo v-droop razliku izmedju onoga sto namjestis u biosu i loada, dize on mnogo toga vise. Velis da ti nije prosao nesto sa 1.3v, stavi 1.35/7v ali LLC stavi na 2 od 6 ili na 5 od 6 tj. vidi u kojem smjeru ide na tvojoj mbo LLC, dali je 1 najslabije ili 6. Stavis onda samo jednu stepenicu vislje od najslabijega LLC-a, mozda dvije, ovisi o ploci i povecavas v-core dok ne dobijes stabilnost pa usporedis takve temperature u loadu sa ovima sto si imao do sada.
trebaš seedbox? |
#3627 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Dakle, bzvz sam gubio vrijeme: https://borncity.com/win/2019/07/11/...es-breaks-sfc/ BTW i dalje javlja grešku...i win 10 je isto vrh. EDIT: pokrenuo i ove DISM repairove sugerirane u linku i onda nakon toga opet sfc i sad je sve popravljeno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.08.2019. u 08:52. |
#3630 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Opet vadit ploču van, skidati backplate, pa stavljati original, pa sve nazad...ugl probam to, ali prvo da si sredim prozore. Ali ovo je očito drljav primjerak. |
