#3482 |
Xulos :)
Postovi: 7,561
#3484 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,560
#3485 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#3486 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Evo i zadnji beta BIOS za c6h, Shamino ubacio neki fix za error 07 i ima jedna potvrda da radi: https://www.dropbox.com/s/dxlobq71i4...S-0001.7z?dl=0 EDIT: Ovo je i za riješavanje cold boota i potrvda je zapravo za to. ![]() Ajde, taman će se riješit dok mi stignu komponente. ![]() EDIT 2: Vidim ima i ekipe koje si stavlja ove BIOSe a koriste 1xxx i 2xxx, ne kužim čemu avanturizam... EDIT 3: Taj zadnji sa cb/07 fixom u hwinfo kaže da vidi PCIE 4.0, nije probano da li su to stvarno te brzine ili samo pokazuje. BTW c6h ponovo dostupna u UZIiju, ali sada po 1290kn za forumskim popustom. Rekao bi i dalje OK cijena. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 26.07.2019. u 17:28. |
#3487 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#3489 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
![]() Nikako se sastat s vremenom pa je još uvijek sve raskopano na stolu, ali bar sam zamijenio hladnjak, Ninja 5 umjesto stocka, i već su se popravili i rezultati u CPU-Z i Cinebenchu R15. Prism: CPU-Z 526/8148, CB15 3070 Ninja5: CPU-Z 544/8228, CB15 3130 U oba slučaja po Ryzen Masteru dođe do nekih 85 C (neklimatizirano), ali Ninja je i tada nečujan. Ovo je valjda prvi put da mi ne pada mrak na oči kad se sjetim zime, bar će brže rendat ![]() |
#3490 | |
Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3492 | |
Postovi: 2,560
Do jučer bi se složio sa ovim, međutim apdejtao sam BIOS (AGESA 1.0.0.1 na 1.0.0.3) i riješio par problema (npr nema više PCIe Whea logger greški u event vieweru) ali sad ga napredna AMD automatika gazi još jače sa voltažom. Dok ga je u staroj AGESI silovao sa 1,37-1,38, sad ga bez problema prži sa 1,42 bez ikakvog razloga. Čak me ni to ne bi toliko smetalo da onda vent na hladnjaku ne luduje na 2 sekunde, što me neopisivo živcira. Za primjer koliko je napredna AMD-ova automatika, launch skypea diže proc momentalno na 67-68 stupnjeva, što onda izaziva vent na par sekundi. Tako da sam ga stavio fiksno 4,2 i 1.33V, tu je bio stabilan a temperature više nisu toliko ludovale. Pošto mi je u međuvremenu crkla jedna pločica RAM-a (proklet bio G.Skill! ![]() Inače, kad se ručno radi clock i voltaža, je li dovoljno upisati samo clock i voltage, ostalo može biti auto? Ona voltaža SOC-a može biti na auto? Primijetio sam da ploča sama poveća PPT, TDC i EDC limite čim se omogući overclocking. |
#3493 |
Evo, turio 0001 BIOS od Šamina jučer navečer. Ima AGESA code 1.0.0.3AB (toliko o onim teorijama kako je to eskluziva za X570 i kako se sabotiraju starije ploče ![]() ![]() ![]() Bios malo čišći, neke duplicirane stvari su se ispravile, bugova nikakvih. Probao sam nekoliko cold bootova nakon pražnjenja napajanja i ploče čupanjem kabela iz utičnice. Probao sam čak i sa AUTO postavkom na VDRAM Boot Voltage... Nikakav error, ni C5 ni C7. PBO fino radi, lijepo boosta na 4,2 GHz, no jasno, fino i napon skakuće ![]() Kako sada stvari stoje, mislim da sad bude prošla opet godina dana prije nego posjetim BIOS ponovno ![]() |
#3494 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Dosada sam samo jednom doživio da je RAM crko nakon što je prije toga radio normalno. Ja ću svoje odma MEMtestirat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.07.2019. u 19:02. |
