#362 |
Postovi: 23,603
Neće ni jedan AP pokrivat 3 kata, pa da je neki svemirski. PowerLine može ako je ista faza i cijela kuća na istom el. brojilu, vjerojatno je više el. brojila pa zato gore nisam predlagao to rješenje. Treba promisliti prije neg se išta napiše ![]() |
#363 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
da. znam za PL pa nebi to. ja sam mislio da ti extenderi ipak imaju jači boost signala kad sa dobiju sa gl. rutera, kad ono ipak ćorak. |
#364 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Koristim Airties 4920.Predobro riješenje za dovođenje wifi signala gdje je god potrebno. https://www.bug.hr/recenzije/testira...ze-s-mesh-1756 |
#365 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Mesh je odlicna stvar. Ja sam na D link covr c1203. Ovaj sistem je tri cvora ali vec dva dovoljno dobro pokrivaju kucu, da sam treci potpuno izbacio. Da sam tad znao to, uzeo bih i ja tad ovaj Airties i ustedio 50-ak eura |
#366 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Bridge With AP
U situaciji u kojoj se na AP1 u klasičnom AP modu rada i na kanalu 1 spajam sa AP2 na kojemu konfiguriram Bridge With AP mod rada: AP2 mora biti u istom IP rangu kao AP1 da bi od njega dobio IP adresu. Ali što je sa WIFi kanalom na kojemu je konfiguriran njegov AP dio ? Mora / poželjno je da bude isti kao kod AP1 ili da ga stavim na 6, da se ne preklapa sa AP1 ? Tnx |
#367 |
Postovi: 23,603
Ovisi o uređaju i njegovoj pameti / mogućnostima. Nekima je sve na istom kanalu (mora biti), nekima AP dio može biti na različitom kanalu (manji br.). |
#369 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Ja bi stavio fiksno različite kanale na AP i ruteru a isti SSID/PSW . Standard 802.11 ima interesantni dio koji kaže da wifi uređaj neće ići u predaju data paketa dok ima na prijemu jak signal(da ga ne omete) ... po tome više uređaja na istom kanalu usporava rad wifi...a i međusobno se smetaju. |
#370 |
Postovi: 23,603
@Doom Zavisi koji model ... navedi precizno ![]() Automatika će staviti isti kanal kao AP1 da bi uopće imao link prema njemu ... Nekad je pametnije / bolje konfig odraditi pješke bez wizzarda samo moraš biti 100% siguran gdje kakva postavka ide. @D/G Tako ide kad se slaže kako treba i kad ti oprema to omogućuje, kod većine jeftinjaka je jedan isti kanal, vidiš da pitam koji je model. |
#371 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
AP1 je router, mislim da je model wr841nd ili sl. Ovaj novi AP2 je AP - model TL-WA801ND. Tu sam siguran za model. Prije 2g sam sve iskonfigurirao na lokaciji. Više nsiam tamo, pa moram srediti remote. AP2 je tada bio isto neki jeftini Tp-linkov router kao što je ovaj AP1. I radilo je do nedavnog kvara sa AP2 - gubi se iz mreže, sam ulazi u reboot... Ako me pamćenje služi, tada sam prvo pustio AP2 da se sam iskonfigurira kroz setup wizard, i onda ručno ušao u config i promjenio njegov AP kanal na kanal 6. edit: Radi, ali je je ovo neka divlja revizija uređaja u kojoj nema ništa od naprednijih opcija kao u ovome simulatoru: https://emulator.tp-link.com/wa801nd...rRpm/Index.htm Ovdje je Bridge With AP funkcija promijenjena u Range extender. Od opcija za podešavanje daje samo zasebno ime nove mreže, dok radni kanal i šifru kopira sa prvog uređaja. Neznam što im je to trebalo, ali ako bude radio pouzdano, nije problem... Tnx obojici Zadnje izmijenjeno od: Doom. 31.07.2019. u 15:34. |
#372 |
Postovi: 23,603
Uh, čuveni 701 / 801 / 901 ![]() Ima negdje napisano (pisao sam) šta i kao ... Ukratko: - Universal Repeter mod rada, isti kanal - ip, subnet u istom nizu kao ostatak mreže, Gateway = gl. router - postavi DNS1 = gl. router, DNS2 = 8.8.8.8 - za kraj "specijalitet", ima grešku u pameti i kad se složi "po knjizi" klijenti koji se spoje na njega ne mogu na net. Rješenje je: na gl. routeru skrati DHCP Server pool na cca .x.100 - .x.150 a na ovom upali DHCP Server i stavi pool cca .x.151 - .x.200 That's it ![]() |
