#45331 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Apropo policije na cesti, vraćam se sa mora, policijski auto iza mene,lagano se vozikamo. Motor pretiče njega i mene preko pune linije, ni da trepne. Zatim Mercedes opet preko pune nas troje (jos jedan auto bio ispred mene) i lik skoro u skare uletio jer isli auti s druge strane. Reakcije nema. Not his problem, što da se čovjek nervira. Gdje su one dobre akcijske scene izvana kad se samo upali rotirka i krene potjera.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#45332 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Vidim policijsko auto iza sebe i drzim se na +10 od ogranicenja. Prestizu dva motora, najprije policijsko auto pa mene.. puna crta. I nastavu dalje. Nikom ništa. Dosadi policajcu vozit iza mene i prestiže mene s barem 20-30 kmh iznad ogranicenja, al narem nije bilo vise pune crte. |
#45333 |
Owner
Postovi: 276
Mogu se nadovezati za ovo da nema policije na cesti. Putujem iz Vrapča prema Savici(već 2 godine) svaki dan ujutro i popodne nazad 16h jel, a prije tog sam radio na Trešnjevci isto vrijeme(6godina). NIKAD ali NIKAD nisam vidio niti jednu patrolu da zaustavlja ili bilo što. Tako je i danas, niti jedna patrola nigdje od Savice do Vrapča. Također 4godine idem u Zaprešić na faks i vozim se naravno od Vrapča, također u 4 godine sam samo 1xput vidio da zaustavljaju na izlasku iz Zaprešića prije mosta/kružnog toka i to je to. A čega se sve nagledam necu ni pisati.... |
#45334 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Ok,ima i to... Ali znam ga i privatno, stvarno je čovjek poštenjačina i shvaća svoj posao ozbiljno... A budala koji bi glumili neku silu i provodili teoror zakonom ima hrpa... A što se tiče policije na cesti,ovdje u Stuttgartu ih nema pretjeeano,vikendom rano budu akcije zaustavljanja i ponekad se negdje smjeste,pošalju jednoga s motorolom 100-200 metara dalje da gleda pojase i javlja ovima koji zaustavljaju...ali zato na hrpi semafora su kamere pa ti vozi na crveno ... |
#45335 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
1990. godine nije bilo ravnateljstva policije, zapravo mislim da je osnovano negdje oko 2000. godine na Ilici 335 kad se dio ljudi iz Savske 33 tamo seli... ali da ih ima previše, ima ih ![]() |
#45336 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
![]() Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#45337 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
To bi obavezno trebali vratiti, to samo debili mogu ukinuti. Voziš se 60-70 po ograničenju i onda koči ko majmun da te ne potrefi crveno dok si u pola križanja... |
#45338 |
Postovi: 4,707
Zadnji put kad sam čitao kako se to rješava - buffer za žuto i 1sec crvenog (ali tako onda naštimani i ostali semafori), a sve ostalo se uslika i kažnjava. 1 sekunda se uzima zbog nenamjernog prolaska i poneke krive procjene vozača. |
#45339 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Znaci, ovdje je 3 sekunde izmedju Kad se prebaci na crveno, ima 3 sekunde pauze dok se krene paliti sljedecem smjeru. Kamere za crveno rokaju u desetinlu alo ti je auto preko crte u tremutku lad se crveno upali Kolega je dvaput prosao sa sluzbenim 0a sam dobio na stol kaznu |
#45340 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 413
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 26.07.2019. u 16:30. |
#45341 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,050
Ako se dobro sjećam, rekao je da ako u tom autu nije prometna policija, to nije njihov problem i neće se miješati. Pa ti reci...
