#3781 |
Postovi: 23,516
Hehe, ajd da sam nekog danas nasmijao, 5 min smjeha koliko ono produžuje život ? 😁😂 |
#3782 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Upravo sam dobio ponudu za kupnju T450 konfa: i7-5600U vPro 8GB (sa 16GB je 30€ više) 1600 x 900 Touchscreen 512 SSD Backlit tipkovnica HR (treba napomenuti, pošto je sada DE na njemu...cijena sa DE ide 30€ dole) 380€ za ovako kako je navedeno bez zagrada. DE tipkovnica (backlit) i 16GB je isto 380€. Je mi iznad budgeta i nije mi sad neka sila za uzet, ali mi se ovo čini ko dobar deal...kaj mislite? Za 10 dana budem ga imal u rukama na provjeri (ne može prodavač prije)... Meni osobno overkill i stvarno mi ne treba takva konfa, pošto nisam power user i ne patim da mora bit sve nagruvano. Ako nekoga zanima, mogu mu dati kontakt prodavača, pa da se dogovori...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 02.08.2019. u 09:39. |
#3784 |
Postovi: 642
To ne znam, nisam pitao za SSD...meni je overkill ![]() btw..ako ide za tu cijenu, pretpostavljam da je ipak SATA
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3785 |
Postovi: 642
Da li je bolje uzeti T450 ili T460? Slična konfa i 20€ razlika u cijeni (oko 2200kn)...pitam zbog grijanja bla bla nije mi bitna godina dana razlike.. Nezahtjevno korištenje, nikakve kerefeke...klasika...net, poneki dokument, ponekad serije ili filmovi, skidanje istih, dosta muzike... I da li neki od njih ima mogućnost nadogradnje još jednog SSD-a? m.2, pošto sata ne ide, pretpostavljam ![]()
#3786 |
Postovi: 4,402
Ovisi što misliš s njim i koja konfa je u igri. T450 ima m.2 SATA i možeš bootati s njega, dok T460 ima m.2 NVMe i ne možeš bootati s njega (pričam za WWAN slot). No uz cijene SSD-ova je to vjerojatno nebitno većini korisnika, pogotovo uz trenutne cijene SSD-ova (čak su i poskupjeli). Skylake vs Broadwell - tu su negdje, s tim da Skylake ima nešto bolju grafiku. T460 dosta često dolazi sa FHD IPS varijantom ekrana, no gamut im je dosta loš u usporedbi s ovima koji dolaze na T450(s) i svjetlina je slabija (300 vs 250 nits). Dobra stvar je što T460 nema whitelist za ekran pa se za 300-400 kuna može nać dobar IPS panel. Što se tiče izgleda, gotovo su identični, s tim da T460 ima novi logo i HDMI umjesto VGA porta.
#3787 |
Postovi: 7,636
@chilli Ako već T450 u startu ima M.2 2242 SSD i to je OK. Samo nemoj mješati pojmove M.2 SATA i M.2 NVME. NVME ne podržava sve do T470. Razlika T450 i T460 nečeš primjetiti u grijanju ako nisi zahtjevan korisnik. @Pornstar Otkad T460 podržava NVME? Mislim opčenito na modele 2280 Ovi sa 2242 nisu pravi NVME po preformansama, već u rangu SATA preformanse i skuplje. Na T470 podržava 2280 ali samo na PCIe NVMe 2.5 adapter gdje je SATA disk. edit. Skylake nema jači GPU već podržava napredni HEVC/h.265 formate pa može reproducirati bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 02.08.2019. u 13:55. |
#3788 |
Postovi: 642
Konfe su ovakve: T450 i5 5300U 8 GB DDR3 1600 MHz Samsung 256 GB SATA 3.1 (OEM) 1600 x 900 i još je na garanciji do 24.08.2019. Mogu ga dobit za 270€ + nekih 15-20€ (ili kolko već) poštarina do Brežica, pa odem po njega kod frenda ------------------------------------------------------------------------------------------------- T460 i5-6200U 1x8 GB 1600 MHz DDR3 240 GB SSD FHD Njega dobim za 300€ oba imaju HR tipkovnicu. Pa evo...molim savjet koji mi je bolje uzeti? način korištenja sam napisao u postu iznad ![]() Uzeti u obzir da sam trenutno na T420 koji mi je super i nemam problema sa starosti komponenti i tim stvarima ![]() @Dottore znam za m.2 sata i nvme ![]() ![]()
#3791 | ||
Postovi: 642
jesam, ali 15.6 nemrem dobit ni blizu za tu cijenu...niti 540, a kamo li 550 ili 560 ![]() Citiraj:
![]() Ovaj zadnji post je referenca ![]() Ispričavam se zbog konfuzije... Ok za T460 onda...radi se o 10€ razlike u cijeni i to mi ne igra ulogu. thx ![]() ![]() Citiraj:
#3792 | |
Postovi: 4,402
![]() Ako se ne varam, tek od Skylakea je moguće bootati sa NVMe diska. U priči je bio dodatni disk pa sam naglasio da T460 ne može bootati s WWAN (NVMe) slota - dimenzija 2242. Dakle storage i cache može, ali boot ne može. Ali uz adapter 01HY319, NVMe 2280 može raditi na T460 preko SATA Express-a, u standardnom, prvom slotu (ne WWAN) i brzine su u rangu PCIe x2.
