Staro 28.07.2019., 10:26   #871
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Max voltage 1.5 V (!!!), a max temp jedva 49 C.
Ili je sampling rate programa toliko visok da ne može detektirati nagle skokove u temperaturi, ili ovaj boost na 4.3 GHz traje u milisekundama pa procesoru i ne uspije narasti temperatura.
Uglavnom, kako bi rekao jedan sad već bivši forumaš, lažni marketing
Predlažem ti da manualno staviš 4.2 GHz all-core, napon otprilike 1.35 V (dok ne prođe 2h OCCT-a) i imaš nazivne taktove u svakom trenutku.
Staro 28.07.2019., 11:08   #872
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Gledao sam kupiti :
http://www.gskill.com/search?keyword...200c16d-32gtzr
E sad moduli koje sam našao su ovi lijevo, odnosno "Intel"...
Malo što sam vidio na netu, navodno s ovima koji nisu za intel u startu memorijski kontroler kao ne zna što bi, te se "utrenira". Testira ih i nekoliko
se puta rebootaju sa krivim postavkama ali kasnije kao uskladi sve i radi normalno.
Ne bi volio u startu neke probleme, ali opet ako će raditi identično kasnije bez pada performansi ne smeta.
Kakva je situacija zna li tko iz prve ruke ?
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 11:23   #873
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor sti Pregled postova
Jebemu ljudi to je normalno. Stalno čitamo ovakve upise na ovoj temi. Cpu je predviđen da tako radi. Da je to neki problem kao što svi misle na ovom threadu to bi se odrazilo i na temperature i potrošnju - a ona je normalna. Dakle nema tu nikakvog "klanja" cpu-a visokim voltažama.
AMD iz onog stoput linkanog reddit linka: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...m_source=share
It is perfectly okay if your CPU is periodically using 1.4-1.5V to achieve boost frequencies, and you should see dips into sub-1.0V as the CPU goes into idle. These dips may be brief, and that's okay. Load voltages of around 1.2-1.3V are perfectly okay also. This is the processor working as expected. Ryzen is a highly dynamic system, with up to 1000 voltage and clockspeed changes every second. You will see a lot of bouncing around as you work with your system.
Staro 28.07.2019., 11:28   #874
Ovo valjda treba linkat u svaki 3.post da bi se konačno shvatilo da je to NORMALNO.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 28.07.2019., 11:51   #875
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
možda sam malo to nezgodno napisao, ali NISAM benchao ovo je kliktaranje po windowsima, nisam još ništa instalirao ni prčkao po biosu osim što sam memoriju stavio ručno na 3000.
to je bio post za stotine koji su kupili c6h pa su u nedoumici kao i ja
ploča i bios s procom rade fino, a temperature ću isprobavati narednih dana, zna se da se grije, samo je pitanje koliko i s kojim hlađenjem
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 17:49   #876
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Njegov radi normalno u smislu da ne kuha i ne trotla.
Ne smeta mene princip rada zen2, nego što se moj po defaultu previše grije a nema koristi od toga
MojSkuter
Staro 28.07.2019., 18:32   #877
Postovi: 8,213
UserBenchmark offers explanation for changes to CPU score weights
Benchmark comparison site UserBenchmark has defended its decision to make changes to the way it weighs CPU average scores, thus favoring single-core performance.
UserBenchmark remains a widely used tool for the general consumer and its comparisons rank highly in Google search results - the website serves nearly 10 million visitors each month.
Izvor: TechSpot
Staro 28.07.2019., 19:04   #878
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Najgluplji sajt ikad, čini mi se da se svi skorovi zasnivaju na pretpostavkama tipa intel je reko da je i5 3350p brži 5% od i5 2500 i oni to napišu.
Ko po ovome traži HW zaslužuje i da kupi ono što mu se preporuči.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 19:13   #879
Postovi: 8,213
Nažalost, mjesečna posjećenost daje dojam da ih puno ljudi uzima kao relevantne, a po ovome - quad-core rješenje je najbolji izbor prilikom kupnje novog procesora u 2019.
Staro 28.07.2019., 19:45   #880
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ako je za korisnike poput moje žene (a takvih korisnika nije malo), to je sasvim dosta khm
..nemaju svi potrebe poput nas tj. mi se baš ne uklapamo u prosjek.. ..a i prošla su ona vremena iz '95, danas mnoge ljude i mobitel dobro "pokriva" lol
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.07.2019. u 19:51.
