Staro 28.07.2019., 11:56   #1141
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor tux-scooby Pregled postova
Provlacenje struje po podu u stanu? - ima li tko kakvu pametnu ili da je mozda radio? Nasao sam jedino da se koriste neke PNT cijevi za takve akcije.
Znaci sve sto se tice poda ide van (koliko mogu) a to je trenutno stari parket,iverica i jos par cm necega ispod te iverice.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ne pnt cijevi nego negorive Cs cijevi, ali one za veča naprezanja.
Staro 28.07.2019., 19:42   #1142
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Mogu ići cijevi, a mogu i bez njih, ako je glazura u pitanju koju izrežeš fleksericom.
Ja sam u zadnjem stanu sve radio tako, struja i mreža su provučeni na taj način, samo je rezanje glazure jako prljav posao.
Igor Batinic
Staro 29.07.2019., 00:09   #1143
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Autor Old Iggy Pregled postova
Glazure nema glazura jos ide gore na te cijevi. A prije toga jos nesto sto ide za izolaciju i to pored i oko tih cijevi sto bi se postavljale
U svakom slucaju hvala svima na prijedlozima i ako ih ima jos - slobodno nabacite
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2019., 22:31   #1144
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 938
Ima li tko kakvu preporuku za firmu koja se bavi prodajom i montažom ulaznih i/ili protuprovalnih vrata za stan, u Zagrebu, spremni potrositi do 1000 eura uključujući njihovu montažu.
Dali ce to biti neka protuprovalna ili malo jaca klasicna s dobrom bravom, ne znam iskreno, ovisi o njihovoj ponudi, jer koliko sam istrazio, za kvalitetna protuprovalna vrata treba barem cca 1500€..
Staro 31.07.2019., 22:52   #1145
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Za zice od struje je zdravije i bolje radi grijanja istih da idu diretno u glazuru kao bi se eventualna toplina dispacirala ili od najveceg
moguceg potrosaca ili najvece moguce potrosnje po pojedinom vodu dodas bar 20% vecu kvadraturu zice nego sto treba biti po izracunu/standardu.
Pod nije zid koji se cas posla oštema i uredi... jer problema uvjek moze biti, pogotovo ako stavis kvadraturu zica na knap.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 09:44   #1146
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
Za zice od struje je zdravije i bolje radi grijanja istih da idu diretno u glazuru kao bi se eventualna toplina dispacirala ili od najveceg moguceg potrosaca ili najvece moguce potrosnje po pojedinom vodu dodas bar 20% vecu kvadraturu zice nego sto treba biti po izracunu/standardu.
Ovo mi je drago za cuti jer sam maletene svuda u racunicu ubacio isto (+20% ako ne i vise) i sto se toga tice to ce biti totalni overkill ali neka, sigurnije cu i ja spavati.
Ovih dana ide pod van pa cemo vidjeti sto me ispod ceka
Staro 01.08.2019., 10:31   #1147
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
O kojih vi 20% pricate? Zna se koja zica ide gdje i na koje osigurace (1.5mm² za rasvjetu i 10A, te 2.5mm² i 16A za trosila) pa me cisto zanima kako ste vi to "pojacali za 20%"-sto bi znacilo da ste stavili zicu od 3.0mm²?
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Staro 01.08.2019., 10:56   #1148
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
To sve stoji ali ne sjecam se kada sam zadnji put vidio da je to bas sve tako napravljeno...
Staro 01.08.2019., 11:11   #1149
Nybelung
A gdje si gledao?
Staro 01.08.2019., 11:40   #1150
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Autor srale7 Pregled postova
Ovo i mene zanima, šta naručili bi ljudi aftermarket žice sa 20% većim presjekom
Staro 01.08.2019., 11:45   #1151
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako se ima jače trošilo stavi se strujni krug samo za njega i to sa kvadraturom žice ovisno o snazi trošila.
Staro 01.08.2019., 14:16   #1152
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
Autor tiki66 Pregled postova
Autor pinkskin Pregled postova
Na ovako nesto sam mislio. Obraditi paznju na potrosace koji bi trebali biti spajani i prema tome smisliti sto ce kuda ici.
Hvala pinkskin
Staro 01.08.2019., 14:39   #1153
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Opet ponavljam, o kakvim vi trosilima pričate? tj kolike su snage tih trosila?
Iz postova bi se zaključilo da cete spajat 6kw uređaje na kućnu 1f struju
Znači ako se radi o rasvjeti ili bilo čemu drugom, stavlja se 1.5mm2, ako se radi o trosilu, 2.5mm2, naravno sa pripadajucim osiguračima (10 i 16A). Ako nije bilo tako izvedeno, onda su majstori sfušali.
2,5mm2 i 16A osigurac su za trosila do 3500W ako se ne varam. A realno, 2.5mm2 moze bez problema izdrzat (dugoročno) i dosta vece snage, tako da nema smisla stavljat isa deblje od od 2.5mm2
Staro 01.08.2019., 14:59   #1154
Postovi: 23,544
Upravo tako, za rasvjetu može i 1.0 mm2,
poanta je izračunati (barem otprilike) svaki strujni krug,
po mogućnosti svaki odvojeno dovesti do kutije sa osiguračima,
ovo zadnje je nešto skuplji sport radi više žice / kabela,
treba razmišljati gdje će šta biti u pojedinoj prostoriji ...
Ako se slijedi zadnje nadopune propisa ne zaboraviti posebnu (osjetljiviju) fid sklopku za kupatilo pa od nje str. krugove u banju (bojler, grijalica, trafo za brijači i svjetlo).