#3495 | |
Postovi: 2,560
Random BSODovi, iako toliko česti da i nisu random ![]() Winsi odlaze u automatic repair, čak ni hiren ne radi kako spada. Win instalacija javlja da su fajlovi na sticku koruptirani itd. Memtest nakon par min baca greške. |
#3496 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3497 | |
Postovi: 2,327
#3498 |
7302 tu i tamo nekome izbaci C7 error u određenim rijetkim uvjetima. Šo čekaš, meći taj 7302 ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3500 |
Postovi: 146
kakve su šanse da ce ryzen 3950x raditi na mini itx ploči? https://www.gigabyte.com/Motherboard...WIFI-rev-10#kf odkad sam prije par godina vidio onaj Dan A4 case, stalno želim da mi novi komp bude što manjih dimenzija, ali pretpostavljam da je hlađenje najveći problem, tj. cooleri tipa Dark rock pro ili Noctua d15 vjerojatno ne stanu unutra, jelda? |
#3501 | |
Taj case je 200*120 Nocuta sama je 160*150 |
#3502 | |
Postovi: 14,584
Morat ćeš pričekat izlazak i vidjeti testove. 3950X bi trebao jedini u ovoj ryzen ergeli biti zahtjevniji od dosadašnjih ryzena za mbo (3900x je tu negdje sa 2700x), tako da je u teoriji moguće da ga možda ne stave na cpu support listu za tu mbo... Ako bude išao vjerujem da će biti OK, jedino što bi eventualno mogle biti veće temperature - cpu-a, vrm-a na mbo i općenito u kućištu (zbog prirode itx pc-ja) |
#3503 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Možda i je OT, ali ipak je donekle vezano uz matične. Ugl nedavno smo pisali o tome kako neke matične imaju jako malo USB-a na backplate-u. I neko je rekao da postoje oni USB-i koji se vidaju u PCI otvor na kućištu i spajaju se na matičnu, reko idem naručiti jedan sa Alija da vidim kako radi. Bacio 3,5$ za dobrobit zajednice (obećao sam javit rezultate kad stigne) ali mi nije ni bitno jer sam ionako uzeo c6h koja ima 14 USBa iza. ![]() Ugl, testirao sam stick Patriot Supersonic Rage 2 (da stvarno se tako zove ![]() ![]() ![]() EDIT: LOL, skužio da mu nisam dao ni da završi, ali nebitno, većina se vidi. :P |
#3504 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
ASUS ROG Crosshair VI Extreme je "Top tier" ploča sa X370 čipsetom, najbolja Asusova u prvoj seriji AM4... Uglavnom predviđena za brutalni oveclocking, overkil hlađenje, EATX format i druge điđe... Ima je još na Amazonu i u drugim trgovinama u DE. https://www.amazon.de/Crosshair-Extr...mputers&sr=1-1 |
#3506 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#3507 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Disco, npr. isti USB konektor na matičnoj ti služi i za front USB na kučištu pa ljudima normalno radi ..nije do matične ![]() ..na tim "eBay shoppovima" je hrpa fejkova. Frend je claimao Samsung "orginal" microSD karticu. Ni približne brzine koje su deklarirane. A pakiranje odlično skopirano, doslovno kao orginal.. claim prošao odmah u sekundi, tip koji prodaje računa da ljudi neće ni skužiti. Po izgledu i kapacitetu sve je ok lol
#3509 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Nije ovo kontroler, to se kaci na maticnu i to na usb 3.0, usb 2.0 ide do 32-35mbps. Evo link: https://s.click.aliexpress.com/e/7EfdgD6 |
#3510 |
Postovi: 2,560
U pravu si, kontroleri idu u pcie utore, ne u te headere na matičnoj. Ovo je običan panel koji se spada na header na matičnoj. Tvrde na tvom linku da podržava 5Gbps što je bandwidth USB-a 3.0, ali ![]() USB 2.0 ide do 480 Mbps, moguće da kinezi za sve panele koriste 2.0 kablovinje |