#45342 |
Postovi: 1,356
Pa ono, ima logike... ak si doktor ne znaci da lijecis sve zivo, ako si profesor ne znaci da predajes sve zivo, ako si policajac ne znaci da si ujedno i prometnik i inspektor i specijalac i sta ja znam sta...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#45343 | |
Postovi: 145
I da,kamere blicaju dvaput,da si u slučaju stao recimo poslije crte...ili si samo sekundu u raskrižju,onda nikom ništa. |
#45344 | |
Postovi: 2,055
Ok, tebi je to rekao, ali... ako hitna medicinska pomoć prevozi nekoga tko je na granici da bude životno ugrožen i usput vide kako se neko popiknuo i pao, hoće li stati i ići njemu pružati eventualno potrebnu liječničku pomoć... naravno da neće,... isto je i s policijom, ako nekoga privode ili idu na neku hitnu intervenciju neće stati i ići kažnjavati nekoga tko laprda na telefon ili nije vezan. Jbg, jasno mi je da ružno izgleda kad prolaze pored nama vidljivog kršenja zakona, ali možda imaju razlog za to plus ovo kaj je napisao gunther. |
#45345 |
Postovi: 33,918
Eto novih kazni https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2104092.aspx
#45346 | |
Postovi: 1,935
Zbrojimo tome i njihovo ocigledno krsenje zakona tipa parkiranja na zabranjenim mjestima, snimanje radarom dok su parkirani na nogostupu, skriveni iza zbunja. Sve takve "sitnice" umanjuju povjerenje u policiju i ovakve vijesti o visokim kaznama ne znace apsolutno nista, jer nece biti dosljedne, nego selektivne.
#45347 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Zadnji put sam vidio da policija kreće za nekim je bilo prije par mjeseci kad je jedan motociklist pod crvenim išao do semafora. Van naselja - kad je jedan pretjecao kombajn preko pune prošlo ljeto.
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11 |
#45348 |
Postovi: 33,918
Tko namjerava kupiti polovnjaka i pritom za*ebati državu tj. proći jeftinije, neka požuri. Država je skontala da gubi brdo para s 'darivanjem' vozila pa ukidaju tu mogućnost. https://www.jutarnji.hr/autoklub/akt...-kuna/9167900/
#45350 |
Postovi: 33,918
Znači, radije si poklonio 500kn uhljebima nego odveo porodicu na večeru i još bi ti ostalo para u džepu.
#45352 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
odradio sad za vikend put Zagreb-Wels, Wels-Zagreb. Ne znam jesam ikad bio toliko frustriran na autocesti kao tad put. Draže mi se vozit 40 po našem autoputu u špici sezone nego 100kmh na savršeno glatkom, ravnom, preglednom Austrijskom autoputu.
#45353 | |
driver
Postovi: 1,083
![]() "Ljudskom srcu uvijek nešto treba, Zadovoljno nikad posve nije: Čim željenog cilja se dovreba, Opet iz njeg sto mu želja klije."
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#45354 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() Osim ako si krivo slovkao pa misliš na onaj gore, e tu nisam išao autom ali vjerujem da put nije lagan. |
#45355 |
Postovi: 33,918
U subotu sam išao na koncert u ZG. Nekoliko puno sam stao nakon Bosiljeva iako nije bilo vidljivo zbog čega - nema radova, nema sudara,... Uglavnom smo stajali u blizini odmorišta. Najveći krkljanac je bio na naplatnim kućicama. Na Demerju su se u vanjsku traku stalno ubacivali 'padobranci', čak i busevi. A 'biseri' na kućicama su otvorili jednu traku fast ENC-a (desnu) i onda promet s nje preusmjerili na standardnu naplatnu kućicu ENC-a tako da nisi imao ama baš nikave koristi od fast ENC-a. Kretenizam na n-tu potenciju.
#45356 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Mislim na A9 Wels-Graz-Maribor..jednu dionicu od par km je bila baustela...ostatak posvuda 100kmh ogranicenja iako su uvjeti za 200 ![]()
#45357 |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
odb2 head up
jel netko probao nešto ovakvo: Head Up Display - A8 5.5" OBDII HUD https://www.youtube.com/watch?v=cfUmRj976qE 40 dolara na ebay-u nije neki trošak, a na videu se čini sasvim ok. Zadnje izmijenjeno od: mierdadeltorro. 30.07.2019. u 19:59. |
#45359 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Osim što blješti, kod huda je jako bitno na koliko je fokus podešen, ak je podešen da ti oči moraju fokusirat na šajbu onda ti uzalud HUD Pravi hud je namješten da oči fokusiraju ispred auta i tako minimalno smeta |
#45360 |
Postovi: 10,000
Neke navigacije na mobu imaju opciju da mob bacis pod sajbu pa on prikazuje sliku na sajbi (kao na tom videu). Upravo to sto jed2i kaze, fokus je na pola metra i najcesce se ulovis kako refokusiras hud dok pratis cestu pa sve skupa moze smetati. Oke, velike strelice lako vidis i van fokusa dok pratis cestu, ali tekst ne bas...