Staro 01.08.2019., 18:18   #1155
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako želite znati koliko koji kabel, odnosno vodič može struje podnjet možete to vidjet na katalozima proizvođača, nije samo važan presjek već izolacija te način polaganja tog kabela.
Nego što se tiče trošila nedavno je frend kupit indukcijsku ploču za kuhinju, 7.2kW nazivne snage.
Inače standardna utičnica je nazivne struje 16A, dok tek industrijske su jače, te naravno spajanje večeg kabela i trajno vođenje veče struje može dovest do uništenja utičnice, naravno sve one imaju rezerve. Zato jača trošila kao električne peči i štednjaci bi se trebali spajati u stalni spoj, tj. kabel iz štednjaka direkt spojit sa kabelom u kutiji.
Inače prema snazi trošila se odabire presjek vodiča, a prema kabelu, vodiču se odabiru osigurači.
Što se tiče fidovki poželjno je staviti 30mA za utičnice, za rasvjetu može i 100mA
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 01.08.2019. u 18:27.
Staro 02.08.2019., 11:35   #1156
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
Trebam zabusit nesto (hangboard) u zid s cega ce se uglavnom visit pasivno i radit zgibovi? Masa je <100 kg. Zid je betonski (valjda nosivi), cca 20-25 cm debel.
Hangboard je na dasci, daska je 80x20x2,8 cm. Racunam da bude 5 cm u betonskom zidu znaci treba mi barem 8 cm dug vijak. Takva 4 bi isla u kuteve drvene ploce.
Koje/kakve vijke i tiple uzeti ili ce svaki drzat? Doslovno u bauhaus kad udem na vijke ima ih milijardu i ne znam razliku. Nisam uspia nac osoblje u bauhausa da njih upilam.
Staro 02.08.2019., 11:57   #1157
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
https://www.ialati.hr/hr/fischer_duo..._12x60/1941/70
Fischer duopower ja koristim za sve, ok, jesu malo skuplje, ali nikad problema s njima a stavljao sam ih u zid od suplje cigle, beton, siporex i stvarno nikad problema.
Staro 02.08.2019., 12:17   #1158
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
1.5 Kn po komadu i nije "skuplje", pogotovo kad mi treba 4 komada.
Evo nasa sam tocno te u paketu sa vijcima 8x80 mm, idealno. Pakiranje od 2 za 29 kn. Mozda cak uzmem i ovaj deblji paket, sa vijcima 10x95mm. Hvala srale.
https://www.bauhaus.hr/set-tipli-duo...ima-2-kom.html
Jedino pitanje ostaje, oce to drzat? Po nekakom zdravom razumu trebalo bi to drzat bez jebemti, pogotovo sta na paketu pise max 140 kg za beton ako dobro vidim.
Staro 02.08.2019., 13:52   #1159
Postovi: 23,544
Kod bušenja samo pazi da fino ravno izbušiš, da tipla "taman" bez lufta sjedne.
Trebalo bi držati bez problema u betonu, još ako se dijeli teret na 4 vijka nebi smjelo biti problema.
Staro 02.08.2019., 14:02   #1160
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor prileee Pregled postova
Nije skuplje ako treba 4 kom, ali ako kupujes 400 kom, onda ti ima razlike (obična fisher je 0,70kn)
Uzmi taj jači paket i onda nemas brige.
Kao sto ti je Nikky rekao, fino polako izbuši rupe da nemaju lufta (znači postena busilica i posten borer) i naravno pazi na armaturu u betonu
Staro 02.08.2019., 14:08   #1161
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Nije ni armatura problem ako ima pravu bušilicu i borer..
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2019., 20:02   #1162
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Autor Kamby Pregled postova
Mošsimislit...
Imam pravu bušilicu i dobre borere, no ako naletim na neku hrgu željeza, moš se da ne kažem šta...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 02.08.2019., 20:11   #1163
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ak je zid armirani beton onda uzmi anker vijke, to bi trebalo držat bez problema
Staro 03.08.2019., 00:51   #1164
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,943
Ak se radi o zidu, onda nema potrebe. Ak je strop u igri, onda apsolutno ankere uzeti.
Staro 03.08.2019., 00:55   #1165
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
Nema potrebe za tim, nije strop pa sila nije na vlak nego na smik/odrez. A i zelim nekada (kad iselim) to odvidat vanka i popunit rupe/gletat/piturat.
Staro 08.08.2019., 01:43   #1166
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Moje iskustvo od prije par dana, poludio sto u kuci imam sto kablova i odlucio da cu po tavanu sve razvuc i kroz jednu kanalicu spustiti u dnevnu sobu (kabal od antene, telefona, interneta, kombi bojlera). busenje redom 12 | 14 | 16 i za kraj udaram 20 i naravno da je zaglavio, udarao sam s gornje strane cekicem po boreru dobrih 25min napravio sam si cekic za udaranje mesa, na vrhu borera ni ogrebotina ali vazno da je uspio zaglaviti izmedu 3 armature...patio sam se dobrih 2h dok ga nisam iscuapo van a pritom mi je hiltica okrenula ruku 2 puta dam sam skoro zavrsio s blazom udlagom na ruci
20190725-195102
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 07:27   #1167
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Okrenulo ti ruku? Čudi me da hiltica nema kvačilo.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 08.08.2019., 08:48   #1168
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor fanATIk Pregled postova
Morao sam siliti prema gore i kad zapne proklizava i lupa samo cekic ali kad prođe pa zablokira fino povuče u svoju stranu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.08.2019., 10:01   #1169
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
7kw za inducijsku plocu?
Pa ja po ugovoru s hepom nemam toliko za cijeli stan...
Staro 08.08.2019., 10:56   #1170
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor Elven Pregled postova
Neki doma očito otvaraju pečenjare.