#373 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Sredio sam telefonski kada je zapela instalacija TeamViewera na njihovoj strani ...Tako da nisam 100% siguran što je bilo od opcija. Plan je bio da pratim ovaj gore simulator, ali ova revizija uređaja koju su nabavili uopće nema iste funkcije u firmwareu ( simulator je za v3 ). Navodno je od opciaj nudio samo AP, Client i neki hibrid repeatera/bridgea. Pa smo išli na to. Od opcija je bilo samo za upisati novi SSID i to je sve. Čak smo se nakon konfiguriranja vratili na ručno podešavanje WIFi dijela, ali osim onih advanced opcija nije nudio ništa smisleno za promjeniti. Ugl funkcionira ( za sada ) ali ako netko misli uzeti isti AP da zna da su iz revizije u reviziju pogasili opcije koje je prije imao. |
#374 |
Postovi: 23,603
Pa spoji se i pogledaj koja je revizija, često je tako ako je kompletno drugi hw (chipset) unutra. Bitno je da odrađuje šta treba. |
#375 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Slali su mi na Viber par fotografija kada bi zapeli - nisam tražio da provjere reviziju, ostalo je bilo telefonski. Jednog dana kada pođem do njih u DU pogledam pa javim. Do tada možda dobiju i VDSL pa bude trebalo rekonfigurirati opremu.Trenutno je glavni uređaj Tele2 pokućni router u default modu rada / postavkama zato što mu rade factory reset barem jednom mj kada mu dođe mala snaga. Iz njegovih LAN portova ide u WAN portove dva TP-link routera koji pokrivaju svaki po kat. I ovaj treći, sada novi AP koji se bežično veže na AP od prvog kata jer nije bilo načina provuući UTP, a Powerline je skup .Sve skupa radi zadovoljavajuće, ali za spojiti se remote nema šanse. Sve i da podesim Tele2 router za remote config, nebi mogao u njega nakon idućeg factory reseta, a AP-ovi su mi odvojeni WAN-om. |
#376 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Pozdrav, Kod staraca u jednom dijelu stana imaju Bnet router TC 7200.20. Radi super, ali je wifi signal na kraju drugog dijela stana relativno slab. Koji nacin sirenja wifi u drugi dio stana bi predlozili? Nemaju nikakve posebne zahtijeve, samo da se prosiri wifi. Imate neki uredaj za preporuciti? Hvala unaprijed! |
#379 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Range extender (repeater mod) se postavlja negdje na polovicu puta do tog djela stana a samim modom rada se smanjuje max brzina gotovo upola na što dodamo i smetnje drugih korisnika wifi koji su bliži ruteru pa brzina tada bude još manja. Bolji rezultati se dobiju sa AP koji se spoji LAN kablom na ruter , kao i sa powerline parom adaptera sa tim da ima i wifi + LAN na izlaznom adapteru. |
#380 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Kako namjeravam iskljucit WiFi na routeru treba mi neki AP sa 2,4GHz i 5GHz koji bi spojio kabelom na router i smjestio na stratesku poziciju. Trazim nesto jednostavno, ne cijeli router, nego samo uredjaj za WiFi. Koja je preporuka za takav uredjaj? |
#382 |
Postovi: 4,357
Tnx, iako je to kompletan router, po cijeni i opisanim mogucnostima je vrlo prihvatljiv. Jel ga koristis kao AP (prima signal zicom sa glavnog routera) ili kao WiFi Extender (prima wifi signal sa glavnog routera) ? Mene zanima samo spajanje zicom na glavni router, da mogu na njemu ugasit WiFi... |
#384 |
Postovi: 23,603
Evo ovdje još jeftinije > https://www.adm.hr/xiaomi-mi-router-...0.079/product/ pazi da bude ova "Giga" verzija jer ima stariji istog imena bez giga sa 100 Mb ... Išao sam tražiti user manual ali ga nema za "4" model na supportu > https://xiaomi-mi.com/home/user-manuals/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2020. u 15:40. |
#385 |
Postovi: 4,357
Tnx, znam da mora bit giga verzija, jer bez toga je ac u banani ![]() |
#386 | |
Postovi: 17,123
Ja imam doma i trojku i četvorku. Trojka je na 100, četvorka na gigi. |
#387 |
Postovi: 23,603
Koliko sam ja skužio po info sa neta: 4A Giga - ovaj najnoviji sa GB portovima 4A (bez Giga) - ima 100 MB portove, starija varijanta obje su dual band WiFi nadam se da sad na naše tržište dolazi sa Engleskom a ne Čajnz slikovnicom (čitaj fw / web konfig), a ne da moraš prvo stavljati app na mob ... |
#389 |
Postovi: 23,603
Umjesto instaliranja app na mob a po nekom review videu, izgleda da radi / igra ako otvoriš čajniz web konfig preko google translate ... |