#3794 | |
Postovi: 642
Dakle 300€ sve sa tom dodatnom baterijom To sam i mislio/htio ![]()
#3795 |
Postovi: 4,402
Ta cijela situacija s T460 fakat nije baš na čisto. Osobno nisam imao prilike probati, ali HMM za T460 kaže ovako: Important: • If the computer is equipped with both a hard disk drive and an M.2 solid-state drive, do not use the M.2 solid-state drive as a bootable device. The M.2 solid-state drive is designed and developed for “cache” function purpose only. E sad, to je bio prijelazno razdoblje kad su bili aktualni m.2 SATA diskovi i dosta ekipe je stavljalo te diskove unutra - i nisu radili. Ne mogu pronaći rezultat gdje je netko zapravo stavio PCIe m.2 SSD (2242) i provjereno zaključio da radi ili ne radi, bilo u pitanju bootanje ili storage/cache. Najviše se govori da WWAN slot uopće ne može raditi s SSD-om, ali velim, to sve treba uzeti s dozom opreznosti.
#3796 |
Postovi: 7,636
@Chilli Da bi htio NVME punokrvni 2280, moraš odreći drugog diska tj 2,5". Čisto primjer na ovm linku Po mojem mišljenju, obični M.2 2242 je preskup u odnosu na 2,5" SATA SSD , cca 490kn za 256Gb (otprilike negdje dobiješ 2,5" SSD sa 512Gb) Čekam 512Gb model i prihvatljivu cijenu pa da ih iskoristim kao dodatni disk storage. Nekada mi se mota po glavi da uzmem X1 Carbon gen. 4 (i nadalje) pa pošaljem sve kvragu ![]() Mehaničke diskove sam izbacio iz svih laptopa tj. prekrižio ih. Sve sam ubacio SSD-ove |
#3797 |
Postovi: 642
Hvala obojici Apropos priče o diskovima...ostavio bi taj koji dođe sa lapom i na njega stavio OS. Tu nema spora. I sa time nemam nikakav problem. Dakle samo me zanima dodatni storage disk i da li ga je moguće staviti u T460 ![]() ![]() Žao mi je ako nisam bio dovoljno jasan u prethodnim postovima, ali nekako mislim da sam ipak sve dobro pitao i prije ![]() I mislim da ću ipak piknuti taj T460 za 300€, na doktorov savjet ![]() Samo mi danas/sutra seller mora javiti trajanje baterije...inače je u mint stanju i pol ![]()
#3798 |
Postovi: 4,402
Prema HMM-u može, a prema iskustvima korisnika ne može. Dodatni NVMe disk bi ionako trebao dodatno kupiti pa kad već kupuješ, onda kupi veći standardni SATA 2.5" SSD i riješi se brige. Uostalom, jedan disk će manje trošiti bateriju nego dva diska.
#3799 |
Postovi: 642
Ok hvala
#3800 |
Postovi: 642
Ako netko ima preporuku za dobar novi ssd 512gb neka posta ovdje, molio bi...ili neki tu sa tržnice, da znate da je dobar Apropos novoga, nije mi bitno dal je 100kn jeftiniji ili skuplji, samo da je dobar...ne mora bit ni najbrži...neki best buy...trenutno mi ke u ovome calypsov od 180GB Intel Pro Pa kad riješim ovaj lap da uzmem ssd veći i mir ![]()
#3801 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Zemi si najjeftiniji s pet godina garancije i to je to. Do sad mi je kroz ruke prošlo desetak modela SSD-a (prvi kojeg sam kupio je bio Vertex4 nakon pročitane recenzije na PC Expertu davne 2012. i još uvijek dela) i ne vidim neku razliku u svakodnevnom korištenju između skupih i jeftinih, razvikanih i popljuvanih, a ni jedan nije krepao ili da je bilo drugih problema s njime. |
#3802 |
Postovi: 642
E super ![]() ![]()
#3804 |
Postovi: 642
? Napisao sam da budem kupio 1 veći ssd od 512GB i to je to. I to će biti jedini. Ne mislim stavljat dodatni storage. Kakva 5. brzina? ![]()
#3805 |
Postovi: 23,516
Hoće reći da prvo nabaviš makinju, vidiš šta ima i šta se može mijenjati (i kako) pa da tek onda ideš u nabavku. |
#3806 |
Postovi: 642
Aha...ma naravno...makar nisam tako shvatio ![]()
#3807 |
Postovi: 155
Evo da se pohvalim prinovom. Dok sam pokušavao nabaviti T480s povoljnije nego se nudi trenutno u našim trgovinama, ukazala mi je prilika da za značajno manje novce uzmem L390. Na kraju sam ga uzeo jer dimenzijama i težinom laptopi su slični (t480s je nešto lakši), a kvaliteta i materijali L serije, mada kaskaju za T, su isto na nivou. Zaključak, laptop ima moju toplu preporuku, ako vam TB3 i full-size RJ45 priključak nisu krucijalni. Meni za osobnu primjenu fali smartcard reader. Tipkovnice su iste tj. L380/390 koriste istu tipkovnicu kao T480s, šasija je nešto tvrđa i poklopac je aluminijski u L390, tako da t480s sigurno bolje podnosi padove - materijali u njemu su fleksibilniji. Throttlestop i TPFancontrol su obavezni, za undervolt i twikanje fan curve-a. |
#3808 |
Postovi: 4,402
Čestitke! ![]() Također sam ganjao T480s zadnjih mjesec dana, međutim sva ponuda je bila uglavnom sa inferiornim FHD ekranima (250 nits, gamut očajan). Pa onda računaj novi ekran, kemijanje s tim dok je laptop u jamstvu... onda sam se ohladio i uzeo T450s. I nije mi žao ![]()
#3810 | |
Postovi: 155
