Staro 02.08.2019., 15:48   #3571
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
@Mcg
Na koju točno mislis, posto 3/4 predlozenih imaju dp
Staro 02.08.2019., 15:53   #3572
Gigi1
Postovi: 2,138
Uzmi msi za 720kn, a za razliku u cijeni + još nadodas parsto kn ako možeš i uzmi 2x8gb rama, nije isplativo ne imati dual channel kod ryzena, pogotovo g serije sa integriranom grafom(racunaj da njoj ide do 2gb rama koji ce služiti kao vram)
Staro 02.08.2019., 16:25   #3573
Autor srale7 Pregled postova
Ta out of box nekompatabilnost je rjesiv problem tako da mi to nije deal breaker.
Sad samo ostaje pitanje koju ploču i koji ram
Nekako sam i najblizi njoj, 16gb mislim da mi stavrno nije potrebno, ali mogu ubost 1x8 gb pa onda ostaviti taj drugi slot za mozda nekad
Nije Mortal nego MortaR iliti minonacač
Dobar izbor ali obavezno 2x8GB RAMa.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 02.08.2019., 16:38   #3574
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
Autor Gigi1 Pregled postova
Naravno i to sam navodio (osim vram-a)
Sada sam bio u UZI i vidio fizički dostupnu MSI B450M Mortar. (@Srale7 fataj to dok nije nestalo)
Staro 02.08.2019., 16:55   #3575
Gigi1
Postovi: 2,138
Koju god plocu da uzmeš samo provjeri na njenoj support listi da je naveden ram koji planiras kupiti
Staro 02.08.2019., 19:32   #3576
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Hvala svima na savjetima, bit ce mortar i 16gb rama (sa lise suportanih).
Staro 02.08.2019., 19:54   #3577
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
OK, flashao sam ovaj baš zadnji BIOS. Shamino G.O. verzija.
Friško instalirao prozore na nvme (uredno prošao ključ od w8 pro ako nekog zanima) i sad imam doslovno prazne prozorčiće bez ičega, instalirao sam još asusuove audio drivere, zadnji amd čipset koji su izašli mislim danas i zadnji nv driver.
Prvi dojam je WTF?! Proc se grije nenormalno, idle 50-60 stupnjeva, a gore je thermalright macho, čudovište od 900gr i sa 14cm ventom, šta je tek sa onim malim original gjubretom?!
Bios mi izgleda ko znanstvena fantastika i niš mi nije jasno, sve je više manje na default osim što sam za ram uključio docp i pbo neki vrag +200mhz.
Pokrenuo prime za probu i krenuo silovat...dođe do nekih 85 stupnjeva, ali ga drzi na 3,9ghz...
Lastane što mi je činiti?!
EDIT: voltaža po cpuz cca 1,35-37, dakle nije ni to puno...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 02.08.2019., 20:02   #3578
Gigi1
Postovi: 2,138
Koristiti win10, provjeriti da li je hladnjak sjeo kako spada, ako se ne varam aro je isti hladnjak kao macho b. samo sa bazom prilagodjenom za ryzene(ne znam sad tocno ali mislim da su ryzen hs više ili konveksni ili konkavni naspram intelovih hs), zato kod odredjenih hladnjaka postoje samo ryzen(am4)serije(i ne-nije samo zbog am4 mounting rupa)
Staro 02.08.2019., 20:12   #3579
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Disco Pregled postova
Ajde sad ponovno pročitaj što smo kolega Brko, Warlock i ja rekli..
Preporuka, odi u BIOS, core voltage na 1,275V, digni llc, i trazi multiplier sweet spot.. 4000mhz bi trebao imati za početak, ja imam i više a primjerak mi i nije neki
MojSkuter
Staro 02.08.2019., 20:38   #3580
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor Eladio Pregled postova
Jel stalno onda proc na 4.0 ili se sa power planom regulira idle i max frekva?Kako to funkcionira?
Staro 02.08.2019., 20:43   #3581
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Ajd budem probao...još moram sve ostalo instalirati na win...ali ovo sa temp mi je ludilo.
Kuler nije ni mlak na dodir, ploča odiza je mlaka, VRM kuler jedva mrvu mlak...
Nemoguće da sam išta omašio kod montaže, nema se što fulat, još sam ga prije zadnjeg stezanja onako malo mrdao lijevo-desno da se pasta razmaže...nakon toga stegnuo do kraja.
A temp u ryzen masteru skaču ko mutave, jednu sekundu je idle 60 stpnjeva, drugu je 38, treću je 50 i tako stalno.
S ovakvim trenutno setupom CB 20 score mi je 466/3496.
Baš sam pratio u RM, dok se vrti mult iša je na 3,95, u single na 4,16, a kako se vidi opterećenje CCX-a, gledam i prvo jedan na 100%, pa dva na pola, pa drugi na 100% i tako ukrug. Pa šta nisu u AMDu rekli da da je sve optimizirano da se u singlu zakuca jedan CCX?