Staro 28.07.2019., 20:41   #881
Postovi: 8,213
Jasno, ali ovi su skroz okrenuli priču tak da kaj god je u pitanju (korisnik ili namjena) novčić skoro uvijek pada na quad-core stranu.
Staro 28.07.2019., 22:56   #882
A idu po 200 kn po oglasima, ovi nonK i za manje
Doduše kad gledam svog ćaću, on ima i3 2130 i radi mu sve ko mutavo i on nema potrebe kupiti novi komp ikada više osim ako mu neš ne rikne.
Opet se vraćamo na potrebe, želje i slično. I da ne treba generalizirati.
Staro 29.07.2019., 10:33   #883
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Ide to, pomalo i sigurno
https://www.techpowerup.com/257755/j...-share-for-amd
Još kad bi nekim čudom upali u OEM, ali mislim da nema teorije...
EDIT: A ko igra Destiny 2 i treba brzo riješenje dok se ne riješi BIOS:
https://www.guru3d.com/news-story/am...er-update.html
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 29.07.2019. u 10:52.
Staro 29.07.2019., 11:12   #884
Postovi: 8,213
Izgleda da bi začas moglo biti i običnih (non-X i Pro) šparnih Ryzen 3000 modela.
AMD will be releasing a Ryzern 5 3500 as well as Ryzen Pro variants of the Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700 and Ryzen 9 3900.
Staro 29.07.2019., 11:31   #885
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Mislim i da dosadašnji ryzeni imaju "pro" varijante, to je samo neka validacija za firme ili tako nešto, neznam kako se to zove točno.
Staro 29.07.2019., 11:51   #886
Postovi: 8,213
Da i prve dvije generacije su imale Pro modela, ali 65W R9 3900 zvuči jako zanimljivo.
Staro 29.07.2019., 19:53   #887
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
na ženinom kompu Q6600 sa SSD-om radi odlicno..web..word i slicne stvari izvršava instantno..neme nekog čekanja...tak da...ne znam što reći.. Još je na stocku zbog grijanja i buke...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2019., 19:55   #888
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Stigao iz Uzija 3700x, danas se instalirao 1903 build, sutra ide flash x370 Taichi na 5.63 pa da vidimo kako se vrti
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2019., 19:21   #889
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Čuo ( i vidio na nekim youtube videima... ) da je world war z dobio neki update koji valjda dobro skalira više jezgri.
3900x nekih 205 + fps , 3700x oko 150 fps.... je li to istina, ima li ko info?
Staro 30.07.2019., 19:24   #890
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Nikad nisam razumio ljude koji kupuju procove pa i grafe na release date ili u prvih mjesec dana.
Ali dobro, ima ljudi kojima parsto kuna više ne znači ništa.
But still...
@Michel
Da, gledao sam videe i pročitao na forumu za WWZ.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2019., 19:35   #891
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Autor Nixis Pregled postova
But still...
@Michel
Haha, evo sam s prijateljem baš koji inače ima dosta više strpljenja pričao kako treba dati barem 3 mjeseca dok se sve lijepo ne vidi.
U ovom trenutku mi je većina toga već došla hahahhah
Dok on pametno čeka da ja budem beta tester. ( Kad ovo pročitaš stari eto nasmiji se od srca opet si me zeznuo )
Sve sam odlučio osim procesora,coolera i rama. Dok za ram i cooler zapravo nemogu pogriješiti, procesor mi je bio jako velika dilema jer je ipak financijski razlika ogromna ali mislim da idem na 3900x
Staro 30.07.2019., 19:38   #892
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
But still...
@Michel
Ti bi kupio sada 3900x, probaj, profitirati ćeš (cijena mu raste lol)
Da se razumijemo, potpuno razumijem što želiš reći, ali nisu trenutno turbulentna vremena za procesore, Intel ne izbacuje nista pa su cijene stabilne
..ja inače pričekam, ali računica je ovoga puta bila jednostavna, i evo skoro mjesec dana je prošlo i sve je više manje isto kao i prvi dan.. i ne vidim koji bi razlog bio da se tako skoro drastično promjene cijene na niže.. misliš da će za mjesec dana biti bolje? Intel će pojačati proozvodnju i spustiti cijene? Khm samo treba poznavati materiju
Ps..
