#4446 |
Postovi: 4,691
Onda kupi za 3-4 funte 2019 verziju i bok Neš ti sad para Ili potrazi u našim lokalnim dučanima Iskreno, neznam sta sa kupio al vec radi. 1-2-3 godine Jer i drugima tako slozio i jos se nitko nije javio da prestalo radit |
#4447 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Prek nekog tutoriala sam naknadno, iz samog OS-a napravil i D particiju. Ono kaj je problem je omjer, koji sam baš fulal. Dal je moguće to dodatno posložiti, tj prebaciti još dio slobodnog prostora sa C na D? |
#4449 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Freemake Partition Master Free. Neki dan je bratu C postala premalena, a pošto on ne zna (ne želi naučiti) preći na D i snimiti nešto za 15min sam dio od skoro pola D particije pridružio C particiji. Aaaaaa! Imam i ja pitanje za iskusne. Od kada sam instalirao Win na novi komp spell checker tj. type checker mi radi na Engleskom što mi u biti odgovara jer zadnjih mjeseci dosta mailova pišem strancima. Pošto moji pokušaji nisu uspjeli (jednom sam umjest Recycle bin dobio Koš za smeće i neke nebuloze u izbornicima) ali sam pazio što mijenjam pa sam to vratio nazad. Iako sam genuine Hrvat naši prijevodi su mi totalno nerazumljivi i moram se misliti što je pisac htio reći dok na Engleskom kojeg koliko toliko znam sve ide bez problema. Dakle. Kako napraviti da se brzo i jednostavno može prelaziti s engleskog na hrvatski type checker tj. kontrolu pravopisa. |
#4450 |
Postovi: 249
Hvala ti. Znači idem na particiju s koje hoćem uzeti i onda na Resize/Move? Kolko je pametno ostaviti na C kao neki minimum za win64 pro? Je 15-20GB dosta? |
#4452 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Oprosti na grešci. Nije freemake nego Easeus proizvođač programa i s njihovih stranica ga skineš. Program je inituativan i ja ne učim napamet nego kad se sretnem s njim, a to je svakih x godina pošto je kod mene boot SSD dok je D klasični HDD pa jedino ako neko baš naleti ali u zadnjih nekoliko godina jedino prije otprilike mjesec dana brat. Pošto ja nikada nisam imao problema s diskovnim prostorom (u ormaru je više HDD dok je jedan od 6TB) tako da sam imao sigurnosnu veličinu od najmanje duplo koliko zauzima OS pa bi prema meni neki optimum bio oko 120GB je Win hoće prostora kad vrše glavne update i slične vragolije i u tom trenutku ne bi valjalo da da im ga ponestane. Pošto vidim da kuburiš s prostorom preporučam najmanje 30GB. |
#4453 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
Ako staviš samo 30GB garantiram ti da ti slijedi puno patnje. To će se napuniti takoreć odmah, mislim da je bazična instalacija na približno 30GB, što dobrim dijelom ovisi o veličini pegfile i hibernacijskog fajla. S prvim idućim većim updejtom htjet će napraviti novi windows folder, backupirat stari i to će biti APOKALIPSA. Niti da upališ kompresiju teško da ćeš proć sa 30GB. Hombre, spell checker u kojm programu? |
#4454 |
tiki
Postovi: 2,728
Ne kužim čemu ta opsjednutost particijama i iskorištavanju svakog gb, SSD-i su džabe a hard diskovi su još više džabe ![]() IMO najbolja opcija je SSD od 120/250/500gb i njega ne particionirati, a uz njega ako ima potrebe za još mjesta stavi se hard disk od 1/2/3/4TB i njega se isto tako ne particionira (osim ako baš netko hoće neku particju za backup i slično). Ako je samo hard disk unutar kompa (ili veći SSD), onda eventualno particija za Windows od 100-200gb (ovisi o tome što ide na tu particiju, koje programe user koristi i slično), a ostatak na drugu particiju. Particioniranje svakog SSD-a manjeg od 500gb je IMO mrcvarenje i kompliciranje života, malo na jednoj particiji slobodnog prostora, malo na drugoj, a hoćeš instalirati igru od 60gb i ne možeš je instalirati nigdje ![]() |
#4455 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
Particioniranje itekako ima smisla u vidu odvajanja podataka od sistema. Drugo je pitanje što kada je disk premalen, onda je malen kako god da okreneš. Ali djelomično se slažem da particioniranje ispod 100ak GB nema nikakvog smisla. |
#4456 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#4457 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
Ako pričaš o browseru, oni imaju svoj spell checker. Ovi glavni browseri trebali bi podržavati hrpu jezika. Recimo za firefox to ovako izgleda, instalirani jezik treba promijeniti u meniju. To bi trebalo raditi OK. https://imgur.com/a/36u2IyF Još jedna naprednija opcija je recimo Grammarly ekstenzija, to ima dostupno za razne programe ali jedino podržava english. |
#4461 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ma svugdje je bilo problema uključujući i forume pa kad ništa nije upalio stavio sam gramarly i sada nema crveno podcrtanog ali mi na forumima ne radi spell check dok na gmailu radi... Ne radi ni na Gmailu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 28.07.2019. u 07:59. |
#4462 |
Postovi: 76
Ekipa, na kojem principu funkcionira ova spika? https://www.youtube.com/watch?v=fmqFZaMe56g 1. POKRENUT COMMAND PROMPT KAO ADMINISTRATOR 2.UPISATI slmgr/ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 3.UPISATI slmgr /skms kms.digiboy.ir 4.UPISATI slmgr /ato Ja za sebe i rodbinu koristim s eBaya ključeve i sve radi OK. Ali kada me neko sa strane pita, a neda mi se nanovo raditi instalaciju, onda mi treba ovako neka metoda. Da li ova metoda nešto skida s digiboy.ir ili kako funkcionira? Tj, je li sigurno? Hvala. |
#4464 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Stubičke Toplice
Postovi: 212
Dobar dan. Na frisko instalirani Win 10 i dva usb porta rade, dva ne rade. Pod Device Menager nema problema, odnosno onih zutih usklicnika. Kako rijesiti problem? Hvala |
#4466 |
Postovi: 212
#4467 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ovo se već zove nered. Moj browser je Firefox ali je mail Gmail, a ponekad zbog slika imam potrebu pa imam u bookmark i Google i prije par dana sve mi je na Arapskom. Ako pokušam nešto tražiti na Google rezultati su na desnoj strani, ikona s translatorom i ostalim lijevo s tim da je sve miješano latinicom i njihovim pismom. Prije par dana lijevo dole pisalo je UAR Dubai dok sada samo piše na arapskom iako je moja IP adresa u EU. Edit:Evo ga opet. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 03.09.2019. u 00:13. |
#4470 |
Postovi: 626