I da, napon u multiju je 1,37 a u single 1,45V.
I još mi nešto smeta. Monitor mi je spojen na DVI, tve preko HDMI, post mi baca sliku na HDMI, jel se more to kamo u BIOSU poštelat?
Tražio i nisam našao...
Na staroj ploči je radilo normalno...grafa ista.
Staro 02.08.2019., 20:48   #3582
Gigi1
Postovi: 2,138
Ako je tebi pod primeom temp 85, a hladnjak mlak na dodir, nije ti dobro sjeo hladnjak ilisi previše/premalo paste stavio ili imas problem sa bazom hladnjaka.
Staro 02.08.2019., 20:51   #3583
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,473
A mozda je i naljepnica jos na bazi hladnjaka
Vjerojatno je ofrlji primjerak
Staro 02.08.2019., 21:00   #3584
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
U loadu ako su ti temperature oko npr. 80, cooler mora biti itekako topal
Nakon nekog vremena osjetiti ćeš da ispuhuje kučište vrlo topli zrak.
..vrm na toj ploči će ti uvijek biti mlak, tek ga mozda 3950x uspije malo ugrijati a mozda ni on ne bi uspio lol
Uglavnom, nismo bezveze govorili da treba ozbiljan cooler kao što vidiš ..brijem sad ti je jasnije o čemu sam pričao
MojSkuter
Staro 02.08.2019., 21:03   #3585
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Pa rekao bi da je ovo ozbiljan kuler…
Ali vidim ima još ekipe sa problemom sa temperaturama.
Naljepnica je skinuta, i sa baze i sa chipset kulera sa ploče.
Staro 02.08.2019., 21:05   #3586
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Di ćeš ozbiljnijeg od mog bq dark rock pro 4 , lol.
..pa sjeti se stock sve, i preko 80°C u prime95..
Ali ne brini, manualno ćemo sve to riješiti
Već sam ti gore napisao smjernice.. vcore/llc/multi, to je sve sto ti treba za početak da tuniramo CPU
MojSkuter
Staro 02.08.2019., 21:06   #3587
Gigi1
Postovi: 2,138
Gle, nemoguce da je 85 stupnjeva temp proca pod primeom, a da je hladnjak mlak na dodir...nije ti dobro sjeo ili si loše pastu metnuo...usput provjeri bazu hladnjaka i ihs da ti nisu oboje konkavni ili konveksni pa zbog toga mozes imat veci gap
Staro 02.08.2019., 21:07   #3588
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ma da, moš mislit kako nije skinuta naljepnica s coolera
Ovo je već treći primjer u par dana kako se Ryzen grije ko budala sa vrhunskim zračnim hladnjacima.
PBO kuri prevelik napon.. Uostalom, mislim da je Disco htio reći kako mu je cooler mlak u idle, a ne u full loadu u Prime.
sti je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2019., 21:19   #3589
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ti veliki cooleri brzo spuste temperature. Prst metoda vrijedi za vrijeme (duzeg) testa, ali naknadno je već upitno.
Načelno automatika dize takt r5 3600 cpua, i skoro pa nije bitno koji zračni cooler imaš uvjek će biti vruć. Pitanje je samo max takta koji će držati pri tim višim temperaturama. Raspon i nije veliki kod r5 3600 jer pri 3900 je hladan a pri 4100 kuri vruć i mozda je i nestabilan poput mog.
Ali manualno se to sve lako riješi. Nekako smo se tu svi našli na oko 1,275V ..brko čak drži i niže.
Sve iznad toga malo meda, a puno zujanja
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 21:24.
Staro 02.08.2019., 21:36   #3590
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
Za početak PBO isključit, tko zna što mu radi sa tom naprednom automatikom
Mislim da stvarate malo famu sa potrebnim coolerom za taj 3600, ispada da se grije ko 9900K na 5GHZ. Kod mene ga Kotetsu (koji je u stvari silent cooler, ništa ekstremno), drži na 76 stupnjeva u Primeu (sve na defaultu, oko 1,36V all core). Sve je na defaultu dok ne dočekam bolji RAM iz Uzija. . Bez ikakvog protoka zraka (kučište je jednostavno otvoreno jer ne želim dodatne ventove).
Ne znam na koju foru većina ljudi normalno tjera 3600 na onom mini sranju kojeg AMD daje u kutiji ako ti treba cooler od kilu i pol, dve kile, ko zec.
Inače i kod mene su VRM-i hladni pod full opterećenjem, a bar duplo su slabiji od ovih na Disco ploči.
Dakle Disco, montiraj to opet i nemoj zaboravit upotrijebit metodu zrno graška
Exy je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2019., 21:46   #3591
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ljudi pretjeruju oko paste. Ne može je biti previše, eventualno premalo, ali ona nije toliko kritična.
Baza coolera može biti problem, to je stvar garancije.