Trenutno je jedino sam AMD nepoznanica, sta sve još priprema , kao npr. R5 3500 i sl. Ovisi i koliko stižu sve proizvoditi, da li će biti dosta i za TR i za EPIC platforme i još za ove high core count desktop modele.. ako potražnja iznenadi, a može samo neočekivano porasti, cijene mogu još za 7nm ići i gore lol
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 30.07.2019. u 19:50.
Staro 30.07.2019., 20:11   #893
Postovi: 8,213
Po svemu sudeći (1 - 2 - 3 - 4) Ryzen 3000 serija ima memorijski kontroler koji podržava 128GB RAM-a.
Još samo da se proizvođači matičnih ploča dogovore sami sa sobom oko BIOS/UEFI podrške i to je to.
Staro 30.07.2019., 21:27   #894
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Evo stavio 3700x na Taichi x370 beta bios 5.66, stavio jos dva keksa od 8gb (g.skill flare x 3200 cl 14) sve radi, malo gledao boost i ide sa nekoliko jezgri na 4.3, temp oko 62 stupnja pod aio-om.
Nisam se predugo igrao, sutra ce biti vremena za prckanje po biosu i postavkama. Za sada sam odusevljen sa time da mi memorija i sa 4 keksa radi na istim tajminzima kao i sa 2 keksa.
Staro 31.07.2019., 05:12   #895
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Autor dukee Pregled postova
Ovo mi je drago čut, jer i ja nekako razmišljam da bi 32gb ubrzo moglo postati norma.
A što se tiče nestrpljivosti, i ja sam taj koji misli da se treba strpit da se stabiliziraju cijene i popeglaju bios i driveri, ali jbg, nisam izdržao i uletio sam grlom u jagode, nisu mi još došle komponente ali nadam se da se nisam zeznuo, jer iskreno više od svega cijenim stabilnost...i dobar SSD.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.07.2019. u 05:34.
Staro 31.07.2019., 10:04   #896
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
But still...
@Michel
Tako sam i ja razmišljao pred koju godinu
Makar nisam ni sad puno promijeno ploču, kupio Ryzena 3600 10.7. al mi je to više poklon samom sebi (ono kad nemaš baš vremena za zabavu pa počneš kupovat sreću )
Bilo je vrijeme za upgrade, a sad hoće li to bit u 7.-om ili 8.-om mjesecu, svejedno, ionako sam do sad jednom upalio igru koju nisam mogao na 2500K igrat, al što ću kad me zasvrbio novčanik
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2019., 10:34   #897
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Autor njuskalo Pregled postova
2500K nema nikakve veze sa tim sto se ti nisi mogao igrati tu neku famoznu igricu sa vec pomalo ostarjelim drlogom od MSI GTX750ti TF 2GB. Je Ryzen 3600 solidan proc ali sad vec pojedinci pisu nebuloze.
FHD igranje sa RX850 i 2500K ne moze pokretati i vrtiti igrice oko 60-100 fps-a ? Na FHD ? I to na stocku..
trebaš seedbox?
Staro 31.07.2019., 10:43   #898
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
A ti se baš voliš za detalje hvatat. Kupio sam RX580 još prije na tržnjaku ali ju nisam imao potrebe ugrađivat, a igra koju spominjem je pubg za koji je 2500K preslab, neovisno o gpu.
Staro 31.07.2019., 10:55   #899
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Datalj velis, sitni a ? Nevjerojatno... kakvo iskrivljavanje cinjenica.
Vidi, 2500 non K ...
https://www.youtube.com/watch?v=53JsiV7NqCo
RX570 sa 4GB koja je jos slabija od tvoje RX580 8GB.
Mislim sve ok, kupio ti Ryzena i leti igrica ali nemos pisat tako opcenito da ti nisi igrao radi slabog procesora jer to nije jednostavno istina i 2500K je sasvim dovoljan i za PUBG na FHD osim ako moras igrati sa 100+ fps-a.
trebaš seedbox?
Staro 31.07.2019., 10:58   #900
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ajde molim vas prestanite se hvatat/opravdavat nekim korisnicima.
Kaj god vi napisali oni budu i dalje butthurtani zbog razloga samo njima znanog i započinjali nepotrebne rasprave.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