Nadalje, nisu ni svi primjerci isti, Exy, očeš mjenjati 1 za 1 , platim pizzu Isplati ti se
Nije stvar fame, stvar je da automatika diže. Tih 76°C nije malo (.. otvoreno kučište je varanje ). Da imaš bolji cooler i dalje bi imao sličnu temp, ali koji mhz više. I tu je razlika u tehnologiji na koju smo navikli do sada. Procesor nema više ni blizu fiksni takt po defaultu. Uz strmu krivulju zagrijavanja. U tom smislu nije uopće usporediv s intelovim 9900.
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 21:52.
Staro 02.08.2019., 21:57   #3592
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Na mom cooleru je u uputama napisano 4 tanke lajne (po jedna ta svaki heatpipe na bazi) tako da nije zrno uvijek sveto pismo
Staro 02.08.2019., 21:57   #3593
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Vrh, neće da odvrti CB20 sa 1.3V 4ghz
Dok je radio, temp je bila 73.
EDIT: I napomena, nemam blagog pojma što čačkam po BIOSU, ima toliko opcija za OC...i an više različitih mjesta.
Niš mi nije jasno...
Staro 02.08.2019., 22:01   #3594
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Si podesio LLC, i kako si podesio? ..zanemari ostalo
Ja sam mislio da sam ja dobio najlošiji primjerak, sada više nisam siguran..
MojSkuter
Staro 02.08.2019., 22:02   #3595
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Stigli su Vam novi chipset driveri koji mijenjaju nacin ponasanja boosta kod Ryzen 3000 serije, ne znam ako ste vidjeli. Ima msm link na pdf s objasnjenjima u opisu HWUnboxed videa.
Staro 02.08.2019., 22:04   #3596
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
LLC na prvome 3, na drugom je sam izabrao 6.
I imam ove zadnje chipset drivere.
Pokrenem sad prime sa ovih 4ghz i 1.3V i vrti se samo 5 CCX-a...niš mi nije jasno.
Skužio da mu ne daje više od 1.09V.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.08.2019. u 22:11.
Staro 02.08.2019., 22:07   #3597
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
LLC za cpu digni na max ili blizu maxa
LLC za soc je nebitan.
Probaj 1,275V 3900 , pa kreni od tu..
Nacelno sve do 1,35V si miran, sad je samo pitanje koliko ce ti se grijat pri kojoj od tih postavki.
I na kraju krajeva, koji će te takt/temperatura zadovoljiti.
Ja sam mogao izvuci nesto više, ali ne treba. 4000 ili 4100 stvarno ne osjetim razliku. A ovako ga drzim hladnim
..edit
Sad citam da ti ne daje core voltage iznad 1,1.. itd.. resetiraj sve na default , ryzen master pogotovo lol
Pa onda kreni ispočetka hehe
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 22:15.
Staro 02.08.2019., 22:13   #3598
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Hoces ti i dobar dio vecine ovdje naprednijih korisnika ali ostalih 90% kupaca novog Ryzena nece znati sta ih je snaslo osim sto ce samo gledati otkud +80C.
Nije on jedini a ni usamljeni/izdvojeni slucaj, ovo je postalo pravilo da se moraju ludorije raditi i traziti minimalne voltaze za cpu na ustrb perfomansi koji inace na stocku sa ili pbo, isti moze pruziti.
Pa ja sa 1800X i Windale 6 ( 823 gr ) koji je jeftiniji cooler ne mogu natjerati vise od 72C osim ako vent stavim da se jedva rotira... naravno sve na stocku.
Dajbe novom Ryzenu manja potrosnja u W tj. bolja ucinkovitost kada je u stanju sa svojih ~160W potrosnje generirati vecu temperaturu nego 1800X sa ~180W potrosnje.
Ta 2 procesora su u visejezgrenim operacijama unutar 1-2% os od CB do Adobe ili Handbrake i Ryzen 3600 koji je na papiru uncinkovitiji se vise grije od neucinkovitijeg koji vise W cucla ?!
Po testovima sto se da vidjeti na tube, i rezultate sto su ovdje postani, svi vi koji spustate v-core da bi kontrolirali temperaturu, gubite u prosjeku 100MHz i nesto na perfomansama bilo SC ili MC.
trebaš seedbox?
Staro 02.08.2019., 22:24   #3599
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,551
Ne bi hvala
Ovaj inače normalno radi 1,34V fiksno 4,2GHz all core. No trenutno je sve na default jer sam u depresiji samo sa jednim stickom rama.
Koliko se sjećam, kolega Brko ima još jači primjerak gdje može 4,2 all core@1.33V, možda je on za kakvu trampu
Malo je ako se uzme da je crveno na 95C, ljudi zaboravljaju da je ovo 7nm i vrijede druga pravila nego za npr. 2500K (lol). Nek se peče na 80C ako baš mora, to mu dođe kao lagani ljetni povjetarac
Ne bih imao više mhz sa boljim coolerom jer i ovako imam 4200@1,34V
Staro 02.08.2019., 22:27   #3600
Postovi: 8,302
Provjerite si, ako već niste i napredne Ryzen Power Plan postavke u dobrom-starom Control Panelu.
